uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung SGH-D500 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
rundll
rundll
sõnum 12.03.2006 12:47:09 vasta tsitaadiga
kust kohast d500 omanikud helinaid, m2nge ja muud kama t6mbavad via gprs. (tasuta)
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
leits
leits
sõnum 12.03.2006 20:50:42 vasta tsitaadiga
rundll d500 omanikud tirivad netist helinad pc'sse ja lasevad bt /juhtmega/ moblasse icon_wink.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
arm2004
arm2004
sõnum 12.03.2006 22:20:36 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
või lõikavad ise helinad mp3'st ning siis BT kaudu saavad need telefoni icon_razz1.gif
nooope!
soulshaker
soulshaker
sõnum 14.03.2006 23:56:47 vasta tsitaadiga
RÄäkige, kas te saate PIM ja File Manageriga BT connectionit teha. Mina igatahes ei tule sellega toime. Ainult läbi irda saan andmed sisse.
BT ühenduse puhul ei saa porti valida. Ootan tagasisidet!
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 219
leits
leits
sõnum 15.03.2006 15:34:53 vasta tsitaadiga
soulshaker vahepeal pillub mulgio segast, siis lasen uuesti üles otsida device ja ok.
rundll
rundll
sõnum 19.03.2006 13:34:18 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
...kui pole juhet...
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 19.03.2006 17:51:16 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
leits kirjutas:
http://www.mobinet.ee/waploader.php või suvaline FTP server (Zone, Hot, Topnet vms). icon_idea.gif
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
eq69
eq69
sõnum 09.04.2006 17:06:00 vasta tsitaadiga
nii küss selline selle telefoni kohta
kas D500 ja D500E on üks ja sama telefon '
kui ei siis mis vahe neil on
ei saa nagu pihta miks mõnes kohas on ilma E-ta ja mõnes kohas E-ga märgitud icon_question.gif
ettetänades EQ69
p2ep
sõnum 09.04.2006 17:23:40 vasta tsitaadiga
E on EDGE-ga variant.
eq69
eq69
sõnum 09.04.2006 17:31:11 vasta tsitaadiga
OT: selge sain ka natuke targemaks
kas ainult see ongi siis testsugune lisa selle E variandiga
kas on siis parem kui ilma E-ta
aCe
aCe
sõnum 09.04.2006 17:41:10 vasta tsitaadiga
Enda kogemusest võin öelda,et stabiilsem on ta küll - kahel tuttaval on pea aasta kasutusel Samsung D500 ning remondis on korduvalt tarkvaraprobleemidega käinud mõlemad.Ise olen juba novembrist D500E omanik ning esinenud pole mingit tarkvara-"kala" (ptüi-ptüi-ptüi).
Ühest vene Samsungi foorumist sai ka loetud,et viimases on lisaks Edge-i lisamisele parandatud tarkvara.
viktorkiik.blogspot.com
arm2004
arm2004
sõnum 09.04.2006 21:55:50 vasta tsitaadiga
mu d500 kah nüüd aastane ja siiani ainult 1 softipuuk silma jäänud (GPRS'i kasutamine, kuskil siin teemas olen ka seda kirjeldanud)
nooope!
leits
leits
sõnum 11.04.2006 06:17:10 vasta tsitaadiga
Hmm, krt mul korpus kulub suht palju icon_wink.gif Laboratoorseid töid tehes, viskas nats hapet peale, muidu enam v2hem icon_wink.gif Müüa ei ole mõtet, peab kaua peab.
rundll
rundll
sõnum 26.04.2006 12:46:53 vasta tsitaadiga
mure d500 ja mängudega. mitt ei sa neid mänge sinna peale. igal mängul kaks faili: *.jar ja *.jad. bt-ga
proovin ja proovin aga alati sama asi : error copying file
arm2004
arm2004
sõnum 26.04.2006 13:36:34 vasta tsitaadiga
mul oli kunagi isegi miski õpetus, kuidas üle bt saab mänge peale lasta. äkist leian üles...
edit: siin vist on miskit.
nooope!
leits
leits
sõnum 26.04.2006 19:32:40 vasta tsitaadiga
Ise kasutasin mingit teist õpetust, mida hetkel ei suuda leida ja probleeme ei olnud, Läksid kõik kenasti tööle.
arm2004
arm2004
sõnum 26.04.2006 20:50:22 vasta tsitaadiga
aga tee või tina, mina ei saanud kuidagi neid telefoni. ei mäleta enam ka, kas oli praegune MSI dongle või eelmine, vähe emane D-Link julla.
nooope!
leits
leits
sõnum 26.04.2006 21:20:27 vasta tsitaadiga
Seda spetsiaalset uploadimis proget kasutasite ikka?
Yes, I've got it working, thanks to everyone on the www.mobile-review.com forum (search for Unlock d500 funbox on google).
There are a few specific steps you need to follow.
