anubis
21.08.2018 10:07:33
2080Ti (TU102) on 754mm2
1080Ti (GP102) on 471mm2
TU102 on suurem kui GP100 (615mm2) ja veidi väiksem kui GV100 (815mm2).
Kui nii võtta siis väga odavalt müüb Nvidia teda.
283 |
pots4t4j4
21.08.2018 10:17:25
| The more you buy, the more you save guys!
401 |
KrikU
21.08.2018 10:23:51
Paper Launch
119 |
Killhoven
OC`er
21.08.2018 10:30:19
Ma kah seda meelt et eile pühenduti vaid RTX-i pähe määrimisele - kui väga ma seda vajan kohe. Kõige olulisemast ehk kui palju kaart ilma raytracinguta mängudes kiirem on eelmisest põlvkonnast, paraku ei räägitudki. Minu poolt praegu kindel on hold. Ja see et mid range kivi (104, gtx 2080) eest ma ~900.- ei maksa on kah selgemast selgem selle natukese paremate varjude eest, olgu see siis kas või topelt kiirem kui 1080. Jälgin põnevusega milkomeida progressi ja pakun et paari-kolme kuu pärast on oodata ametlikku hinnasula
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
viimati muutis Killhoven 21.08.2018 10:34:54, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
21.08.2018 10:31:47
| Early Access kirjutas: |
Ausalt öeldes selle papi eest võiks võtta siit samast foorumist 2x 1080 Ti ja oleks kõvasti kiirem...
Et võtaks ikka kaks korda rohkem voolu ja ruumi |
Ärme unusta ka kena SLI skaleerumist kus üks kaart on enamus mängudes kallis paberiraskus
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Ramones
21.08.2018 10:36:21
2080Ti eest 1k mõru pilli vast neelaks veel kuidagi alla, aga ~1.3k € küll käsi ei tõuse. Samas 4K peal oleks fpsi juurde vaja küll.
Mullegi tundus väga kahtlane, et mingit juttu jõudluse kasvust vs Pascal ei räägitud. Enne mingi otsuse langetamist vaja kindlasti reviewd ära oodata.
RTX demo pressikal oli küll üsna muljetavaldav ehkki kohati oli tunne nagu RTX off seadetes oli efekte tavapärasest tagasi skaleeritud, et "on" seade vägevam välja paistaks.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
anubis
21.08.2018 10:44:46
| Ainuke "reaalne" number mis välja käidi oli see UE4 Infiltrator demo, mis pidi RTX2080Ti käima 78 ( ? ) fps vs GTX1080Ti 35fps.
283 |
degreal
21.08.2018 10:50:07
2080ti on ikka meeletult massiivse kiibiga, omahind on tõenäoliselt kordi suurem kui 1080ti omahind. Selles suhtes on 1.2k€ veel vähe küsitud võrreldes 1080ti-ga
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Killhoven
OC`er
21.08.2018 10:58:42
| anubis kirjutas: |
| Ainuke "reaalne" number mis välja käidi oli see UE4 Infiltrator demo, mis pidi RTX2080Ti käima 78 ( ? ) fps vs GTX1080Ti 35fps. |
Mis on arvatavasti ka "best use case" kus 1080TI teeb toorest tööd algoritmide kallal milleks ta valmistatud ei ole.
E: imo tegemist lapsekingades tehnoloogiaga mis vajab veel viimistlemist ja rongile võiks ehk paari aasta pärast 7nm Nvidia-ga minna.
E2: mõned arvamused netist üle vaadatud ja konsensus tundub olevat et pimesi osta ei tasu. Kardetavasti RT välisel juhul on vs Pascal jõudluse kasv kaheldav ja hinnad liiast. tl;dr - unimpressive. Eks igaüks vaatab ise oma lemmikkanalitest.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
351 |
anubis
21.08.2018 10:59:01
Kehvemal juhul on umbes 20-30% kiirem kui 1080Ti kõigis mängudes - mäluriba ja lisandunud CUDA tuumade pealt "õuntelt" tuletades. Võib ka kehvem olla kuna nii suur kivi võibolla ei boosti sama kõrgele..
viimati muutis anubis 21.08.2018 11:00:06, muudetud 1 kord |
283 |
One
21.08.2018 10:59:56
Huvitav paper launch.. Oleks siis poole sõnagagi juttu, et millal ülevaateid näha saab.
Aga ei, eeltellige siga kotis, seal uued heledamad seasilmad
728 |
21.08.2018 11:22:19
| degreal kirjutas: |
2080ti on ikka meeletult massiivse kiibiga, omahind on tõenäoliselt kordi suurem kui 1080ti omahind. Selles suhtes on 1.2k€ veel vähe küsitud võrreldes 1080ti-ga  |
| mauro kirjutas: |
Ref 2080ti boost clock on madalam kui 1080ti.
