sukelduja
22.12.2018 20:48:02
| risto_ kirjutas: |
Soovitage tootjaid\mudeleid, kelle tooted ei "pulseeri" väga tuntavalt vaid suudavad kuumust maldalatel astmetel ühtlaselt hoida.
Läbi proovitud SMEG, Küppersbuch ja kunagi varasemalt Electrolux. Esimene käis madalatel astmetel üles alla päris häirivalt, samas viimane Electrolux, mis aastaid teenis, sellega ei pannud tähelegi.
Või mõtlen üle ja see tegelikult ei olegi probleem ning plaadid peavadki nii töötama? |
Mis moodi see pulsseerimine avaldub? Minu AEG ei tundu küll sellist asja tegema. Madalamatel koormustel lülitub jahutus küll sisse ja välja, aga temperatuur ei tundu muutuvat.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
pois11
22.12.2018 21:17:58
Mul on BEKO.. Samamoodi pulseerib. Maksimaalsel uriseb madalamalt, ehk on aru saada, et koormus on suurem. Tundub, et uriseb potipõhi vastu klaaspinda. Umbes nagu trafo. Arvan, et see on normaalne ja isiklikult ei pane tähele ja ei häiri.
Teisisõnu kusagilt poole koormuse pealt hakkab tiksuma, sisse ja välja. Kõrgematel astmetel muutub koormus.
109 |
risto_
22.12.2018 22:37:28
| sukelduja kirjutas: |
Mis moodi see pulsseerimine avaldub? Minu AEG ei tundu küll sellist asja tegema. Madalamatel koormustel lülitub jahutus küll sisse ja välja, aga temperatuur ei tundu muutuvat. |
Pm 1-5 astmetel tõmbab vungi üles, siis laseb alla, siis uuesti üles jne. Vett keetes muliseb-ei mulise-muliseb. Madalal tulel asjade tegemine suht ajuvaba.
Kui 6-9 astmetel või P peal teha, siis kõik OK.
Üks salong väitis, et "tundub olevat" normaalne. Teine, et kindlasti ei ole. Kolmanda sõnul OK, testide põhjal munakeetmise tulemus sama mis "stabiilsel" keetmisel.
Saa siis aru...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Janar!
22.12.2018 22:41:19
| Ma olen kasutanud kolme erinevat pliiti ja kõigil on olnud see pulsseerimine, ehk siis ongi selline sitt.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
Auron
23.12.2018 14:21:21
| Ise pole küll täheldand mingit anomaaliat - kui P ei kasuta siis on vaikus ja ka soojas hoidmine või siis sulatamine toimib vaikselt. Aint siis on pulseerimine kui mitme alapeal korraga teha.
132 |
Osiris
18.07.2019 10:20:30
Alustasin ka siis induktsioonpliidivalimisega.
Vaja on just eraldiseisvat - kas tõesti on nende saadavusega suht nadi seis? Euronicsis ja Onoffis on induktsioonpliiti ainult mõni mudel.
Kahjuks pole köök integreeritavate seadmete jaoks - siis oleks tõesti valikut kordades rohkem.
103 |
18.07.2019 11:40:52
| risto_ kirjutas: |
Saa siis aru... |
See pole pulseerimine, vaid selliselt juhitaksegi võimsust, ON-OFF meetodil. Ilmselgelt on neid juhtimise tehnoloogiaid teisigi, kuid enamik on ON-OFF tööreziimiga. See, kas sa kasutajana kuuled seda juhtimist, sõltub ilmselt konkreetse inimese kuulmistajust.
Kui raske malmpanni panen plaadile ega siis ei toimu ühtehi piuksu. Nende mitmekihiliste põhjadega induktsioonnõud hakkavad jah mõnikord häält tegema.
130 |
Osiris
05.10.2022 10:56:06
Esimene negatiivne kogemus Electroluxi induktsiooni pliidiplaadiga olemas. Ei pidanud see jama vastu 3 aastatki. 2 kuud jäi 3 aastast puudu.
Annab veateate E821 (kirjelduse järgi kui juhtmooduli rike) ja kasutada ei saa. Vaja pilt seadme kleepsust teha. Siis selgub palju selle jama parandamine maksma läheb või on targem uus tootja valida.
