uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.08.2013 01:40:41 vasta tsitaadiga
Sai natuke kleepuvat jooki aetud kaamera päästiku juurde (550D), mispeale rullik enam ei reageeri mitte millelegi (veidral kombel ka akutalla oma). Tegin kere lahti ja pesin piiritusega, rullik hakkas lihtsamalt käima ja enam ei kleebi, kuid endiselt ei tööta. Kas aitab pealmise osa vahetus koos rulli "lülitiga" või võib olla miski tõsisem probleem?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 03.08.2013 09:17:42 vasta tsitaadiga
Kui kõik muu töötab, siis pääseb vist kergelt...
Ollaz
Ollaz
sõnum 03.08.2013 12:14:34 vasta tsitaadiga
Kõik muu on täiesti töökorras jah. Rulli ennast eraldi kahjuks müüa pole, niiet kogu pealmine osa läheb sel juhul vahetusse, aga enne varuosa tellimist tekkiski küsimus, et kas võib midagi muud katki olla.
Sults
sõnum 03.08.2013 23:04:10 vasta tsitaadiga
Minu juurde remonti toodud erinevaid vedelikke saanud klaviatuuride põhjal võin öelda, et lonks kohvi saab edukalt hakkama klaviatuuri sees olevatel kiledel paiknevate signaaliradade aurustamisega. Kusjuures see aurustumine võib lühise tulemusena toimuda hoopis teise koha peal, kui kohviga pihta saanud ala (vedelik vist siiski jahutab lühise tõttu kuumenevat trükiraja märga osa).
Kuna sul ei toimi ka talla rullik, siis oletan kaht võimalust:
1. lühis kärsatas läbi mõne komponendi või trükiraja piirkonnas, kus nende kahe teineteist dubeeriva rulliku skeem kokku langeb.
2. mingi skeemiosa on selle kleepuva olluse tõttu jätkuvalt lühises, mistõttu rulliku signaal ei jõua pärale või seda ei osata tõlgendada (ei vasta spetsifikatsioonile).
Ollaz
Ollaz
sõnum 04.08.2013 02:29:28 vasta tsitaadiga
Sults, kuna tegemist polnud kuuma vedelikuga, siis võin julgelt oletada, et endiselt asi kleebib ja on lühises (peale vaadetes muidugi ma ühtegi rada ei näinud, mis poleks puhas olnud..). See on ühtlasi ka ainus asi mis streigib. Kusjuures on ka varem streikinud, kuigi siis lülitan akutalla sisse ja rullin korra sealt ja hakkab ülemine jälle tööle. See vist oli MagicLanterniga seotud probleem ilmselt. Eks ootan selle ülemise osa ära ja eks ole näha, kas peale vahetust hakkab reageerima. Tänud vastuste eest igatahes.
Sults
sõnum 04.08.2013 08:28:28 vasta tsitaadiga
Ollaz, said minust valesti aru! Trükiradasid aurustav kuumus tekib ikka lühisest, mitte kohvi kuumusest. Ma ju mainisin, et kohvist märjaks saanud osa on sageli terve ja läbi põleb hoopis kuivaks jäänud osa.
Aga loodan siiski, et tellitud jupi vahetus probleemi lahendab.
Ollaz
Ollaz
sõnum 05.08.2013 20:31:22 vasta tsitaadiga
Sults, ei ma täitsa mõistsin jah, et lühis radasid läbi kärsatab. Ehk sõnastus sai halb, või kurat teab mis ma parasjagu mõtlesin. Igatahes, ootan ilusti asja ära ja siis kirjutan, kuidas läks.
/edit: tegin uuesti kaamera ja ka rulli lahti ja seal sees olevad rajad olid lihtsalt ära kärssanud.. tegin ajutiselt harilikuga raja "paranduse" mispeale kõik jälle toimis kuni grafiit maha kulus. Eks jään varuosa ootama.
janl
sõnum 13.09.2013 22:33:12 vasta tsitaadiga
Tere!
