| Vista või XP? |
| Vista |
31% |
[ 193 ] |
| XP |
57% |
[ 350 ] |
| Ei kumbki |
10% |
[ 64 ] |
| hääli kokku : 607 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
23.01.2010 14:56:33
Sai ka hiljuti uus masin ehitatud ja peale läks 32bit XPpro. Põhjuseks ikka tarkvaraga suurem kokkusobivus ja polnudki huvi hakata kõigi tarkvara kohta uuesti otsima 64-bit Windows7 versioone. See oleks suur töö ja kindlasti kõige jaoks polekski leidnud 64bit w7 tuge või siis poleks leidnud tarkvara ennast.
64-bit on hea küll, kuid ainult 64-bit tarkvara kohta, 32-bit tarkvara peab 64bit opsüsteem hakkama emuleerima ja resultaat on hullem kui 32bit opsüsteemiga. Windowsi versiooniga aga on suurem probleem. Toon ühe hea näit ka sellest kergeusklike ullikeste kiidetud "compatible mode'st" (vahet pole mis opsüsteem). Hiljuti installisin Logitech Wireless DJ Music System'i 2003 serverile. Tööle ei hakka. Sai otsitud internetist ja vea põhjus selge - nimelt oli installitud tarkvara ise pannud ennast "compatibility mode", kuid just see rikkuski ära QuickTime'i (mis oli vajalik programmi tööks). QuickTime lihtsalt ei hakka tööle, kui on pandud "compatibility mode". Sai see maha võetud ja asi töötas. Näed siis kui ümberpööratud võivad asjad olla mõnikord - kasu asemel hoopis kahju.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
friik1
23.01.2010 15:07:28
vaegkuulja, ära aja muudkui lollust suust välja.
Emuleerimisega pole siin kuigi palju pistmist.
Ausalt ma ei saa eriti aru, mis sunnib seda 2003 Serverile installima, aga mõistus pole oma teha.
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
170 |
23.01.2010 15:16:10
Marie, mispidi daemon tools vähikäigu ette võtnud on? mul on see nii vista kui w7 64-bit versiooni all korralikult töötanud, ma ei näe millegipärast probleemi.
riistvara tugi on pseudoprobleem. ära siis pira. normaalsed inimesed ostavad tarkvara kas koos rauaga oemina või on piisavalt targad, et järgida hunnikut hoiatusi teemal kontrolli ühilduvust enne installi.
vista on olnud olemas 4 aastat ja praktiliselt kõik selles ajavahemikus tulnud raud omab 64-bit draivereid. lisaks suurem osa vanemat korralikku rauda ka.
vaegkuulja, kui sul on äärmiselt oluline mõnd kummalist süsteemset softi kasutada, siis oled sa ju täiesti õigesti toiminud.
ma julgen ausalt öelda, et ma olen vista reliisist alates kasutanud 64-bit vistat ja selle all olen kokku jooksnud täpselt ühe probleemiga, mis oli vista ja/või 64-bit häda - hitman blood money kräkk ei nõustunud töötama
windows serveril multimeediarakenduste tööle ajamiseks oli minu mäletamist mööda vaja teha mõningaid lisaliigutusi, näiteks enamasti audio/video acceleration peale keerata.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 23.01.2010 15:18:14, muudetud 1 kord |
217 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
23.01.2010 15:34:11
| friik1 kirjutas: |
Ausalt ma ei saa eriti aru, mis sunnib seda 2003 Serverile installima, aga mõistus pole oma teha. |
Väga hea küsimus ja vastus lihtne. 2003 on lihtsalt 24/7 töös ning kui muusikat tahan kuulata, siis ei pea mingit XP masinat enne sisse hakkama lülima.
| londiste kirjutas: |
Tõesti, mida vähem asju kasutad, seda vähem on tõenäosus probleemide tekkeks. Palju sul näiteks progesi masinasse on installitud (välja arvatud driverid ja bundlete komponendid). Ise lugesin ja sain 46 ja kõik töötab nagu õlitatult.
Marie
23.01.2010 16:39:54
Töötab, aga see pole enam see varem olnud 64bit daemon tools, vaid tagasi on mindud 32bit daemon toolsi juurde ja veatu on selle programmi kohta liiga sini-silmselt öeldu
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
CoiL
23.01.2010 16:46:27
Marie, khmm, natuke OT küll aga mis tal siis viga on? Ei ole kordagi daemoniga ühtegi errorit vms. näinud. Ja mis sel 32-bit`l häda on? Isegi kui 64-bit OS-i all?
