uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.08.2013 01:40:41 vasta tsitaadiga
Sai natuke kleepuvat jooki aetud kaamera päästiku juurde (550D), mispeale rullik enam ei reageeri mitte millelegi (veidral kombel ka akutalla oma). Tegin kere lahti ja pesin piiritusega, rullik hakkas lihtsamalt käima ja enam ei kleebi, kuid endiselt ei tööta. Kas aitab pealmise osa vahetus koos rulli "lülitiga" või võib olla miski tõsisem probleem?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 03.08.2013 09:17:42 vasta tsitaadiga
Kui kõik muu töötab, siis pääseb vist kergelt...
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.08.2013 12:14:34 vasta tsitaadiga
Kõik muu on täiesti töökorras jah. Rulli ennast eraldi kahjuks müüa pole, niiet kogu pealmine osa läheb sel juhul vahetusse, aga enne varuosa tellimist tekkiski küsimus, et kas võib midagi muud katki olla.
Sults
sõnum 03.08.2013 23:04:10 vasta tsitaadiga
Minu juurde remonti toodud erinevaid vedelikke saanud klaviatuuride põhjal võin öelda, et lonks kohvi saab edukalt hakkama klaviatuuri sees olevatel kiledel paiknevate signaaliradade aurustamisega. Kusjuures see aurustumine võib lühise tulemusena toimuda hoopis teise koha peal, kui kohviga pihta saanud ala (vedelik vist siiski jahutab lühise tõttu kuumenevat trükiraja märga osa).
Kuna sul ei toimi ka talla rullik, siis oletan kaht võimalust:
1. lühis kärsatas läbi mõne komponendi või trükiraja piirkonnas, kus nende kahe teineteist dubeeriva rulliku skeem kokku langeb.
2. mingi skeemiosa on selle kleepuva olluse tõttu jätkuvalt lühises, mistõttu rulliku signaal ei jõua pärale või seda ei osata tõlgendada (ei vasta spetsifikatsioonile).
Ollaz
Ollaz
sõnum 04.08.2013 02:29:28 vasta tsitaadiga
Sults, kuna tegemist polnud kuuma vedelikuga, siis võin julgelt oletada, et endiselt asi kleebib ja on lühises (peale vaadetes muidugi ma ühtegi rada ei näinud, mis poleks puhas olnud..). See on ühtlasi ka ainus asi mis streigib. Kusjuures on ka varem streikinud, kuigi siis lülitan akutalla sisse ja rullin korra sealt ja hakkab ülemine jälle tööle. See vist oli MagicLanterniga seotud probleem ilmselt. Eks ootan selle ülemise osa ära ja eks ole näha, kas peale vahetust hakkab reageerima. Tänud vastuste eest igatahes.
Sults
sõnum 04.08.2013 08:28:28 vasta tsitaadiga
Ollaz, said minust valesti aru! Trükiradasid aurustav kuumus tekib ikka lühisest, mitte kohvi kuumusest. Ma ju mainisin, et kohvist märjaks saanud osa on sageli terve ja läbi põleb hoopis kuivaks jäänud osa.
Aga loodan siiski, et tellitud jupi vahetus probleemi lahendab.
Ollaz
Ollaz
sõnum 05.08.2013 20:31:22 vasta tsitaadiga
Sults, ei ma täitsa mõistsin jah, et lühis radasid läbi kärsatab. Ehk sõnastus sai halb, või kurat teab mis ma parasjagu mõtlesin. Igatahes, ootan ilusti asja ära ja siis kirjutan, kuidas läks.
/edit: tegin uuesti kaamera ja ka rulli lahti ja seal sees olevad rajad olid lihtsalt ära kärssanud.. tegin ajutiselt harilikuga raja "paranduse" mispeale kõik jälle toimis kuni grafiit maha kulus. Eks jään varuosa ootama.
janl
sõnum 13.09.2013 22:33:12 vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem Pentax *ist ds -ga. Teravustamisega läheb jube kaua aega. Hoian nuppu mitu sekundit all ja kõvasti peab vajutama ka, et tegutsema hakkaks. Mõnikord teeb uduse pildi. Vahepeal aitab kui fotokas offi lülitada ja siis uuesti sisse. Mõnikord olen ka objektiivi korraks ära võtnud.
