uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mure: Opteron 144 OC (Epox 9NDA3+'il) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
OskarR89
OskarR89
sõnum 27.11.2005 10:59:45 vasta tsitaadiga
Tundub jah, et ei lase HTT-d kõrgemale lasta icon_rolleyes.gif Jõle vähe kannatab icon_neutral.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
Rutz
sõnum 27.11.2005 11:03:15 vasta tsitaadiga
Julgen siiski arvata, asi seisab sul seal toite taga, see 400w q-tec ei erine eriti 400w Codegenist, millest on klokkimiseks ilmselgelt vähe.
Sul miski korraliku toitega pole võimalust proovida?
Kommentaarid: 409 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 353
argo
argo
sõnum 27.11.2005 11:06:44 vasta tsitaadiga
Hmm. Kahjuks olen jõgeval enda teada suht ainuke OC'aja nii et vaevalt siin onudel midagi head pakkuda oleks. Kuigi sõbral Antec True Power 480W.. Sellega võiks äkki proovida. See peaks piisav küll olema, või mis?(Noh võimalus oleks siit ühest arvutipoest küsida korraks laenuks aga vaevalt et nad eriti anda tahaks...)
(Mingit muud võimalust ei ole toite testimiseks? Mingit winisisest asja mis lisab volte(kuhugi..) ja näitab kuna ära kukub)
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 19
OskarR89
OskarR89
sõnum 27.11.2005 11:09:11 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
No minul näiteks Codegeniga töötab Opteron @ 2700MHz@1,45V.
Muidu ta lasi kordaja madalale ja ikka ei saanud 270 HTT-ga tööle. Siis peaks emaplaat plokkima icon_sad.gif
Rutz
sõnum 27.11.2005 11:12:05 vasta tsitaadiga
Killer89 kirjutas:
Rutz kirjutas:
Seda võib seletada jällegi sellega, et Codegeni kvaliteet on väga varieeruv.
Aga argo, proovi chipile ka rohkem volti anda veel.
Tbit
sõnum 27.11.2005 13:14:57 vasta tsitaadiga
see qtec võib vabalt üks pidur olla, samas võid proovida
sata pordid disabled
htt kordaja 1
cpu min kordaja
mem divider 100
chipset max volt
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
argo
argo
sõnum 27.11.2005 14:26:34 vasta tsitaadiga
Nii, proovitud ta siis sai. Atm sõbra pc'ga sest enda oma ei võta enam pilti ette... Molul jääb Analog/digital vilkuma ja siis kustub ära... nii et mis nii ***** läks?
Testisime toidet/videot/ramu... Jäänud on siis et kas emme v prose? Või mis toimub?
(PS: Postportil näitab laksust kui voolu nuppu vajutan FF'ile, ehk asi on imelik )
RKsilver
sõnum 27.11.2005 14:37:23 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
clearcmos
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
argo
argo
sõnum 27.11.2005 14:50:33 vasta tsitaadiga
Arvad et ma seda ei ole proovinud kui ma seda kõike muud juba olen? Proovisin jumperiga(4 KORDA!) siis patakaga lasin 0´i ja siis lõpuks panin üldse ilma patakata tööle. Miski ei aita. Kas bios võib pees olla? või mis
Estnx
Estnx
sõnum 27.11.2005 15:09:26 vasta tsitaadiga
Ommik.
Sellel emaplaadil keela ära Sata 3 ja 4 kontroller biosist.
(Sata 3 ja 4 millegi pärast lähevad FSB-ga kaas)
HT pane 3 peale ja mälu pane 133MHz peale.
Ja siis anna minna. Endal käib sama plaadi peal Venice 9*300.
Emaplaat kannatab ja prose ka kindlasti rohkem aga siis oleks juba paremat jahutust vaja.
Proovi ja katseta
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 205
argo
argo
sõnum 27.11.2005 15:11:38 vasta tsitaadiga
Nii. Lugu selline, ei võta pilti ette mu väikseke... Et nagu kuidas ma seda proovin? icon_smile.gif
Veel hinte?
Estnx
Estnx
sõnum 27.11.2005 18:40:19 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
Veel hinte?
Kui sa ei kasuta Sata HDD-sid siis keela mõlemad kontrollerid ära biosist.
Ise kasutan Sata ketaid.
üks on Sata 1 kontrolleri otsas ja 2 ketast on eraldi kaardi otsas.
3 - 4 Kontroller on disabletud. Muidu ei saanud ma endal ka tööle.
razor
sõnum 27.11.2005 20:07:56 vasta tsitaadiga
emaplaat surnud. need epoxi 9 seeria plaadid on sellise varieeruva kvaliteediga, võivad lambist ära surra jne.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Sponge
Sponge
sõnum 27.11.2005 20:32:04 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
tahtsin kah just seda ütelda, et muretse korralik plaat, miski DFI NF4... esiteks on opteron selline poweri õgija, tahab korraliku toiteahelega plaati , ja üldse pole vist opteron supported üldse kellegi poolt, vähemalt dfi foorumis on et dfi ei soovita opterone neil plaatidel jooksutada icon_lol.gif
ja see 400 w qtec viska kah minema... icon_lol.gif väheamlt 420w cieftech muretse, v mingi antechi analoog vms iganes
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Oioi
sõnum 27.11.2005 23:35:27 vasta tsitaadiga
Kui see sul Peebust pärit, siis sinna saad kahe nädala jooksul ostust asja lihtsalt tagasi saata.
