praegune kellaaeg 26.04.2026 08:33:02
MotorHead
28.12.2005 12:12:05
Milles kurat sul siis viga oli? Kas CPU või GPU? Teiseks. Kui sa kruvid selle radika sinna nii kinni, et GPU ise on juba vaikselt kõver, siis mis sa ise arvad, mis sa talle teed? Kruvi veel tugevamini ja varsti käib "praks" ja bye bye videokaart. Sa teiselt poolt talle ikka mingi toe panid vastu? Mina ehitasin VGA silenceri-st ja WR IV-st omale suht hea jahutuse kokku. Ainult kuidagi moodi hakkas videokaart ise streikima, peale mõningast voldi juurde keeramist ja mitut kuud tubli klokkimist.
Kas sa üldse oled enne lugenud ka, et kuidas panna peale radikat? Kui sa jätad sinna mingi CPU laiuse (tuletan meelde et tavaline CPU laius on umbes siis 35 mm), siis ma ei imesta elu sees, et sul selline temperatuur oli ja klokkida ei kannatanud. Enne ikka mõtle kui midagi teed.
Lõpptulemuses on olulisim roll mitte parimal, vaid nõrgeimal lülil.
93 |
djkiller
28.12.2005 12:30:04
| tihend oli toeks.kuna polnud silindder torusi. nüüd veel parem sain isegi kõvema kloki antud ja artifakte ple. see oli mul lihtsalt ajutine tõrge .nüüd hakkan muidugi idealiseerima seda et kaks pinda oleks 100% normilt koos
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
silver010
28.12.2005 18:59:05
njah, äkki järgmisel lahti võtmisel niivõrd ei vea, et õnnelikult jääb radikas isegi enamvähem sirgeks?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
djkiller
11.01.2006 15:51:53
hehe nüüd sain juba uued klokid 463/713
aga core peaks ju veel saama??? 713 mälul ilma radikateta
202 |
