angel
14.12.2022 22:28:13
nVidia DLSS iga kuidagi kärab kah aga AMD omaga oli pilt kuidagi udune, alguses arvasin, et vale reso peale läinud.
Ise 1440p peal ja ei oska 4k veel tahta.
157 |
Vael
15.12.2022 18:34:30
CDPR lükkas mingi oma julla ka veel laadimisel vahele?
Tavaliselt Steamis mänginud, aga nüüd lükkas VEEl mingi launcheri lahti. Loomulikult Steam Overlay ja FPS counter enam ka ei tööta.
Uusimad draiverid peale, RT OFF ja lonkab ikka väga tugevalt.
Lähedalt Ultra+ tekstuurid tsipa paremad on aga 10m pealt mäed on nagu udused pilved.
Oleks võind Vulkani peale siis kolida, Doom näitas ära millise sileda kogemuse saab selle API peal.
Õnneks saab kohe selle tobeda launcheri pealt valida kas DX11 või DX12 API kasutada...
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
labidas
15.12.2022 21:53:52
vanasti mängisin Witcher 3 R9 290 peal.
4090 saab 1080p peal pmst 10x kõrgema framerate'i haige.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
NATAS999
15.12.2022 21:55:36
ei ühtki muret täna nullist alustades esimesed paar tundi umbes profiili masinaga ja viimaste driveritega. korra proovisin rt'ga ka, aga dlss peab olema peal ja quality peale sätitud, siis on okei, muude variantidega läks pilt väga uduseks/karvaseks. fps muidugi kukkus kõvasti ja ega silmailu sealt juurde küll ei tulnud. dx12 ja kõik asjad max v.a. rt ja jookseb 1920x1200 nagu siidi.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
angel
16.12.2022 11:41:37
Kuidagi "hakitud" tundub mäng kui panna RT efektid peale. FPS on DLSS'iga 35-60 vahel. Isegi kui fps 50 peal on tundub ikka kuidagi hakkivat kui kaamerat liigutada. Kui RT maha võtta kõik ultra + panna on fps 80-100 ja jooseb nagu siid. Võimalik, et RTX 2080 ti ei suuda RT 'ga väga hästi hakkama saada. Või siis mäng veel bugine. Endal kohati varjud maja seintel tekivad ja kaovad mõnes kohas
157 |
NATAS999
16.12.2022 12:48:47
teed vahet ka pildil rt sees v.s. väljas? luubiga ma pixleid küll ei viitsi taga hakata ajama ja kuna pildiilu juurde ei tule sellega, siis lasengi ultra+ sätetel ja rt off.
39 |
angel
16.12.2022 13:00:23
Lompites on kenad peegeldused ja valgus kuvatakse teisiti (realistlikumalt). Aga kui mänguks läheb siis eriti puudust ei tunne. Mingid "peegeldused" on ilma RT ta kah olemas ja on seotund konkreetse kohaga (osad tootjad panid omalajal suvalist ühte objekti igalepoole peegeldusse). Mängus Control tunneks RT rohkem puudust, seal sai kohati enda peegeldust klaasi peal kõmmutama kukutud.
Aga vaatekaugus jms graafika on nüüd suht koht . Eriti mõnus on vaatekaugus. Eeldaks, et varsti pätsivad asja natuke ja saab pildi veel rohkem korda, ehk jookseb ka paremini.
Kuigi tundub, nagu omal ajal SM3.0'iga oli (suure käraga reklaamiti aga isegi tipp kaardid jooksutasid asja minuteada vaevalt), et RT efekti saab kasutama hakata alles RTX 40x0 seeriast alates. Hind + see põhjus ongi miks RTX 30x0 vahele jätta.
157 |
lauri23
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
labidas
16.12.2022 14:27:53
viimati muutis labidas 16.12.2022 14:53:24, muudetud 1 kord |
34 |
lauri23
29 |
NATAS999
16.12.2022 14:34:58
vaatekaugus minumeelest just kehva. LOD mägedel ikka üsna niru.
lauri23, no aga proovi ära. mäletamistmööda oli varem nagu sakilisem see mäng, praegu küll väga sile (dlss@quality). kui kunagi oled max graafikaga mängind seda ja normaalse fps'ga siis ega praegu sealt mingit wow värki ei ole.
39 |
Vael
16.12.2022 15:58:29
NATAS999, mul just oli pooleli kui uudist nägin. 1440p kõik põhjas ja FPS >100. Ja hetkel peale frame pacingu stutterfesti tõesti ei märka.
Tekstuurid nagu oleks paremad, aga kuidagi udune on kõik, eriti 10m+ pealt. Ma mängu lõpuosas, Skellige 2.
