karzummik
17.09.2002 15:33:00
Minul vingub Bootvis, et disk Write cashing on disabled.
OK, olgu. Aga kas peab?
äkki keegi teab kust disk Write cashing enableda?
tänud juba ette...
BTW: XP ja AMI bios
karzummik
17.09.2002 22:44:00
28.08.2002 00:22 oxymoron kirjutas:
Mu arust kõige kiiremini buudib xp siis üles kui võrgukaardile ip määrata.command promtist kirjutad ipconfig.Vaatad local area connectioni ip aadressi ära.Siis lähed network connectionisse ja parem klõps ja properties local area connectioni peal.Sealt valid TCP/IP ja jälle properties.Ja paned sinna ip aadressi ja subnet maski mis sa ennist ipconfiguga vaatasid.Uh võibolla teadsite võibolla mitte,aga mul buudib pärast seda ülikiiresti.
nonsense kui dHCP-d kasutad ??
jossi
17.09.2002 22:52:00
17.09.2002 16:33 karzummik kirjutas:
tänud juba ette...
BTW: XP ja AMI bios
Device manageris valid oma ketta välja>properties>policies all peaks olema linnuke selle võimaldamiseks.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
karzummik
18.09.2002 01:41:00
17.09.2002 23:52 jossi kirjutas:
Kahjuks ei saa sealt muuta midagi kuna Policy aken on hall ja ühtegi valikut ei saa selektida.
kas write cashe on puhtalt XP softist tulenev, s.t BIOS ei puutu asjasse? ketas ise seagate ST315320A.
jossi
18.09.2002 02:07:00
Võibolla tõesti sõltub ka emaplaadi biosist.
Write caching on ketta võimalustega määratud. Leidsin Seagate pdf jutust p.3.1.3
02h Enable write cache (default).
At power-on, or after a hardware or software reset, the defaultvalues of the features are as indicated above.
et nagu ketas peaks automaatselt seda võimaldama.
karzummik
18.09.2002 03:01:00
18.09.2002 03:07 jossi kirjutas:
BIOS-is ei ole ketta write cashe kohta midagi. Intel Acceleartor samuti ei tea write cashist midagi.
Kuulan korra seagate arvamuse kaa ära.
bush
18.09.2002 08:27:00
EHK SIIS ei tööta?
Sellel kellel adsl jagatud ei ole mõtet vist seda proovida.Sest Ip is assingned by DHPC
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Tuhkur
31.12.2002 12:57:43
| jossi kirjutas: |
3. Vast kõige suurema efekti annb kui ka win xp device manageris-> IDE/ATAPI controllers-> Primary(ja Secondary) IDE Channel->Advanced Settings need Device`d ära keelata mida ei ole. Seega Device Type alla rippmenüüst Auto Detectioni asemele valida None. Peale seda restart. Kui midagi muutsite peaks juba tunduvalt kiiremaks minema.
ei tea...panin kõik none peale...aga kiiremaks nagu ei läinud miskit...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Hiid
04.02.2003 16:58:27
| oxymoron kirjutas: |
| Mu arust kõige kiiremini buudib xp siis üles kui võrgukaardile ip määrata.command promtist kirjutad ipconfig.Vaatad local area connectioni ip aadressi ära.Siis lähed network connectionisse ja parem klõps ja properties local area connectioni peal.Sealt valid TCP/IP ja jälle properties.Ja paned sinna ip aadressi ja subnet maski mis sa ennist ipconfiguga vaatasid.Uh võibolla teadsite võibolla mitte,aga mul buudib pärast seda ülikiiresti. |
Oot, mul on seal 0.0.0.0 ja 0.0.0.0 , Need panengi siis sinna kirja, et ei otsiks enam IPd vä ?
Ja kuidas see värk täpsemalt käis, kui võrgukaarti ainult ADSL jaoks kasutati?
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
libe
kvaliteetne mees
04.02.2003 18:06:46
LAN'i jaoks m22rad suvalise ip - harju keskmine 192.168.0.1 ja subneti paneb xp ise - rohkem pole vaja midagi teha
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
raido357
22.02.2003 09:58:37
| ma küll algusest ei lugenud, aga kui ainult adsl kasutatakse, siis v6ib tcp/ip eest linnukese ära võtta -> seega lan yldse tagant 2ra kiskuda.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
raido357
22.02.2003 10:00:03
| endal töötab 2k kah niimoodi, ning mingist ip'd ei otsi kui masin k2ima l2eb, muidu varem oli kah , et ilgelt pidi ootama.
DigeBeni
17.06.2003 09:13:07
link :: Mis on S3 e. Suspend to RAM ?
