summutaja
04.10.2005 17:02:56
| Auron kirjutas: |
| summutaja, mismoodi kastis õhuringlus tehtud on? |
kast suht lahtine ja üks vent puhub sooja välja, üks on veel, kuid see praegu ei tööta, muidu puhus külma sisse
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
Auron
04.10.2005 20:22:47
Siis päris kobe.Mõtlesin just, et kui mingi 3 venti sisse vuhistab siis kurat seda teab kuidas muidu mõnes teises kastis käitub aga sellisel juhul kui otseselt mingit jahedat õhku kaardipeale ei satugi on väga norm temp
133 |
angel
04.10.2005 21:31:07
7800GT (X) pidavat vähem voolu tarbima kui 6800 ning ka jahedam olema.
Ehk siis nVidia võttis vast mõistuse pähe ja enam ei tee sellist jura kokku nagu seda oli FX 5 seeria.
157 |
summutaja
04.10.2005 21:57:24
| kuna ühel HV kasutajal idle temp on 43 ja mängides mingi ~65-68c, ja seda def jahutusega, siis hakkasin mõtlema, milles asi, mul idle 45c ja mängides nii 57-60max. Kumb pasta oleks mõttekam kiibile määrida, kas AS5 või see kaasasolev valges tuubis pasta ja kas see kiht mis sinna määrida peab olema hästi õhuke või pigem nati rohkem ja kuidas nende kinnitustega on, kas mõttekam need kõvasti kinni keerata või nii keskmiselt?
117 |
Auron
05.10.2005 09:40:33
| AS 5 ikka päris kindlalt parem.Kinni keera nö.kindlalt aga mitte otseselt kõvasti.
133 |
summutaja
05.10.2005 11:06:15
Nii nüüd siin võtsin selle cooleri maha ja vaatasin, et cooleri pinnal oli selliseid kohti, mis corega kokku ei puutunud (pasta järgi oli näha) panin ka sinna pastat ja nüüd temp sama idle 43c ja ful load 55-58c ja asi väga vaikne
EDIT: Kui vaadata esimese postitaja viimast pilti http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=72493 , siis seal all on näha mega head programmi, mis näitab tempe ja volte, kas keegi oskab öelda selle proge nime??
117 |
PPriit
05.10.2005 11:46:05
| summutaja kirjutas: |
EDIT: Kui vaadata esimese postitaja viimast pilti http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=72493 , siis seal all on näha mega head programmi, mis näitab tempe ja volte, kas keegi oskab öelda selle proge nime?? |
See on Motherboard Monitor, millele on lisatud GPU plugin. Ja sisse on lülitatud onscreen display. Ise kasutan sedasama, aga tempid jooksevad ainult tray's.
Siit leiad täpsemat inffi sellekohta.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
summutaja
05.10.2005 13:25:58
| Kas keegi oskab öelda, milles asi, kui lükkan core 526Mhz, siis mängudes põrandad lillad, tempis asi ei ole, kas tahab volt-modi???
117 |
heikis
05.10.2005 13:29:42
| Kas keegi oskab öelda, milles asi, kui lükkan core 526Mhz, siis mängudes põrandad lillad, tempis asi ei ole, kas tahab volt-modi??? |
tee oma kaardi biosist backup, siis konfi seda nibitoriga ning tõsta 2D,3D ja throttle volte. võid muidugi ka muud tviikimist teha (default kellad jnejne)
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
summutaja
05.10.2005 13:34:28
| heikis kirjutas: |
tee oma kaardi biosist backup, siis konfi seda nibitoriga ning tõsta 2D,3D ja throttle volte. võid muidugi ka muud tviikimist teha (default kellad jnejne) |
kle tundub päris huvitav Kuidas ma teen oma biosest backupi ja räägi sellest tegemisest nati lähemalt. Sellisest asjast ei teadnud ma midagi
117 |
heikis
05.10.2005 13:56:52
| heikis kirjutas: |
kle tundub päris huvitav Kuidas ma teen oma biosest backupi ja räägi sellest tegemisest nati lähemalt. Sellisest asjast ei teadnud ma midagi  |
no asi on nii, et vaja on flopit ning formaadid flopi linnukesega "Create an MS-DOS startup disk". siis tirid programmijupikese, millega saab video biosi flashida ja backuppida jne. soovitaksin nvflash 5.13 mille saad siit: http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=50
selle sisu kopeerid flopile. siis restart ning buudid flopilt arvuti üles. siis kui on buutinud command linele, siis kirjutad commandi, et hetke bios kaardilt kätte saada (ilma jutumärkideta):
"nvflash -b backup.rom"
kui backup tehtud, siis restart ning buudid windowsi. siis hakkad backupitud biosi editima programmiga nibitor ning soovitan versiooni 2.5
Nibitor 2.5 on allalaaditav siit:
http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&filecatid=1283
siis avad nibitori ning file->open bios. siis valid oma biosi (soovitaks editava biosi kopeerida kõvakettale ning seda editida. backup.rom las jääb flopile sellegipoolest alles. ning soovitaks ka backup.rom-i kuhugi eraldi salvestada, mida sa näppima ei hakka. originaalbiosi on alati parem modida, kui juba moditud biosi).
