21.07.2005 01:22:55
| Vigane oli Inteli serveriemaplaat. |
väga huvitav... kuda see võimalik on, kuna hard bad sector on ju põhimõtteliselt füüsiline kõvaketta kahjustus, täpsemalt koht kõvakettal, mis ei ole enam loetav/kirjutatav või on raskesti loetav/kirjutav ning on oht muutuda loetamatuks/kirjutatamatuks.
ja kuda saab emaplaat tekitada kõvakettale hard bad sectoreid. nad tekivad ju põrutusel või on seal kohe defektina.
minu jaoks praegu müstika.
ja kui nii on, siis katsu sa seda garantiis tõestada
siis tuleb Murphy seadus jälle mängu ja poes testides on kõik korras (sry, aga tavaliselt on nii!)
Wiltz, ma sellepärast küsisin just neid pingeid, kuna need lähvad otseselt kettasse - üks siis mootorisse ja teine elektroonikasse. 3,3V vast ei tohiks mängida rolli, aga mine sa tea
nii et proovi emaplaati vahetada
viimati muutis SKG 21.07.2005 01:23:25, muudetud 1 kord |
313 |
remi
21.07.2005 01:23:11
| Skeptik kirjutas: |
siis tuleb Murphy seadus jälle mängu ja poes testides on kõik korras (sry, aga tavaliselt on nii!) |
Vot mina ka ei suutnud välja mõelda kuidas see võimalik on.
Samas ei ole tegemist mingi "naised saunas rääkisid jutuga" vaid nii oligi. Müstika kergelt .. vbl mõni targem oskab välja mõelda kuidas nii olla saab.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
21.07.2005 01:27:12
remi, mis ketastega muidu tegu oli?
kas too tehnik pani sinna koguaeg sama firma omi tagasi või vahetas vahepeal ka kettafirmat.
igatahes huvitav keiss
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
313 |
RCC
21.07.2005 02:06:13
kettaid tuleb muidu jahutada, ei ole vahet kas on kuum või külm, ma ei saaks ilma 24h pidema surinata ollagi, heameelega keeraks põhjad ülespoole aga nii ei ole nad jälle mõeldud töötama ja miskit pihta läheb ongi valma jälle
aga ju sellele inteli plaadile meeldis neid lausa "süüa"
9 :: |
147 |
21.07.2005 02:15:59
| HPTA374 kirjutas: |
| kettaid tuleb jahutada, ei ole vahet kas on kuum või külm, ma ei saaks ilma 24h pidema surinata ollagi, heameelega keeraks põhjad ülespoole aga nii ei ole nad jälle mõeldud töötama ja miskit pihta läheb ongi valma jälle |
iga korralik serveriruum peab olema jahe nagunii! pluss muud kellad viled, nagu topeltlaed jne...
seal peab ikka väga "soe" olema, et kettaid nagu leiba läheks
no a kuda sa seda "söömist" lahti seletad
313 |
remi
21.07.2005 02:26:27
| Skeptik kirjutas: |
igatahes huvitav keiss  |
Vaatasin järele - kõik olid Maxtor HDD 73GB 10k rpm SCSI 68pin
Ahjaa, esimest korda ketast vahetades sai igaks petteks ka SCSI kaabel ära vahetatud.
EDIT: Kindlasti ei olnud asi temperatuuris. Ikka selles konkreetses emaplaadis.
Tont teab, kas surevad toitekad tegid midagi emaplaadiga või tappis see emaplaat ka toitekad maha.
RCC
21.07.2005 02:32:07
| ilmselt kusagil oli ülepinge
9 :: |
147 |
remi
21.07.2005 02:40:10
| HPTA374 kirjutas: |
| ilmselt kusagil oli ülepinge |
See selgitaks jah ketaste suremist. Kas ka bad sectoreid?
Ma ei kujuta ausalt öeldes ette kas lolliks läinud kettakontroller suudab kuidagi bad sectoreid tekitada ..
Kui mingi tootjasoftiga on võimalik bad sectoreid remappida nii, et ketas korda saaks siis vastupidise toimingu jaoks peaks need pahad sektorid ju reaalselt kettal olemas olema .. keeruline lugu
RCC
21.07.2005 10:46:50
| kui ikka asi nö väljasuremisohus oli siis ilmselt suudab tekitada küll. sest on ju teada et näiteks keffasti tehtud kontrad (näiteks jälle via) suutis tekitada data corruptioni, millest üksvahe kogu nett pasundas, ammuks sel intelil hullemat korda saata
9 :: |
147 |
idikas
21.07.2005 12:55:42
Mingi kõhutunne räägib toite või emme pisikesest kiiksust. Kas UPS ja maandus on tibens ???
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Wiltz
21.07.2005 13:16:14
toitekad viisid kõigepealt mobo põhja (miks, seda ei oska arvata...) ja seejärel viis mobo järjest kettaid põhja, nii arvan mina aga mismoodi see skeem täpselt välja näeb, seda ei kujuta ette. üldiselt, huvitav stoori küll!
9 :: |
226 |
21.07.2005 14:05:48
| "Nahkas" IDE-siin "sööb" kõvakettaid küll ehk siis kõvaketta elektroonika ei pea ülekoormustele või lühistele vastu.
211 |
toivoku
24.07.2005 23:45:17
hahaa mul ketas täpselt samamoodi läbi, ketta algus bade täis :S . teeks teise pardi siis vist hakkaks tööle, aga ma ei viitsi jamada ja garantiisse ta läheb kogu täiega.