1545 MHz vs 1582 MHz
base clock on 1350 vs 1480. |
2080ti on 60% suurem kui 1080ti. see ei saa odav lõbu olla.
kaart (die size) cores:tmu:rop (sm) base/boost (sp tflops) - memory bandwidth gb/s
1080 (314 mm²) 2560:160:64 (20) 1607/1733 mhz ( 8.2/ 8.9) - 320
1080ti (471 mm²) 3584:224:88 (28) 1480/1582 mhz (10.6/11.3) - 484
titan xp (471 mm²) 3840:240:96 (30) 1405/1480 mhz (10.8/11.4) - 547
2080 (400-500 mm²) 2944:184?:74? (23?) 1515/1710 mhz ( 8.9/10.1) - 448
2080ti (754 mm²) 4352:272?:108? (34?) 1350/1545 mhz (11.7/13.4) - 616 |
sp tflops on reeglina sama tootja raames päris hea indikaator mängude perfi kohta. peaks paika pidama kui turing just midagi arhitektuuris midagi kardinaalset ei tee (väljaspool rt/tensor core).
küsimuseks jääb, kuidas turing klokkub. täiesti suvaline pascal (proovitud, 1070/1080/1080ti) jookseb 2ghz või suts peale.
speci järgi sp tflops 2ghz peal:
1080: 10.2
1080ti: 14.3
titan xp: 15.4
2080: 11.8
2080ti: 17.4
eeldatavasti saab turing vähemalt paarsada mhz juurde, 12nm võiks olla ka suuremale töösagedusele optimeeritud kui vana hea 16nm.
selleks, et 2080 oleks jämedalt sama kiire kui 1080ti, peaks see jooksma taktil 2.4ghz.
ilmselt pudi-padi ikkagi optimeeriti ka "vanas" arhitektuuris, nii et olukord on veidi parem aga suurusjärgud on õiged.
teine suur muutus on mälu bottlenecki kõva vähendamine, mis kindlasti aitab.
titan jääb vist tulemata nii selle pärast, et täiskivid lähevad quadrotesse, kui selle pärast, et titan v on ilmselt kõiges peale väga rtx-heavy asjade ikkagi kiirem
| Killhoven kirjutas: |
Jälgin põnevusega milkomeida progressi ja pakun et paari-kolme kuu pärast on oodata ametlikku hinnasula  |
ametlik hinnasula on announcementi sisse kirjutatud. praegused fe ja muidu early hinnad 850/1250 kukuvad 700/1000 peale
| anubis kirjutas: |
| Kehvemal juhul on umbes 20-30% kiirem kui 1080Ti kõigis mängudes - mäluriba ja lisandunud CUDA tuumade pealt "õuntelt" tuletades. Võib ka kehvem olla kuna nii suur kivi võibolla ei boosti sama kõrgele.. |
2080ti vs 1080ti sarnasel taktil 20% puhtalt tuumade pealt, lisaks suurem mälu läbilase.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 22.08.2018 10:22:28, muudetud 1 kord |
217 |
21.08.2018 11:26:22
link :: NVIDIA is listing 21 Games with RTX Support
Nimekiri mängudest, mis saavad RTXi toe:
Ark: Survival Evolved
Assetto Corsa Competizione
Atomic Heart (2019)
Battlefield V
Control
Dauntless
In Death
Enlisted
Final Fantasy XV
The Forge Arena
Fractured Lands
Hitman 2
Justice
JX3
Mechwarrior V: Mercenaries
Metro Exodus
PlayerUnknown’s BattleGrounds
Remnant from the Ashes (2019)
Serious Sam 4: Planet Badass
Shadow of the Tomb Raider
We Happy Few
147 |
anubis
21.08.2018 11:27:59
https://youtu.be/Mrixi27G9yM?t=1h21s
UE4 Inflitrator demo RTX2080Ti vs GTX1080Ti, jõudlusevahe UHD ja AA (DLSS vs TAA) 78fps vs 30fps ("thirty something" - J.H.).
283 |
21.08.2018 11:34:42
natukene bullshit (loe: turundus) võrdlus.
taa on perf hit, dlss tõenäoliselt mitte (kuna see peaks tensor coredel jooksma). lisaks on dlss rtx raytracingu rakendamise puhul vist hard requirement ja seda praeguse info kohaselt võimalik, et enam aa jaoks ei saa tarbida.
pildikvaliteedi detailne võrdlus oleks siinkohal oluline, kuna seal on nähtavad erinevused ja ma ei ole praegu küll kindel, et dlss tingimata parem on.
