TzigaLind
31.01.2005 18:35:13
Paha on ta selle pärast, et hiinlased pole kokku jõudnud leppida
täpses spetsifikatsioonis ja implementatsioonis.st Iga Hiina küla,
kus on emaplaadi/videokaardi vabrik teeb seda nati isemoodi.
Tulemuseks on, et kord töötab ja siis ei tööta.Kui ei tööta siis
BSODib, kräshib, jms.Tolku on töötavast kooslusest tänapäevaste
vidinate puhul aga minimaalselt.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
madmel
14.04.2005 15:36:06
ma lol võibolla ja ei saa aru aga küsin igaks juhuks.Otsing ei and ka mulle seda vastust nagu.
Et püüan istutada club3d6600gt agp kaardi 848p Neo-v ema otsa.
Probleem selles et 3d rakenduste juures paneb pange.Uurisin siis foorumeid ja üks võimalus, et peaksin selle "fast write" välja lülitama.Aga vot ei leia seda biosest.Tegin ka Biose updatet aga seda punkti juurde ei tulnud(ainult nüüd tõuseb prose temp. 10 mindiga 70 c ni)Kas see fast write võib ka teise nime all olla?Või siis ma lugesin , et Ati catalystis on see olemas aga, kas ka selle nvidia tetonatoril(või mis iganes) on selline koht olemas?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
wolfe
15.04.2005 09:25:34
This BIOS feature controls the AGP bus' Fast Write capability. Fast Write is a feature which accelerates memory write transactions from the chipset to the AGP device.
Fast Write allows the AGP device act like a PCI device. This allows it to bypass the main memory and directly access the data which improves AGP read performance. However AGP write performance is not affected.
It is recommended that you enable AGP Fast Write for better AGP read performance but disable it if any of your PCI cards start acting funny
Pidavat võimalikke ebastabiilsusi 3D's tekitama, halvemal juhul, pakun et mõjutab mingil määral hullemates kellamistingimustes stabiilsust, ikka emaplaadi läbi käib ju.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
indre
15.04.2005 17:39:04
| Kuskilt kuulsin, et kui vähegi võimalik - maha võtta/jätta... Kuna pidi rohkem kahju kui kasu olema. Klokkimisel pidavat kohe kindlasti maha võtma.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Riivo
17.04.2005 20:41:21
| indre kirjutas: |
| Kuskilt kuulsin, et kui vähegi võimalik - maha võtta/jätta... Kuna pidi rohkem kahju kui kasu olema. Klokkimisel pidavat kohe kindlasti maha võtma. |
umbes nii ta on jah. läbikukkunud tehnoloogia paistab
221 |
