uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Windows Vista vs. Windows XP märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96
Vista või XP?
Vista
31%
 31%  [ 193 ]
XP
57%
 57%  [ 350 ]
Ei kumbki
10%
 10%  [ 64 ]
hääli kokku : 607
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 23.01.2010 13:56:33 vasta tsitaadiga
Sai ka hiljuti uus masin ehitatud ja peale läks 32bit XPpro. Põhjuseks ikka tarkvaraga suurem kokkusobivus ja polnudki huvi hakata kõigi tarkvara kohta uuesti otsima 64-bit Windows7 versioone. See oleks suur töö ja kindlasti kõige jaoks polekski leidnud 64bit w7 tuge või siis poleks leidnud tarkvara ennast.
64-bit on hea küll, kuid ainult 64-bit tarkvara kohta, 32-bit tarkvara peab 64bit opsüsteem hakkama emuleerima ja resultaat on hullem kui 32bit opsüsteemiga. Windowsi versiooniga aga on suurem probleem. Toon ühe hea näit ka sellest kergeusklike ullikeste kiidetud "compatible mode'st" (vahet pole mis opsüsteem). Hiljuti installisin Logitech Wireless DJ Music System'i 2003 serverile. Tööle ei hakka. Sai otsitud internetist ja vea põhjus selge - nimelt oli installitud tarkvara ise pannud ennast "compatibility mode", kuid just see rikkuski ära QuickTime'i (mis oli vajalik programmi tööks). QuickTime lihtsalt ei hakka tööle, kui on pandud "compatibility mode". Sai see maha võetud ja asi töötas. Näed siis kui ümberpööratud võivad asjad olla mõnikord - kasu asemel hoopis kahju.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
friik1
friik1
sõnum 23.01.2010 14:07:28 vasta tsitaadiga
vaegkuulja, ära aja muudkui lollust suust välja.
Emuleerimisega pole siin kuigi palju pistmist.
Ausalt ma ei saa eriti aru, mis sunnib seda 2003 Serverile installima, aga mõistus pole oma teha.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 168
sõnum 23.01.2010 14:16:10 vasta tsitaadiga
Marie, mispidi daemon tools vähikäigu ette võtnud on? mul on see nii vista kui w7 64-bit versiooni all korralikult töötanud, ma ei näe millegipärast probleemi.
riistvara tugi on pseudoprobleem. ära siis pira. normaalsed inimesed ostavad tarkvara kas koos rauaga oemina või on piisavalt targad, et järgida hunnikut hoiatusi teemal kontrolli ühilduvust enne installi.
vista on olnud olemas 4 aastat ja praktiliselt kõik selles ajavahemikus tulnud raud omab 64-bit draivereid. lisaks suurem osa vanemat korralikku rauda ka.
vaegkuulja, kui sul on äärmiselt oluline mõnd kummalist süsteemset softi kasutada, siis oled sa ju täiesti õigesti toiminud.
ma julgen ausalt öelda, et ma olen vista reliisist alates kasutanud 64-bit vistat ja selle all olen kokku jooksnud täpselt ühe probleemiga, mis oli vista ja/või 64-bit häda - hitman blood money kräkk ei nõustunud töötama icon_smile.gif
windows serveril multimeediarakenduste tööle ajamiseks oli minu mäletamist mööda vaja teha mõningaid lisaliigutusi, näiteks enamasti audio/video acceleration peale keerata.
- londiste
viimati muutis londiste 23.01.2010 14:18:14, muudetud 1 kord
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 23.01.2010 14:34:11 vasta tsitaadiga
friik1 kirjutas:
Väga hea küsimus ja vastus lihtne. 2003 on lihtsalt 24/7 töös ning kui muusikat tahan kuulata, siis ei pea mingit XP masinat enne sisse hakkama lülima.
londiste kirjutas:
Tõesti, mida vähem asju kasutad, seda vähem on tõenäosus probleemide tekkeks. Palju sul näiteks progesi masinasse on installitud (välja arvatud driverid ja bundlete komponendid). Ise lugesin ja sain 46 ja kõik töötab nagu õlitatult.