217 |
anubis
21.08.2018 11:42:01
Jep, ma tõin lihtsalt välja selle ainukese "reaalse maailma" näite mis lavalt ära näidati.
Kui jõudlust kuhjaga rohkem oleks vrd Pascaliga, siis ma arvan, et sellest oleks palju rohkem räägitud. Samas võimalik, et ei taheta torpedeerida olemasoleva laojäägi müüjaid. Eks 20ndal näeb, siis peaks reviewd letti visatama.
283 |
degreal
21.08.2018 11:56:50
| Mark0 kirjutas: |
Sain trauma sellest kui halb valgustus ARK-is on. Kuidas õhtupäike läbi hiidrahnu paistab ja tõrvik läbi seinte kumab. Mina leian et 4K ja VR on mõttetu teema enne kui pole mängudes valgustust korda tehtud ja ilma RT-ta seda ei saavuta.
25 |
Rauno266
21.08.2018 12:02:57
| Selle RTX toe võiks kenasti kaheks jagada (real time ray tracing ja DLSS). ARK ja PUBG näiteks saavad vaid DLSS (fancy anti-aliasing) toe. Valgustuse poole pealt ei paista midagi muutuvat seal.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
mauro
21.08.2018 12:07:24
Hetkel maksab 2080ti fe märgatavalt rohkem kui üks korralik tipp klassi build nullist ilma GPU-ta.
Isegi kui võtta gold + psu, ryzen 2700x ja vesijahutus kasutusele.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
21.08.2018 12:09:07
su definitsioon tippklassi buildist on veider. 1000 rahast jääb kindlasti väheks.
217 |
Gap
21.08.2018 12:29:49
1200€ maksta uue seeria eest,et saad paar päikest peegelduvat lisaeffekti juurde ? tänan ei. selle raha eest saab juba suht normaalse gaming laptopi. ise lootsin et näidatakse kaarte, mis jõuavad mänge vedada ka 4k juures,kuna 4k on ikkagi suht populaarne juba... gaming monitorid jne ja HDR ka loomulikult. Sellest rtx toe mängude nimekirjast oli ka minu jaoks võib-olla seal 4 nime tuntavad,ülejäänud minu jaoks täielik praht.Selliste hindadega kaartidel peaks olema 16 GB of VRAM või lausa 12GB ram aga ikkagi on 11GB ja sama bandwidth kui 1080 Ti ? muidugi on uus seeria kiirem ja peabki olema aga eks näis kas see uus efekt saab ka populaarseks mängutootjate seas.
viimati muutis Gap 21.08.2018 12:31:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
pots4t4j4
21.08.2018 12:29:55
| Kirjeldad rohkem midrange potatot.
401 |
hempadonok
21.08.2018 12:38:42
| londiste kirjutas: |
| su definitsioon tippklassi buildist on veider. 1000 rahast jääb kindlasti väheks. |
Ti FE siiski 1300 raha, sellest piisab viisaka(mitte tipp) raali ehitamiseks küll.
Aga nagu siin enne mainiti, hetkel ikka põrsa kotis ostmine.
Laias laastus neljandik kiibist AI, neljandik ray tracingu jaoks, üldse ei imestaks kui tiluliluta sama võimekad kaardid tulevad nagu Pascal...
| Gap kirjutas: |
| ...eks näis kas see uus efekt saab ka populaarseks mängutootjate seas. |
Selleks peab nVidia AMD konsoolidest välja pushima, kas hetkel mitte ainult Nintendo rohelistele tulemas?
_________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium! |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
heretic666
21.08.2018 12:39:03
| Gap kirjutas: |
1200€ maksta uue seeria eest,et saad paar päikest peegelduvat lisaeffekti juurde ? tänan ei. selle raha eest saab juba suht normaalse gaming laptopi. ise lootsin et näidatakse kaarte, mis jõuavad mänge vedada ka 4k juures,kuna 4k on ikkagi suht populaarne juba... gaming monitorid jne ja HDR ka loomulikult. Sellest rtx toe mängude nimekirjast oli ka minu jaoks võib-olla seal 4 nime tuntavad,ülejäänud minu jaoks täielik praht.Selliste hindadega kaartidel peaks olema 16 GB of VRAM või lausa 12GB ram aga ikkagi on 11GB ja sama bandwidth kui 1080 Ti ? muidugi on uus seeria kiirem ja peabki olema aga eks näis kas see uus efekt saab ka populaarseks mängutootjate seas. |
Kõik RTX kaardid maksavad minimaalselt 1200€?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
trip
303 |
