uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Vaidlused »  Võitlustanner »  Väike oletamismäng - 2003 lõpp: max GHz on ... ? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
seston
sõnum 02.01.2003 10:12:20 vasta tsitaadiga
järgmise prose nimi tuleb Hummar ja teeb selle AMD 22.10.2003.a. 4,99GHz
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Raiku
Raiku
sõnum 02.01.2003 10:25:59 Re: Väike oletamismäng - 2003 lõpp: max GHz on ... ? vasta tsitaadiga
sick1 kirjutas:
härrased, järgigem ikka vana head välja kujunenud **** seadust (sry,nimi ei meenu) et prose takt touseb aastas max 1,5x.
ehk siis inteli max oleks 4,5GHz ilma kyrotehnikata, kyro varianti ma parem ei arvesta hetkel... see rohkem nagu yksikute pervode ala...
Prose võimsuse kasvu kohta ütles Inteli enda mingi juht (ja seda vist seitsmekümnendatel), et see kasvab ca 1,5 aastaga kahekordseks (kui ma õieti mäletan). Eelmisel aastal ütles sama onu, et see ajavahemik on nüüd väiksemaks muutunud.
RvD
sõnum 02.01.2003 12:37:21 vasta tsitaadiga
seston kirjutas:
Offtopic:
Et siis nagu Hummer jah? Rattad ka alla. Venelased tegid kah oma hummeri icon_smile.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Siil udus
Siil udus
sõnum 02.01.2003 12:47:23 vasta tsitaadiga
Intel võtab kasutusele 0,09 microni tehnika ja siis alles hakkab kasvama icon_razz.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 25
arva
arva
sõnum 02.01.2003 16:31:55 vasta tsitaadiga
noo yle 4ghz tuleb intelil kindlasti. Tomshardware juba clokkis p4 4ghz, niiet sellest peaks rohkem tulema.
Getomees
Getomees
sõnum 05.01.2003 18:39:58 4,5 vasta tsitaadiga
4 ja 5 GHz' vahele jääb
Sinikiir: Blu-ray temaatiline foorum
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 30
traks
sõnum 05.01.2003 18:51:39 vasta tsitaadiga
8 GHz, kui nad ise tahtlikult ei pidurda arengut
jah, olen väga eesrindlik ja julge selliste oletuste tegemisel
XR
XR
sõnum 05.01.2003 18:56:10 vasta tsitaadiga
2003 neljas kvartal
Intel Nocona IA32 CPU is expected to be released in H2 2003 on a 0.09 micron process. Nocona is the server version of Prescott targeted towards the high volume Dual Processor market. Nocona is expected to debut with clock speeds around 3.2Ghz. Nocona is expected to use a 533Mhz Quad Pumped FSB (initially), contain 1Mb of L2 cache and support Intel's HyperThreading II technology.
2003 kolmas kvartal
Intel Pentium 5 (Prescott) IA32 CPU is the 0.09micron successor to the Northwood core of the Pentium 4 due between Q3 (perhaps Q4) depending on the state of the CPU industry. Prescott is expected to launch at clock speeds of 3.2 and 3.4Ghz, and will run on an 800Mhz (200Mhz Quad Pumped) Front Side Bus. Prescott will feature a number of architectural improvements, including a larger 1Mb L2 cache and potentially an updated instruction set.
AMD Opteron 4400+ (Sledgehammer) is expected to be released in H2 2003. This processor is expected to be the first to be manufactured on AMD's 0.09 micron process.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 42
nipi
sõnum 06.01.2003 02:36:03 vasta tsitaadiga
Kama kas P4 või AMD, igatahes usun ma et seerias (Eestis) müüakse 4,2 taset. Kõrgemad numbrid on klokkijate paradiis igal viisil aga prosevalmistajad seda ei soovita (risk).
Kui täna on tavamasin 1,8-2G vahemikus ja tipud 2,4-2,8 vahel, siis aasta lõpuks on tavamasin 2,8-3G. 512 on tavamasinas, 256 pakutakse vaid miinimumina.
Mälu kiirus - kui täna levinuim 333 siis ilmselt siin tuleb areng olulisem (mõju suurem kui prosekiiruse tõstmisel) kuid uued numbrid ei ole selles mõttes võrreldavad.
Ketas - täna tavaline 40 -60g, aasta lõpuks tava 100g tase. Serial ATA võidukäik.
Kõik CDkirjutajad tunnevad MtRainieri, kiiruse kruttimisele tulevad piirid ette sest mehhaaniliselt toorikud ei kanna palju enamat, DVD kirjutajate hinnad pudenevad 2500 tasemele.
