uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Viewsonicult 4ms reageerimisajaga LCD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Auron
Auron
sõnum 30.03.2005 09:23:26 vasta tsitaadiga
Ega enne täpselt teagi kuihead nad on kuni pole veel turule jõudnud ja mingid asjalikumad riistvarasaidid nagu näiteks anandtech ülevaadet teind.8ms ja 4ms on kindlasti vahe kuigi üsna väheseid asju on milles see otseselt välja tuleb ja loomulikult see eeldaks, et nii 8 kui ka 4ms oleks siis tõesti nummerile vastavad grey to grey näitajatega.
stepzter
stepzter
sõnum 30.03.2005 11:16:39 vasta tsitaadiga
Minuteada on see esimene displei, mis kasutab feed-forward driving pikslite juhtimist, mis puhul on grey-to-grey siirete kiiruse vahe VÄGA suur. Seda isegi siis kui black-white-black siirdeajad on võrdsed, mida nad antud juhul ei tundu olevat.
Kui nad nüüd suudaks TN displeide vaatenurga ja värvigamma normaalseks ajada võiks nendega juba üsna rahule jääda. Kardetavasti siiski õpitakse enne OLED'e tootma kui LCD'd korda saadakse.
viimati muutis stepzter 30.03.2005 11:19:36, muudetud 1 kord
paranoid
paranoid
sõnum 30.03.2005 11:19:24 vasta tsitaadiga
Ma rahul oma 12ms Viewsonicuga.
Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Auron
Auron
sõnum 30.03.2005 12:19:59 vasta tsitaadiga
Ei ütleks, et väga soolane.Muidugi eks see oleneb ka sellest kes meil sisse ostab seda ja kuskohast.19 tolline molu hind tuleks otse arvutades sip üle 7k ja nuh siuke normaalne hind meil võiks olla 8k mis pole 4ms heade näitajategaq 19'LCD eest üldsegi palju.
sõnum 30.03.2005 12:26:14 vasta tsitaadiga
Posted Mar 16, 2005, 1:28 PM ET by Red Baron
I don't get it. Why do they release this 19" monitor with a resolution of 1280x1024. Does nobody care about the pixels anymore? If I would run my 19" CRT at this resolution my 85 year old grandma would even be able to read it from 10ft away. Common, give me some higher resolution please.
icon_lol.gif jutt jumala õige mudugi
Auron
Auron
sõnum 30.03.2005 12:33:26 vasta tsitaadiga
Saaks kindlasti kõrgemad resod, selleks tuleb ainult paneel ümber ehitada mis läheb päris sujuvamalt kallimaks ja siis jälle häda, hinnad kirved.
donRamses
donRamses
sõnum 30.03.2005 12:38:02 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
hobihall kirjutas:
Paistab et kiiruste võidujooks hakkab lõpule jõudma
Lõpule jõuab vast siis kui on kas siis ultimate 0ms ehk instantne reageerimine või 2ms mis on ka reaalselt nii kiire igast toonist ükskõik mis tooni muutumisel.Huvitav kas siis annab ka veel pikslitihedust aretada a'la praeguse 1'he piksli asemel oleks 4 veel väiksemat pikslit icon_question.gif icon_confused.gif
kui ikkagi asja natuke lähemalt vaadata, siis TEGELIKULT ei ole instant reaction puht füüsikaliselt võimalik, kuna mingi väike mahajäämus on seoses osakeste kiirusega igal juhul
EDIT: minu mõtteavaldus oligi mõeldud pigem põhimõttelise vastulausena...see ei ole oluline, kui 0 lähedaseks suudetakse reageerimisaeg monitoridel ajada, kuid fakt on see, et 0 võrduma seda ei saa viia
Ökomahvia: "Vana raud pole prügi!"
viimati muutis donRamses 30.03.2005 15:42:06, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
stepzter
stepzter
sõnum 30.03.2005 13:09:17 vasta tsitaadiga
Osakeste kiirus ei puutu siin asjasse, küll aga osakeste kvantiseloom, ehk heledus ei ole sujuvalt muutuv suurus vaid n footonit x aja jooksul. Selletõttu on alates mingist piirist reaktsiooniaja mõiste väga vaieldava sisuga. Mitte et see väga sisuline probleem oleks, sist sellisel juhul tuleks rääkida juba kiirustest suurusjärgus nanosekund ja pikosekund. Ühesõnaga valguse kiirus paneb piiri peale osakeste liikumise kiirusele, mitte sellele, kui kiiresti võib osakeste kiirgamise intensiivsus muutuda. On tehtud ju lasereid, mille pulsi kestvus on femtosekunditega mõõdetav.
