uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  4G üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
sõnum 08.01.2015 17:28:34 vasta tsitaadiga
surender007 kirjutas:
vana_urr, Täpselt nii see on, Elisa kasutab linnas AINULT 800Mhz 4G sagedusi mis tõepoolest pakub parimat siselevi, seda siselevi nad ka reklaamivad, jättes märkimata, et isegi selle sageduse maksimaalsed kiirused jäävad unistuseks. (poes hea ilus valge ja krõbe sai, seest tegelikult sepik)
Kust selline info pärineb? Elisa-l on litsentsi kohustus 2600 sagedus alas ja seda nad kindlasti järgivad.
Mina olen oma lumia 820 peal näinud nii 2600 kui ka 1800 sagedust. Automaat reziimis hoiab kõige tugevama signaali küljes ja selleks on enamasti 800. Soovitan ruuteril lukustada 2600 või 1800 sageduse peale.
Minu viga, ei lugenud hoolikalt uudiseid. Ilmselt on nende kõrgemate sageduste tugijaamade olemasolul, nende arv liiga väike, et tagada suuremad kiirused sest kõrgema sageduse korral peaksid üsna tugijaama ligidal olema, eriti, kui kõrval veel kergemini leitav 800Mhz levib.
sage13
sõnum 08.01.2015 22:43:38 vasta tsitaadiga
tegelikult ei ole minu probleem levi sageduses. Kui levi oleks kehv või ei võimaldaks kiirust siis näitaks ka speedtest väiksemaid numbreid! Halva levi korral peaks kiiruse kvaliteet olema kõikuv ja muutuv mitte fikseeritud 10Mb. Ja nagu ma mainisin siis võin istuda ka masti all-olukord sellest ei muutu! Minu kiirust piiratakse 1 biti täpsusega.
sõnum 09.01.2015 00:41:36 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Eesti Telekomi töötaja peaks ikka une pealt seda teadma, et Eesti ISP-de uusimad võrgud on LTE-Advanced CA toega.
Ja teine asi, mida peab une pealt teadma, on siis see, et LTE-Advanced CA kasutab oma tööks paralleelselt mitut sagedust. Aeglasemate kiiruste korral, näiteks 300Mbit/s, siis kahte sagedust, suuremate kiiruste korral 3-4 või ka veel rohkemaid sagedusi paralleelselt.
Seega on kõikides LTE-Advanced mastides olemas kas 2600MHz ja 1800MHz või 1800MHz ja 800MHz või siis 2600MHz ja 1800MHz ja 800MHz sagedused.
Tulevik võib juurde tuua veel ka sagedused 3500MHz ning 2300MHz ja 700MHz.
Nii, et edukat juurdeõppimist icon_cool.gif ja ära siis järgmine kord pausi pane kui Eesti Telekomis täiendkoolitust läbi viiakse teemal LTE-Advanced CA. Ja ülevaltpoolt, postitatuna paar päeva tagasi, leiad suure ja paksu PDF-i LTE-Advanced CA teemal. Seal siis kõik üksipulgi lahti kirjutatuna. Prindid välja ja paned ööseks padja alla - hommikuks siis kõik kenasti peas. icon_cool.gif
puna
sõnum 09.01.2015 08:07:07 vasta tsitaadiga
Kõigis mastides ei ole dubleeritud sagedusi LTE-l ja ei hakka ka kunagi olema.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
sõnum 09.01.2015 16:16:01 vasta tsitaadiga
tahanteada, vaata üks asi on EMT võrk (mille kohta tean ilmselt rohkem kui vaja), teine asi on Elisa võrk. Pealegi, kliendi vaates on vaja teenuseid, mitte ainult levi, avalikud testid seda ka näitavad.
vana_urr
sõnum 09.01.2015 16:25:46 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
indrekp kirjutas:
Sul jutt jookseb nagu "p***e kui kõht on lahti", aga pragmaatilise mõttega on sealjuures keerukas. sa alati unustad ära raha ja majandusliku mõttekuse.
