uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD k-6 2 overclock märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
madest
madest
sõnum 02.03.2003 21:50:43 vasta tsitaadiga
Mul piisas korralikust jahutusest .st orginaal radikas+cooler ja korpus koguaeg lahti ja toa temp ei tohtinud olla üle 20 kraadi siis kõik OK isegi full lod'i all
mots
sõnum 03.03.2003 19:46:19 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
mots kirjutas:
550mhz - mõningad emaplaadid siiski ei kannata - pingestabikad lähevad liiga tuliseks - tuttav alles lasi ühe plaadi ribadeks
veel vanemat teemat ei leidnud?
- mis seal ikka leida - kui oskad emaplaadi pingestabikad vingemate vastu vahetada ja korraliku jahutuse organiseerida töötab vabalt 550-peal
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
tk007
sõnum 15.03.2003 14:10:10 vasta tsitaadiga
Mul töötas K6-2 350 @ 450 MHz, pinge 2,2->2,8V, prose ribi küleje peal veel teine samasugune vent, mis pealgi. Ja andis ikka juurde küll. Ja selle kleepeka tõmbasin ka sealt prose ja ribi vahelt ära.
475 MHz oli juba mingil määral ebastabiilne... ei aidanud ka 3V pinge (korra proovisin), ilmselt oli ka liiga kuum.... täpset tempi ei mäleta icon_biggrin.gif
Synergy
Synergy
sõnum 15.03.2003 15:51:09 vasta tsitaadiga
Mul K6-2 töötab 501 peal. 5*100. rohkem ei julge t6sta kardan et kuumeneb üle icon_neutral.gif
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 15.03.2003 15:58:59 vasta tsitaadiga
mul k6-2 450 tootab 500 peal 2,2->2,8V
550 ei taha wini bootida ja pinget ka ei julge enam tosta
parem see 500 kui korbenud
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Craft
sõnum 20.03.2003 03:15:11 vasta tsitaadiga
offtopic: kuda need K6-d muidu on, kas cel 400 või k6-2 400?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
postimees
sõnum 20.03.2003 03:49:14 vasta tsitaadiga
Omal on P5A ali chipsetiga ja k6-2 500. Yks kord tegin @561 vcore@2.7v prime95@6h probleemideta, aga praegu samadel settingutel ei booti gde:sse. Tundub et probleem on kas või chipseti south bridge ka või tnt2:ga. Mälu on 133mhz sdram et selle vist peaks kannatama 112mhz. Jahutusest nii palju et heatspreader on proselt mahavöetud, peal on mingi kuni 1.4ghz cooler ja korpuses on 8cm tagan ja 12cm ees, ehk siis jahutuses probleem ei seisne. Peaks vist proovima mingit 6x83mhz settingut ja vaadata kuidas on lood. Milliste vcorede ka inimesed neid k6-2 on clockkinud?
sharkman
Aeg maha 10
sharkman
sõnum 20.03.2003 22:23:09 vasta tsitaadiga
madest kirjutas:
k6-2 500@550 no problem @ all
Mul ka hetkel K6-500. Vahepeal clokkisime 550 peale. Jooksis algul puhtalt aga praegu uuesti 500. Kokku hakkas raibe jooksma.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 3 :: 8
Synergy
Synergy
sõnum 01.04.2003 15:35:57 vasta tsitaadiga
To Craft: soovitan celeroni....k6'tega igavene jura...
madest
madest
sõnum 02.04.2003 09:30:33 vasta tsitaadiga
sharkman kirjutas:
madest kirjutas:
Tuba liiga soe
üle 20 kraadi eriti ei tohi olla siis võivad tekkida probleemid kuna mul tuba aga koguaeg jahe 17C siis ma ei kohanud kokkujooxu. Kuumaks läks küll radikas :S kuid kui näiteks panna mingi praegune athloni radikas icon_razz.gif ei tea kas keegi on proovinud ?
Nickelby
sõnum 14.04.2003 12:46:05 vasta tsitaadiga
Endal AMD K6-2 300ne töötab tõrgeteta ja default voltidega 375 peal (4,5*83,3). Muidugi on mul seal peal tuttava 850 duroni jahutus.
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD k-6 2 overclock mine lehele eelmine  1, 2