Proovisin teise objektiiviga ka. Esimese hooga nagu oli parem, hiljem hakkas uuesti jupsima. Ei saa aru, kas pildistamisnupp hakkab ära surema või mingi muu probleem.
Puhastasin fotoka ja objektiivi kontakte ka, aga ei aidanud.
Rumala peaga hakkasin objektiivi lahti võtma ja pärast enam kokku ei saanud icon_cry.gif
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 45
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 14.09.2013 01:55:08 vasta tsitaadiga
Kas võtsid objektiivi enne probleemi tekkimist lahti või peale seda?
Pole selle pentaxi kohta kindel, kuid kuna enamikel neist on sama süsteem, siis arvan, et probleem peitub ehk selles "kruvis" mis fookust keerutab. (Pentaxil ei käi fookus kontaktide kaudu vaid mehhaaniliselt)
janl
sõnum 14.09.2013 15:09:32 vasta tsitaadiga
Objektiivi võtsin lahti pärast seda, kui fotokas oli juba jupp aega jamanud. Kuna sama probleem ka teis objektiiviga, kahtlustan, et viga ikkagi fotokas.
renhoelder
renhoelder
sõnum 18.09.2013 18:56:29 vasta tsitaadiga
Tervitus.
Selline küsimus. Kaamera on Sony Alpha200, mingi hetk hakkas objektiiv ragisema, ei tahtnud fookusesse enam võtta. Kui kaamera ilma objektiivita käivitada tundub kõik korras olevat. Kus Tartus kõige mõistlikum oleks viia aparaat, et diagnostikat teostada (Photopoint?)? Soov oleks aparaat maha müüa ja enne lihtsalt üle vaadata, et masin ikka töökorras oleks, kuna teist objektiivi kahjuks proovimiseks pole.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
xin Zeran
sõnum 22.09.2013 22:19:18 vasta tsitaadiga
Soovitage palun mõnda remondimeest kes suudaks üht Nissin välku korda teha. Soovitavalt Tartu kandist.
xheix1712
xheix1712
sõnum 24.09.2013 21:32:48 vasta tsitaadiga
Selline mure, et aparaat kukkus korraks vette, sai tehtud kõik õigesti (vool välja, juppideks, riisile kuivama), käis garantiis ära ning öeldi, et miskit teha pole, parandamine liiga kallis. Võtsin siis aku, panin külge ja kere paistab töötavat nagu peab, obje ka, kuid auto-focus ei tööta.
Ainuke mure, et pilt on ähmane ja läbi view-hole vaatamisel on udusus sees. Kas võib olla, et kere seestpoolt puhastamine (peegli) võiks asja siiski korda teha?
Edit: Samuti oleks hea teada mõnda firmat-eraisikut kes vb sellises asjas abistada saaks. Nikoni ametlik remont siinkohal asjal pointi ei näinud.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 175
sõnum 24.09.2013 21:34:02 vasta tsitaadiga
www.fotoremont.ee
Sults
sõnum 25.09.2013 01:31:55 vasta tsitaadiga
Riisitolm on autofookuse sensorid ja peeglikambri optilised pinnad kinni kittinud?
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.09.2013 12:26:41 vasta tsitaadiga
Taldrikule läks riis, sinna peale paber ja sellele kere ja muud tarvikud. Vaevalt tolm asjaga seotud on, aga veekahjustus (olgu see siis kas kuivanud vesi või miskit muud) on peeglipinnal ilmselt küll.
vinge loom
vinge loom
sõnum 01.11.2013 10:20:03 vasta tsitaadiga
Keegi natuke Olympus E420 remontida viitsiks?