Me ei ela kommunismis, kus raha tuleb kätte õhust ja armastusest.
Ükski LTE A jaam ei teki sellepärast, et see on tore ja kiire. Sest see maksab raha, et töötada 2 või enama sagedusega ja seda eestis
niipea valdavalt pole vaja.
Ei koormuse tõttu ega mahu tõttu. Eks see 800 on pandud ka seepärast linna, et nii on odavam ehitada sama levi saamiseks.
Kui oleks rohkem raha, saaks sama levi ja suuremad kiirused kõrgemate sagedustega.
Ehk su jutt kuulub enam vähem täpse, kuid reaalselt absoluutselt kasutu fakti valdkonda.
Freedom
sõnum 14.01.2015 13:04:30 vasta tsitaadiga
Küsimus Huawei E3372 4G pulk. Sooviks ühte hea hinnaga ruuterit sinna juurde, kuhu pulga saaks sisse panna ning see töötaks. Ettepanekud oodatud.
Tänud
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
RCC
RCC
sõnum 16.01.2015 21:19:36 vasta tsitaadiga
põrguvürst sa näed, aga ei võta teda kaasa. selle advanced Ca(nada) võid omale d asemel persse pista. viimsel ajal on raskusi isegi elementaarse paari megase ühenduse hoidmisega 3g levialas. need telekomi täiendkoolitused jätame paberile edasi.
akos
sõnum 27.02.2015 21:19:04 vasta tsitaadiga
Freedom kirjutas:
Tänud
EMT Huawei E3372 pulk töötab mul ilusti TP-Link WDR-3600 ruuteriga.
Ruuteri softi pidin ära vahetama - http://ofmodemsandmen.com/downloads.html FunnelWeb, ja käima saamisega oli natuke probleeme.
Ehk siis ehhki "Force Modem to PPP Protocol" seadistus peaks selle kodulehe järgi olema sisse lülitatud, pidin selle välja lülitama. Ja windowsi masina peal pidin pin koodi küsimise maha võtma.
akos
Hiid
Hiid
sõnum 17.03.2015 12:43:14 vasta tsitaadiga
mis on hetkel kõige asisem teenusepakkuja eeldusel, et siin üldse on kellegi 4G, peale EMT.
Mul see 30GB kuus pakett kipub viimasel ajal väikseks jääma.
Variant on, kas kasutada seda edasi, ja iga kuu osta vajadusel 1-2x lisamahtu a`5GB või suurendada paketini 60GB, millest usutavasti piisab.
Või siis minna üle kellegi teise juurde.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 661 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 511
lightbluefox
sõnum 17.03.2015 13:13:40 vasta tsitaadiga
Keegi koostas siin aasta alguses ühe tabeli, ei tea kas see on veel aktuaalne https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BvpVsskSV97Bc9cROP1EcIRydbLOYjgMdBDlDZ0LelQ/edit#gid=0
sõnum 17.03.2015 13:36:24 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Nagu ma aru saan, siis põhimure on maht? Kui kiiruse ja hinnaga probleeme pole siis tõsta ainult mahtu.
Võid proovida teiste pakkujate pakette ka aga palju sõltub kohaliku masti klientide arvust ja masti koormusest ning teenusepakkuja masti toitvast ressursist.