Marie
Marie
sõnum 23.01.2010 15:39:54 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Töötab, aga see pole enam see varem olnud 64bit daemon tools, vaid tagasi on mindud 32bit daemon toolsi juurde ja veatu on selle programmi kohta liiga sini-silmselt öeldu
CoiL
CoiL
sõnum 23.01.2010 15:46:27 vasta tsitaadiga
Marie, khmm, natuke OT küll aga mis tal siis viga on? icon_rolleyes.gif Ei ole kordagi daemoniga ühtegi errorit vms. näinud. Ja mis sel 32-bit`l häda on? Isegi kui 64-bit OS-i all?
Kõik ju TÖÖTAB probleemitult icon_exclaim.gif Vähemalt minul küll. Pealegi mingi ühe "probleemidega" programmi tõttu x64 OS-i kallal kiunuma hakata on paras nali.
Ja netis leidub küllaga alternatiive.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Ollaz
Ollaz
sõnum 23.01.2010 15:47:59 vasta tsitaadiga
vaegkuulja kirjutas:
friik1 kirjutas:
Muusika tarbeks võid ju ühe odava AMD masina koos int. graafikaga osta ja sinna XP/7 panna. Windows Server on siiski mõeldud eelkõige muule, kui muusika kuulamiseks.
Ka mul töötab algusest saadik ja laitmatult Daemon Tools Lite x64.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sõnum 23.01.2010 15:51:56 vasta tsitaadiga
vaegkuulja, hetkel tänu eelmise kõvaketta totaalsele hävimisele on masinal uus install ja (hetkel veel) suhteliselt vähe asju.
aga defineeri proge?
koduarvuti, nii et nädalake tagasi oli >100 mängu, mõned kümned pisikesed utiliidid ja omajagu suuremaid softijuppe katsetatud.
ma ei ütleks, et vähe.
- londiste
Marie
Marie
sõnum 23.01.2010 16:07:31 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Suurim häda on see, et varem oli olemas 64bit daemon tools, kuid mingi pärast mindi tagasi 32bit daemon tools juurse, ei tea miks, 64bit pidi ju üli kõva olema, miks teda siis programmidesse panna ei taheta, sama teema ka Flash Playeriga, mida 64bit brauseritele jäätaksegi tegema, ehk siis probleem probleemi otsas, sama hästi võib kohe 64bit Linuxile ümber orienteeruda ja eks tänu Vistale ja edasi Win 7`le on ka Linuxsiga tunduvalt rohkem tutvust sobitatud.
Antud teema siiski XP või Vista, hääl jääb ülekaalukalt endiselt XP poolele, Vista osakaal väheneb, ja selle mis varem kuulus Vistale võtab üle Win 7
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 23.01.2010 16:26:56 vasta tsitaadiga
Ollaz kirjutas:
No aga ta teebli muud ka, näiteks mailiserver jookseb, kaks varundusserverit, p2p jne. Kahjuks ei saa nii palju masinaid enam kööki laduda, pole ruumi lihtsalt.
londiste kirjutas:
Selles masinas mul polegi mänge, mängimiseks on teine masin.
CoiL
CoiL
sõnum 23.01.2010 18:27:36 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Demagoogias oled osav ma vaatan. Küsisin mis daemonil viga on... vastust ei saanud ja jutt liikus sujuvalt üle flässile. Samuti küsin flässi kohta sama - mis sellel 32-bit`l viga on? See on Aadu-pee (adobe) probleem, et nad ei suuda 64-bit flässi valmis teha. Endiselt arvamusel, et sul on psudoprobleem x64 suhtes ja küsid mõttetutes kohtades miks küsimusi. Miks miks miks... miks ma ei ole miljonär? Sest 64-bit OS-id "sakivad" icon_lol.gif
1dumbpcuser
sõnum 31.01.2010 15:01:26 vasta tsitaadiga
Microsoft Posts Records on Over 60M Win 7 Sold
TomsHW
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
heretic666
heretic666
sõnum 31.01.2010 15:06:54 vasta tsitaadiga
Juan Pablo
sõnum 12.06.2010 09:21:00 vasta tsitaadiga
mina leian et vista ainus pluss on dx10 muud plussid on xp-l thumbs_up.gif thumbs_up.gif
kunagi kasutasin vistat ja mis oli mulle maailma suurim peavalu... pidevad kokku jooksmised jne.