Aga see on jah õige jutt, et 19" LCD jaoks on 1280 kehv resolutsioon. 19" CRT peal ma küll 1600 resolutsiooni ei kasutaks, kuna fosfoore ei ole lihtsalt piisavalt tihedalt selle jaoks, aga 19" CRT kasulik pind on ka märksa väiksem 19" LCD omast. Mul on siin 17" LCD ja 19" CRT kõrvuti ja nende ekraanid on praktiliselt ühesuurused. Pikemas perspektiivis rääkides võiks jääda rahule umbes 300dpi resolutsiooniga. See eeldab muidugi, et tarkvara on koostatud ära kasutama muutuvaid resolutsioone, e. fondi suuruseks ei määrataks enam 12 pikslit vaid 12 punkti.
hobihall
sõnum 30.03.2005 13:14:38 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Õige küll jah, aga vastus sellele jutule samast kohast samuti õige icon_smile.gif
Posted Mar 16, 2005, 2:51 PM ET by Jeff
All 19" LCD's are 120x1024 - get over it, people! Every time a 19" LCD is featured here the first five posts are nothing but complaints about the resolution.
If you want better resolution, spend the extra $$$ and get a 21". That's what you're paying for in a 21" monitor - the extra couple inches don't amount to anything, it's all about the extra density of those higher-quality panels.
If you're a graphic designer, you don't want this screen anyway. A 5ms response time means it's using TN technology, which means it's a 6 bit per pixel panel and it's gonna dither. If you're doing high-end graphics work, you need an 8 bit panel, which are not really any more expensive but are way slower than this. (Still fast enough for gaming, though, IMO.)
Medikas
sõnum 30.03.2005 15:33:45 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Valguse kiirus ei oma siin mingit tähtsust kuna valgust kiirgab LCD lamp ja selle valgusvoogu "blokeeritakse" vedelkristalliga vastavalt viimasele antava pingega. Vedelkristalli "asendi" muutumise aeglus või kiirus määrab ära reaktsiooniaja.
Cooler(-10)
sõnum 30.03.2005 18:19:56 vasta tsitaadiga
LCD - tillipikendus
Väljavõte siis minu sõnavara leksikonist. Selle LCD-ga on alati 1 jura: nimelt vertikaalne vaatenurk on liiga väike icon_evil.gif (10 kraadi minu arust). See et kui palju sa küljepealt saad vaadata pole minu jaoks eriti tähtis. Olen näinud seda viewsonicu 710VP molu ja ma ütlen selle kohta niipalju, et ei ole lihtsalt võimalik pead/molu nii et ekraan oleks ühtlane ülevalt alla. Ja selline asi käib lihtsalt närvidele. 1 asi lisaks et see brightnessi juurde keeramine tekitab sellised heledad ellipsoidid igasse külge. Ma tean et need tekivad sellepärast et igas küljes on lamp, aga ikkagi võiksid need olemata olla. Tegu oli siis 17" isendiga.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.03.2005 18:28:32 vasta tsitaadiga
erm.... Mu SyncMaster 710N on küll iga nurga alt vaadatav. Pildikvaliteedi üle ka ei kurda. Mängida pole sellega midagi eriti proovinud kuid igasugu aeglasemate asjade liigutamiseks piisab täiesti.
Ju sul siis mingi odavam/vanem molu kätte sattunud
sõnum 30.03.2005 21:09:21 vasta tsitaadiga
suht vana uudis juba... see vaid ms'i promomine hakkab vaikselt ära tüütama... eraldusvõime võiks ka ikka paremaks muutuma
stepzter
stepzter
sõnum 31.03.2005 00:15:42 vasta tsitaadiga
TN LCD'de vaatenurk on tõesti lausa jälestusväärne. Julgen kaasa rääkida väitele, et 50cm kaugusel monitorist on juba otse peale vaadates häirivalt märgatav heleduse vahe ülemise ja alumise poole vahel.