103 |
sukelduja
05.10.2022 14:59:05
| Osiris kirjutas: |
Annab veateate E821 (kirjelduse järgi kui juhtmooduli rike) ja kasutada ei saa. Vaja pilt seadme kleepsust teha. Siis selgub palju selle jama parandamine maksma läheb või on targem uus tootja valida. |
Kaabel järsku ei anna ühendust?
25 |
Osiris
06.10.2022 11:42:51
| Osiris kirjutas: |
Kaabel järsku ei anna ühendust? |
Jah ma mõtlesin ka seda. Võtan õhtul pliidiplaadi välja ja ühendused lahti. Vaatan üle kas näeb seal midagi mis võiks vigaseks osutuda.
Kui aga moodul läbi siis jah raskem. Remondikoht ütles, et kui saab remontida siis kuskil ~80€ aga kui ei saa siis palju palju €€€
103 |
Zonerman
15.11.2022 15:39:16
| Osiris kirjutas: |
Halb ebaõnn siis. Mul ka Electrolux ca 5 aasta varsti ja endiselt töökorras ning mingeid probleeme pole ilmnenud. vali uus tootja jah, teistega pole kunagi probleeme
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
sukelduja
15.11.2022 20:12:29
| Zonerman kirjutas: |
| Osiris kirjutas: |
Halb ebaõnn siis. Mul ka Electrolux ca 5 aasta varsti ja endiselt töökorras ning mingeid probleeme pole ilmnenud. vali uus tootja jah, teistega pole kunagi probleeme  |
Minu AEG pidas 12 aastat vastu, siis hakkas juhtpaneel tõrkuma vahetevahel. Tõenäoliselt oleks saanud selle ära parandada, aga naine ütles, et tal on vanast kõrini ja tahab uut.
25 |
Hiid
15.11.2022 20:14:05
Ütlesid naisele seda sama?
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
sukelduja
15.11.2022 20:41:00
| Hiid kirjutas: |
Ütlesid naisele seda sama?  |
Kusjuures ütlesin küll.
25 |
DVDRW
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Auron
27.01.2024 10:58:30
Mis mõttes? Need 1 kohega nö. "suvila" või "üürika" pliidid on täitsa asjaette - paaril tuttaval käivad juba mitmendata aastat - kui liha grillipeal siis kartul vms. keetmine jne. täpselt paras siukse induktsiooni peal.
132 |
Janis
27.01.2024 11:01:38
Hinda mõtles vist. On seda üldse võimalik osta sealt? Tavaline depo värk, et netis reklaamivad head hinda aga reaalselt polegi olemas asja. Mõni väga odav asi seal paar aastat ainult näidisena väljas, osta ei saa
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
174 |
DVDRW
27.01.2024 20:01:24
Eile kohal nägin seda https://online.depo-diy.ee/product/380840. Ei uurinud põhjalikult kas seda veel odavamat oli.
Aga mis on muidu induktsiooni pliitide miinimum pidev võimsus millega töötavad?
Mul siin ühel 2000W plaadil on 1000W. alla selle hakkab töötama on/off reziimis, mis on tüütu, kuna keemine on siis ka onoff kartulatel. 1000W oleks liiga palju.
beastbeats
28.01.2024 11:22:51
| Janis kirjutas: |
Hinda mõtles vist. On seda üldse võimalik osta sealt? Tavaline depo värk, et netis reklaamivad head hinda aga reaalselt polegi olemas asja. Mõni väga odav asi seal paar aastat ainult näidisena väljas, osta ei saa  |
Tellid/maksad veebis ära ja lähed kaubale järele
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
Janis
28.01.2024 11:32:00
| beastbeats kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Tellid/maksad veebis ära ja lähed kaubale järele  |
Helistavad ja ütlevad, et pole ja kannavad raha tagasi. Kogetud mitmete toodetega
174 |
degreal
28.01.2024 11:52:28
| DVDRW kirjutas: |
Mul siin ühel 2000W plaadil on 1000W. alla selle hakkab töötama on/off reziimis, mis on tüütu, kuna keemine on siis ka onoff kartulatel. 1000W oleks liiga palju. |
Kas kartul saab aeglasemalt valmis või on lihtsalt tüütu? Mulle just meeldib, korraks off-i läheb siis lõhub vahu ära, samas vesi on ikka 100c kraadi lähedal.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