nüüd kasutan xpd ja win7-et thumbs_up.gif thumbs_up.gif pole probleeme olnud veel thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 12.06.2010 09:50:49 vasta tsitaadiga
janek5 kirjutas:
Vista iga kell XP-st üle minu silmis ja Win7 veel enam.Laske pensionäril (XP-l siiis) juba surra.Mis te veel aparaadiga elus hoiate teist? icon_lol.gif
Juan Pablo
sõnum 12.06.2010 10:48:23 vasta tsitaadiga
saab hääd skoorid thumbs_up.gif thumbs_up.gif muudel juhtudel kasutan ikka win 7-t thumbs_up.gif
sõnum 12.06.2010 10:59:51 vasta tsitaadiga
sest näppude all olev latitude C400 oma p3 850mhz prose , 512mb pc133 ja miskise vanakooli inteli videoga on interneedudes madistamiseks täiesti piisav. kuniks elab vana raud, seniks elab xp. samas on igasugu kesklabordamist xp all oluliselt lihtsam teha ja xp mode seal vahel on lihtalt ajaraisk. mul hetkel 7 e masin ainutl selleks, et virtuaalst xp masinat tööl jooksutada, sest kohalik arendaja oli laisk ja ei viitsinud 7 e autentimist korda teha ühte töörakendusse. panin masina püsti ja " unustasin".
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
ertr2
ertr2
sõnum 12.06.2010 11:30:05 vasta tsitaadiga
XP ses suhtes parem et mägud jooksevad paremini, XPl oli DRIT II mediumiga FPS 45 7mega -30 ja low
Specid olid
E6300@2,4ghz
Ati Radeon 1950Pro
2gb ddr2 800mhz
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
sõnum 12.06.2010 14:18:03 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
No minule jälle loeb kui lihtne on prekonfigureerida OS-i mitmetele masinatele installimiseks ja selles osas teevad Vista/Win7 pika puuga XP-le ära thumbs_up.gif
ertr2 kirjutas:
Ei mängi seda mängu aga kõik tundub tasakaalus olevat.Kui on karm mäng siis võtab fps-i alla ja kui on vanem mäng siis jookseb nagu sulavõi thumbs_up.gif
sõnum 12.06.2010 22:28:52 vasta tsitaadiga
7 unat fail ei tööta kui teha see nt 32 bitile ja siis 64 ja peal kasutada proovida. 7 kloonimine on keerulisem kui xp kloonimine jms. sysprep ja MS i opsys deploy on liiga suure veaprotsendiga.
masterx
masterx
sõnum 12.06.2010 23:02:59 vasta tsitaadiga
janek5 kirjutas:
Vot alati kui taolisi postitusi loen, siis mõtlen, et mida see viimane dx annab? icon_razz1.gif (peale 9-eksat)
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 164
sõnum 12.06.2010 23:20:28 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Mis takistab kahe xml-i tegemist?.Minul on kaks.Üks x64 ja teine x86 jaoks.Sisuline erinevus on ainult mõnedes
processorArchitecture="amd64/x86"
koodiridades.Muu on 1:1 icon_wink.gif
Miks 7 kloonimine keerulisem on?
Veaprotsent kasvab alati kui pidevalt muuta seadeid millega installitakse.Kui jääda äraproovitud valikute juurde siis peaks üsna hea sucess rate saama ja alati saab ju virtuaalmasinas testida thumbs_up.gif
sõnum 13.06.2010 11:28:01 vasta tsitaadiga
mul tuleb kohe haldusalas u 200 jaama vahetus. kas sa arvad, et ma hakkan oma uneaja arvelt katsetama?
friik1
friik1
sõnum 13.06.2010 12:24:46 vasta tsitaadiga
Variant on ka need 2 XMLi kokku panna. Süsteem parseb aint seda osa, mis talle korda läeb. Enamasti piisab ühe arhitektuurist copy-paste teha ja x86 kohad x64 vastu vahetada.
Vistat ja 7't deploytud küll ja küll, süsteem mugavam ja kiirem kui XP'ga.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Windows Vista vs. Windows XP mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 94, 95, 96
