T0MT
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
T0MT
10 |
T0MT
10 |
T0MT
10 |
weasel
01.03.2005 15:28:16
| Ära selle AA pärast muretse. Defaultina ta ongi maas 01-s.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Le Inc
01.03.2005 16:18:51
Kusjuures kui cat. 4.12 versiooni draiverites AA ja AF peale panna, siis 3DMark 2001 ei võta neid maha .... samas vanemad draiverid tegid seda küll. Võib olla on ka asi selles, et kasutan Radlinkerit kellamiseks, sellel on omal peenikesed valikud ...
Igatahes kui pilt sigri-migri on siis pole asi õige. Ega ka AGP 8X -> 4X peale ei aita!? On ikka tegu originaal PRO'ga või fläshitud non-PRO'st? Kas mängudes ei viska musti ruudukesi (artefakte)?
Kuram, ega asi pole selles, et pooled torud kaardil ei tööta?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
T0MT
01.03.2005 16:41:19
| Le Inc kirjutas: |
Kuram, ega asi pole selles, et pooled torud kaardil ei tööta? |
No ma arvan et see ikka õige kui core speed 325 ja mem speed 310
_________________ m|v sock a http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=182686&highlight= |
10 |
xerom
01.03.2005 17:04:37
Keegi võiks ikkagi kommenteerida seda linki ning õpetust, 2000 punkti peaks hoobilt juurde saama:
http://www.sapphiretech.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4682
Kaart on originaal Radeon 9700 Pro, vähemalt nii mulle poolteist aastat tagasi kaarti ostes väideti. Kellad on ka paigas. Soovitan küsida sealt samast sapphiretech foorumist üle. Seal üks tegelane tundub asja jagavat vähemalt.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
renx09
01.03.2005 17:06:56
no mis neist punktidest, kui kaart kiilub ja artesid loobib
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
xerom
01.03.2005 17:09:57
| Selles suhtes, et kui mina viimati korra 3dmark 2001 läbi tegin, polnud mingeid artesid. Kaart kinni ka ei kiilunud.
9 |
Marie
01.03.2005 17:42:32
Re: aidake r9700pro |
| T0MT kirjutas: |
3dmark2003 - 4460 parim tulemus
R9700 punkti summa täiesti rahuldav, olen ise kahte R9700 omanud.
| T0MT kirjutas: |
conf:
Pentium 2.4ghz
Ram 512
r9700pro 324/310
3dmark2001 - 11868 parim tulemus
3dmark2001 on väga mõjutatud ülejäänud rauast, arvatavasti on see Pentium 4 2,40 GHz 533MHz, sellisel juhul on FSB 133 = DDR266 mälu kiirus, sealt ka see nutune skoor.
Muret teeb ainult pildi kvaliteet, videokaardi jahutust ei soovita loksutada, ega ära kiskuda, see kivi mida see jahutab on kerge purunema ja siis oled ise süüdi kui enam videokaart ei tööta, kui tead mida teed siis võid ju üritada pastat vahetada kuid võta teadmiseks, et kui R9700 on metallist kaitse rõngas alles (kaitse rõngata on protsessor kergesti purunev jahutust loksutades) siis jahutus ei ulatu kuidagi videokaardi protsessorini ja selle soojuse radikani saamiseks tuleks sinna palju pastat vahele panna, soovitavalt valget, mitte hõbeda baasil, sest hõbe juhib elektrit.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
jax
01.03.2005 17:49:20
Mille jaoks sa selle kaardi ostsid?, kas 3dmark2001 jaoks või mängimise jaoks. Kui mängud kõik ilusti töötavad, siis milles on probleem ma ei saa aru.
_________________ "võimas aur"
O: Vene automudeleid mõõdus 1:43
Tel: 56623268 |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
53 |
01.03.2005 18:41:36
| Marie kirjutas: |
| 3dmark2001 on väga mõjutatud ülejäänud rauast, arvatavasti on see Pentium 4 2,40 GHz 533MHz, sellisel juhul on FSB 133 = DDR266 mälu kiirus, sealt ka see nutune skoor. |
tead kah, millest räägid ?
ega see krt amd protsessor ju pole... see on vaking intel, keda ei kõiguta see mälukiirus, mida kiirem, seda parem...
| Marie kirjutas: |
| soovitavalt valget, mitte hõbeda baasil, sest hõbe juhib elektrit. |
ära aja iba...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Marie
01.03.2005 18:50:19
| mikk36 kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Mälu kiirus, mõjutab ja kuidas veel.
Kui pole ühtegi R9700 looja karja saatnud siis pole mõtet sõna võtta, mina olen ja oh kui valusasti rahakotti peale mõjus
74 |
01.03.2005 18:56:40
| Marie kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| Marie kirjutas: |
Kui pole ühtegi R9700 looja karja saatnud siis pole mõtet sõna võtta, mina olen ja oh kui valusasti rahakotti peale mõjus  |
sa ei saa ikka veel aru
tal on 166Mhz siiniga mälud, prose aga 133
kuna see on inteli platvorm, siis on savi, et mälud siin kiirem on, kui FSB
perf ei lange...