1) Download this - http://malschaun.at.interims.de/Uploader
2) Set up a new network connection. Right-click, properties, on My Network Places. Choose 'Create New Connection'. Choose 'Set up Advanced Connection'. Choose 'Connect Directly to Another Computer'. Choose 'Host'. Select the Com port that your bluetooth dongle is on. Select the User Permissions. Click Finish. You'll see you have a new 'Incoming connection'. Right-click, properties. Make sure the correct Com port is selected on the General Tab. Make sure you check 'Always allow directly connected devices....without providing a password'
2) Make sure you've paired your phone (right-click option on your phone in entire bluetooth network). It might be necessary to unpair and repair after you've created the incoming connecttion.
3) Connect your phone via serial connection (also right-click menu)
4) Type #*536963# into your phone. This will enable the Serial Java download.
5) Type #*5737425# into your phone. Choose option 1 (PPP UP), then Bluetooth. Only do this once, or your phone will reset.
6) Start up the Uploader program. Select the .jad file of the game you want to upload.
7) Select option 2 on the #*5737425# menu on your phone.
This should start the upload, hopefully. It can be quite intermittent, so you'll need to play around with all these steps. The order is quite important. i.e. select PPP UP before you start up the Uploader program.
Now that you can hopefully upload games, do you know where I can get any from?
Thanks, hope this works for you
rundll
rundll
sõnum 27.04.2006 09:47:55 vasta tsitaadiga
leidsin nüüd päris palju õpetusi aga kuskil ple usb-ga ühendust. igalpool com pordiga.
mida nüüüd teha?
Draqula
sõnum 27.04.2006 13:43:57 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
mida nüüüd teha?
Kas see mitte virtuaalne com port pole? St et tegelt ikka USB juhtmega.
rundll
rundll
sõnum 28.04.2006 13:16:35 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
ei hakka tööle. tegin mitmeid kordi läbi. enamus kordadel teeb telefon restardi, mis tähendab et midagi valesti seadistatud. ükskord tegi d500 lahti mul allalaaditavate failide kausta (seal kus java staff on) aga midagi nagu ei muutunud.
kellelgi on üldse see asi töötanud?
edit: peale 5. punkti peaks tekkima “Unauthenticated User” monitori alla paremasse nurka.
aali
sõnum 15.11.2006 19:06:01 vasta tsitaadiga
Juhtus selline lugu üks päev, et telefon kukkus vette. Võtsin aku kohe tagant ja viisin mingisse Kuressaare poodi remonti, kus oli oma nädala aega (võeti lahti, tehti keemiline pesu) ja kui järgi läksin öeldi, et telefon on tuksis. Sisselülitades lõi korraks ekraani valgeks ning siis lülitas ennast jälle välja.
Seega ostsin uue telefoni, ning täna üle pika aja proovisin huvi pärast vana uuesti laadima panna ja telefon lõi ilusti pildi ette ning hakkas laadima. Umbes kahe tunni pärast võtsin laadija tagant ja lülitasin telefoni sisse. Pilt tuli ilusti ette ja kõik, kuid nupud ei tööta - saab ainult punast nuppu all hoides uuesti välja lülitada.
Oskab keegi öelda, kas on mingi võimalus nupud veel tööle saada ja kuhu ma Tallinnas peaksin selleks pöörduma?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
Draqula
sõnum 15.11.2006 21:17:44 vasta tsitaadiga
aali kirjutas:
Niiskuskahjustus on asi mida suuremad oma mainet hoida üritavad remondikohad ette ei võta - lihtsalt sellepärast et tulemust pole võimalik garanteerida. Niiskuskahjustuse puhul ei tea kunagi millal ja mis võib välja lüüa, isegi mitme kuu pärast võib mingi funktsionaalsus kaduda sest korrodeerumisprotsessid toimetavad salamisi, omamoodi ja ettearvamatult. Seega keegi kuskil võib need nupud tööle saada, kuid keegi ei tea kui kauaks.
aali
sõnum 15.11.2006 22:25:02 vasta tsitaadiga
Ok, eks peab siis sellega arvestama, kuid ma mõtlen, et proovida võiks ikka - äkki joppab ja hakkab tööle. Ma usun, et see ei pruugigi korrosioonist tingitud olla, võib lihtsalt kokkupaneku viga ka olla, kuna näiteks telefoni küljenupud ei liigu üldse ja telefon logiseb ka natuke (enne remontiminekut neid probleeme ei olnud). Seega tundub mulle seal Saaremaal tehtud remondi kvaliteet natuke kahtlane.
Kellelgil on mõne remondifirmaga häid kogemusi? Mis asutused üldse remondivad Samsungi? Googeldades leidsin mingi Mobiteci gonsiori tänaval, mis see endast kujutab?
arm2004
arm2004
sõnum 15.11.2006 23:00:09 vasta tsitaadiga
no kui lasid siin (Saaremaal) remontida, siis pole ime, et telefon tussus icon_razz.gif
korralikku remonti teevad vast üsna vähesed, kuna jupid raskesti kättesaadavad, isegi akud icon_confused.gif
nooope!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung SGH-D500 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  järgmine
