mustjaak
09.03.2005 10:38:59
Krdi moodi seda seadistatakse? Ma pilti sellega küll ette ei saanud...
Mõttetumees
09.03.2005 10:44:25
Sources all peaks olema su tvkaart, sellele linnuke ette.
Channels-Setup- mul seal ka Czech värk pandud, siis scanima ja peaks kanalid üles otsima. Selle valiku pead ka tegema, et kas kasutad kaabel-tvd või on antenn järgi. Kui see valesti, ei näita essugi.
XP MCE s on muidugi oma proge tv vaatamiseks, nii et sellest MCE pole suurt kasu, kui DScalerit kasutad.
IMO see MCE suht mõttetu värk, vähemalt Microlinki kofiguratsioonis. Ei saa aru küll, et mingeid rohkemaid võimalusi oleks. Kõik võimalik ka tavalise XP ga selliseks seadistada. Lambist ma ei räägi, installisin ka MCE proovi pärast ja jaurasin vähe sellega.
Juhtimiseks kasutasin ATI AIW pulti.
| Kommentaarid: 657 loe/lisa |
533 |
mustjaak
10.03.2005 10:31:54
Sain nüüd pillile pildi ette, aga krt teleka pildiga asja küll võrrelda ei tasu. Nii, et suht mõttetu pill on see meediaseade.
Kanalid peilis alles siis välja kui estonia asemel panna Tsehhi nagu siin osad teise proge puhul soovitasid...
Nii, et üldjuhul ei soovita antud pilli omandada, reklaam on parem kui asi väärt!!!
_________________ www.gamepark.ee |
10.03.2005 10:33:57
kui antenniga telekakaardile üldse mingi enam-vähem talutava pildi ette saad, on hästi läinud.
_________________ - londiste
217 |
Cooler(-10)
10.03.2005 10:48:35
| Hmm aga selle all-in-nightmare ati radeon9000 on võimalik saada väga ilus pilt kaabeliga, aga heli on see mis jääb paraku alla igasugust arvestust.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
elukaz
10.03.2005 12:16:59
Suur vahe on selles, kas näidatakse poolkaadreid eraldi või korraga, ehk siis näiteks frapsiga vaatad kas asi mängib 25 või 50 fps.
Leadteki originaalproge mängis 25 fps ja kvaliteet oli nii jube, et ei kasutanudki üldse teda.
Dscaler mängib 50 fps ja nüüd on asi suht talutav, aga telekale ikka vastu ei saa.
157 |
Cooler(-10)
10.03.2005 12:42:33
| Frapsiga pole proovind et mitu kaadrit sekundis laseb, aga üldiselt kas fps ei peaks olema 1:1 pal (secam ntsc) standardiga? Selle ati asjaga on pilt väga ilus (philips tuner on vist) aga kuidas heli korda saada?
10.03.2005 16:28:52
telekas ongi nagu 25fpsi ju
dscaler rakendab ühtkomateist algoritmi et pilti paremaks teha.
cooler(-10): kaabel on teine asi. minu juust kaart saab ka kaablist täiesti asjaliku pildi väljavõlumisega hakkama. antenniga on märksa keerulisem. ausalt öeldes sai paar nädalat tagasi õele mustamäel üritatud antenniga telekasse pilti ette saada. ei õnnestunud.
edit: toaantenni pean siinjuures silmas.
217 |
Mõttetumees
10.03.2005 17:32:35
| Arvuti TV kaardid tahavad jah head antenni ja häid ning korralikult paigaldatud kaableid, siis võib ka sitast TVkaardist saia saada.
533 |
Cooler(-10)
10.03.2005 18:04:42
Somewere near Saku sai ka seda radeon wonderit proovitud ja pilt oli isegi ees ja täitsa korralik kus juures. Katuse antenni pean silmas. ETV ja TV3 olid olemas (või oli see nüüd ETV ja Kanal 2). Soomesid ei tulnud (isegi telekas ei saand soomet kätte, aga se ei olegi oluline sest me akkasime mõtlema et palju on viimasel ajal soomet vaadatud ja jõuti selgusele et ei olegi viimase 6 aasta jooksul vaadatud).
PS. Heli oli ikka nagu ta oli selline läbi lume sahiseva
elukaz
10.03.2005 21:02:29
| londiste kirjutas: |
telekas ongi nagu 25fpsi ju  |
On jah 25 täiskaadrit/s, aga üle kantakse 50 poolkaadrit/s.
Ja "kiires" videosignaalis näiteks TV3 uudised ei moodusta kaks poolkaadrit kokku terviklikku kaadrit nagu kinofilmides, vaid kumbki poolkaader kajastab kujutist oma esitamise hetkel.
Kui sellist videot näidata 25 fps ja kõrval mängib telekas sama asja 50 fps on vahe ilmne.
See on sama vahe kui vaadata 3d mängu 25 või 50 fps.
157 |
Riivo
12.03.2005 10:42:13
| See on sama vahe kui vaadata 3d mängu 25 või 50 fps |
vahe on küll olemas aga mitte päris nii suur. mängida 25 fps ei saa, kuid telekat vaatan küll
221 |