Marie
01.03.2005 19:29:55
| mikk36 kirjutas: |
perf ei lange... |
Ma ei leia sellist infot kusagilt , kui protsessor jookseb FSB 133 peal, lohiseb ka mälu 133 peal automaatselt kaasa, olgu see mälu kas või PC3200, käsitsi on muidugi võimalik mälusid teatud emaplaatidel protsessori siini kiirustest kiiremini käima panna. Ise oman sellist emaplaati mille mälu andis 100 pealt 133 peale panna, päris kõva sõna, arvad, et siin on erand, tavaliselt täitakse küll Intel Pentium 4 2,4GHz osta kuid mitte kallist emaplaati, see valitakse kõige odavam.
Intel pole mingi imeloom, kõik mis mõjub AMD-le mõjub ka sama moodi Intelile. Mul on ka Intel, jube juust, häbi profiili panna, loomulikult annaks sealt midagi välja võluda kui omaks paremat emaplaati, kahjuks ei täi osta, ei leia mõtet, pilku püüab hoopis Socket 939.
74 |
T0MT
01.03.2005 20:04:20
| jax kirjutas: |
| Mille jaoks sa selle kaardi ostsid?, kas 3dmark2001 jaoks või mängimise jaoks. Kui mängud kõik ilusti töötavad, siis milles on probleem ma ei saa aru. |
erm mängud ei käi kah hästi, käivad samal taseml mis mu sõbra fx5200, aga toho jumal, 9700pro veidike parem kui fx5200 ju, kas keegi ei tea, äkki on mindeid setinguid vaja painutada, 2kki mingi piiraja vms. peal?
10 |
01.03.2005 20:17:50
| Marie kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
perf ei lange... |
Intel pole mingi imeloom, kõik mis mõjub AMD-le mõjub ka sama moodi Intelile. Mul on ka Intel, jube juust, häbi profiili panna, loomulikult annaks sealt midagi välja võluda kui omaks paremat emaplaati, kahjuks ei täi osta, ei leia mõtet, pilku püüab hoopis Socket 939. |
ah krt, ära vaidle... asi lihtsalt on nii ja kõik...
on alati olnud...
seda on alati kirutud, et mälud peavad AMD puhul sync'is olema, kui tahad perfi
inteli puhul ei pea...
ja tahad öelda, et vähesed emaplaadid lubavad sättida mälu kiirust ?
vabanda väga, aga mulle pole kätte sattunud ühtegi emaplaati, kus ei saa sättida mälu kiirust (on nii paju low-end'e kui ka paar high-end emaplaati läbi käinud)
Marie
01.03.2005 20:21:32
| T0MT kirjutas: |
erm mängud ei käi kah hästi, käivad samal taseml mis mu sõbra fx5200, aga toho jumal, 9700pro veidike parem kui fx5200 ju, kas keegi ei tea, äkki on mindeid setinguid vaja painutada, 2kki mingi piiraja vms. peal? |
R9700pro on väga hea mängu kaart, ei teagi millega see toime ei tule, muidugi võib konflikt ka emaplaadiga olla, mis mudel see emaplaat on. Ise kasutasin neid draivereid Radeon Omega Drivers 2.5.51 (Catalyst 4.6) ja kasutan ka praegu R9800SE puhul, kõik mängud on siiani nendega jooksnud väga hästi.
74 |
T0MT
10 |
01.03.2005 20:49:17
ehk siis sul on millegipärast piiratud mälukiirus PC2100 peale
pane see AUTO või millegi muu peale, mis ajaks kiiruse PC2700/333/166 peale...
vb on sul pandud suhtega 1:1, muuda ära, pane jagaja 5:4
T0MT
01.03.2005 21:06:37
| mikk36 kirjutas: |
vb on sul pandud suhtega 1:1, muuda ära, pane jagaja 5:4 |
kust?
10 |
Ho Ho
01.03.2005 21:37:13
| biosist
86 |
T0MT
01.03.2005 22:14:59
äkki on koosluse pärast skoor nii low?
hetkel on :
emaplaat: ECS L4VXA2
prose : Intel Pentium 4A, 2400 MHz (18 x 133),512kb
videokaart : ATI Radeon 9700 Pro (R300) (ATI Radeon 9700)
aga vaadake videokaardi nime? miks tal r9700 taga on? mitte pro
10 |
Sahib
01.03.2005 22:20:49
Kui ta on lihtsalt 9700 ja mitte PRO - nu siis on ju kõik selge. Skoori suhtes, pilti peab ka nonpro kenasti näitama
Millega sa selle tuvastasid? Kas kaardi peal mingi s/n number ei ole mille järgi saab listist otsida? Netist ma mõtlen ..
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