_________________ roogi räime. |
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
8 :: |
7 :: |
50 |
renx09
25.07.2005 00:30:57
Wiltz, voolukõikumised eesti energia võrgus? staatiline?
endal lõppes ketaste suremine peale UPSi kasutuselevõttu. elan vanas majas koos vanade juhtmete ja kõikuva vooluga
_________________ !! |
251 |
Wiltz
28.07.2005 00:06:06
vot seda on raske kommenteerida, ega võrgukõikumisi mõõtnud just ei ole elan kesklinnas korteris (tallinn), aga huvitav kas oleks millegipärast põhjust kahtlustada, et EE vool on viimase ütleme paari kuu jooksul oluliselt rohkem kõikuma hakanud kui varem?
staatiline elektroonikale on sisuliselt välistatud, kuna 2 3st kettast seisid lihtsalt arvutis ja töötasid täpselt nii nagu see ennevanasti käis füüsilisele platterile väliselt saadud staatilise vist kuidagi mõjuda ei saa?!
9 :: |
226 |
XYZ
28.07.2005 07:54:16
| Wiltz kirjutas: |
staatiline elektroonikale on sisuliselt välistatud, kuna 2 3st kettast seisid lihtsalt arvutis ja töötasid täpselt nii nagu see ennevanasti käis füüsilisele platterile väliselt saadud staatilise vist kuidagi mõjuda ei saa?! |
Ära ole kindel ühti. Kui ikka kõva laeng ja juhtub näiteks sinka-vonka lahenemiseks teed otsides emaplaadil mõjuma kettakontrollerile, siis võid ehk edasi ise tagajärgi aimata...
12 :: |
56 |
andykarjus
02.08.2005 17:55:31
Olen küll päästmatulr hiljaks jäänud, aga kurdan omagi muret - samatmoodi suri ketas maha. Tõsi küll, 120gb ainult üks part, ehk siis see, kus win xp sp2 ja olulised muudki asjad. Lihtsalt täiesti omatahtsi screensaveri pealt hakkas laulma XP failide muutumisest originaalist millekski muuks. Uuesti käivitamisel muidugi ei olnud enam suurt midagi sellel kettal alles. (5/6 haihtus). Jäid järele enamuses .dll ja muud sellised resistentsed asjad, mis parasjagu kättesaamatud juhtusid olema. Ketas ise nagu igasuguste asjadega kontrollides korras. Leidsin, et siiski on kustutatud failid oma numbrinimedega recycled/ntprotect peidetud kataloogis kuidagiviisi olemas, kätte aga niisama lihtsalt ei saa - Norton Unerase ju ei tööta. Ja uuesti installida ei julge, sest symanteci toetusmeeskond ei oskanud ka midagi öelda. (muideks, kukkusid mulle alguses arvutikasutuse algharidust õpetama) OK
Hiljem sain siiski osade taastajate programmidega enamuse andmestikust tagasi, ent nagu öeldud, mitte originaalsete failinimedega.
Kuna ükski meie kohalik spets ei mõistnud midagi tarka kosta, siis küsin ka takkajärgi - kas keegi teab põhjust? Ma nimelt kuidagi ei tahaks uuesti sama jama läbi teha.....
XYZ
02.08.2005 18:00:25
| andykarjus kirjutas: |
Kuna ükski meie kohalik spets ei mõistnud midagi tarka kosta, siis küsin ka takkajärgi - kas keegi teab põhjust? Ma nimelt kuidagi ei tahaks uuesti sama jama läbi teha..... |
Nii nagu sina asja kirjeldad - 99% tõenäosust, et lasid mõne viiruse sisse.
12 :: |
56 |
andykarjus
02.08.2005 18:10:09
| No aga Norton Systemworks 2004 kõik ilusti joone peal ja XP SP2 tulemüür ja aeg-ajalt veel spioonide otsimised lisaks Ad-Aware jms. Tagatipuks oli tolleaegne ühendus puhtalt ka fixmobiili pealt teostatud sissehelistamine.... Kuidas küll?
HDvurle
HV pensionär
02.08.2005 18:40:45
Ise asun mustakal ja UPS plõksib päevas 5-6 korda vähemalt. Teinekord rohkemgi. Alles eile õhtu vilkus seinalampki nähtavalt.
Lisa: kas mitte CIHH ei olnud viirus mis arvutid suuremalt tuksi keeras (bios, kõvaketas ...)
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
viimati muutis HDvurle 02.08.2005 18:43:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
02.08.2005 18:42:14
No Norton nüüd küll kõiki viiruseid kätte ei saa 8) Võta ja kontrolli masin üle mingi tõhusama "relvaga"
211 |
02.08.2005 19:26:54
| Linnavurle kirjutas: |
Lisa: kas mitte CIHH ei olnud viirus mis arvutid suuremalt tuksi keeras (bios, kõvaketas ...) |
CIH pole enam ammu aktiivne.
313 |
idikas
03.08.2005 13:38:14
| Skeptik kirjutas: |
CIH pole enam ammu aktiivne. |
CIH on teemaks ainult 29 aprill - kui ma nüüd õieti mäletan
59 |
Märt.
03.08.2005 16:12:38
| idikas kirjutas: |
CIH on teemaks ainult 29 aprill - kui ma nüüd õieti mäletan  |
26.aprill. 1986 aastal sellel päeval plahvatas Ternobõli AEJ. Sellest ka viiruse teine nimi- Tchernobyl.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Zoig
03.08.2005 17:06:05
| udusiil kirjutas: |
| Sellest ka viiruse teine nimi- Tchernobyl. |
chernobyl
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
