kaur23
06.04.2005 08:35:35
Küsiks teema algatajalt, et kuidas probleem lahenes. Suur huvi seda teada, kuna eile jõudsin täpselt sama emaplaadiga samasse punkti. Keset tööd oleks nagu arvuti hangunud ja restardil enam ei võta pilti ette. Sai kõik lahti ühendatud ja uuesti üks haaval lisatud. Tegin seda ka uue videokaardiga, uue monitoriga ja kõvakettaga. Tulemus null, "FF" emmel ees.
_________________ seesama |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
308 |
Kober
03.07.2005 16:19:01
| M!nA kirjutas: |
| Kober kirjutas: |
| no FF tähendab boot attempt(INT 19h)..see kindel tähendus kuna manual ütleb nii...hetkel garantii remondis ja garantii sed aie kata...kuii veab teevad migni raha eest korda.. |
jah see FF on märk tervest mobost...aga oleneb ka videokaardist
kui see viimane omadega õhtul siis ei lase pilti ette......
mina arvan et seda teeb prose, toitest ei olene see et kas võtab pilti ette
või mitte......kui toide jääb nõrgaks siis peaks mobo kohe andma veateate 8)
proovi RAM-i vaadata igast küljest.......
prose vaatamine pealt ka ei tapaks? |
Kõiki terve süsteem peale mobo funksib kuna praegu arvutis vana mobo sees ja kõik töötab ilusti! lasin isegi uue BIOSi panna aga njah...ikka endiselt venti ja romid aint..ning FF(boot atempt) üritaks nagu bootida aga ei...
oltz
06.12.2006 16:47:02
ei kurda omal ka funktsioneerib kenasti see mobo
Kober
06.12.2006 22:31:09
| oltz kirjutas: |
ei kurda omal ka funktsioneerib kenasti see mobo  |
ja kuidas see teadmine peaks mind aitama ?
xtro
28.12.2006 12:59:20
BIOS kuttu (ff tuleb ette ka siis kui plaat käivitub aga bios endast elumärki ei anna, kui annab tuleb sinna vähemalt C1 kiri (kui üritab biosi kontakti võtta).
Kontekad muidu korras plaadil?
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
xtro
29.12.2006 10:19:27
Aa sellel jah hetkel tundub mingi biose jama olevat aga ei õnnestu hotflash, main blocki keeldub progremast. Igatahes testin veel, näd vahetus ees ja puhkust ka kohe varsti veits
343 |
ibndaud
29.12.2006 10:33:57
algatuseks võiks ikkagi teist toiteplokki proovida. vana emaplaat ei pruugi nii nõudlik olla pingete suhtes. kui toide sai mingi väikese paugu, võib küll sellist ette tulla. biosi jama ei pruugi veel olla- äkki on jumperiga readonly kaitstud bios?
Endal on olnud sel aastal umbes 20-30 anomaaliat, mis pahatihti lõppesid toiteplokkide vahetusega.
_________________ dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
xtro
29.12.2006 11:38:47
Asi ei ole toites vaid tundub et bios kivi läbi, hotflashi teen plaadi ja juppidega millel hunnikus kive on üle flashitud. Toitena kasutasin testimisel 450w antecit ja olen hetkel suht kindel et bios kivi piix mis nf2 emmede puhul üllatavalt tavaline
343 |
ibndaud
03.01.2007 09:43:05
no tore. avastasin oma zoopargist kah ühe samasuguse mobo. tean siis ette nüüd, mida karta.
19 |
724 |
ibndaud
03.01.2007 13:14:51
niih, hakkasin nimekirja kontrollima, mis küll selgus- eelmise aasta oktoobris suri mulgi too mobo maha. seega kuskil prügimäel taarakollide silmarõõmuks vedeleb.
19 |