Mälukaardi kaane nupp kadus oma pessa ja väidab koguaeg, et kaas on lahti ja tänu sellele ei käivita kaamerat. Ilmselt tuli plaadi küljest lahti või midagi. Muidugi raha eest. Tel 55555041, ise asun tallinnas.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 39
Tiim
Tiim
sõnum 29.11.2013 14:20:33 vasta tsitaadiga
canon 550D SD kaardi pesa parandus. On see võimalik üldse ja palju maksta võib?
diagnoos: valesti sisse surutud kaart miskit tuksi keerand
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sarake
sõnum 26.12.2013 16:55:47 vasta tsitaadiga
Samsung NX11 kukkus käest maha. Pilti teeb aga ekraan ei tööta. Kus seda saaks lasta parandada ja mis võiks maksta? Ideaalne kui saaks Pärnus kuid nii sinisilmne ei ole icon_smile.gif
dud66
dud66
sõnum 26.12.2013 20:40:47 vasta tsitaadiga
Samsungi hooldused leiad: SIIT
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
mindstorm7
sõnum 06.01.2014 00:00:43 vasta tsitaadiga
Keegi teab mis keermega kruvid vanadele heliose objedele sobivad? ja kust neid saada? endal 44M-4 ja 44-2. ühel hoiab eesmist osa kinni 1 kruvi, teisel täitsa lahti fokuseerimise välimne kate v rõngas. elt Optika poolest korralikud mõlemad ei logise jne sealt
Ma ei ole positiivne, ega ka negatiivne. Ma olen lühis.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
sfx
sõnum 19.01.2014 12:14:46 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi mõni vana katkine peegelkaamera vedelema pole jäänud? Võib olla igati rääbakas, peaasi et sees olev fookusklaas (focusing screen) terve oleks. Tahaks katsetada ja enda Pentaxile ümber tõsta.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 151
marxmacher
sõnum 19.01.2014 15:20:53 vasta tsitaadiga
Nikon F70 sobiks?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 2 :: 61
Ands
sõnum 20.01.2014 10:22:51 vasta tsitaadiga
Ma leiaks Tartus mingi Minolta...või sobiks ka vene kraam?
Kommentaarid: 354 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 301
dud66
dud66
sõnum 20.01.2014 10:44:26 vasta tsitaadiga
sfx, Ehk on abiks http://www.photopoint.ee/et/toode/9465/pentax-focusing-screen-af-divided-matte-38575
Tundub veidi kahtlane mõte, et mõnda suvalist focusing screen-i sobitama hakkad icon_rolleyes.gif
sfx
sõnum 20.01.2014 11:12:14 vasta tsitaadiga
dud66, tänud kuid see klaas kahjuks ei sobi. Otsin split screen klaasi, et käsitsi oleks lihtsam teravustada. Kui klaasi paksus sobib, on külgede paika ajamine vast võimalik. Suurest laiast internetist olen õpetusi küll ja küll leidnud.
Ands, mis Minoltaga täpsemalt tegu on? Vene peeglitel minu teada split screen fokusseerimist pole?
Ands
sõnum 20.01.2014 11:48:02 vasta tsitaadiga
sfx kirjutas:
jõuan pärast kella 21 koju, siis vaatan järgi
Jüri Öö
 Jüri Öö
sõnum 24.01.2014 11:25:03 vasta tsitaadiga
sfx kirjutas:
Mul on Pentax P30t, millel on split-screen fokusseerimine. Muidu väga vinge ja mõnus kaamera, ainult ei suuda enam vinnastada. Kerib muudkui filmi edasi, kui siis suvalisel hetkel ära vinnastab ja saab pilti eha. Võin kümneka eest sellest loobuda. Või teab äkki keegi mingit lahendust, ise midagi leidnud ei ole.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
MartinV
sõnum 27.03.2014 21:10:38 vasta tsitaadiga
Olympus E-510'l läbi viewfinderi vaadates on kõik täiesti fookusest väljas, kuigi pilti tehes tuleb pilt täiesti okei. Sama kandub üle ka LCD ekraanile ümber lülitades. Kas on kellelgi kogemusi samasuguse probleemiga olnud?
elukaz
elukaz
sõnum 27.03.2014 21:24:54 vasta tsitaadiga
Läbi viewfinderi siis ei kuku peegel õigesse kohta tagasi, aga live view-ga vähe imelik kui samamoodi käitub. Kui tal selleks just eraldi sensorit ei ole mis kah peeglit vaatab.
Cocapunn
Cocapunn
sõnum 08.01.2015 12:39:55 Canon DS126131 ei tööta vasta tsitaadiga
Canon TS126131 on täiesti tumm ja pime. Ostetud kasutatuna paari aasta eest ja eelmisest elust aimu pole. Kas on mõtet üldse remondiga tegelema hakata või müüa kohe maha, varuosadeks näiteks?
