Heineken
07.01.2011 05:47:21
| jeesus188 kirjutas: |
peab siis tulevikus 6950 juurde ostma , et crossfire panna
Võib kahjuks juhtuda, et toitest ei pruugi jätkuda  |
Jätkub küll.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
Killhoven
OC`er
07.01.2011 10:40:06
loomulikult algul kahetsesin, sest ma tellisin kaardi ennem ära kui see teatavaks tuli
Aga ega nüüd asi suht maha rahunenud. Kui asi tööle jääb, siis võtan hiljem kõrvale veel yhe
Aga ma ei saa aru, et kuidas 6950 võteb vähem powerit, suudab samad kellad teha, on jahedam , siis miks ei võinud nagu 6970 samasugust teha?
Muud mind nagu ei häiri
Heh, pane nüüd enda kaardile smapalju OC otsa ja istu rahus oma "6990" otsas. Mängudes/benchides selgelt parem ju kui 6950@6970
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
alec
07.01.2011 14:36:05
| Aga ma ei saa aru, et kuidas 6950 võteb vähem powerit, suudab samad kellad teha, on jahedam , siis miks ei võinud nagu 6970 samasugust teha? |
Väike vahe voltides ja selle powersavingu loogika töös.
kui 6970 ja 6950@70 Catalystis panna power +20% siis tarbivad sama palju
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
sigakoer
07.01.2011 14:41:32
| 00bandiit0 kirjutas: |
Unlockimine keeratakse tulevatel kaartidel kinni (jaanuari lõpus hakkavad lettidele ilmuma, Eestis veel vanad kaardid vast tiba kauem turul), hetkel ostes 6950 ei pea küll mingi kinnikeeramise pärast muretsema, ega AMD siis haamriga tule ja sul kaarti puruks löö kui flashitud : D
6950-l igatahes entusiastide jaoks hetkel turul olevatest kaartidest parim väärtus. Küllap tänu sellele, et on 2x6-pin 8+6pin asemel, on GPU OC-potentsiaal ka pisut väiksem. |
Kust sa seda võtad, et tuleviku kaartidel see unlock kinni keeratakse?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
Firefly
07.01.2011 15:03:32
sigakoer, pressiteade oli selle kohta.
Mina ei tea küll ühtegi seeriat, mis oleks jäänud kuni lõpuni unlock'itavaks. See, et esimene partii tuleb selline on minu arvates reklaami eesmärgil tehtud. Nad ei ole ju nii lollid, et pidevalt sama reha otsa astuvad
142 |
heff
94 |
chulo
07.01.2011 17:17:17
Ja konkreetne postitus ise ka.
| DefXtreme kirjutas: |
AMD Revising Radeon HD 6900 Series PCB
TechPowerUP
| [spoiler]The redesigned PCB with its new TI-made direct-MOSFETs (DrMOS) could also present an opportunity for AMD to patch the Radeon HD 6950, making stream processor unlocking using BIOS flashing impossible, notes the source. |
Juhin tähelepanu sellele, et lauses on sõna could, mis tähendab tõlkes võib (nendele, kes keelt ei oska). See viitab aga sellele, et tegemist on pigem kellegi arvamusega, mis tähendab, et see pole fakt, et nii juhtub.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
heff
07.01.2011 18:46:53
| Fakt see pole, aga pigem asi ongi selles, et asi VÕIB ohustada unlockimist. Keegi ei tea ju, kas muudatus ka piisavalt tugev on unlocki keelamiseks, samas see võimalus on olemas, et muudatus mõjub just sel määral. Samas see on ju hea motivatsioon muudatuse tegemiseks, miks muidu kaarti muutma hakata keset tootmist?
94 |
1dumbpcuser
07.01.2011 20:18:10
AMD prosed on näiteks senimaani unlockitavad Muidugi mingit garantiid ei ole, aga enamusel saab midagi avada
_________________ M: |
97 |
One
07.01.2011 20:46:55
Ega PCB-ga midagi kinni keerata saa.
