seston
02.01.2003 10:12:20
järgmise prose nimi tuleb Hummar ja teeb selle AMD 22.10.2003.a. 4,99GHz
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Raiku
02.01.2003 10:25:59
Re: Väike oletamismäng - 2003 lõpp: max GHz on ... ? |
sick1 kirjutas: |
härrased, järgigem ikka vana head välja kujunenud **** seadust (sry,nimi ei meenu) et prose takt touseb aastas max 1,5x.
ehk siis inteli max oleks 4,5GHz ilma kyrotehnikata, kyro varianti ma parem ei arvesta hetkel... see rohkem nagu yksikute pervode ala... |
Prose võimsuse kasvu kohta ütles Inteli enda mingi juht (ja seda vist seitsmekümnendatel), et see kasvab ca 1,5 aastaga kahekordseks (kui ma õieti mäletan). Eelmisel aastal ütles sama onu, et see ajavahemik on nüüd väiksemaks muutunud.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
RvD
02.01.2003 12:37:21
seston kirjutas: |
järgmise prose nimi tuleb Hummar ja teeb selle AMD 22.10.2003.a. 4,99GHz |
Offtopic:
Et siis nagu Hummer jah? Rattad ka alla. Venelased tegid kah oma hummeri
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Siil udus
02.01.2003 12:47:23
Intel võtab kasutusele 0,09 microni tehnika ja siis alles hakkab kasvama
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
arva
02.01.2003 16:31:55
noo yle 4ghz tuleb intelil kindlasti. Tomshardware juba clokkis p4 4ghz, niiet sellest peaks rohkem tulema.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Getomees
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
7 :: |
30 |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
XR
05.01.2003 18:56:10
2003 neljas kvartal
Intel Nocona IA32 CPU is expected to be released in H2 2003 on a 0.09 micron process. Nocona is the server version of Prescott targeted towards the high volume Dual Processor market. Nocona is expected to debut with clock speeds around 3.2Ghz. Nocona is expected to use a 533Mhz Quad Pumped FSB (initially), contain 1Mb of L2 cache and support Intel's HyperThreading II technology.
2003 kolmas kvartal
Intel Pentium 5 (Prescott) IA32 CPU is the 0.09micron successor to the Northwood core of the Pentium 4 due between Q3 (perhaps Q4) depending on the state of the CPU industry. Prescott is expected to launch at clock speeds of 3.2 and 3.4Ghz, and will run on an 800Mhz (200Mhz Quad Pumped) Front Side Bus. Prescott will feature a number of architectural improvements, including a larger 1Mb L2 cache and potentially an updated instruction set.
AMD Opteron 4400+ (Sledgehammer) is expected to be released in H2 2003. This processor is expected to be the first to be manufactured on AMD's 0.09 micron process.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
nipi
06.01.2003 02:36:03
Kama kas P4 või AMD, igatahes usun ma et seerias (Eestis) müüakse 4,2 taset. Kõrgemad numbrid on klokkijate paradiis igal viisil aga prosevalmistajad seda ei soovita (risk).
Kui täna on tavamasin 1,8-2G vahemikus ja tipud 2,4-2,8 vahel, siis aasta lõpuks on tavamasin 2,8-3G. 512 on tavamasinas, 256 pakutakse vaid miinimumina.
Mälu kiirus - kui täna levinuim 333 siis ilmselt siin tuleb areng olulisem (mõju suurem kui prosekiiruse tõstmisel) kuid uued numbrid ei ole selles mõttes võrreldavad.
Ketas - täna tavaline 40 -60g, aasta lõpuks tava 100g tase. Serial ATA võidukäik.
Kõik CDkirjutajad tunnevad MtRainieri, kiiruse kruttimisele tulevad piirid ette sest mehhaaniliselt toorikud ei kanna palju enamat, DVD kirjutajate hinnad pudenevad 2500 tasemele.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Tar
06.01.2003 21:09:02
Opteron tuleb ikka esialgu 0.13 mikron + SOI tehnoloogiaga ~3400+ tasemel, H1 2004 näeb alles 0.09 mikron Hammereid.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
andrez3d
06.01.2003 22:05:13
miks mitte ka siis midagi ennustada
Pakun siis et 4,6 GHz?!!!!