Olgu sul sama hea, kui mul.
Vaimukus on haritud ülbus.
Maailma kõige lühem anekdoot: ``Mees``
batman
sõnum 08.01.2015 13:20:58 vasta tsitaadiga
PowerShot D5. Külmas ja tühjemapoolse akude puhul kukub õiendama, eriti talvise raba peal pilte tehes, "lens error, please restart". Esindus viga ei leidnud. Kas ja kui loogiline võib olla järeldus, et kuna jahedas tühjapoolsete akude mahtuvus veelgi kukub, siis objektiivi mootori jaoks ei jatku piisvalt voolu ja siis jääbki kuhugi ebamäärasesse asendisse, mida tõlgendadatske, kui läätse viga?
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Sults
sõnum 08.01.2015 17:38:34 vasta tsitaadiga
Külmas on suureks probleemiks määrete paksenemine.
Akusid saab veel pildistamiseni põues soojas hoida ja varuakud kaasa võtta, aga paksuks läinud määrde tõttu töövõimetuks muutunud kaamerat naljalt välitingimustes pakase käes korda ei saa. Isegi olen pakasega mitu kilomeetrit raba peale sumbanud, et siis avastada, et suvel laitmatult toiminud kaamera ERRORit näitab.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 08.01.2015 20:45:56 vasta tsitaadiga
Njaa, endalgi on külmema ilmaga obje keeramine raskemaks läinud. Pole siis ime, et mootor ei pruugi seda jooksutada jõuda...
batman
sõnum 29.01.2015 17:52:39 vasta tsitaadiga
Selles asi oligi. Kui külmaga enne väljaminekut, akud silmini täis laadida, siis rohkem võimu objektiivi liigutada. Töötab icon_smile.gif
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 29.01.2015 17:57:07 vasta tsitaadiga
Njaa, praegu vist nii külm ei ole kui eelmise postituse ajal? icon_biggrin.gif Eks üks põhjus olegi, et määre muutub paksuks ja mootor ei jõua kerida enam suumi.
mikk55
mikk55
sõnum 16.02.2015 11:41:26 vasta tsitaadiga
Mis koha pealt võiksin leida Canon S3 IS lintkaabli?
Lintaablil on 4 rada katki ning parandus oleks muidu lihtne (peenike juhe ühe konnektori klemmist teiseni viia), kuid 1 rada jookseb konnektori alla ning ei suuda täpselt leida, kuhu see jookseb.
Äkki on kellelgi selle lintkaabli skeemi
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
Sults
sõnum 16.02.2015 13:00:34 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XSHUTTER+FLEX+CABLE++s3is.TRS0&_nkw=SHUTTER+FLEX+CABLE++s3is&_sacat=0
sealt saab alates 6 €:
http://www.ebay.com/itm/Lens-Shutter-Flex-Cable-Ribbon-For-Canon-Powershot-S2-S3-S5-S2IS-S3IS-S5IS-/251670088433?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a98b4caf1
mikk55
mikk55
sõnum 16.02.2015 14:44:18 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Linkidel olev kaabel ei ole sama mis minul.
Wordmc9
sõnum 26.03.2015 08:41:35 vasta tsitaadiga
mul peaks olema neid icon_smile.gif S3 IS paar tükki juppideks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 344 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 286
Levelxer
Levelxer
sõnum 07.05.2015 20:12:36 vasta tsitaadiga
Kas sellisesse kohta on mõtet pilti mitte ette võttec Olympus SP-510UZ saata?
http://www.raalimeistrid.ee/teenused/parandus/fotoaparaadi-parandus/
st. kas kellelgi kogemust?
nvm saatsin juba sinna päringu, ehk saab elulooma...
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
sõnum 07.05.2015 20:54:39 vasta tsitaadiga
http://www.fotoremont.ee/ on koht, kust alustada. Aga üldiselt on kompaktidega olukord keerulisem kui vähe suuremate kaameratega. Proovida ja pärida muidugi võib.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 25.05.2015 03:04:35 vasta tsitaadiga
Minu Canon SX240 on hakanud pilti väristama, kui zoomi kõige laiemast otsast sisse zoomida ja ka siis, kui tagasi laia otsa jõuda. Kui objektiivi õrnalt katsuda, hüppab pilt ringi. Iga mõne aja tagant teatatakse error E32 ja kaamera lülitub välja. Mõnikord paneb ka orientatsioonisensor segast, kugii enamasti töötab see siiski hästi. Stabilisaator samuti töötab ja probleem esineb ka siis, kui stabikas täitsa välja lülitada.
