clemm
09.12.2005 19:35:36
need samad jah..
kas see zalman muidu mitte põhjasilla jahutus ei ole?
pane mingi vent ka peale puhuma sinna
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
jartz
09.12.2005 19:37:45
| clemm kirjutas: |
need samad jah..
pane mingi vent ka peale puhuma sinna |
on Küll...aga on hea jahutus saab ju igalepoole tglt panna
kiibistiku jahutus on eesti nimi
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Paaver
09.12.2005 19:38:07
| uuele jahutile ikka pasta panid vahee?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
jartz
09.12.2005 19:45:16
| ERROR11 kirjutas: |
| uuele jahutile ikka pasta panid vahee? |
sa küsid sama hea küsimuse,et kas autole pensu on vaja,et sõita saaksid
panin küll
kas keegi saab aidata...palun õelge kus neid tln-is müüdakse...ma pole kusagil näinud...plaaniks siis need panna mäludele peale
http://www.spirecoolers.com/hdd.asp?ProdID=37
kristoka
09.12.2005 19:52:02
Neid saab ju ise ka teha kui on vana radikas alles!
Kristo
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
jartz
09.12.2005 19:54:54
| kristoka kirjutas: |
Kristo |
aga ma tahaksin neid...ma palusin öelda kus on
kristoka
09.12.2005 19:57:30
Ordis on!
Hind oli mingi 100.- ja 8 tk kui minu mälu ei petta!
Kristo
41 |
RKsilver
09.12.2005 20:01:59
ise soovitaks selliseid
on müügis ordis 80.-ning 8 tk pakis,termokleeps on all,väga head endal neid 2 pakki varuks 8)
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
jartz
09.12.2005 20:04:09
| kutsa99 kirjutas: |
on müügis ordis 80.-ning 8 tk pakis,termokleeps on all,väga head endal neid 2 pakki varuks 8) |
kas neid väikseid ordis müügil ?
aga millises ordis tallinnas
clemm
29 |
RKsilver
09.12.2005 20:24:57
| jartz kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
aga millises ordis tallinnas  |
selle pärnu mnt politsei hoone juures
140 |
kristoka
09.12.2005 20:26:17
Ehk Tondi ärikeskus
Kristo
41 |
jartz
09.12.2005 21:03:50
| kutsa99 kirjutas: |
| jartz kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
selle pärnu mnt politsei hoone juures  |
see termokleepos kujutab endas seda et paned lihtsalt selle sinna kleepsuga peale jah
RKsilver
140 |
jartz
09.12.2005 21:30:43
kutsa99
aita
viskas pildi täiesti mustaks
enne pilti ette ei võtt kui võtsin radika maha ja panin uuesti peale...mis piix on
kas clockin liiga palju ?
nagu ainult 30mhz lasin üle nii rami kui coret
kas kuumeneb üle või mis piix on ? palun aidake
kas pastat vähe ? mis värk on
-vodafone-
09.12.2005 21:35:16
Kui sa clockid RivaTuneriga siis peale mhz juurdekeeramist pead ju Test vajutama, ning siis näed ära kas hakkab juba vaikselt crappi ette viskama, kui jah siis vajuta "esc"
Ma olen ise ka nii proovind, et lykkan kõik põhja ja siis test. Viskas pildi tasku ja peale restarti koras kõik.Kas restarti proovisid ikka jah? See radika mahavõtmine küll siinkohal midagi ei peaks mõjutama, kui ainult vb siis kui sul radikas kuskil lyhist annab, mida ma küll ei usu.
Mul pole mäludel radikaid ja core oma on kh stock ning klokkub peakski kunagi radikad lõikuma mäludele.Midagi ei ole Piix ma arvan
217 |
kristoka
09.12.2005 21:40:46
| jartz kirjutas: |
enne pilti ette ei võtt kui võtsin radika maha ja panin uuesti peale...mis <b>piix</b> on
Mis toimub,HV rahvaga hakkab midagi kummalist muutuma,mõni räägib et netti pole kui vana monitor ei tööta,
Akki läks liiga kuumaks :/
Kristo
41 |
jartz
09.12.2005 22:32:47
| jartz kirjutas: |
Kristo |
ei kuumenenud üle
asi selles et nii kui tugevamalt arvuti pihta lahen siis jookseb kokku
ja viga selles et radikas ei anna hästi niiõelda ühendust
ta ei ole seal kõige tugevamalt kinni
mida teha ?
aidake
kristoka
09.12.2005 22:43:09
| ta ei ole seal kõige tugevamalt kinni |
Noo siin ju see jama ongi,kui ei ole kontakti,radikas on külm,sellest see tingitud ongi,
Tee radikas korda,ja pane peale
Kristo
41 |
jartz
09.12.2005 22:45:12
Kristo |
tark vastus...
ma räägin et ta on korralikult
aga ta ei hoia hasti kinni
aga mul on hetkel hästi väike kiht termo pastat migni nii et näen läbi sealt natukese seda geforce kirja...panen rohkem ?
RKsilver
09.12.2005 22:51:45
ega see radikas ei katagi ju tervet GPU ala ära,selle pärast ta sul nii käitubgi
140 |
-vodafone-
09.12.2005 22:54:23
| ühesõnaga Proovi see radikas sinna ilusti kinni panna
217 |
jartz
09.12.2005 23:16:59
| kutsa99 kirjutas: |
ega see radikas ei katagi ju tervet GPU ala ära,selle pärast ta sul nii käitubgi  |
ei kata jah..napilt jääb ühest äärest puudu
aga kuida viga parandada ? nii on nõme !
Gamoon jälle läksin korra pihta rfile läks korra pilt eest aga õnneks tuli tagas
Paaver
09.12.2005 23:43:18
| pane yks WR4 sinna artic silver 5-ga peale ja kloki palju tahad
60 |
-vodafone-
09.12.2005 23:45:03
| ERROR11 kirjutas: |
| pane yks WR4 sinna artic silver 5-ga peale ja kloki palju tahad |
Päris nii kh ei ole, aga õiged soovitused. Või lõika mingist vanast vaseradikast omale sobiv jupp ning kruvi veel vendikas peale parem veel.
217 |
