razor
26.08.2004 03:08:54
OT: selline naljakas juhtum, et sõbral põles üks samasugune "junn" kaardil ära. jättis PCB'sse ilusa musta jälje jne. Mõtles siis natuke ja jootis sinna asemele Tevalost ostetud 2 eekise vene poteka (62k vms), keeras seda pisut ja voila, kaart töötas. Probleem esines siis kui ta teise samasuguse kogemata füüsiliselt eemaldas. Sinna asemele samasuguse 2 eekise poteka jootmisel kaart enam tööle ei läinud. Hankisin siis kah sama kaardi (Creative Geforce 1 DDR), mõõtsime takistusi ja tuli välja, et _mõlemad_ olid kondekad. Ahela takistus oli ikka sama, vaatamata siis sellele kas see "junn" oli seal vahel või mitte. Sellest ka hämming - kuidas kurat ta esimese potekaga töötas?
PS: Tööle hakkas ta esimese potekaga ainult siis, kui potekas oli keeratud ca 40% juurde
Rogue - Tallinnast näiteks Tevalost, mujalt eestist otsid endale lähima elektroonikapoe. Oomipood müüb ka vast selliseid vidinaid.
120 |
felch
26.08.2004 08:56:17
| rogue kirjutas: |
| ja kust ma neid saada võiks |
Suvaliselt tuksis kaardilt. Aga enne ikka veendu, et tegu just toitekondega. Et ei tuleks samasugune "potekaga asendus" Testriga peaks olema võimalik.
dyyp
26.08.2004 09:27:02
| razor kirjutas: |
| OT: selline naljakas juhtum, et sõbral põles üks samasugune "junn" kaardil ära. jättis PCB'sse ilusa musta jälje jne. Mõtles siis natuke ja jootis sinna asemele Tevalost ostetud 2 eekise vene poteka (62k vms), keeras seda pisut ja voila, kaart töötas. Probleem esines siis kui ta teise samasuguse kogemata füüsiliselt eemaldas. Sinna asemele samasuguse 2 eekise poteka jootmisel kaart enam tööle ei läinud. Hankisin siis kah sama kaardi (Creative Geforce 1 DDR), mõõtsime takistusi ja tuli välja, et _mõlemad_ olid kondekad. Ahela takistus oli ikka sama, vaatamata siis sellele kas see "junn" oli seal vahel või mitte. Sellest ka hämming - kuidas kurat ta esimese potekaga töötas? |
vastus on iseenesest lihtne, esimene kondekas mille potekaga asendasite oli ilmselt lihtsalt filtriks vahel mingi signaali silumiseks.selliste eemaldamine tavaliselt väga traagiline ei ole.
teis kondet kasutati aga ilmselt mõne sageduse faasi pööramiseks ja seda millegi muuga asendada pole võimalik.
PS:kuna pole seda kaarti ise katsunud siis on see ainult arvamus.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
rogue
26.08.2004 11:10:34
krt ma ei saa ikka aru mida ma täpselt küsima pean siis tevalost või mis iganes kohast (mõtlen siis neid junne,mis marki)
eee ja kuidas ma siis seda testriga mõõtma peaks?
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud
viimati muutis rogue 26.08.2004 11:13:32, muudetud 1 kord |
19 |
26.08.2004 11:12:40
| junne küsi tevalost
200 |
Jaan
26.08.2004 12:17:11
| Magic kirjutas: |
| junne küsi tevalost |
tervist, paluks mulle 2 kondensaatori junni (mark, maht, pinge, suurus on soovitav teada ilmselt enne ostu)
põmst mul need olemas, aga kaardi omanik nats kaugel minust, muidu saaks neid anda ja sinna külge kah panna.
123 |
26.08.2004 12:20:07
tal vist lihtsam sinuga ajada neid asju, kui minna tevalosse ja siis need jupid sinna videokaardile peale panna
200 |
rogue
26.08.2004 16:57:32
nii 1 junni tinutasin tagasi kuid sellest jääb ikka väheks (muidugi ei tea täpselt kumb see oli ka) pilt ikka segi. vaja ikka teist kah
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
19 |
