Rudolf112
05.01.2006 18:07:28
| TruePlaya kirjutas: |
AMD Athlon XP 2500+ @ 3200+
Spire WhisperRock IV
Motherboard Epox 8RDA3I SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A1333/L/ATX
Kingston 1GB DDRAM 400Mhz PC3200
Club 3D GeForce 6600GT 128MB DDR3 8 x AGP CRT+DVI+TV-OUT (CGN-G668TVD)
HDD 80GB Seagate B 7200.7 UDMA
Midi Tower ATX Codegen 300W, lownoise
3DMarks03 siis selline tulemus 7567..
Kas see on rahuldav?
Ja kuidas saaks parema kätte?  |
Jube vend, sellise kasti peale 300W Codegeni toide.
Ise sain ka defis mingi 7,6k punkte, kellatuna läks 8,4k ära. Masin profiilis, kui huvitab.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
-m.a.r.x-
05.01.2006 18:27:48
TruePlaya soovitan sul kiiremas korras toiteka välja vahetada kuna varsti on oodata pauku ja sädemeid...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
raido357
05.01.2006 21:03:36
| -m.a.r.x- kirjutas: |
TruePlaya soovitan sul kiiremas korras toiteka välja vahetada kuna varsti on oodata pauku ja sädemeid...  |
endal a64 3000+@2200
r9600xt
gigabyte k8nsc-939 nf3 250
160 sata vint,
cdrw, paar usb vidinad
sblive
768 pc3200
ning elab ka 300W 15A@12V, eks ta yks "rotilõks" on.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
RKsilver
05.01.2006 21:58:19
| raido357 kirjutas: |
r9600xt
160 sata vint,
sblive
768 pc3200
ning elab ka 300W 15A@12V, eks ta yks "rotilõks" on.  |
godegen we
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Aix
08.01.2006 21:59:19
minuteada tal miski "Viking"-i taoline karbike, aga riskantne sellegipoolest
| Kommentaarid: 415 loe/lisa |
345 |
raido357
08.01.2006 22:37:36
| aix17 kirjutas: |
minuteada tal miski "Viking"-i taoline karbike, aga riskantne sellegipoolest  |
JNC
Boot
12.01.2006 19:00:02
aga mul on sarnase bugiga PNY 6800GS
3dmarki tulemused:
fan 25%, max temp 77C, skoor 5102
fan 53%, max temp 66C, skoor 4472 (joppas lihtsalt, et test sai kohe peale seda 25%-st tehtud ja GPU oli veel soe, muidu tuli sellise fan kiirusega tavaliseks tulemuseks ~1800)
fan 100%, max temp 57C, skoor 2155
sai natuke temperatuure jälgitud ja jäi mulje, nagu ~50C on see kriitiline punkt, kus 3dmarkis hüppab fps hetkeliselt 3 pealt 30 peale
eriti imelik on veel see, et 40C kandis töötab veel normaalselt, siis hakkab surema-surema, fps langeb nähtavalt 3dmarki esimeses testis 30-20-15 kuni 3-ni ja siis ühe hetkega hops 30 kanti ja kõik on kõige paremas korras
testitud kahes suht erinevas masinas ja kahe suhtkoht viimase driveriga
(ati chipiga MSI mobo x2 3800-ga ja nf4 epox 9npa+ultra 3000+iga)
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
RKsilver
12.01.2006 19:03:17
mul oli just,et 35 veel joppas siis 40 hakkas tööle ning 50 juba jõnksutab
140 |
jaanx
17.01.2006 11:25:05
Minu 300W Codegen on küll siiani vastu pidanud Konf. järgmine:
Athlon64 Venice 3000+ @ 2.0Ghz jahutab Freezer64
MSI K8N SLI Platinum
GeForce 6600GT, jahutab Zalmani VF700-Cu
Maxtor 80gb, cache 8mb
2x512mb dt-d43 @224mhz def. volt
Codegen 300W toitekas
Lite-On DVD-RW
Kuid seda teemat lugedes tuli tahtmine oma 6600gt kaardiga ka soov katsetada, et kas ikka asi töötab norm. nimelt pole mul pikemat aega ühtegi vihasemat mängu peale solitaire arvutis olnud. Et täielik ressursi raiskamine
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
140 |
RKsilver
17.01.2006 11:25:31
6600gt-l tuleb koguaeg hing kinni hoida muidu asi ei tööta hästi
140 |
alternate
19.01.2006 10:13:37
Ma küll pole avastanud yhtegi probleemi.
Athlon 64 3000+ Venice + Freezer
Sparkle 6600GT + Arctic Silencer 43C
2*512 Kingston 3200
430W toide
3mark 03 default: 8156
3dmark 03 501@1200: 9100
Kas tootjafirmas ei või asi kinni olla ?
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Draax
19.01.2006 10:21:57
Ma küsin siia vahele ühe tehnilise küsimuse, et kas seda jahutit on "kollanokal" väga raske välja vahetada, kui ma seda kunagi varem teinud pole?
Enda Club 3D 6600GT-l on ka idles temp ~50 ringis ja mängudes (nt. Call of Duty 2) ~70 peal. Võiks suts jahedam olla vist ja natuke palju mühiseb ka see stock-jahutus. Tahaks vaiksemat.
Kas see Zalmani VF700-Cu on hea või on paremaid? Soovitusi?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
alternate
19.01.2006 19:47:58
ei oska võrrelda zalmaniga, aga arcitc silenceriga olen väga rahul.
yldjuhul on nende vahetamine lihtne.
34 |
RKsilver
19.01.2006 20:12:05
| Draax kirjutas: |
Kas see Zalmani VF700-Cu on hea või on paremaid? Soovitusi? |
ennem räägi mis kaart on kas agp või pci-e
muidu originaal radika eemaldamine on lihtne
need nagad lükkad küüntega sisse ja lükkad läbi pcb plaadi vendi juhe küljest ka ära
ning silenceril on õpetus kaasas kuda installida seda peale
140 |
Sponge
19.01.2006 20:12:27
| Draax kirjutas: |
lihtne vahetada ja jahutus on väga hea
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
TruePlaya
11.12.2007 22:34:06
Klokkisin kaarti riva tuneriga veits (507@1105)
vahetasin codegeni 300 toiteka codegeni 350 vastu
ja nüüd sain skoori 8150
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
