arnis
04.08.2004 12:28:04
Seal UPS'is on mingi närune lüliti, aga kui selle peale miljoneid volte peale
kukub, see lihtsalt sulab, haihtub, läheb põlema vms.
_________________ Teen kodudes elektriasju korda. 40€/h. Anna murest märku.
Ooteajad hetkel suured (üle kuu)
Ka korteriühistud ja ettevõtted. Auditi ettevalmistused. |
117 |
McFly
04.08.2004 12:30:33
| ise tegin kunagi nii, et Bad-ide piirkonna tegin eraldi hidden partitsiooniks
mtv23
04.08.2004 12:45:07
Kui äike selle paha sektori põhjustas, siis leian, et seda sektorit sa ei paranda.
Muidu tean, et on olemas tarkvara millega saab ketast parandada... Antud juhul loeb paljustki tekke
põhjus...
Seega saab neid lugeda parandatavateks vigadeks ja ka mitte parandatavad vead.
Niipalju, kui on mulle kohale jõudnud, tuleb siin teha mõned mõisted selgeks
üks neist on Cluster siis Sector ja neid on veel
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Andrez
04.08.2004 17:04:25
| Nii libe suured tänud sulle väikse vihje eest ! PartitionMagic + bad sector retest ning ketas jummala ok jälle.... millegi pärast on mul tunne, et win ise rikub mu ketast..... kui lasen scandiskiga on kohe sectorid igal pool, kui kasutan norton disk doctorit on kõik ok... lasen õhtul windowsi üle vaatame mis juhtub
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
81 |
Andrez
04.08.2004 17:07:02
| mtv23 kirjutas: |
põhjus...
üks neist on Cluster siis Sector ja neid on veel |
Miks ei paranda ? kui oleks olnud otsetabamus siis poleks jah enam midagi parandada, kui aga oli tegu mingi induktiivsuse või muu mölluga siis tasub ju proovida. ning cluster, sector, block no mida iganes asi on bad ! (loomulikult on tegu täiesti erinevate asjadega)
81 |
Andrez
11.08.2004 11:31:54
| Nii asi on nüüd sedasi, et tegin kettale zero fill ja kõik näib toimivat. Mis softiga oleks nüüd mõttekas ketta töökindlust kontrollida ?
81 |
HacaX
11.08.2004 12:40:13
Khmmm... IMO on kõikse lihtsam ja töökindlam lihtne tarbimistest: teed pardid peale, lased suvalist sodi tääis, kontrollid kas data on korras (või annab näiteks mujale kopida), kui toimib kordad veel korra, kui toimib kopid ketta uuesti täis ja lased näiteks öökese sedasi seista, kui hommikul ikka veel korras siis võib arvata, et asi peaks toimima.... IMO, nagu mainitud.
Aga tegelinuklt nende badide koha pealt... eks ta veidi imelik ole, eks ju? Loogiliselt võttes kui tõesti on mingi füüsiline defekt siis ei tohiks mingi progega seda korda saada (kui, siis ainult vältida sellele kirjutamist). See on nagu flopide aegu, kus esinesid pidevad kopeerimisvead (flopile jõudis ilusti, tagasi HDle enam mitte... teha Scandisk ja leiab badi, kui aga ketas enne üle formaatida siis ei leia ja asi jälle toimib)... Veider jah... tegelikult on selline tõestamata hüpotees, et võib olla lihtsalt lugemispea satub veidi valesse asendisse ja siis ei saagi kõike kätte ja et "parandamise" käigus lihtsalt õnnestub pea taas õigele rajale ajada (s.t. tegelikult pole ketta pinnal midagi viga).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Andrez
13.08.2004 17:40:28
| Olen ise niivõrd laisk, et ei viisi eriti nende andmete kopeerimisega jännata... ehk oleks ikka mingi programmijupp saadaval ?
81 |
Priit Pavelson
03.10.2004 19:05:29
| woozy kirjutas: |
| Maxtor/Quantum puhul on proge nimi PowerMax |
Ma üritan üht poolsurnud Maxtori 20GB kettast asja saada. PowerMax'i fulltestil andis veakoodi c793a37e. Üritasin ketta nullidega üle kirjutada, hakkas mingil hetkel kõva häält tegema, hääl ei kadunud ka peale restarti. Cold reboodiga sai vilinast lahti. Praegu formaadib DOS'i all, selline kiri on ees: Trying to recover allocation unit xxx,xxx. Eks näis kas teeb ära. PowerMax küll bad sectoreid ei näitanud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
QWhite
03.10.2004 19:13:57
ma ei tea muidugi kas sul garantii veel on, aga mul vahetati k6vaketas v2lja, sest tal olid bad sectorid peal
st uutematel vintidel ei tohiks teid yldse tekkida.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
62 |
toivos
03.10.2004 19:22:46
| Priit Pavelson kirjutas: |
| woozy kirjutas: |
Ma üritan üht poolsurnud Maxtori 20GB kettast asja saada. PowerMax'i fulltestil andis veakoodi c793a37e. . PowerMax küll bad sectoreid ei näitanud  |
Miks ta siis sulle sinu arvates veakoodi andis?
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Priit Pavelson
03.10.2004 19:34:20
| eks ta füüsilislt metsas peaks olema... DOS'is formatti ära ei teinud.. WIN'i all läks probleemideta nii FAT32ks kui ka NTFS'ks.
84 |
libe
kvaliteetne mees
03.10.2004 19:54:54
| eks ta füüsilislt metsas peaks olema... DOS'is formatti ära ei teinud.. WIN'i all läks probleemideta nii FAT32ks kui ka NTFS'ks. |
sa muretse endale hddregenerator v6i spinrite6 ja tee teste, mitte 2ra nussi nende jamadega
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Priit Pavelson
04.10.2004 10:20:44
| HDD regenarator varsti 24h müttanud selle kallal... öö jooksul oli leidnud 10000 Badi... algasid kuskil 2,8GB juures. Eks õhtul näha ole. Partition Magicuga peaks bade sisaldava osa "välja lõikama". Buuditav part jääks algusesse, teise pardi teeks teisele korras alale. Kui ikka väga metsas, siis peab buutivaks kettaks midagi muud leidma vist.
84 |
libe
kvaliteetne mees
04.10.2004 17:16:04
mul leidis regen ka nahat2ie bade ja ma ei viitsinudki l6puni lasta, kuna lubas 160 päevaga alles valmis saada
viisin ketta garantiisse ja asi vask
m6ttetu vana juustu päästa, kui midagi päästa pole
MaT
05.10.2004 21:55:11
Priit Pavelson
ma võin selle juustu sult endiselt ära osta.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
148 |
