Esteix
02.07.2025 01:48:23
Kena, teen "avalduse" ära ja vaatan mis räägitakse. On oht, et ei saagi Tele2 kuigi kodulehel näitab, et võimalik ja KÜ onu sõnul samuti peaks saama teenusepakkujat valida. Majja tuleb vaid TELIA kaabel ning kuigi ENEFITi kapp majast 30m kaugusel siis jäeti sel põhjendusel majja toomata, et väidetavalt Telia lubab ka oma kaablit teistel kasutada.
Edit: Helistati Tele2st ja tuleb välja, nagu arvata oli, et korteriühistu onu ajas kägu ja Telia kaabel on ikkagi ainult Telia teenuste kasutamiseks. Nüüd peaks hakkama maksma liitumistasu, naabritega suhtlema , maad üles kaevama jne.. Ei ole väärt see aastane poole soodsam pakett seda Tele2 koduleht paneb ka vähe sego selles mõttes ja kaabli asemel üritati telefonis üle õhu netti müüma hakata
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Divisor
20.07.2025 14:10:05
Viimasel ajal on iga kuu mingi selline kamm, et nett kaob lihtsalt 10 min - 1 tunniks lihtsalt ära. Hooldustööde kohta teavitusi pole ega mitte midagi ja nende kasutajatugi ütleb, et võrgumees ei näe milles probleem on. Ta näeb, et kasutaja on proovinud seadmele restarti teha, aga see, et üheski seadmes netti pole seda ta ei näe.
Lisaks üritas Tele2 vahepeal scammida - soodusperiood sai läbi ja küsitud sai uut pakkumist ning teenindaja ütles, et saan teile teha suurepärase pakkumise hinnaga 40.99, mis on 1 Gbit tavahind... kui sai mainitud, et see on tavahind, siis tuli kohe teine suurepärane pakkumine. Tasub jälgida hindu.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.07.2025 19:49:54
| Esteix kirjutas: |
Ei ole väärt see aastane poole soodsam pakett seda Tele2 koduleht paneb ka vähe sego selles mõttes ja kaabli asemel üritati telefonis üle õhu netti müüma hakata  |
Ja nii see Telia oma monopoli naudib
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillFrenzy
20.07.2025 21:22:45
| Esteix kirjutas: |
Edit: Helistati Tele2st ja tuleb välja, nagu arvata oli, et korteriühistu onu ajas kägu ja Telia kaabel on ikkagi ainult Telia teenuste kasutamiseks. Nüüd peaks hakkama maksma liitumistasu, naabritega suhtlema , maad üles kaevama jne.. Ei ole väärt see aastane poole soodsam pakett seda Tele2 koduleht paneb ka vähe sego selles mõttes ja kaabli asemel üritati telefonis üle õhu netti müüma hakata  |
Oleneb kohast, aga pakub tele2 üle telia optika interneti küll.
Võibolla konkreetses kohas, kuna enefit olemas, siis ei pakuta sellist asja.
133 |
27.07.2025 17:51:14
Sai ka meili teel uut soodust küsitud. Juuli alguses... Kodulehel olid soodused siis olemas. 3 nädalat hiljem vastati lõpuks, et sorry, hetkel kampaaniat pole 😆
fn
13.08.2025 19:14:01
| salatoimik kirjutas: |
| Sai ka meili teel uut soodust küsitud. Juuli alguses... Kodulehel olid soodused siis olemas. 3 nädalat hiljem vastati lõpuks, et sorry, hetkel kampaaniat pole 😆 |
Soovitaks iseteeninduse chatti proovida,
saab küll kui küsida
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
83 |
suur13
08.09.2025 19:06:57
| newarvuti kirjutas: |
| ailai kirjutas: |
| Täna märkasin, et ruuter ei saa enam DHCPv6 prefixit. Varasemalt oli ikka /64, nüüd ei ole sedagi. |
Mina märkasin seda juba rohkem kui aasta tagasi. Muidugi oli ''naljakas'' see kuidas eelmisel suvel Tele2 hõiskas meedias, et neil nüüd ka mobiilne nett puha IPV6ga. Püsinetil olevat neil see algusest peale. Kui hiljuti uurisin, et miks mul pole IPV6t, öeldi lihtsalt, et seda pole ja kasuta aga 4ja edasi. Nüüd hakkab mul poole hinnaga periood ka läbi saama, näeb kas hakkan siis ka täis teenust saama. |
Kuu-kaks tagasi oli täitsa olemas ja töötas veel. |
Kas sin on midagi uuemat ? Võib-olla nägin vaimu, kuid augustis nagu oli ruuterile ip6 antud, nüüd enam mitte, restart ka ei aita, ikka fe80::
| Kommentaarid: 200 loe/lisa |
186 |
KP_uurija
Uus kasutaja
10.09.2025 07:33:26
Ruuter |
| Millised ruuterid on Tele2 Plume omast paremad? Eriti oluline oleks, et wifi leviks kaugele.