Asi käib lasercutiga, kui seda pole siis järelikult ongi nii ette nähtud.
728 |
KrisVr
07.01.2011 23:27:45
ASUS Shows Off Humongous Radeon HD 6970 DirectCu II Graphics Card
TechPowerUP
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
villu70
07.01.2011 23:43:52
| Varsti tuleb hakata seniseid standardeid ümber muutma/suurendama. Videokaardid ei mahu lihtsalt kasti ja emaplaadile ära.
122 |
Flavius
07.01.2011 23:46:54
Need suured jahutused õnneks vaid kuumadel kaartidel.
118 |
kalluka
08.01.2011 00:00:26
3 slotti .Võiksid juba siis mingi 2xcrossfire kaardi valmis teha , mis kasutab 4 slotti  (tean ,et seda ei juhtu ma niisama )
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
DODONPACHI
22 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
pkwild618
08.01.2011 03:25:06
HD 6870
Pilt hakkab mingil hetkel veits lainetama mängudes ja kui mängust välja minna lainetab edasi, mingi aja pärast kaob probleem ära. Oskab keegi aidata? Ise kaardi juurde ei pääse, kuna ei räägi enda arvutis olevast kaardist, aga ehk on kellelgi sarnaseid kogemusi? Ülekuumenemine vaevalt? Sest Guru3D mõõtis HD 6870 isegi jahedamaks, kui HD 6850 ning peale selle on vastavas arvutis P193 korpus ja perf mode peal oli samamoodi.
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
omgwtf
08.01.2011 03:53:40
Driverid kalavad loogiiiss
137 |
JoeKing
08.01.2011 04:16:48
pkwild618, Catalyst 10.12 tüüpviga... kõigepealt proovi Overdrive disableda kui see peal on ja kui ikka ei aita, siis pane eelmine versioon (10.10 näiteks).
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
antikondor
08.01.2011 23:49:32
| Winterwind kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Lisaks DX11 "peaks" olema parem kuid kindel pole.. Alul reklaamiti küll marudalt,et uber tõus perfis DX11 tessellationi värk  |
Mis sa võrdled HD6850 vs HD5850-t?
Need kaardid on tõesti sama kiired kuigi ühel on tunduvalt rohkem shadereid.
HD6970 vs HD5870 võrreldes on vahe enam kui piisav ning HD6970-l on sealjuures vähem shadereid.
Ehk siis väide nagu midagi poleks muutunud on bs.
6900 seeria kaartidel on üle mindud VLIW5 pealt VLIW4 peale, mis tagab olemasolevate sheiderite effektiivsema kasutamise mistõttu ka lisajõudlus vähemate sheideritega, muutusi oli vist veel, aga see oli vist tähtsaim. 6800 seeria kaartidel see feature puudub.
Lisainfi, kuigi see vast on siin teemas juba mingi hetk postitatud[/url]
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
09.01.2011 00:59:15
testisin 6970 ca 3 tundi, totaalne kopp ees
kõik testid sain tehtud 975/1538 ( 3dmark06,vantage ja 3dmark11)
Samas tegi vantage 1000/1550 vabalt ära. võibolla oleks isegi rohkem tulnud, kui poleks teisi proovinud
Kas vantage vähenõudlik ?
Smoking
09.01.2011 01:13:15
| jeesus188, Kusjuures videokaardile on küll jah.
298 |
09.01.2011 01:21:05
| Smoking kirjutas: |
| jeesus188, Kusjuures videokaardile on küll jah. |
aga tundub, et suht hea isend sattunud, see 6950 pettumus on ammu kadunud
martin366
09.01.2011 01:51:08
| Smoking kirjutas: |
aga tundub, et suht hea isend sattunud, see 6950 pettumus on ammu kadunud  |
172 |
heff
09.01.2011 15:14:50
Ega 6950 ka papist poiss ole.
Selgitav joonis ka nende kaartide erinevusest.
94 |