niisiis kui biosi avatud, siis tabi "clockrates" all saad teha linnukese "change amount of active performance levels" ning sealt valid suurima numbri. nii muutuvad muudetavaks nii 3D, throttle ja 2D GPU ja mälu kellad. ei soovita neid tõsta tipptasemele, mis softi all töötasid. las olla ~50MHz madalamad. ning soovitaks kõik throttle,3d ja 2d ühele samale MHz-le panna. siis saab mingil määral throttlemist vältida. Geomteric Delta clock pidi muudetav olema ainult G70 seeria kaartidel. kuna minul 7800 kaarti pole, siis ma ei ole uurinud selle "geom delta clocki" tagamaid. kuid sina võid googeldada ja otsida, mida see parandada võib.
liigume edasi voltide TABi alla. G70 kaartidega ma tuttav ei ole, kuid soovitaks volti kõigil tasemetel tõsta 0,1V võrra. vb G70 saab ka rohkem tõsta (kordan, ma ei tea G70 hingeelu, eks ise uuri ). VID mode all pole suurt midagi teha. las jäävad nagu on.
TIMINGS all ei soovita midagi näppida, kui pole enne nendega põhjalikkumat tutvust teinud.
TEMPERATURES all saad vast ise hakkama. minuarvates ei ole mõtet fanspeed protsente näppida. soovitaks asja jätta nagu on.
ja BOOT SETTINGS all pole kasuurt midagi teha. mingit jõudluse kasvu sa sealt ei saavuta (no fastwrite disablemisel vb pool %, aga seda saab enivei teha mobo BIOSI ja videodraiverite tasandil.)
kui muudatused tehtud, siis file- Save bios ning nimeks näiteks MODDED.ROM
siis kopeerid selle MODDED.ROM biosi flopile ning buudid jälle flopilt üles. ning siis annad commandi: nvflash -4 -5 -6 MODDED.ROM
siis jälgid edasisis juhiseid ja asi ongi korras. siis ctrl alt del (restart ) ja naudid uut biosi.
290 |
summutaja
05.10.2005 14:15:29
| Mis asi on throttle ja 3d peal on mul juba 1.4 volti ja rohkem ei saa panna. Ainuke koht, kust saan volte tõsta on Voltages ja siis Vid Mode, kas sealt on mõtet volte tõsta?
117 |
heikis
05.10.2005 14:23:51
| las keegi targem vastab või küsi "G70 ehkl 7800GTX" teemast. ja arvatavasti oskab platoon sind aidata.
290 |
Le Inc
05.10.2005 14:35:15
Vaata kas kaart viskab kellasid maha (rivatuner'i monitooring). Kui siis sunni teda kogu aeg jooksma 3D kiirustel. Sellega saab rivatuner suurepäraselt hakkama. Igatahes suutsin oma 6800 GT niimoodi ära taltsutada.
Vihjeid kuidas asja teha on 6800 teemas olemas.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
summutaja
05.10.2005 21:21:04
| üks küssa, kui asi hakkab artifekte loopima, kas asi tempi taga või siis tahab volte juurde saada, kahjuks see biose modimine ei andnud midagi juurde? Samas ei saa aru, on tüüpe, kellel def jahutus ja 526Mhz core jookseb ilusti, mul kohe hakkas artifekte loopima, millest selline asi?
117 |
Auron
05.10.2005 21:36:31
| üks küssa, kui asi hakkab artifekte loopima, kas asi tempi taga või siis tahab volte juurde saada |
Mõlemas võib asi olla.
133 |
summutaja
22.10.2005 00:28:18
| Auron kirjutas: |
Mõlemas võib asi olla. |
No ma ei usu, et asi temp taha jääb
EDIT:
Heh sai siis see tempi asi käsile võetud, mõtlesin, et tõmban endale sellise asja nagu Everest Ultimate Edition. See näitab siis CPU tempiks 38c ja ümbritsev õhk on 36c. Alguses olin suht kindel, et valetab. Seejärel katsusin näpuga, radikat, mis oli täiesti jahe (ah jah nvidia näitas tol hetkel 46-47c). Kodus on mul õnneks 2 digitaalset kraadiklaasi, lükkasin siis 2 kraadiklaasi corele nii lähedale kui sain (vastu radikat) ja tembiks tulu 37c mis siis 1c vähem, kui everest väitis, see ka täiesti norm, kuna ei saanud seda kraadiklaasi täiesti core vastu panna, kuna see metall otsaga. Kui oleks aga core tõesti 47c olnud, siis arvan, et ka kaks kraadiklaasi oleks näidanud üle 38c. Seega see nvidia temp paneb metsa.
EDIT2: Panin siis kasti kinni ja temp tõusis kohe full loadis ligi 65C NVidia setingute termomeetri järgi, milline see ohtlik temp juba on??? Ja mida peaks tegema, et temp oleks mingi 50c full loadis??
EDIT3: Kõige uuemate nvidia driveritega tõusis temp millegipärast kuni 80c full loadis, milles asi??? Palun abi
117 |