Kes seda ei taju, neile minu õnnitlused, saavad märksa rohkem rahul olla oma monitoridega.
sõnum 31.03.2005 07:18:42 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
eks paljud üritavadki väita, et sinu probleem, kui tajud... nagu omal ajal CRT puhul see Hz-de tajumise teema...
näiteks mulle on ka antud LCD suhtes väga krittiline nägemine ja selle pärast ei istu see ka mul laual, kuigi võimalus oli... samas olles natuke alla 1a kasutanud Samsungi 19" CRT'd, siis küll hetkel ei kiika LCD poole... pigem ikka suurema CRT poole(21";22" plaanis järgmisel aastal kui vaja hakata erialaste asjadega tegelema hakata).
Cooler(-10)
sõnum 31.03.2005 07:29:39 vasta tsitaadiga
Sellel molul mida ma nägin oli resu OK ja pilt väga selge selle kohapealt ei saa nuriseda aga just see valgustus ja kitsas vaatenurk ülalt alla on asi miks ma endale lcd ei muretseks.
hobihall
sõnum 18.04.2005 13:43:21 vasta tsitaadiga
No nii, siit foorumist saab lugeda, et USAs on mõne päeva pärast võimalik uut VX924 umbes 420$ eest proovida. Hea on ka see, et Dr. Peebus liigub vanema VX912 mudeli hind meeldivalt allapoole ja maksab nüüd 5470 Eeku, st teeb loodetavasti ruumi uuema mudeli tulekuks 8)
PS.
Selle lehe viimases postis tehakse huvitav tähelepanek, et Samsungi uue 930B mudeli puhul pidavat DVI-ga mängides olema ghosting märgatavam kui VGA kaablit kasutades icon_eek.gif . Lisaks veel taustavalguse läbikumamise probleem. On kuidas on, loodetavasti uue tehnoloogia ja 4ms-ga vähemalt need ghostingu jamad kaovad icon_rolleyes.gif Värvide parandamisega läheb veel niikuinii rohkem aega, kui see praeguse tehnoloogiaga üldse võimalik on, ilmselt paraneb see alles OLEDi tulekuga, nagu stepzter juba mainis...
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 29.04.2005 10:37:40 vasta tsitaadiga
vx924 @hardwarezone
hobihall
sõnum 30.05.2005 13:01:39 VX924@THG vasta tsitaadiga
Nüüd on prantslane Benoit Dupont leidnud aega, et VX924 üle vaadata. Ülevaade on avaldatud prantsusekeelses THG-s: inglisekeelne tõlge artiklist Inglisekeelsena avaldatakse see artikkel ilmselt umbes kuu aja pärast, nagu juhtus teise Viewsonicu VP191 ülevaatega. THG arvustused LCD ekraanide kohta on alati oodatud, kuna nad kasutavad oma mõõtmistehnikat, et välja selgitada paneelide tegelikku ms-i, mitte ei jää uskuma reklaamimeeste väiteid. Erinevalt Hardwarezone kiidulaulust tulebki sellest reviewst mõndagi huvitavat esile.
Nagu karta oligi, on kiirus 4ms ainult teatud situatsioonis ja enamuse värvispektri ulatudes tunduvalt rohkem (saades maksimumiks ~32ms icon_eek.gif ) Ise olen selles paneelis ja ka uues GTG reklaamistandardis veidi pettunud. MVA VP191 8ms GTG ei ole samuti päris 8ms, kuid erinevalt VX924 ei lähe latency kordagi üle 15ms. Eks paistab, kas siit saab alguse TN paneelide allakäik (sarnased tulemused on ka teiste tootjate paneelidega). Kui kaob TN paneelide eelis kiiruses, siis ei olegi neil enam eeliseid MVA paneelide ees peale hinna.
