elukaz
22.11.2005 00:19:33
Maandusega on see tore lugu, et kui ei kasutata rikkevoolu kaitset võib õues ringi kõndides siraka hargi vahele saada.
158 |
tlwww
22.11.2005 00:26:42
| elukaz kirjutas: |
| Maandusega on see tore lugu, et kui ei kasutata rikkevoolu kaitset võib õues ringi kõndides siraka hargi vahele saada. |
Mis moodi
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
48 |
Jumbu
22.11.2005 00:44:51
sammupinge
_________________ modepensionil |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
79 |
Joosep8
22.11.2005 01:08:35
| elukaz kirjutas: |
Mul neid rikkevoolu kaitsmeid neli-viis tükki. Siraka võid ikka saada kui viitsid maanduse koha peal tundide kaupa jalad harkis passida. Ega siis rikkevoolu kaitsmeid kogu süsteemile vahele panda. Ikka ainult ohtlikematele seadmetele. Pigem saad piksest pihta kui maandusest.
137 |
elukaz
22.11.2005 01:42:26
Pannakse ka kõigele, aga siis rohkem tuleohu vastu ja nii suure voolu peale, et inimest ära ei kaitse.
158 |
MadMan
22.11.2005 01:53:16
Koplis siiamaani 110V vastandfaasis (220V siis efektiivselt). Nalja kui palju. Samas käib EE poolt hoogne elektrikilpide ja arvatavasti ka alajaamade vahetus. Edu neile.
0 ja maanduse kokkuühendamine on üks suuremaid mõttetusi ja kuritegusid samal ajal.
Korralik maandus - muretum elu. Lekkevoolu jne kaitsmed ka abx.
_________________ Ikka Saab
~~NetMusique~~ |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
Spott
22.11.2005 09:56:24
| MadMan kirjutas: |
Korralik maandus - muretum elu. Lekkevoolu jne kaitsmed ka abx. |
on
isegi kokku puutunud selliste asjadega...
Kuidas "asjatundjad" on uued seadmed jne paika pannud aga kuidagi tööle ei hakka. Õigemini töötavad aga kahtlaselt...
Vennad olid võtnud 0-i maandusest ja faasi ikka faasist. Kõik töötas kuni ilmad hakkasid külmemaks minema....
Siis järsku enam releed ei tõmmanud korralikult vaid klõbisesid ainult...
Suur oli meeste üllatus, kui neile 3x220 süsteemist rääkisin. Nemad teatsid ainult 3x400 süsteemi. Kuigi enne küsisin veel üle, mis elektrisüsteemiga tegu on ja vastati, et kindlalt 3x400 - ise olid kontrollinud
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
tommike
22.11.2005 10:14:00
| elukaz kirjutas: |
väike vahemärkus... rikkevoolukaitse ei kasuta maandus (PE) soont..
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
116 |
pppd
22.11.2005 12:04:14
Ega keegi otsesõnu pole väitnudki, et rikkevoolukaitse PE-d kasutaks. Kaudselt muidugi kasutab - rikkevoolukaitse ootab, et kõik vool, mis ühest juhtmest läbi läheb samamoodi ka läbi teise tagasi tuleks. Juhul kui vool otsustab vahepeal vasakule panna (mille jaoks on PE kui "suurim ahvatlus" sinna sisse topitudki), siis lööb kaitse ennast välja. Kui PE-d pole, siis tuleb oodata lihtsalt teist võimalust, millal (näiteks) korpusel passiv faasipinge saaks mahamineva voolu tekitada, vabalt võib selleks võimaluseks ka inimene olla. Zzzärts ja valmis.
Homer5
22.11.2005 23:15:00
Kas RKVL-i tööpõhimõte ei olnud L1+L2+L3=N?
_________________ viimati muutis Homer5 29.04.2005 18:19, muudetud 951 korda |
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
soodent
22.11.2005 23:17:57
Vanasti oli lekkevoolu kaitse kas nüüd ametlikult rikkevoolu?Need asjad alla 20ma voolu peale ei reageeri ja inimene võib löögi ikkagi saada.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Homer5
22.11.2005 23:23:57
| soodent kirjutas: |
| Vanasti oli lekkevoolu kaitse kas nüüd ametlikult rikkevoolu?Need asjad alla 20ma voolu peale ei reageeri ja inimene võib löögi ikkagi saada. |
Inimestele 0,03A ja seadmetele 0,3A
Muidu nüüd on vist rikkekaitsevoolulüliti
Ahjaa...voolu saad sa niivõinaa. Ega see ei olegi selleks et sa voolu ei saaks vaid selleks, et sind kaitsta. Kui tavalisel kaitsel on aega välja lülituda 0,4s, siis RKVL'l 0,2s.