Tar
Tar
sõnum 06.01.2003 21:09:02 vasta tsitaadiga
Opteron tuleb ikka esialgu 0.13 mikron + SOI tehnoloogiaga ~3400+ tasemel, H1 2004 näeb alles 0.09 mikron Hammereid.
andrez3d
andrez3d
sõnum 06.01.2003 22:05:13 vasta tsitaadiga
Pakun siis et 4,6 GHz?!!!!
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
gemini
sõnum 07.01.2003 11:42:27 vasta tsitaadiga
Minu arust see Intel kah enam neid GHz taga ei aja, vaid keskendub nigu cachede, FSB jne. tõstmisele, et proset rohkem efektiivsemalt ära kasutada. Enam Intelist pakuks huvi, mida AMD lõpuks suudab Inteli vastu. Opteronid ja Hammerid ja Clawhammerid ja Venused jne. on küll juttudes kõvad tegijad, aga päriselus, kui nad lõppude lõpuks tootmisesse jõuavad?
gemini
sõnum 07.01.2003 12:27:24 vasta tsitaadiga
teadmamees
sõnum 07.01.2003 16:03:23 vasta tsitaadiga
ma arva et via jõuab kuhugi 1,5 GHz juurde ära
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
gunnar41
sõnum 07.01.2003 17:21:27 vasta tsitaadiga
pakun intelile 5,3 GHz. Amd pakkumise teen hiljem. Kui kõik hästi läheb jääb amd samma kanti.
stepzter
stepzter
sõnum 07.01.2003 20:03:03 vasta tsitaadiga
Kui paar kommentaari välja jätta, siis see thread on ideaalne näide mida tähendab väljend uneducated guess.
Kui natukenegi ringi on vaadanud, võiks teada, et plaanide järgi kavatseb Intel see aasta 4GHz'ni ära minna, kuigi piisava surve korral ma usun, et nad on võimelised natukene kõrgema sagedusega protsessoreid välja laskma.
Inimesed, kes Moore'i seadust üritavad tsiteerida, see seadus oli "Mikroprotsessorite loogikalülituste arv kahekordistub 18 kuuga" ja sageduse kohta ei ütle see midagi.
Aq kirjutas:
Ise pakun, et arendatakse HT süsteemi meeletult ja võibolla tänu sellele tõesti õnnestub isegi 2*3,3GHzi kätte saada, aga see oleks siis samahästi kui kaks protsesorit.
Seda ei saa väga palju enam arendada ilma protsessorit tõsiselt ümber disainimata. Lihtsalt arvutusressursse, trace cache bandwithi, l2 cache'i mahtu ei ole piisavalt, et enamusel juhtudel 2'le eraldi protsessorile ligilähedalegi jõuda.
gunnar41
sõnum 08.01.2003 13:00:39 vasta tsitaadiga
Aga 2005 tuleb selline: http://www.delfi.ee/news/arvutiuudised/arvomagi/article.php?id=4906583
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 27.11.2003 23:32:58 vasta tsitaadiga
andrez3d kirjutas:
Kommentaarid: 440 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 392
tarantel
tarantel
sõnum 27.11.2003 23:40:11 vasta tsitaadiga
teadmamees kirjutas:
viimati muutis tarantel 27.11.2003 23:50:36, muudetud 1 kord
gemini
sõnum 27.11.2003 23:50:32 vasta tsitaadiga
Eino, tagantjärele on see teema suht naljakas. Kõik hindasid Intelit sitax üle.
_marek
_marek
sõnum 27.11.2003 23:55:30 vasta tsitaadiga
Teeme järgmise aasta kohta ka ennustuse icon_razz1.gif...?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
rastix
sõnum 28.11.2003 01:29:25 vasta tsitaadiga
_marek kirjutas:
nu minu optimistlik pakkumine on, et järgmise aasta lõpuks saavutab intel 4.5 GHz piiri icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
thyposes
thyposes
sõnum 28.11.2003 04:02:02 vasta tsitaadiga
Aga millal tuleb Labor katsetused turule v ehk siis masstootmisse???
Deep Red project 2terra hertsi???
DeepMix Moscow Radio thumbs_up.gif http://www.deepmix.eu
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 90
Taavi_R
Taavi_R
sõnum 28.11.2003 09:46:51 vasta tsitaadiga
Taavi_R kirjutas:
raamatupidamine | laadakalender
Kommentaarid: 185 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 165
Fredu
Fredu
sõnum 28.11.2003 11:55:18 vasta tsitaadiga
Noh, järgmine aasta lõpp peaks nad Intel vast sinna 4.5 GHz juurde jõudma ja amd ehk 2.8 GHz, ennustus ainult......
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Vaidlused »  Võitlustanner »  Väike oletamismäng - 2003 lõpp: max GHz on ... ? mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
