uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Win XP startup aja lühendamine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
karzummik
karzummik
sõnum 17.09.2002 16:33:00 vasta tsitaadiga
Minul vingub Bootvis, et disk Write cashing on disabled.
OK, olgu. Aga kas peab?
äkki keegi teab kust disk Write cashing enableda?
tänud juba ette...
BTW: XP ja AMI bios
karzummik
karzummik
sõnum 17.09.2002 23:44:00 vasta tsitaadiga
28.08.2002 00:22 oxymoron kirjutas:
Mu arust kõige kiiremini buudib xp siis üles kui võrgukaardile ip määrata.command promtist kirjutad ipconfig.Vaatad local area connectioni ip aadressi ära.Siis lähed network connectionisse ja parem klõps ja properties local area connectioni peal.Sealt valid TCP/IP ja jälle properties.Ja paned sinna ip aadressi ja subnet maski mis sa ennist ipconfiguga vaatasid.Uh võibolla teadsite võibolla mitte,aga mul buudib pärast seda ülikiiresti.
nonsense kui dHCP-d kasutad ??
jossi
sõnum 17.09.2002 23:52:00 vasta tsitaadiga
17.09.2002 16:33 karzummik kirjutas:
tänud juba ette...
BTW: XP ja AMI bios
Device manageris valid oma ketta välja>properties>policies all peaks olema linnuke selle võimaldamiseks.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
karzummik
karzummik
sõnum 18.09.2002 02:41:00 vasta tsitaadiga
17.09.2002 23:52 jossi kirjutas:
Kahjuks ei saa sealt muuta midagi kuna Policy aken on hall ja ühtegi valikut ei saa selektida.
kas write cashe on puhtalt XP softist tulenev, s.t BIOS ei puutu asjasse? ketas ise seagate ST315320A.
jossi
sõnum 18.09.2002 03:07:00 vasta tsitaadiga
Võibolla tõesti sõltub ka emaplaadi biosist.
Write caching on ketta võimalustega määratud. Leidsin Seagate pdf jutust p.3.1.3
02h Enable write cache (default).
At power-on, or after a hardware or software reset, the defaultvalues of the features are as indicated above.
et nagu ketas peaks automaatselt seda võimaldama.
karzummik
karzummik
sõnum 18.09.2002 04:01:00 vasta tsitaadiga
18.09.2002 03:07 jossi kirjutas:
BIOS-is ei ole ketta write cashe kohta midagi. Intel Acceleartor samuti ei tea write cashist midagi.
Kuulan korra seagate arvamuse kaa ära.
bush
bush
sõnum 18.09.2002 09:27:00 vasta tsitaadiga
EHK SIIS ei tööta?
Sellel kellel adsl jagatud ei ole mõtet vist seda proovida.Sest Ip is assingned by DHPC
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.12.2002 13:57:43 vasta tsitaadiga
jossi kirjutas:
3. Vast kõige suurema efekti annb kui ka win xp device manageris-> IDE/ATAPI controllers-> Primary(ja Secondary) IDE Channel->Advanced Settings need Device`d ära keelata mida ei ole. Seega Device Type alla rippmenüüst Auto Detectioni asemele valida None. Peale seda restart. Kui midagi muutsite peaks juba tunduvalt kiiremaks minema.
ei tea...panin kõik none peale...aga kiiremaks nagu ei läinud miskit...
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
Hiid
Hiid
sõnum 04.02.2003 17:58:27 vasta tsitaadiga
oxymoron kirjutas:
Oot, mul on seal 0.0.0.0 ja 0.0.0.0 , Need panengi siis sinna kirja, et ei otsiks enam IPd vä ?
Ja kuidas see värk täpsemalt käis, kui võrgukaarti ainult ADSL jaoks kasutati?
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.02.2003 19:06:46 vasta tsitaadiga
LAN'i jaoks m22rad suvalise ip - harju keskmine 192.168.0.1 ja subneti paneb xp ise - rohkem pole vaja midagi teha
raido357
sõnum 22.02.2003 10:58:37 vasta tsitaadiga
ma küll algusest ei lugenud, aga kui ainult adsl kasutatakse, siis v6ib tcp/ip eest linnukese ära võtta -> seega lan yldse tagant 2ra kiskuda.
raido357
sõnum 22.02.2003 11:00:03 vasta tsitaadiga
endal töötab 2k kah niimoodi, ning mingist ip'd ei otsi kui masin k2ima l2eb, muidu varem oli kah , et ilgelt pidi ootama.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.06.2003 10:13:07 vasta tsitaadiga
link :: Mis on S3 e. Suspend to RAM ?
