uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Meil elektrik külas käis.... märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
elukaz
elukaz
sõnum 22.11.2005 00:19:33 vasta tsitaadiga
Maandusega on see tore lugu, et kui ei kasutata rikkevoolu kaitset võib õues ringi kõndides siraka hargi vahele saada.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 156
tlwww
sõnum 22.11.2005 00:26:42 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
Jumbu
Jumbu
sõnum 22.11.2005 00:44:51 vasta tsitaadiga
sammupinge
modepensionil
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 79
Joosep8
sõnum 22.11.2005 01:08:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Mul neid rikkevoolu kaitsmeid neli-viis tükki. Siraka võid ikka saada kui viitsid maanduse koha peal tundide kaupa jalad harkis passida. Ega siis rikkevoolu kaitsmeid kogu süsteemile vahele panda. Ikka ainult ohtlikematele seadmetele. Pigem saad piksest pihta kui maandusest.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 137
elukaz
elukaz
sõnum 22.11.2005 01:42:26 vasta tsitaadiga
Pannakse ka kõigele, aga siis rohkem tuleohu vastu ja nii suure voolu peale, et inimest ära ei kaitse.
MadMan
MadMan
sõnum 22.11.2005 01:53:16 vasta tsitaadiga
Koplis siiamaani 110V vastandfaasis (220V siis efektiivselt). Nalja kui palju. Samas käib EE poolt hoogne elektrikilpide ja arvatavasti ka alajaamade vahetus. Edu neile.
0 ja maanduse kokkuühendamine on üks suuremaid mõttetusi ja kuritegusid samal ajal.
Korralik maandus - muretum elu. Lekkevoolu jne kaitsmed ka abx.
Ikka Saab
~~NetMusique~~
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Spott
Spott
sõnum 22.11.2005 09:56:24 vasta tsitaadiga
MadMan kirjutas:
on
Kuidas "asjatundjad" on uued seadmed jne paika pannud aga kuidagi tööle ei hakka. Õigemini töötavad aga kahtlaselt...
Vennad olid võtnud 0-i maandusest ja faasi ikka faasist. Kõik töötas kuni ilmad hakkasid külmemaks minema....
Siis järsku enam releed ei tõmmanud korralikult vaid klõbisesid ainult...
Suur oli meeste üllatus, kui neile 3x220 süsteemist rääkisin. Nemad teatsid ainult 3x400 süsteemi. Kuigi enne küsisin veel üle, mis elektrisüsteemiga tegu on ja vastati, et kindlalt 3x400 - ise olid kontrollinud
tommike
tommike
sõnum 22.11.2005 10:14:00 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
väike vahemärkus... rikkevoolukaitse ei kasuta maandus (PE) soont..
Kommentaarid: 134 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 116
pppd
sõnum 22.11.2005 12:04:14 vasta tsitaadiga
Ega keegi otsesõnu pole väitnudki, et rikkevoolukaitse PE-d kasutaks. Kaudselt muidugi kasutab - rikkevoolukaitse ootab, et kõik vool, mis ühest juhtmest läbi läheb samamoodi ka läbi teise tagasi tuleks. Juhul kui vool otsustab vahepeal vasakule panna (mille jaoks on PE kui "suurim ahvatlus" sinna sisse topitudki), siis lööb kaitse ennast välja. Kui PE-d pole, siis tuleb oodata lihtsalt teist võimalust, millal (näiteks) korpusel passiv faasipinge saaks mahamineva voolu tekitada, vabalt võib selleks võimaluseks ka inimene olla. Zzzärts ja valmis. icon_wink.gif
Homer5
sõnum 22.11.2005 23:15:00 vasta tsitaadiga
Kas RKVL-i tööpõhimõte ei olnud L1+L2+L3=N?
viimati muutis Homer5 29.04.2005 18:19, muudetud 951 korda
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 36
soodent
sõnum 22.11.2005 23:17:57 vasta tsitaadiga
Vanasti oli lekkevoolu kaitse kas nüüd ametlikult rikkevoolu?Need asjad alla 20ma voolu peale ei reageeri ja inimene võib löögi ikkagi saada.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Homer5
sõnum 22.11.2005 23:23:57 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
Inimestele 0,03A ja seadmetele 0,3A
Muidu nüüd on vist rikkekaitsevoolulüliti
Ahjaa...voolu saad sa niivõinaa. Ega see ei olegi selleks et sa voolu ei saaks vaid selleks, et sind kaitsta. Kui tavalisel kaitsel on aega välja lülituda 0,4s, siis RKVL'l 0,2s.