Janis
10.09.2025 07:39:34
| Plume teeb väga hästi wifit, paremini kui mõni sarvedega
175 |
oliver989
16.09.2025 08:19:57
| Sai uus ruuter soetatud (UDR7), sellel on 10G SFP+ pesa. Kas sinna saaks sobiva mooduli pista ja ONT vahelt ära jätta?
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
195 |
suur13
16.09.2025 08:57:26
| Viimati kui tehnikult küsisin ütles et ei saa. Samas ma ei tea mis juhtub kui sa vaikselt omaette MAC-i kloonid ja proovid.
186 |
newarvuti
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
Kunglao
13.10.2025 17:12:47
Tele2 1000 kodunett 24.59 eur
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
13.10.2025 17:20:16
| Kunglao kirjutas: |
Tele2 1000 kodunett 24.59 eur  |
Soodushind aastaks.
Aga ma arvan, et sealt pigistab veel alla, helista, ütle, et konkurendid teevad ka aastaks 50% alla, siis nad panevad selle hinna vabsee 12€ peale ja võibolla kaheks aastaks.
Sellel ettevõttel pole allategemine küsimus, kui mingi jama teenusega on, siis võibolla teevad kõik alla aga see selleks. Seadmete osa küsi ka üle, mis miski maksab.
228 |
13.10.2025 20:23:38
| indrpo kirjutas: |
| Kunglao kirjutas: |
Soodushind aastaks.
Sellel ettevõttel pole allategemine küsimus, kui mingi jama teenusega on, siis võibolla teevad kõik alla aga see selleks. Seadmete osa küsi ka üle, mis miski maksab. |
Konkurent võib ju 50% alla teha aga ikka on kallim
Ja noh soodushind aastaks võib ju olla aga tavahind on 40.99€ Su emafirma küsib mingi 15€ rohkem sama kaabli kaudu.
13.10.2025 20:30:05
salatoimik, ma ei viidanud üldse sellele mida teised pakuvad, lihtsalt küsi tele2 kaudu et saad leti soodukast alla ja saad. 😀
Kui kuskil on kallim, siis ongi nii. Ilmselt on sellel mingi põhjus.
228 |
von Wu
13.10.2025 20:36:54
Suvel oli aastane soodushind 35€, alla ei antud (seepeale valisin Elisa, soodukas sama, aga tavahind madalam). Vaevalt, et nüüd sellest 25-st odavamalt antakse.
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
BLoaded
31.10.2025 17:02:38
| Ma sain giga kaheks aastaks 20.50
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Janis
31.10.2025 17:04:51
| Kohe telia naljanina tuleb ytleb et teliast sotine võtta sama raha eest on tegelikul parem
175 |
Divisor
14.11.2025 16:20:23
Tele2 vahetab pakettidel hindu aga kliendid, kes on varem liitunud kõrgema hinnaga jäävadki kõrgema hinna peale???
Et kui ma järgmine kord jälle ise ei küsi soodukat maksan kodulehel kuvatud 41€ tavahinna asemel 71€?
14.11.2025 17:53:12
Geniaalne idee. Oleks Telia nii teinud, oleks sekundiga Delfis olnud.
Aga Delfis räägib Tele2 kus neil on kallis rentida Telia toru.
Need teenused ja hinnad ei puuduta enamasti üldse Telia toru.
Nett liigub Tele2st-endine Televõrk elektriliinidel (Tele2 omanduses)-ELASAsse ja sealt Enefit jms. op neutraalne võrguteenuse pakkuja. (ok võibolla mõnes kohas ka jupp Telia olemasolevat fiibrit vahel, krm seda teab, aga mitte toru.)
228 |
Janis
14.11.2025 19:02:31
| Divisor kirjutas: |
Mida sa siis ootad? Kõik opekad teevad koguaeg nii.
175 |
RCC
15.11.2025 13:19:06
televõrk on magistraal, ja sellekaudu ei saagi eraklient midagi
9 :: |
147 |
Divisor
16.11.2025 21:59:37
| Janis kirjutas: |
| Divisor kirjutas: |
Mida sa siis ootad? Kõik opekad teevad koguaeg nii. |
Ei?
Kui kõik oleksid nii teinud siis mul oleks juba kogemusi tohhuja aga see on esimene kord ja ma olen kõigis Eesti suurimates ISP klient olnud.
Hea reaktsioon ka muidugi, selleasemel, et tekiks " " tuleb klassikaline "ah koguaeg on nii olnud".
Janis
16.11.2025 22:02:59
No ei ole siis või?
See ju ongi uue kliendi meelitamiseks, nahhujaa olemasolevale automaatselt pakkuma peaks?
175 |
