praegune kellaaeg 02.10.2025 03:29:09
Esteix
02.07.2025 01:48:23
Kena, teen "avalduse" ära ja vaatan mis räägitakse. On oht, et ei saagi Tele2 kuigi kodulehel näitab, et võimalik ja KÜ onu sõnul samuti peaks saama teenusepakkujat valida. Majja tuleb vaid TELIA kaabel ning kuigi ENEFITi kapp majast 30m kaugusel siis jäeti sel põhjendusel majja toomata, et väidetavalt Telia lubab ka oma kaablit teistel kasutada.
Edit: Helistati Tele2st ja tuleb välja, nagu arvata oli, et korteriühistu onu ajas kägu ja Telia kaabel on ikkagi ainult Telia teenuste kasutamiseks. Nüüd peaks hakkama maksma liitumistasu, naabritega suhtlema , maad üles kaevama jne.. Ei ole väärt see aastane poole soodsam pakett seda Tele2 koduleht paneb ka vähe sego selles mõttes ja kaabli asemel üritati telefonis üle õhu netti müüma hakata
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Divisor
20.07.2025 14:10:05
Viimasel ajal on iga kuu mingi selline kamm, et nett kaob lihtsalt 10 min - 1 tunniks lihtsalt ära. Hooldustööde kohta teavitusi pole ega mitte midagi ja nende kasutajatugi ütleb, et võrgumees ei näe milles probleem on. Ta näeb, et kasutaja on proovinud seadmele restarti teha, aga see, et üheski seadmes netti pole seda ta ei näe.
Lisaks üritas Tele2 vahepeal scammida - soodusperiood sai läbi ja küsitud sai uut pakkumist ning teenindaja ütles, et saan teile teha suurepärase pakkumise hinnaga 40.99, mis on 1 Gbit tavahind... kui sai mainitud, et see on tavahind, siis tuli kohe teine suurepärane pakkumine. Tasub jälgida hindu.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
20.07.2025 19:49:54
Esteix kirjutas: |
Ei ole väärt see aastane poole soodsam pakett seda Tele2 koduleht paneb ka vähe sego selles mõttes ja kaabli asemel üritati telefonis üle õhu netti müüma hakata  |
Ja nii see Telia oma monopoli naudib
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
KillFrenzy
20.07.2025 21:22:45
Esteix kirjutas: |
Edit: Helistati Tele2st ja tuleb välja, nagu arvata oli, et korteriühistu onu ajas kägu ja Telia kaabel on ikkagi ainult Telia teenuste kasutamiseks. Nüüd peaks hakkama maksma liitumistasu, naabritega suhtlema , maad üles kaevama jne.. Ei ole väärt see aastane poole soodsam pakett seda Tele2 koduleht paneb ka vähe sego selles mõttes ja kaabli asemel üritati telefonis üle õhu netti müüma hakata  |
Oleneb kohast, aga pakub tele2 üle telia optika interneti küll.
Võibolla konkreetses kohas, kuna enefit olemas, siis ei pakuta sellist asja.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
27.07.2025 17:51:14
Sai ka meili teel uut soodust küsitud. Juuli alguses... Kodulehel olid soodused siis olemas. 3 nädalat hiljem vastati lõpuks, et sorry, hetkel kampaaniat pole 😆
fn
13.08.2025 19:14:01
salatoimik kirjutas: |
Sai ka meili teel uut soodust küsitud. Juuli alguses... Kodulehel olid soodused siis olemas. 3 nädalat hiljem vastati lõpuks, et sorry, hetkel kampaaniat pole 😆 |
Soovitaks iseteeninduse chatti proovida,
saab küll kui küsida
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
suur13
08.09.2025 19:06:57
newarvuti kirjutas: |
ailai kirjutas: |
Täna märkasin, et ruuter ei saa enam DHCPv6 prefixit. Varasemalt oli ikka /64, nüüd ei ole sedagi. |
Mina märkasin seda juba rohkem kui aasta tagasi. Muidugi oli ''naljakas'' see kuidas eelmisel suvel Tele2 hõiskas meedias, et neil nüüd ka mobiilne nett puha IPV6ga. Püsinetil olevat neil see algusest peale. Kui hiljuti uurisin, et miks mul pole IPV6t, öeldi lihtsalt, et seda pole ja kasuta aga 4ja edasi. Nüüd hakkab mul poole hinnaga periood ka läbi saama, näeb kas hakkan siis ka täis teenust saama. |
Kuu-kaks tagasi oli täitsa olemas ja töötas veel. |
Kas sin on midagi uuemat ? Võib-olla nägin vaimu, kuid augustis nagu oli ruuterile ip6 antud, nüüd enam mitte, restart ka ei aita, ikka fe80::
Kommentaarid: 191 loe/lisa |
178 |
KP_uurija
Uus kasutaja
10.09.2025 07:33:26
Ruuter |
Millised ruuterid on Tele2 Plume omast paremad? Eriti oluline oleks, et wifi leviks kaugele.
Janis
10.09.2025 07:39:34
Plume teeb väga hästi wifit, paremini kui mõni sarvedega
Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
oliver989
16.09.2025 08:19:57
Sai uus ruuter soetatud (UDR7), sellel on 10G SFP+ pesa. Kas sinna saaks sobiva mooduli pista ja ONT vahelt ära jätta?
Kommentaarid: 219 loe/lisa |
192 |
suur13
16.09.2025 08:57:26
Viimati kui tehnikult küsisin ütles et ei saa. Samas ma ei tea mis juhtub kui sa vaikselt omaette MAC-i kloonid ja proovid.
178 |
newarvuti
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
