11.01.2003 01:14:31
mul 1700+@1804(max kätte saadu on olnud 1900...toas oli 10C sooja).
On mul vedanud selle prossega?
200 |
traks
11.01.2003 13:19:23
| Magic kirjutas: |
On mul vedanud selle prossega? |
jah, on küll.. kui jutt käib ikka megahertsidest
1700+@1900 MHz
1700+@1900+
304 |
libe
kvaliteetne mees
11.01.2003 13:26:01
mina ei ytleks et vedanud, vedanud on siis kui oled midagi muud kui agoia steppinguga 1700+'i endale saanud
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
-Tuhak-
11.01.2003 15:54:33
Vahetasin süsteemi - nüüd emaplaat Epox 8RDA+ ja protsessor Athlon 1800+ tbred Stepping A kood AIUGA.
Windowsisse läheb ka veel 12x166,6 juures 2GHz, kuid teste enam ei läbi. 11,5x166 läbib ka 3Dmarki ja PCmarki, kuid Prime95 lööb mingil ajal ikkagi errori. Jahutus HHC-001 5000 pööret 40C.
Ise kahtlustan mälu, kui 3200 mälu saan, eks näis siis.
Muidu emaplaadiga rahul - hea ja võimalusterohke.
Arvo Cobrietti
11.01.2003 16:28:03
| pane mälu lahjadele setingutele siis näed. arvan et prose jahutusest jääb pigem väheks.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
libe
kvaliteetne mees
11.01.2003 16:44:25
ma usun et tuleks pinget juurde kytta, sai ka 1700+ yles lastud pisut liiga madala pingega - 3dmarkis esimeses t5estis liikus auto ilma ratasteta ja l6ppeks pani 3dm pange ka - volti tõstes tegi asja 2ra
_________________ ☠ |
-Tuhak-
11.01.2003 16:56:43
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| pane mälu lahjadele setingutele siis näed. arvan et prose jahutusest jääb pigem väheks. |
Seesama mälu on mitu kuud jooksnud Epox 8K5A2+ peal 166 peal 52221 settingutega.
Poleks osanud oodata Epoksitelt nii suurt erinevust valivuses mälu suhtes. Panin setingud valikust optimali peale ja.... seni pole veel Prime seisma jäänud. Näis siis...
11.01.2003 16:59:25
| Kuidas saaks prose pinge panna 2.1V peale? emaplaat ei toeta üle 1.84V...emaplaat on Leadtek7350KDA...hetkel on temp 35C, nii et selle järgi jahutusega probleeme olla ei tohiks...muidugi need on speed geari näidud...
200 |
Arvo Cobrietti
11.01.2003 17:12:55
52221 settingutega.
kas see 1 on command rate. 2 peaks kiirem olema vist
37 |
Nu
11.01.2003 17:16:54
mis jutt see nüüd on
T1 ikka kiirem
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
-Tuhak-
11.01.2003 18:15:40
Sai siis tunnike Primet jooksutatud, kõik OK.
Tõstsin siis kiirusi: 12x166 = 2GGz, bios ütleb 2400+ 8)
Panin HHC-001 kiiruse 6700 peale (astmeline CoolerMasteri 7+ regulaator, 3200/5100/6700 pööret), pinge ajasin 1,925le
Prime juba veerand tunnikest jooksnud
Korpus kinnine, MBM ütleb 43C ja 2004MHz
Viimaks ongi sunnikas siiski 2G stabiilne...
viimati muutis -Tuhak- 11.01.2003 18:19:01, muudetud 1 kord |
123
11.01.2003 18:18:34
To -Tuhak-: Palju prosele pinget annad 11,5x166 puhul?Minu Tbred 1700+
tahab 1,75-1,8v.sellise kiiruse puhul saada.
viimati muutis 123 11.01.2003 18:20:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
-Tuhak-
11.01.2003 18:20:18
| 123 kirjutas: |
| To -Tuhak-: Palju prosele pinget annad 11,5x166 puhul? |
Tahtis 1,75 saada
Arvo Cobrietti
11.01.2003 18:20:36
T1 ikka kiirem
ise ka muidu imestasin, kui ühe mingi abiti plate manuali vaatasin. silm äkki n****s, mujalt allikast siis vaatama.
37 |
Arvo Cobrietti
11.01.2003 18:56:06
aa leidsin üles uuesti selle koha:
dram addr/cmd rate:
Three options are availbale: AUTO->1T->2T. The default setting is AUTO. This item can allow you to set dram address and command transaction rate. Set it to 1T for best compatibility or to 2T for best performance.
37 |
Nu
11.01.2003 19:08:19
kust sa selle võtsid. trüki viga arvatavasti.
tee sandra mem test ja vaata kummaga saad parema tulemuse 1T või 2T
ss |
157 |
-Tuhak-
11.01.2003 19:26:12
OK, AXP 1800+ Tbred A, vähemalt see konkreetne isend, tundubki 2GHz juures stabiilne olema.
Igatahes Prime95 jooksutas üle tunni 1,925 V juures 44 C temp. Sellise pinge juures 1,5 V proset püsivalt pidada pole miskit mõtet. Praegu panin tagasi 11x166 juurde. Laseb jahutuse taas aeglase kiiruse juurde 3300 pöördele tagasi panna. Vaikus eelkõige
Kui vesijahutuse tehtud saab, ehk siis on see 2GHz ka püsikiirusena mõeldav. Aga eelkõige tuleb saada emaplaadile vääriline mälu peale, see emme võiks ju ka 200 kiiruse peal töötada 8)
Arvo Cobrietti
11.01.2003 19:31:05
| Nu kirjutas: |
tee sandra mem test ja vaata kummaga saad parema tulemuse 1T või 2T  |
ja-jah juba jõudsingi teha, ca. 100 punni oli 1T kasuks. enam küsimusi pole
37 |
Tuhkur
12.01.2003 00:35:05
| Tuhkur kirjutas: |
| clon kirjutas: |
mulle ütleb Roadkil's CPU Identification, et mu XP1800+ on stepping 2. Mida see peaks tähendama ... jahutit ei viitsi maha võtta praegu ..  |
mul ka sama küsimus...oleks tore kui keegi ütleks... |
noo...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
