Bastardo
06.10.2005 15:12:49
Ahnii, järelikult mul flashima pole vaja hakata ? Hea seegi. Ise mõtlen, et äkki kuumeneb CPU ka sellepärast üle, et ma ei ole kunagi seda proset jahutavat radikat tolmust puhastand. Kaks aastat töötas arvuti ikka rämedalt tolmuses keskkonnas (ühika toas) Ämblikuvõrgud ja liiva kühveldasin välja aga prose venti lahti ei keerand. Kui nüüd see ära puhastada ja termopastat panna, siis võiks vist asi paraneda?
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
olc
06.10.2005 15:23:56
| Bastardo kirjutas: |
Ahnii, järelikult mul flashima pole vaja hakata ? Hea seegi. Ise mõtlen, et äkki kuumeneb CPU ka sellepärast üle, et ma ei ole kunagi seda proset jahutavat radikat tolmust puhastand. Kaks aastat töötas arvuti ikka rämedalt tolmuses keskkonnas (ühika toas) Ämblikuvõrgud ja liiva kühveldasin välja aga prose venti lahti ei keerand. Kui nüüd see ära puhastada ja termopastat panna, siis võiks vist asi paraneda? |
puhastamine mõjub kindlasti hästi, eriti kui pole seda väga kaua teinud. pastaga ei maxax yle pingutada ja ja radikas ja prose pärast kontaktis ka oleks ilusti
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
Bastardo
06.10.2005 15:26:21
Aga kas videokaardile saab kah pastat panna? Kas niimoodi, et kisun silenceri maha ja...ummm...kuidas ma selle õige kivi sealt leian, kuhu pastat panna? Seda ma juba lugesin, et võimalikult õhuke kiht.
Sorry lollide küsimuste pärast aga kui ei ole neid asju kunagi teinud, siis ei tea.
12 |
olc
06.10.2005 15:43:01
Sorry lollide küsimuste pärast aga kui ei ole neid asju kunagi teinud, siis ei tea. |
silencer on kahe kruviga vaid kinni. kui need lahti võtad siis pääseb core päevavalgele ja miski vana pasta ka. kokkupanekul pead suht ettevaatlik olema et core viga ei saaks. kruvisid võrdselt pingutama ja mitte liiga kõvasti
129 |
Bastardo
06.10.2005 15:48:40
Selge. Ma usun, et see teeb triki ära küll. Poodi pasta järgi siis.
Aitäh
12 |
marko
06.10.2005 20:33:05
enne uue pasta peale määrimist hõõru ikka pinnad korrlikult puhtaks/siledaks.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
Bastardo
07.10.2005 09:55:23
Aitäh kõigile sõbralike ja õpetlike nõuannete eest. Videokaardi sain ära pasteeritud (puhastasin vana läbu ära ja kandsin õhukese kihi uut peale) ja tolmust puhastatud, radikate vahele oleks keegi nagu vilti toppinud. Veel hullem vaatepilt avanes siis kui ma prose vendi maha kruvisin, seal oli ikka vääääga paks kiht ladestunud tolmu. Selle eemaldasin ja nüüd peaks asi parem olema.
Aga paar offtopic küssi on veel, kas ventilaator peab tuult puhuma prose radika poole või sealt eemale. Ei mäleta, mismoodi see vent peal oli. Praegu puhub minu arust eemale ja tundub toimivat, sest idle seisundis langeb CPU temp kenasti.
Teine asi on see, et kuidas pagan see prose radikas prose pealt ära käib, jõuga ei julenud kiskuda.