Kõik ju TÖÖTAB probleemitult Vähemalt minul küll. Pealegi mingi ühe "probleemidega" programmi tõttu x64 OS-i kallal kiunuma hakata on paras nali.
Ja netis leidub küllaga alternatiive.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Ollaz
23.01.2010 16:47:59
| vaegkuulja kirjutas: |
| friik1 kirjutas: |
Muusika tarbeks võid ju ühe odava AMD masina koos int. graafikaga osta ja sinna XP/7 panna. Windows Server on siiski mõeldud eelkõige muule, kui muusika kuulamiseks.
Ka mul töötab algusest saadik ja laitmatult Daemon Tools Lite x64.
57 |
23.01.2010 16:51:56
vaegkuulja, hetkel tänu eelmise kõvaketta totaalsele hävimisele on masinal uus install ja (hetkel veel) suhteliselt vähe asju.
aga defineeri proge?
koduarvuti, nii et nädalake tagasi oli >100 mängu, mõned kümned pisikesed utiliidid ja omajagu suuremaid softijuppe katsetatud.
ma ei ütleks, et vähe.
217 |
Marie
23.01.2010 17:07:31
| CorsairX kirjutas: |
Ja netis leidub küllaga alternatiive. |
Suurim häda on see, et varem oli olemas 64bit daemon tools, kuid mingi pärast mindi tagasi 32bit daemon tools juurse, ei tea miks, 64bit pidi ju üli kõva olema, miks teda siis programmidesse panna ei taheta, sama teema ka Flash Playeriga, mida 64bit brauseritele jäätaksegi tegema, ehk siis probleem probleemi otsas, sama hästi võib kohe 64bit Linuxile ümber orienteeruda ja eks tänu Vistale ja edasi Win 7`le on ka Linuxsiga tunduvalt rohkem tutvust sobitatud.
Antud teema siiski XP või Vista, hääl jääb ülekaalukalt endiselt XP poolele, Vista osakaal väheneb, ja selle mis varem kuulus Vistale võtab üle Win 7
74 |
vaegkuulja
Aeg maha 30
23.01.2010 17:26:56
| Ollaz kirjutas: |
No aga ta teebli muud ka, näiteks mailiserver jookseb, kaks varundusserverit, p2p jne. Kahjuks ei saa nii palju masinaid enam kööki laduda, pole ruumi lihtsalt.
ma ei ütleks, et vähe. |
Selles masinas mul polegi mänge, mängimiseks on teine masin.
CoiL
23.01.2010 19:27:36
| Marie kirjutas: |
Antud teema siiski XP või Vista, hääl jääb ülekaalukalt endiselt XP poolele, Vista osakaal väheneb, ja selle mis varem kuulus Vistale võtab üle Win 7 |
Demagoogias oled osav ma vaatan. Küsisin mis daemonil viga on... vastust ei saanud ja jutt liikus sujuvalt üle flässile. Samuti küsin flässi kohta sama - mis sellel 32-bit`l viga on? See on Aadu-pee (adobe) probleem, et nad ei suuda 64-bit flässi valmis teha. Endiselt arvamusel, et sul on psudoprobleem x64 suhtes ja küsid mõttetutes kohtades miks küsimusi. Miks miks miks... miks ma ei ole miljonär? Sest 64-bit OS-id "sakivad"
83 |
1dumbpcuser
31.01.2010 16:01:26
Microsoft Posts Records on Over 60M Win 7 Sold
TomsHW
97 |
heretic666
31.01.2010 16:06:54
Hea kraam ikka liigub nagu soe sai
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Juan Pablo
12.06.2010 10:21:00
mina leian et vista ainus pluss on dx10 muud plussid on xp-l
kunagi kasutasin vistat ja mis oli mulle maailma suurim peavalu... pidevad kokku jooksmised jne.