... boot'imine muutub ülikiireks (1-2 sec), kui kasutada S3 funktsiooni e. siis Suspend to RAM'i ! Antud funktsioon tuleb muidugi ka BIOS'ist sisse lülitada ja aktiveerub, kui kasutada Shut Down asemel Stand by. Tööpõhimõte on lihtne, kogu mälus olev info säilitatakse ka välja lülitades seal edasi, mis muidugi eeldab, et arvutit vahepeal päris vooluvõrgust ei eraldata. Sisse lülitades, võtab rohkem aega kuvari soojenemine, kui arvuti boot'imine ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
raido357
18.06.2003 20:42:55
| see suspend on ju ammu teada asi minu arust, vähemalt mulle on, hibernate'ga saan masina k2ima 5sekiga.
HGL
06.01.2006 12:22:46
minu soovitus mis lühendab windows xp startup aega üli palju:
start->run->gpedit.msc
User Configuration->Windows Settings->Scripts (Logon/Logoff)
ja sis kirjutada väike bat fail mis sisaldaks midagi sellist: del /Q c:\windows\prefetch\*.*
Logoff'il topelt hiire klõps ning sealt avanenud aknast valida add->script name->browse ning otsida sis üles
see bat fail mis te kirjutasite ning ok ja veel ok Script Parameters võib tyhjaks jääda..
igatahes minul on winoosa käivitamine üli kiire
10 |
erkki
25.02.2006 23:55:17
| jossi kirjutas: |
| 3. Vast kõige suurema efekti annb kui ka win xp device manageris-> IDE/ATAPI controllers-> Primary(ja Secondary) IDE Channel->Advanced Settings need Device`d ära keelata mida ei ole. Seega Device Type alla rippmenüüst Auto Detectioni asemele valida None. Peale seda restart. Kui midagi muutsite peaks juba tunduvalt kiiremaks minema. |
Kuidas vaadata millised ide kanalid on kasutamata?
Selline pilt vaatab mul device manageri alt vastu http://mhg.tartu.ee/~erkki/ide.jpg
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
blackhawk
26.02.2006 00:14:08
| HGL kirjutas: |
igatahes minul on winoosa käivitamine üli kiire  |
Äkki seletaksid kuidas ma selle bat faili teen
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
88 |
erkki
26.02.2006 00:50:18
blackhawk, avad notepadi, kirjutad sinna "del /Q c:\windows\prefetch\*.* ", save as, lahtrisse kirjuta failinimi.bat, nong vsjo
29 |
Ho Ho
26.02.2006 01:10:33
Enne salvestaimist tuleb failitüübiks panna "all *.*". Vastasel juhul on notepad nii "inteligentne" et lisab su faili lõppu lisaks laiendi .txt. Ehk siis fail salvestatakse blah.bat.txt
86 |
pennu
26.02.2006 01:13:55
| Ho Ho kirjutas: |
| Enne salvestaimist tuleb failitüübiks panna "all *.*". Vastasel juhul on notepad nii "inteligentne" et lisab su faili lõppu lisaks laiendi .txt. Ehk siis fail salvestatakse blah.bat.txt |
kas nii võib siis juhtuda, kui on kaustasuvandites linnuke lahtris- peida tuntud failitüüpide laiendid vms.?
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Ho Ho
26.02.2006 01:23:57
Seda ma enam ei mäleta. Igatahes kui sul on faililaiendid peidetud ning sa näed et mingil failil on laiendiks .bat võid kinel olla et tal on veel mingi laiend.
86 |
wirx
27.02.2006 16:59:10
kõigeparemini siiski aitab Format C: ja windows uuesti peale....vajalike andmeid tasub nagunii iga paari nädala tagant cd peale panna ja asi see tunnike windowsi nüüd installida pole
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
erkki
27.02.2006 20:13:06
| wirx, format on laiskadele, kes vähegi viitsib ja huvitub see lahendab asja ilma formatita ära 8)
29 |
wirx
27.02.2006 22:54:11
ja tulemus ei saa kunagi nii hea ka olema
ma üldiselt stopperiga mõõtnud pole, kuid olen lugenud mitu korda windows XP laadimisel see riba jookseb läbi...kunagi oli RAID0 masin, mingi 3ghz sellega luges 1.5x ja oligi windowsi login ees...samas sai nende samade ülalnimetatud programmidega möllatud, kuid tulemus polnud ikkagi nii hea....ja veel üks hea nipp kuidas kiiremini käivitada on kiire ketas, 256RAM-i ja hibernate mõni laptop(eriti IBM-id) jooksevad nii 3-4 sekiga nupule vajutamisest kuni windowsini välja (5400rpm ketastega siis)
erkki
27.02.2006 23:08:52
wirx, kõigi vajalike programmide installimine ja süsteemi kohandamine võtab jälle omajagu aega...mina pooldan ikka formaadivaba elu
29 |