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
gemini
07.01.2003 11:42:27
Minu arust see Intel kah enam neid GHz taga ei aja, vaid keskendub nigu cachede, FSB jne. tõstmisele, et proset rohkem efektiivsemalt ära kasutada. Enam Intelist pakuks huvi, mida AMD lõpuks suudab Inteli vastu. Opteronid ja Hammerid ja Clawhammerid ja Venused jne. on küll juttudes kõvad tegijad, aga päriselus, kui nad lõppude lõpuks tootmisesse jõuavad?
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
gemini
61 |
teadmamees
07.01.2003 16:03:23
ma arva et via jõuab kuhugi 1,5 GHz juurde ära
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
gunnar41
07.01.2003 17:21:27
pakun intelile 5,3 GHz. Amd pakkumise teen hiljem. Kui kõik hästi läheb jääb amd samma kanti.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
stepzter
07.01.2003 20:03:03
Kui paar kommentaari välja jätta, siis see thread on ideaalne näide mida tähendab väljend uneducated guess.
Kui natukenegi ringi on vaadanud, võiks teada, et plaanide järgi kavatseb Intel see aasta 4GHz'ni ära minna, kuigi piisava surve korral ma usun, et nad on võimelised natukene kõrgema sagedusega protsessoreid välja laskma.
Inimesed, kes Moore'i seadust üritavad tsiteerida, see seadus oli "Mikroprotsessorite loogikalülituste arv kahekordistub 18 kuuga" ja sageduse kohta ei ütle see midagi.
Aq kirjutas: |
Ise pakun, et arendatakse HT süsteemi meeletult ja võibolla tänu sellele tõesti õnnestub isegi 2*3,3GHzi kätte saada, aga see oleks siis samahästi kui kaks protsesorit. |
Seda ei saa väga palju enam arendada ilma protsessorit tõsiselt ümber disainimata. Lihtsalt arvutusressursse, trace cache bandwithi, l2 cache'i mahtu ei ole piisavalt, et enamusel juhtudel 2'le eraldi protsessorile ligilähedalegi jõuda.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
gunnar41
SCREAMER
27.11.2003 23:32:58
andrez3d kirjutas: |
Pakun siis et 4,6 GHz?!!!! |
samapalju minupoolt
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
tarantel
27.11.2003 23:40:11
teadmamees kirjutas: |
ma arva et via jõuab kuhugi 1,5 GHz juurde ära |
Ülikõva
Damn, ei vaadanud kuupäeva
viimati muutis tarantel 27.11.2003 23:50:36, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
gemini
27.11.2003 23:50:32
Eino, tagantjärele on see teema suht naljakas. Kõik hindasid Intelit sitax üle.
61 |
_marek
27.11.2003 23:55:30
Vabsee...
Teeme järgmise aasta kohta ka ennustuse ...?
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
rastix
28.11.2003 01:29:25
_marek kirjutas: |
Vabsee...
Teeme järgmise aasta kohta ka ennustuse ...? |
nu minu optimistlik pakkumine on, et järgmise aasta lõpuks saavutab intel 4.5 GHz piiri
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
84 |
thyposes
28.11.2003 04:02:02
Aga millal tuleb Labor katsetused turule v ehk siis masstootmisse???
Deep Red project 2terra hertsi???
kui 1,5 gb per year siis mingi 2100??? vaevalt...
_________________ DeepMix Moscow Radio http://www.deepmix.eu |
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
90 |
Taavi_R
28.11.2003 09:46:51
Taavi_R kirjutas: |
Ma pakuk mingi 4GHz 'ni jõuavad vist !  |
Ei pannud palju mööda
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
165 |
Fredu
28.11.2003 11:55:18
Noh, järgmine aasta lõpp peaks nad Intel vast sinna 4.5 GHz juurde jõudma ja amd ehk 2.8 GHz, ennustus ainult......
23 |