... boot'imine muutub ülikiireks (1-2 sec), kui kasutada S3 funktsiooni e. siis Suspend to RAM'i ! Antud funktsioon tuleb muidugi ka BIOS'ist sisse lülitada ja aktiveerub, kui kasutada Shut Down asemel Stand by. Tööpõhimõte on lihtne, kogu mälus olev info säilitatakse ka välja lülitades seal edasi, mis muidugi eeldab, et arvutit vahepeal päris vooluvõrgust ei eraldata. Sisse lülitades, võtab rohkem aega kuvari soojenemine, kui arvuti boot'imine ...
raido357
sõnum 18.06.2003 21:42:55 vasta tsitaadiga
see suspend on ju ammu teada asi minu arust, vähemalt mulle on, hibernate'ga saan masina k2ima 5sekiga.
HGL
HGL
sõnum 06.01.2006 13:22:46 vasta tsitaadiga
minu soovitus mis lühendab windows xp startup aega üli palju:
start->run->gpedit.msc
User Configuration->Windows Settings->Scripts (Logon/Logoff)
ja sis kirjutada väike bat fail mis sisaldaks midagi sellist: del /Q c:\windows\prefetch\*.*
Logoff'il topelt hiire klõps ning sealt avanenud aknast valida add->script name->browse ning otsida sis üles
see bat fail mis te kirjutasite ning ok ja veel ok Script Parameters võib tyhjaks jääda..
erkki
erkki
sõnum 26.02.2006 00:55:17 vasta tsitaadiga
jossi kirjutas:
Kuidas vaadata millised ide kanalid on kasutamata?
Selline pilt vaatab mul device manageri alt vastu http://mhg.tartu.ee/~erkki/ide.jpg
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
blackhawk
blackhawk
sõnum 26.02.2006 01:14:08 vasta tsitaadiga
HGL kirjutas:
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 88
erkki
erkki
sõnum 26.02.2006 01:50:18 vasta tsitaadiga
blackhawk, avad notepadi, kirjutad sinna "del /Q c:\windows\prefetch\*.* ", save as, lahtrisse kirjuta failinimi.bat, nong vsjo icon_wink.gif
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.02.2006 02:10:33 vasta tsitaadiga
Enne salvestaimist tuleb failitüübiks panna "all *.*". Vastasel juhul on notepad nii "inteligentne" et lisab su faili lõppu lisaks laiendi .txt. Ehk siis fail salvestatakse blah.bat.txt
pennu
pennu
sõnum 26.02.2006 02:13:55 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
kas nii võib siis juhtuda, kui on kaustasuvandites linnuke lahtris- peida tuntud failitüüpide laiendid vms.?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.02.2006 02:23:57 vasta tsitaadiga
Seda ma enam ei mäleta. Igatahes kui sul on faililaiendid peidetud ning sa näed et mingil failil on laiendiks .bat võid kinel olla et tal on veel mingi laiend.
wirx
wirx
sõnum 27.02.2006 17:59:10 vasta tsitaadiga
kõigeparemini siiski aitab Format C: ja windows uuesti peale....vajalike andmeid tasub nagunii iga paari nädala tagant cd peale panna ja asi see tunnike windowsi nüüd installida pole icon_wink.gif
erkki
erkki
sõnum 27.02.2006 21:13:06 vasta tsitaadiga
wirx, format on laiskadele, kes vähegi viitsib ja huvitub see lahendab asja ilma formatita ära 8)
wirx
wirx
sõnum 27.02.2006 23:54:11 vasta tsitaadiga
ma üldiselt stopperiga mõõtnud pole, kuid olen lugenud mitu korda windows XP laadimisel see riba jookseb läbi...kunagi oli RAID0 masin, mingi 3ghz sellega luges 1.5x ja oligi windowsi login ees...samas sai nende samade ülalnimetatud programmidega möllatud, kuid tulemus polnud ikkagi nii hea....ja veel üks hea nipp kuidas kiiremini käivitada on kiire ketas, 256RAM-i ja hibernate icon_biggrin.gif mõni laptop(eriti IBM-id) jooksevad nii 3-4 sekiga nupule vajutamisest kuni windowsini välja (5400rpm ketastega siis)
erkki
erkki
sõnum 28.02.2006 00:08:52 vasta tsitaadiga
wirx, kõigi vajalike programmide installimine ja süsteemi kohandamine võtab jälle omajagu aega...mina pooldan ikka formaadivaba elu icon_razz.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Win XP startup aja lühendamine mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