Siit videost saate ehk täpsemalt aimu:
https://www.youtube.com/watch?v=Kjm1p8y0z3A
Oskab keegi öelda, milles täpsemalt viga võib olla ning kuidas parandatav?
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
Sults
sõnum 26.05.2015 00:14:55 vasta tsitaadiga
Küllap on tegemist mõne lintkaabli lahti/katki minekuga või oksüdeerumisega.
iFlop
iFlop
sõnum 14.06.2015 12:06:20 vasta tsitaadiga
IXUS 990 vs muruniiduk:
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Ollaz
Ollaz
sõnum 14.06.2015 12:12:44 vasta tsitaadiga
Undercover
Undercover
sõnum 20.08.2015 14:41:43 vasta tsitaadiga
Tere. Pentax K20D sai staatilist elektrit ühelt inimeselt teisele ulatades ning peale seda enam ei tööta. Käima pannes näitab korraks aku märki secondary display peal ja muud ei midagi. Kui mingeid muid nuppe käimapanemise ajal samuti vajutada, püsib ka aku märk kauem nähtaval, kuid siiski hetke pärast kaob seegi. Aku olen täis laadinud ja mõõtsin ka pinge ära, 7.4V aku on ja voltmeeter näitab 8.23V. Kas see pinge on normaalne? Oskab keegi mingi lahenduse pakkuda või peaksin uut vaatama hakkama? Aga kui kellelgi K10D või K20D kere pakkuda, võib PS saata..
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Sults
sõnum 21.08.2015 02:13:27 vasta tsitaadiga
Aku pinge 8,23 V on 7,4 V liitiumioonaku puhul täiesti normaalne värskelt täis laetud aku pinge. Laadija annab välja 8,4 V. Nikoni 7,4 V akud on värskelt täis laetult ka 8,23 V.
Staatilise laksu kahjustused on ettearvamatud, ilmselt on pihta saanud mõni tundlikum mikroskeem. Huupi emaplaadivahetus võiks aidata, kui teine plaat oleks mõnelt muu veaga doonorilt tasuta kohe käepärast võtta, aga osade raha eest tellimise korral oleks mõistlik siiski viga täpsemalt lokaliseerida. Mis kereosade puudutamisel selline staatilise särtsu kahjustus tekkis? Õnne korral on kahjustatud mõni element mõnelt väiksemalt ja odavamalt plaadilt.
Juhuks, kui kaamera niisama vigurdab ja selle elutähtsad osad pole staatilise laengu poolt jäädavalt kahjustatud, võid proovida pikemaks ajaks aku kaamera kerest eemaldamise trikki.
Undercover
Undercover
sõnum 21.08.2015 11:30:56 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Tänud vastuse eest. Selge, siis aku korras. Kahjuks pole teisi komponente käepärast võtta ja huupi toimetamine poleks jah mõistlik. Ma ei mäleta, aga ilmselt sai staatilist kuidagi objektiivi või põhja all asuva statiiviaugu kaudu sisse. Ei osanud sellist asja kahjuks ette oodata, keset reisi juhtus. Loodetavasti pole viga väga tõsine. Võtsin juba aku seest välja, kaua need kondensaatorid tühjenevad ei tea?
Sults
sõnum 21.08.2015 14:50:20 vasta tsitaadiga
Ega kui mõnetunnine akuta hoidmine ei aita, siis pole erilist lootust, et pikem hoidmine aitaks. Akuta kaamera sisse lülitamine ja nuppudega mängimine aitab asja kiirendada.
Kui staatiline laeng ei toiminud läbi mõne ühenduspesa või objektiivikontaktide kaudu, on selle kahjustusi üsna keeruline ilma testimata lokaliseerida. Statiivikruvi augu kaudu staatilise saamine viitab vaid sellele, et kaamera komponentide vahelised maandusühendused võisid olla ebapiisavad või mõni signaalijuht maandusele liiga lähedal.
Eks pead mõnele asjatundjale remonti viima.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