Hiid
Hiid
sõnum 17.03.2015 15:01:20 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
Timoha
Timoha
sõnum 17.03.2015 17:12:14 vasta tsitaadiga
Vaevlen siin Mustamäel 4G leviga. Maja ees kõik ok, kodus (korteris) 4G väga nõrk ja ka 3G ei ole kiita. Kirjutasin EMT-le (oman MaksiDiil) oma levimurest. Vastuseks sain umbes: meie tehnikud kontrollisid, leviga on kõik korras antud piirkonnas. Sai proovitud mõned variandid et kontrollida levi (teine mobiil, teine SIM Diili oma) kuid levi paremaks ei läinud. Mõtlesin proovida teiste operaatorite 4G võrku. Kas oskab keegi soovitada kuidas saaks sedasi teha, et korraks panna sama telefoniga 4G kontrollima nii et ei peaks ümber kolima oma numbriga? Tahaks esijalgu võrrelda ja siis juba kolida.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
riaak
riaak
sõnum 17.03.2015 21:11:24 vasta tsitaadiga
Kõnekaardid.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
sõnum 17.03.2015 21:18:22 vasta tsitaadiga
seda ma ei oska lugeda
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
Hiid
Hiid
sõnum 17.03.2015 21:25:02 vasta tsitaadiga
enam pole vahet.
liitusin Emt 60Gga.
Hapud viinamarjad
sõnum 17.03.2015 21:26:53 vasta tsitaadiga
sain persest
Pealegi pole ju kindel, kas ja kui hästi Elisa su kandis levib.
HV valuutakursid
Timoha
Timoha
sõnum 17.03.2015 23:59:58 vasta tsitaadiga
Sai siis Tele2 Smart stardika ostetud. Avastasin et sees on tavaline sim (enda Nexus 5 tahab Nano variandi). Lõikasin siis nanoks, topin sisse, valin pin...kõik nagu ok kuid levi pole, ütleb et tele2 võrk- ainult hädaabinumber (vms). Kas on mingi trikk kuidas seda Smartkaardi aktiveerida? icon_rolleyes.gif
sõnum 18.03.2015 00:01:27 vasta tsitaadiga
HV valuutakursid
Timoha
Timoha
sõnum 18.03.2015 00:05:20 vasta tsitaadiga
Tanel, kah mõtlesin selle peale aga lootsin et kui vigastaks siis ta juba ei küsiks minult pin1, kuna kaart ju vigastatud.
sõnum 18.03.2015 00:20:31 vasta tsitaadiga
Timoha kirjutas:
Tele2 Smarti aktiveerimine ongi pikk protsess icon_cool.gif - see on ka, muide, kaasasolevas juhendis kirjas:
1. Teed 10 sekundilise kõne.
2. Siis ootad 30 minutit kuni Smart aktiveeritakse ja selle kohta teade tuleb.
3. Seejärel saadad SMS-i ja tellid omale vajaliku interneti paketi.
Ja veel hoiatuseks - kui telefon on sisselülitatud aktiivse internetiga, siis võib Tele2 selle Stardika raha ka juba varem "ära süüa" ja sa ei saagi sel juhul enam interneti-paketti tellida kuna Stardika rahast enam ei jätku SMS-i saatmiseks.
Reaalselt nähtud keiss kus moodne nutitelefon juba varasemalt Smarti raha "ära sõi". icon_cool.gif
http://smart.tele2.ee/misonsmartkonekaartaktiveerimine
Timoha
Timoha
sõnum 18.03.2015 15:15:54 vasta tsitaadiga
Kui valin mõnda suvalist (oma nimekirjas) numbri siis ütleb et 'Levi puudub'. Muidu lugesin seda juhendist kah. Paistab et lähen homme esindusse ja palun stardika juba valmis nano-sim kaardiga. Number pole oluline, soov on vaadata kui hea 4G levi on kodus Tele2-l. icon_smile.gif
Edit.
Sai käidud esinduses ja ostetud norm. kõnekaart. Proovisin ja 4G levi on väga hea. Pakett tellitud Tele2-st, ootab nüüd ümberkolimist. icon_razz1.gif
kaspar737
sõnum 19.03.2015 16:10:46 vasta tsitaadiga
Timoha kirjutas:
Nexus 5 tahab ikka micro-SIM, mitte nano.
Timoha
Timoha
sõnum 19.03.2015 16:26:41 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  4G üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