Vb mängu algul, päikese käes ja niitudel parem efekt RTga, ma paadiga loksun rannas, seal küll RTGI ei märka.
16 |
Pihv
16.12.2022 22:28:39
| lauri23 kirjutas: |
| On siis ilma RT-ta ka graafikal mingi wow efekt et tasuks 3070-ne peal proovida 1440p? Et sellel RT jookseks, peab olema eriline arvutimängu entusiast et nii kallis kaart omale osta. |
On kindlasti parem pilt kui aastaid tagasi. Ise jooksutan 3080 peal RT off ja päris ok. RT ei kannata kasutada, tõmbab FPS'i 50 peale ja RT Ultra kisub 10 fps peale. Ootasin natuke paremat perfi enda arvutiga.
Wow effekti kindlasti ei ole kuna tegu vana mänguga.
94 |
angel
17.12.2022 00:39:28
Kus kohas seal mängus vaatekaugus niru on? Näed suht teise kaardi otsa hoonet kui künka otsas oled ja korstast suitsu tuleb, varem seda ei mäletaks. Millise mängus siis vaatekaugus parem on?
Pihv - milline mäng siis parema wow efektiga on? Paljudes uutes mängudes on elementaarne füüsikagi puudu, mis muust enam rääkida.
157 |
labidas
17.12.2022 02:42:02
Halo 1 demo oli wow effect ja Half-Life 2 olid ajad. Eks igalühel oma. Witcher 3's väga mingi wow momenti ei mäleta. Graafiline tilulilu nüüd küll midagi juurde ei anna.
34 |
angel
17.12.2022 13:10:37
| labidas kirjutas: |
Halo 1 demo oli wow effect ja Half-Life 2 olid ajad. Eks igalühel oma. Witcher 3's väga mingi wow momenti ei mäleta. Graafiline tilulilu nüüd küll midagi juurde ei anna. |
Mängi Witcher 3 Switchi peal siis võiks öelda, et annab
157 |
labidas
17.12.2022 23:10:26
Vaikselt hakkab seda kõige esimest reveal trailerit meenutama. See mäng, mida me kunagi ei saanud. ~circa 2013
kes veel mäletab seda poleemikat:
34 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
rastaman
18.12.2022 21:06:52
katsetasin ja võrdlesin ning kokkuvõtteks uus versioon ei ole just eriti ilusam ja jookseb palju halvemini kui vana moditud v1.31. Novigradis ringi käies 45fps, vanaga püsiv 60
esimene pilt on uus, teine on vana
angel
19.12.2022 01:08:11
| rastaman kirjutas: |
Uuel versioonil on maapind kohe öö ja päev võrreldes vanaga. Hoone detailsus on ka kohe teine tera (vasakul aknad). Uus näeb välja nagu grafa peal, vana nagu normal - low.
157 |
labidas
19.12.2022 01:17:52
kas see pilt on mingi DLSS/FSR, et nii mürane?
34 |
rastaman
19.12.2022 01:43:46
muidugi DLSS peal, ilma selleta ei saakski. peamine mis uues parem, on just majade LOD kaugus (seda on nt pildil näha vasakul ääres korstnasuitsu juures). samas on vanas moditud versioonis majade küljes olev taimestik kaugemalt näha ning varjudega.
ning nagu toodi esile, on uues versioonis HBAO+ puudu, seda on märgata nt katuseräästade all. üldise välimuse koha pealt tundub vanem versioon kuidagi värvilisem, uues on rohkem tumedust
Pihv
19.12.2022 14:40:36
Pole väga süvenenud HBAO teemasse. RT tõesti tõmbab arvuti asjatult kooma aga pilt ja olustik on ikka oluliselt kaasaegsem ka ilma RT'ta. Mingi aeg mõtlesin, et teen teise läbimängimise aga kuna mäng tundus graafiliselt nii ajast ja arust siis ei viitsinud aga nüüd võtsin asja ette.
Natuke häirib endiselt füüsika. Nt. tegelane tundub olevat kaalutu, kogu tema liikumine jne. Hobune on ka endiselt sama loll nagu enne ja istub võsas kinni
94 |
angel
19.12.2022 14:52:54
Millises mängus üldse hobune arukas on olnud? Vähemalt Witcheri hobune teleporteerib kui teda kutsuda
Kas sellepärast ongi uuema ajastu mängud kohati väga sisutühjad kuna inimesed mängivad mänge vaid graafika pärast? Ja keskkonna reaksioon mängijale (füüsika) on uutes mängudes kohati täielik 0 (v.a Control, mida vist ei saa enam uuemaks mänguks nimetada).
157 |