nüüd kasutan xpd ja win7-et pole probleeme olnud veel
andsin hääle xp-le
29 |
12.06.2010 10:50:49
| janek5 kirjutas: |
andsin hääle xp-le  |
Blah DX10 on suht FAIL
Vista iga kell XP-st üle minu silmis ja Win7 veel enam.Laske pensionäril (XP-l siiis) juba surra.Mis te veel aparaadiga elus hoiate teist?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Juan Pablo
12.06.2010 11:48:23
nuditud xp-ga on mõnus markkida
saab hääd skoorid muudel juhtudel kasutan ikka win 7-t
29 |
12.06.2010 11:59:51
.Laske pensionäril (XP-l siiis) juba surra.Mis te veel aparaadiga elus hoiate teist? icon_lol.gif
sest näppude all olev latitude C400 oma p3 850mhz prose , 512mb pc133 ja miskise vanakooli inteli videoga on interneedudes madistamiseks täiesti piisav. kuniks elab vana raud, seniks elab xp. samas on igasugu kesklabordamist xp all oluliselt lihtsam teha ja xp mode seal vahel on lihtalt ajaraisk. mul hetkel 7 e masin ainutl selleks, et virtuaalst xp masinat tööl jooksutada, sest kohalik arendaja oli laisk ja ei viitsinud 7 e autentimist korda teha ühte töörakendusse. panin masina püsti ja " unustasin".
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
ertr2
12.06.2010 12:30:05
XP ses suhtes parem et mägud jooksevad paremini, XPl oli DRIT II mediumiga FPS 45 7mega -30 ja low
Specid olid
E6300@2,4ghz
Ati Radeon 1950Pro
2gb ddr2 800mhz
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
12.06.2010 15:18:03
| laurx kirjutas: |
sest näppude all olev latitude C400 oma p3 850mhz prose , 512mb pc133 ja miskise vanakooli inteli videoga on interneedudes madistamiseks täiesti piisav. kuniks elab vana raud, seniks elab xp. samas on igasugu kesklabordamist xp all oluliselt lihtsam teha ja xp mode seal vahel on lihtalt ajaraisk. mul hetkel 7 e masin ainutl selleks, et virtuaalst xp masinat tööl jooksutada, sest kohalik arendaja oli laisk ja ei viitsinud 7 e autentimist korda teha ühte töörakendusse. panin masina püsti ja " unustasin". |
No minule jälle loeb kui lihtne on prekonfigureerida OS-i mitmetele masinatele installimiseks ja selles osas teevad Vista/Win7 pika puuga XP-le ära
| ertr2 kirjutas: |
| XP ses suhtes parem et mägud jooksevad paremini, XPl oli DRIT II mediumiga FPS 45 7mega -30 ja low |
Ei mängi seda mängu aga kõik tundub tasakaalus olevat.Kui on karm mäng siis võtab fps-i alla ja kui on vanem mäng siis jookseb nagu sulavõi
12.06.2010 23:28:52
7 unat fail ei tööta kui teha see nt 32 bitile ja siis 64 ja peal kasutada proovida. 7 kloonimine on keerulisem kui xp kloonimine jms. sysprep ja MS i opsys deploy on liiga suure veaprotsendiga.
724 |
masterx
13.06.2010 00:02:59
| janek5 kirjutas: |
Vot alati kui taolisi postitusi loen, siis mõtlen, et mida see viimane dx annab? (peale 9-eksat)
164 |
13.06.2010 00:20:28
| laurx kirjutas: |
7 unat fail ei tööta kui teha see nt 32 bitile ja siis 64 ja peal kasutada proovida. 7 kloonimine on keerulisem kui xp kloonimine jms. sysprep ja MS i opsys deploy on liiga suure veaprotsendiga. |
Mis takistab kahe xml-i tegemist?.Minul on kaks.Üks x64 ja teine x86 jaoks.Sisuline erinevus on ainult mõnedes
| processorArchitecture="amd64/x86" |
koodiridades.Muu on 1:1
Iseasi kui AIO plaat teha
Miks 7 kloonimine keerulisem on?
Veaprotsent kasvab alati kui pidevalt muuta seadeid millega installitakse.Kui jääda äraproovitud valikute juurde siis peaks üsna hea sucess rate saama ja alati saab ju virtuaalmasinas testida
724 |
friik1
13.06.2010 13:24:46
Variant on ka need 2 XMLi kokku panna. Süsteem parseb aint seda osa, mis talle korda läeb. Enamasti piisab ühe arhitektuurist copy-paste teha ja x86 kohad x64 vastu vahetada.
Vistat ja 7't deploytud küll ja küll, süsteem mugavam ja kiirem kui XP'ga.
170 |