12 |
suurpealik
07.10.2005 10:10:16
No mõtle ise loogliselt, kumb on efektiivseb, kas puhudes jahutamine või siis õhu ära imemisega jahutamine.... vast ikka puhumine.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Bastardo
07.10.2005 10:21:18
Hmm, nojah aga mulle tundus loogilisem, et see Aspire cooleri kiri vendil jääb ülespoole. Ja kui vent nõnda peal on, puhub ta õhku minumelest välja. Aga jah, ma ise kahtlustasin kah, et radika peale puhudes, peaks nagu paremini jahutama
12 |
suurpealik
07.10.2005 10:46:22
Kui ei ole just tegu Arctic Coolingu stiilis ventikaga, siis käib kleeps igal juhul alla!
195 |
Bastardo
07.10.2005 10:49:30
Selge. Krutin ta õhtul ümber. Siis peaks asi äkki korras kah olema. Kui aint selle radika küljest ära saaks
12 |
arvutisõber
14.10.2005 05:11:53
Edit:
ATI Tool näitab mul
Core: 281.05 ja Memory 270.00 - need on kellad?  |
No aga kas need on 9700PRO originaalkellad ? Need peaks ikka 9500PRO kellad olema või eksin ?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
suurpealik
14.10.2005 09:00:38
| arvutisõber kirjutas: |
Edit:
ATI Tool näitab mul
No aga kas need on 9700PRO originaalkellad ? Need peaks ikka 9500PRO kellad olema või eksin ?  |
Need ei ole R9700 PRO originaal kellad. Originnal oli üle 300 (325/310 vist). Kas mitte 9500, 9500Pro ja 9700 mitte 275/275 ei olnud? Sel juhul on äkki sellel kaardil hoopis R9700 nonpro bios peal ja lihtsalt kaardil pole L - shape 256bit mälusi, ning kaart ei tööta korralikult 8 toru ja R9700 biosega?
195 |
arvutisõber
20.10.2005 17:54:30
| suurpealik kirjutas: |
Need ei ole R9700 PRO originaal kellad. Originnal oli üle 300 (325/310 vist). Kas mitte 9500, 9500Pro ja 9700 mitte 275/275 ei olnud? Sel juhul on äkki sellel kaardil hoopis R9700 nonpro bios peal ja lihtsalt kaardil pole L - shape 256bit mälusi, ning kaart ei tööta korralikult 8 toru ja R9700 biosega? |
Aga kas R9500PRO -l oli juba 8 toru või vähem ? Kas see R9700 Bios paneb siis mälud ka kiirema bit -i peal jooksma ?
Asi selles, et endal on R9500Pro, millel 9700Pro bios peal, aga millegipärast on vahel harva ekraanil märgata lainetust.
53 |
erick
20.10.2005 19:55:17
9500 PROl oli 4 toru, flashides sai veel 4 lahti. Mälu oli 9500 PRO-l sama kui 9700 PRO-l - 256bit, lihtsalt madalama kellaga.
96 |
marko
20.10.2005 21:11:10
| erick kirjutas: |
9500 PROl oli 4 toru, flashides sai veel 4 lahti. Mälu oli 9500 PRO-l sama kui 9700 PRO-l - 256bit, lihtsalt madalama kellaga.  |
minu teada kõik ei läinud 9700 pro'ks, asi olenes board layout'st ja sellest kas ehitus oli sama mis 9700pro'del. Kui ma nüüd õieti mäletan...
161 |
erick
20.10.2005 23:31:37
| Jah, 9700 PROks läksid vaid nn. L-layoutiga isendid (mälud paiknesid tagurpidi L tähe kujuliselt) - hilisemad 9500 kaartidel olid mälud I kujuliselt GPU-st veidi üleval sirges reas.
96 |
arvutisõber
21.10.2005 01:43:13
| erick kirjutas: |
| Jah, 9700 PROks läksid vaid nn. L-layoutiga isendid (mälud paiknesid tagurpidi L tähe kujuliselt) - hilisemad 9500 kaartidel olid mälud I kujuliselt GPU-st veidi üleval sirges reas. |
Mul R9500 millel mälud I kujuliselt peal, aga 8 pipe -i on avatud, et siis 8 pipelines aga mälud arvatavasti 128 bit
53 |