EDIT:
Seekord ilmutati inglisekeelne versioon samast jutust USA saidil ikka kiiremini kui kuu ajaga thumbs_up.gif
http://graphics.tomshardware.com/display/20050602/index.html
viimati muutis hobihall 04.06.2005 12:38:39, muudetud 1 kord
stepzter
stepzter
sõnum 30.05.2005 17:08:38 vasta tsitaadiga
Omal käel ekraani reaktsiooniaja mõõta üritamine on tõesti teretulnud nähtus. Eriti arvestades kui lihtne sellise seadme koostamine on.
Selle kõvera kohta niipalju, et see räägib ainult pool tõde. Seal artiklis on õnneks see 30ms siirde graafik välja ka toodud. See 30ms on enamuses ülelasust, 0-175 tuleb ilusti 4ms jooksul ära (seega), kuid ülelasu stabiliseerumine võtab ropult aega. Ega selline käitumine ka just ideaalne ei ole, aga ma arvan et see häirib silma märksa vähem, kui tavalise eksponentsiaalse kõveraga 15ms'ga 10% piiresse ujumine. Kui tavaline ajaline viide on effektilt sarnane blur'iga, siis see on sarnane sharpen filtriga. Seda tundub ka kinnitavat fakt, et testijad leidsid pildi mängudes igati korraliku olevat.
Muideks see 4ms number ei ole mööda pandud, kui defineerida see aeg 10%-90% üleminekuajaks, mitte 10%'st 90%-110% väärtuse stabiliseerumiseni. Ma olen isegi välja arvutanud juhtimis-süsteeme, mis balanseerivad ülejuhtimist ja sumbuvust. Mida rohkem üle juhtida, seda kiirem siire aga seda kauem kestab signaali jõudmine fikseeritud vea vahemikku, mida suurem sumbuvus, seda kiiremini sumbuvad õige väärtuse ümber võnkumised. Selle paneeli inseneridel oli ilmselt vaja teha ülejuhtimise parameetreid valides kompromiss, kas saada 4ms'ga signaal õige tasemeni ja põrutada heledusega natukene üle või saada heledus esimese hooga õigesse vahemikku, aga kulutada selleks 6-8ms. Kas valitud kompromiss oli hea mängurile, PR onule või mõlemale, seda ma ei oska öelda. Esialgsete märkide järgi mängurile ta halb ei olnud ja PR onu on oma 4ms'ga sillas.
PS: ma usun, et natukene targema juhtimisalgoritmiga, kui lihtsalt signaali tuletise otsaliitmine, võib saada paremaid tulemusi ja veel paremaid tulemusi saaks ekraani transistoride värskendussagedust tõstes. Mõlemad aga nõuavad suurema võimsusega kontrollerit, mis peab suutma piksli (üle)juhtimis algoritmi iga piksli iga värvikomponendi jaoks jooksutada.
hobihall
sõnum 13.06.2005 14:42:00 vasta tsitaadiga
Järgmisel kuul peaks kõnealune aparaat siis lõpuks ka meie kaubandusvõrku jõudma thumbs_up.gif
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=189&id=238446
keytron
sõnum 20.06.2005 19:28:13 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Winterwind kirjutas:
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
sõnum 20.06.2005 19:31:19 vasta tsitaadiga
hobihall kirjutas:
ATF hinnakirjas on see ka juba olemas
https://www.hinnavaatlus.ee/products/all/?Name=VX924
neoman
sõnum 21.06.2005 10:19:44 vasta tsitaadiga
Hmm minuarust pole 12ms iga isegi ghostingut n2ha mida siis veel 8 ja 4 msiga icon_smile.gif Hea monitor paistab olevat. Benq v6iks ka midagi taolist juba v2lja lasta.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Auron
Auron
sõnum 21.06.2005 14:08:46 vasta tsitaadiga
Tegelt ghosting on jah suht möödanik juba 12ms reageerimisajaga miollidest(need msi tõesti sinnakanti olid kah).Nüüd oleks aeg hakata neil 4ms mollidel aretama kontrastsust ja kõrgemat resolutsiooni.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Viewsonicult 4ms reageerimisajaga LCD mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