soodent
sõnum 22.11.2005 23:29:22 vasta tsitaadiga
Kui saad voolu alla 20ma siis see asi reageeri oli minu point.Kas sa oled kindel ,et alati on üle 20ma elektrilöögi vool?jalatsid jms on määramatu.See ,et alla 20ma ei tapa vaevalt kõigi kohta käib.
Homer5
sõnum 22.11.2005 23:42:26 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
kaspar00
kaspar00
sõnum 22.11.2005 23:43:41 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
pppd
sõnum 23.11.2005 00:07:36 vasta tsitaadiga
Üldiselt oleks korrektne termin siiski rikkevoolukaitse. Lekkevool on nimelt paratamatult läbi isolatsiooni lekkiv vool, see on tahes-tahtmata alati olemas. Kui see vool läheb aga liiga suureks (võib kvalifitseerida olukorraks et "vool paneb vasakule"), siis on tegu juba rikkevooluga ning just sellele peaks nimetatud kaitse reageerima.
20mA ei ole mingi absoluutne piir, rikkevoolukaitsmeid on vahemikus (vähemalt) 10-500mA, sobiva kaitse suurus on kirjas hoone elektriprojektis icon_wink.gif
soodent
sõnum 23.11.2005 00:27:53 vasta tsitaadiga
Pole lihtsalt 10ma isendit näinud.Lekkevoolu kaitse oli 10a tagasi levinuim termin.Tähtis on sisu ja mitte niivõrd vorm.
sleepyhead
sleepyhead
sõnum 23.11.2005 22:22:43 vasta tsitaadiga
ehk siis kui liinide pinge ei jõua tagasi neutraaljuhti, (L1+L2+L3 ei võrdu N)rakendab rikkevoolukaitseend töösse
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
H_K
H_K
sõnum 23.11.2005 22:57:21 vasta tsitaadiga
Ma aastakese tagasi vahetasin kogu elektrisüsteemi majas välja
ja sõber elektrik kes mul kilbi tegi ja mind igati nõustas pani rikkevoolukaitsmed
vahele seadmetele mis veega kokku võivad puutuda (vannitoa pistikud, pesumasin, nõudepesumasin, veepump,
katla pumbad, vannitoa põrandaküte).
Asja ivaks seletas, et need superkiired kaitsmed - lülitavad jama korral voolu ennem välja kui eluohtliku säraka saad.
Maandus tänapäeval paigaldatakse nii alajaama (sisuliselt ümber alajaama pulkadel vasktraadist kontuur) kui
ka kõikidele liitumiskilpidele (varras või mitu maasse). Vähemalt profid mõõdavad maanduse takistuse üle ka.
Ehk siis neid vardaid pannakse niipalju kui vaja (sõltub vast pinnase niiskusest jne.) - Eesti Energial päris täpsed ja
karmid nõuded - valmisehitatud projekt mõõdistatakse üle (koormus jne) enne rajatise vastuvõtmist.
Ise ma elektri asjanduses suht võhik icon_razz1.gif - loodan, et väga mööda oma jutuga ei pannud.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 23.11.2005 23:45:48 vasta tsitaadiga
Maandustakistust mõõdetakse kuival ajal, kas suvel väga palava ja kuiva ilmaga või talvel karmi pakasega. Siis vähemalt kindel et maandus kaitseb.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
tommike
tommike
sõnum 29.11.2005 09:43:46 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
Mõõdetakse igal ajal-lihtsalt erinevate ilmastikuolude, maanduri ehituse ja maapinna ja õhu temperatuuride korral kasutatakse erinevaid parandustegureid ehk koefitsente. Muidu jääks paljud majad elektri oootel kuuma ja kuiva suve ootama...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Naljakad juhtumised arvutimaailmast »  Meil elektrik külas käis.... mine lehele eelmine  1, 2
