HDvurle
HV pensionär
25.07.2005 23:00:52
| v2hja kirjutas: |
wtf mis teema
8ms LCD
see tähendab et max 8 millisekundi jooksul omandab pixer uue värvuse
60hz juures saab iga pixer uue värvuse juhul kui pilt muutub umbes 16ms jooksul
75hz juures 13ms jooksul
niisiis
mis on framerate
see näitab mitu kaadrit toodab graafikakaart sekundis
idee poolest võib graafikakaart toota tuhandeid kaadreid sekundis
täpset ehitust ei tea ja võin eksida
aga kui graafika kaart toodab kaadri siis läheb see mingisse mälusse kaardi peal
ja uus kaader sama koha peale
ja siis vastavalt sellele mis REFRESH RATE molul on
siis kas 100hz = 10ms või 85hz = 11.7ms 75hz = 13.3 ms 60hz = 16.6ms
tagant võetakse sellest mälukohast kõige viimane kaader mis valmis sai ja saadetakse monitori
juhul kui uus kaader valmis ei ole siis ei ole vana veel üle kirjutatud ja saadetakse vana kaader
nüüd miks oleks vaja 25+ FPS'i (misiis et kinos sellest piisab)
sest et see kaadrite tootlus ei ole ühtlane nii et ühe osa sekundist saab ropult kaadreid valmis ja teine osa kaadrist tekib mingi aeglane koht ja saadetakse ühte kaadrit mitu korda
kui aga fps on 60 ja ülesse siis need aeglasemad kohad ei paista niiväga välja
kinos seda probleemi ei ole sest iga kaader järgneb eelmisele täpselt sama pika aja tagant
vertical sync on pmst see et FPS seotakse refresh ratega ehk siis GPU ei tooda rohkem kaadreid kui on refresh rate
see aitab vist nendes pelades milles aeg ja füüsika on seotud refresh ratega (quake 3 mootor nt ja gta3 mootor )
| Tbit kirjutas: |
25fps puhul 100hz molul peaks 1fps kuvatama 4 korda
right yeah. |
pmst jah
aga telekatel on veel selline va ffa asi nagu interlace (TRA NEED SMILEYID TEKSTIS :S .... mis krdi ahvi märk kas ei või olla et kirjutan [AHV] ja siis ja ainult siis tuleb see rõve smiley)
ehk siis
kaader jaotatakse kahte ossa
interlace 1 read 1 3 5 jne
interlace 2 ja read 2 4 6 jne
ja 100hz juures telekal kuvatakse 25 kaardit : kaader 1 [ interlace 1 interlace 2 interlace 1 interlace 2 ] kaader 2 [ interlace 1 interlace 2 interlace 1 interlace 2 ]
monitori puhul oleks : kaader 1 kaader 1 kaader 1 kaader 1 kaader 2 kaader 2 kaader 2 kaader 2 jne jne
see tekst ei ole põhjalik ja võib sisaldada vigu
targemad las parandavad
Kusjuures telekal laotatakse kaader kahes osas. Enne ülemine, siis alumine kaader. Kõige pealt paaritud read siis paarisread.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
v2hja
25.07.2005 23:06:37
| Linnavurle kirjutas: |
| v2hja kirjutas: |
Kusjuures telekal laotatakse kaader kahes osas. Enne ülemine, siis alumine kaader. Kõige pealt paaritud read siis paarisread. |
muidugi
tsiteeri kogu teksti
interlacest ma rääkisin btw
| Tbit kirjutas: |
amm, sellest ma nüüd aru ei saanud kas lcd reageerimis aeg on seotud siis pöördumatult ka refresh rate-ga, sesuhtes, et 4ms peab siis olema 250hz  |
http://img326.imageshack.us/my.php?image=joonis4uj.jpg
pmst 4ms kohal on see 8ms aeg lihtslat lühem
75hz peaks nad kah tetama nii et 16 ms asemel on 13ms
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
26.07.2005 02:15:17
jah aga mis seost ajate te üldse LCD viiteajaga ning refresh ratega ?need pole ju üldsegi seotud
refresh rate paneb paika selle ms'i kui kiire aja tagant saadetakse uus info, viiteaeg aga selle kui kaua võta aega et see onfi ekraanile jõuaks...
enivei... piisavalt on nüüd siin teksti ning siin on see lõpuks lahti seletatud (kuigi üle kändude, küngaste...)
ja videokaart saadab alati nii palju kaadreid monitorile kui refresh rate on, kui freime töödeldakse vähem kui on refresh rate siis saadetakse eelmist freimi uuesti lihtsalt..., kui rohkem valmib kui refresh rate siis läheb osa kaduma lihtsalt (videokaart teeb tühja tööd)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
cbr
26.07.2005 14:48:23
Kinodes ja telekas on ju ometi Motion Blur. Tähendab, et kaadrid on udused ja petavad inimese silma, nagu oleks liikumine sujuv. Arvutimängu kaadrites EI OLE Motion Blur'i. Seega kui FPS läheb näiteks 25FPS peale nagu see on telekas, näed sa väga hakkivat pilti. Tegelikult "hakib" telekas samamoodi, ainult et Motion Blur petab su silma, et liikumine on sujuv
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
mightythor
31.03.2006 01:51:31
| mikk36 kirjutas: |
refresh rate paneb paika selle ms'i kui kiire aja tagant saadetakse uus info, viiteaeg aga selle kui kaua võta aega et see onfi ekraanile jõuaks... |
seega kas pole siis ikkagi nii, et 4ms viiteajaga LCD monitor peab tootama 250Hz'isel refresh rate'l ?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
v6sa
31.03.2006 06:24:15
| mightythor kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
seega kas pole siis ikkagi nii, et 4ms viiteajaga LCD monitor peab tootama 250Hz'isel refresh rate'l ? |
ei pea!
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
v2hja
31.03.2006 22:14:36
| v6sa kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
ei pea! |
ei pea
ei saa
loe tähelepanelikult
4ms viiteaeg
on teoreetiliselt maksimaalne aeg
mille jooksul
uue kaadri saamisest
peab lcd ekraanil
iga pixer omandama uue värvuse
ja see värv jääb selliseks
kuni tuleb uus kaader
ja seda värvi peab jälle muutma
kõrged jooned on kaadrid
ja alumised 8ms tagant näitavad kuidas pixer värvi muudab
seda ei ole võimalik enam lihtsamaks teha
vbla et on etteütlus
ja õps ütleb uue lause iga 1 minutu tagant
ja sina suudad kirjutada kas 15 sekundiga selle lause
või 30 sekundiga
aga õüetaja laob sulle ette ikka lauseid iga 1 minuti tagant
ja seal jääb ette juba füüsiline vajadus
kus sul pole vaja kiiremini lauseid kui 1 minut (või siis 75hz ekraani puhul)
tehniliselt saaks sa selle 250hz kätte
aga see oleks jube rape erkaanile
+ elektroonika ega ka videokaart ei toeta seda
RIP Monkey Radio |
60 |