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 236
tiit26
sõnum 28.11.2005 09:57:13 vasta tsitaadiga
argo kirjutas:
OT: Eksid, vähemalt üks on veel icon_lol.gif
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 288
argo
argo
sõnum 28.11.2005 14:39:49 vasta tsitaadiga
No saadangi asja siis täna garantiisse.. Ise arvan et emme ei olegi läbi vaid bios pees. Aga eks näis mis nad teevad. Ja NF4 plate pakkujatele, EI! Sest kasutan AGP kaarti ja nf4'al sellist asja pole icon_smile.gif
Aga no loodame et saadavad uue sama kaardi või siis parandavad ära. Siis sata controllerid maha ja oc'ma! icon_wink.gif
tjj
tjj
sõnum 28.11.2005 23:42:58 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
weedstone kirjutas:
mis bios sul muidu peal on?
edit: hui on, need ei klokkugi rohkem... need on über saastad icon_biggrin.gif
Sponge, loll oled v2? Tal maxtcase 57 kraadi.. icon_wink.gif CAB2E - hit & miss
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 117
Sponge
Sponge
sõnum 28.11.2005 23:51:47 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
weedstone kirjutas:
pohh icon_lol.gif saast on ikkagi icon_rolleyes.gif ja eks see toide plokkis kah sajaga
tjj
tjj
sõnum 29.11.2005 00:02:42 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
weedstone kirjutas:
Sul endal 57 icon_wink.gif Enamik CAB2E 0542 EPMWst peab tegema 2600MHz @ 1.45V prime95 puhtalt..
Esiteks toiteplokk on liiga nõrk, vana standardiga - ATX12V1.3.. A @ +12V on eriti tähtis A64-Opteron OC jaoks ja Q-tec on tõeline mõnitamine.. okse
Paistab, et asi on küll emaplaadis, juhul, kui üle 270 HTT ei lähe vaatamate sellele, et tõstad pinget 1.4-1.6V vahel ja see ei anna midagi..
Proovi multiplier @ x7 ja HTT @ 300..
viimati muutis tjj 29.11.2005 00:32:13, muudetud 2 korda
Sponge
Sponge
sõnum 29.11.2005 00:08:20 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
tjj kirjutas:
weedstone kirjutas:
nu ju siis ongi saast, seda ma mõtlesingi, sama saast kui minu oma icon_neutral.gif
nu mul nõks parem, aga mitte palju , saast ikkagi
tjj
tjj
sõnum 29.11.2005 00:10:04 vasta tsitaadiga
tjj kirjutas:
tjj kirjutas:
weedstone kirjutas:
me_
sõnum 29.11.2005 15:14:40 vasta tsitaadiga
Vahest oli asi mälus? Mul s754 peal 2poolne hyperX pc4000 H5 ei lasknud kah (1/12 jagajaga) üle 270mhz HTT minna mingi valemiga, samas 1poolne PQi läks 340+ (isegi@1/10 jagajaga!)
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
argo
argo
sõnum 03.12.2005 20:35:33 vasta tsitaadiga
No pmst ainult razor sai aru mis viga oli?
Igatahes emme läksgi läbi(või oli ses uues biosis bug mille udatisin peale)... Igatahes PC tööle enam ei läinud. Saatsin garantiisse, öeldi et vahetuskaardi saan. Vana pees aga problat nad öelda ei osanud. No homme peaks tulema uus emme. Siis peab proovima selle sata disablega icon_smile.gif
Eks siis jätkab teemad kui ikka jama, aga suht palju juba siin öeldud mida teha, nii et proovida on aega küll icon_smile.gif
Edit(1): Käes.. natuke ennem naudid kui proovin.. Äkki läheb jälle sinna samma :<
Edit(2)
Väike probla oli just. Hakkasin format C'd tegema ja ei jõua valikuteni.. loadib cd'lt buutides setup failid ära ja jääb sinna blueskiiri kohta kus all näitab "Setup is starting Windows." Tööle kah ei läinud, "Loading Win XP PRO" - kui see lõppes tuli must pilt ette ja koss oligi. Edasi ei läinud. Niisiis proovisin erinevaid asju, jamasin bioses, proovisin 2 hdd'd jne, aga ei miskit. Siis mõtlesin, et võtan korra prose välja. Võtsin jahutuse vaid lahti, liigutasin proset(natuke surusin sisse/peale), proovisin ja läks tööle... Milles viga? Või see prose liigutamine ei saanud mõjutada? Et lihtsalt lucky strike et tööle läks?
Kel vähegi kogemusi öelge! Suht jube. Ei julge arvutit täna kinni panna ega resu enam teha! (Ei taha jälle 2 nädalat PC'ta olla icon_cry.gif)
MitchriX
sõnum 06.12.2005 22:47:49 vasta tsitaadiga
Oot, kas said endale sama Epoxi mobo? Proovi nüüd siis OC rusikareegleid järgida - tee esmalt kindlaks IGA oma komponendi max taluvus (HTT, CPU, RAM) Pärast on tunduvalt lihtsam mosaiiki kokku hakata panema, kui tead oma juppide võimeid icon_wink.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Mure: Opteron 144 OC (Epox 9NDA3+'il) mine lehele eelmine  1, 2