36 |
soodent
22.11.2005 23:29:22
Kui saad voolu alla 20ma siis see asi reageeri oli minu point.Kas sa oled kindel ,et alati on üle 20ma elektrilöögi vool?jalatsid jms on määramatu.See ,et alla 20ma ei tapa vaevalt kõigi kohta käib.
19 :: |
6 :: |
564 |
Homer5
22.11.2005 23:42:26
| soodent kirjutas: |
| Kui saad voolu alla 20ma siis see asi reageeri oli minu point.Kas sa oled kindel ,et alati on üle 20ma elektrilöögi vool?jalatsid jms on määramatu.See ,et alla 20ma ei tapa vaevalt kõigi kohta käib. |
ei, kõik on õige mis sa ütlesid. Ma lihtsalt täpsustasin.
36 |
kaspar00
22.11.2005 23:43:41
teemat lugedes sobib hästi taustaks kuulata
102 |
pppd
23.11.2005 00:07:36
Üldiselt oleks korrektne termin siiski rikkevoolukaitse. Lekkevool on nimelt paratamatult läbi isolatsiooni lekkiv vool, see on tahes-tahtmata alati olemas. Kui see vool läheb aga liiga suureks (võib kvalifitseerida olukorraks et "vool paneb vasakule"), siis on tegu juba rikkevooluga ning just sellele peaks nimetatud kaitse reageerima.
20mA ei ole mingi absoluutne piir, rikkevoolukaitsmeid on vahemikus (vähemalt) 10-500mA, sobiva kaitse suurus on kirjas hoone elektriprojektis
soodent
23.11.2005 00:27:53
Pole lihtsalt 10ma isendit näinud.Lekkevoolu kaitse oli 10a tagasi levinuim termin.Tähtis on sisu ja mitte niivõrd vorm.
19 :: |
6 :: |
564 |
sleepyhead
23.11.2005 22:22:43
L1+L2+L3-N=0, ehk siis ongi nii
ehk siis kui liinide pinge ei jõua tagasi neutraaljuhti, (L1+L2+L3 ei võrdu N)rakendab rikkevoolukaitseend töösse
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
H_K
23.11.2005 22:57:21
Ma aastakese tagasi vahetasin kogu elektrisüsteemi majas välja
ja sõber elektrik kes mul kilbi tegi ja mind igati nõustas pani rikkevoolukaitsmed
vahele seadmetele mis veega kokku võivad puutuda (vannitoa pistikud, pesumasin, nõudepesumasin, veepump,
katla pumbad, vannitoa põrandaküte).
Asja ivaks seletas, et need superkiired kaitsmed - lülitavad jama korral voolu ennem välja kui eluohtliku säraka saad.
Maandus tänapäeval paigaldatakse nii alajaama (sisuliselt ümber alajaama pulkadel vasktraadist kontuur) kui
ka kõikidele liitumiskilpidele (varras või mitu maasse). Vähemalt profid mõõdavad maanduse takistuse üle ka.
Ehk siis neid vardaid pannakse niipalju kui vaja (sõltub vast pinnase niiskusest jne.) - Eesti Energial päris täpsed ja
karmid nõuded - valmisehitatud projekt mõõdistatakse üle (koormus jne) enne rajatise vastuvõtmist.
Ise ma elektri asjanduses suht võhik - loodan, et väga mööda oma jutuga ei pannud.
_________________ --------------- |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
HDvurle
HV pensionär
23.11.2005 23:45:48
Maandustakistust mõõdetakse kuival ajal, kas suvel väga palava ja kuiva ilmaga või talvel karmi pakasega. Siis vähemalt kindel et maandus kaitseb.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
tommike
29.11.2005 09:43:46
| Linnavurle kirjutas: |
| Maandustakistust mõõdetakse kuival ajal, kas suvel väga palava ja kuiva ilmaga või talvel karmi pakasega. Siis vähemalt kindel et maandus kaitseb. |
Mõõdetakse igal ajal-lihtsalt erinevate ilmastikuolude, maanduri ehituse ja maapinna ja õhu temperatuuride korral kasutatakse erinevaid parandustegureid ehk koefitsente. Muidu jääks paljud majad elektri oootel kuuma ja kuiva suve ootama...
116 |