Probleem Pentax *ist ds -ga. Teravustamisega läheb jube kaua aega. Hoian nuppu mitu sekundit all ja kõvasti peab vajutama ka, et tegutsema hakkaks. Mõnikord teeb uduse pildi. Vahepeal aitab kui fotokas offi lülitada ja siis uuesti sisse. Mõnikord olen ka objektiivi korraks ära võtnud.
Proovisin teise objektiiviga ka. Esimese hooga nagu oli parem, hiljem hakkas uuesti jupsima. Ei saa aru, kas pildistamisnupp hakkab ära surema või mingi muu probleem.
Puhastasin fotoka ja objektiivi kontakte ka, aga ei aidanud.
Rumala peaga hakkasin objektiivi lahti võtma ja pärast enam kokku ei saanud icon_cry.gif
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 44
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 14.09.2013 01:55:08 vasta tsitaadiga
Kas võtsid objektiivi enne probleemi tekkimist lahti või peale seda?
Pole selle pentaxi kohta kindel, kuid kuna enamikel neist on sama süsteem, siis arvan, et probleem peitub ehk selles "kruvis" mis fookust keerutab. (Pentaxil ei käi fookus kontaktide kaudu vaid mehhaaniliselt)
janl
sõnum 14.09.2013 15:09:32 vasta tsitaadiga
Objektiivi võtsin lahti pärast seda, kui fotokas oli juba jupp aega jamanud. Kuna sama probleem ka teis objektiiviga, kahtlustan, et viga ikkagi fotokas.
renhoelder
renhoelder
sõnum 18.09.2013 18:56:29 vasta tsitaadiga
Tervitus.
Selline küsimus. Kaamera on Sony Alpha200, mingi hetk hakkas objektiiv ragisema, ei tahtnud fookusesse enam võtta. Kui kaamera ilma objektiivita käivitada tundub kõik korras olevat. Kus Tartus kõige mõistlikum oleks viia aparaat, et diagnostikat teostada (Photopoint?)? Soov oleks aparaat maha müüa ja enne lihtsalt üle vaadata, et masin ikka töökorras oleks, kuna teist objektiivi kahjuks proovimiseks pole.
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
xin Zeran
sõnum 22.09.2013 22:19:18 vasta tsitaadiga
Soovitage palun mõnda remondimeest kes suudaks üht Nissin välku korda teha. Soovitavalt Tartu kandist.
xheix1712
xheix1712
sõnum 24.09.2013 21:32:48 vasta tsitaadiga
Selline mure, et aparaat kukkus korraks vette, sai tehtud kõik õigesti (vool välja, juppideks, riisile kuivama), käis garantiis ära ning öeldi, et miskit teha pole, parandamine liiga kallis. Võtsin siis aku, panin külge ja kere paistab töötavat nagu peab, obje ka, kuid auto-focus ei tööta.
Ainuke mure, et pilt on ähmane ja läbi view-hole vaatamisel on udusus sees. Kas võib olla, et kere seestpoolt puhastamine (peegli) võiks asja siiski korda teha?
Edit: Samuti oleks hea teada mõnda firmat-eraisikut kes vb sellises asjas abistada saaks. Nikoni ametlik remont siinkohal asjal pointi ei näinud.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
sõnum 24.09.2013 21:34:02 vasta tsitaadiga
www.fotoremont.ee
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Sults
sõnum 25.09.2013 01:31:55 vasta tsitaadiga
Riisitolm on autofookuse sensorid ja peeglikambri optilised pinnad kinni kittinud?
xheix1712
xheix1712
sõnum 25.09.2013 12:26:41 vasta tsitaadiga
Taldrikule läks riis, sinna peale paber ja sellele kere ja muud tarvikud. Vaevalt tolm asjaga seotud on, aga veekahjustus (olgu see siis kas kuivanud vesi või miskit muud) on peeglipinnal ilmselt küll.
vinge loom
vinge loom
sõnum 01.11.2013 10:20:03 vasta tsitaadiga
Keegi natuke Olympus E420 remontida viitsiks?
Mälukaardi kaane nupp kadus oma pessa ja väidab koguaeg, et kaas on lahti ja tänu sellele ei käivita kaamerat. Ilmselt tuli plaadi küljest lahti või midagi. Muidugi raha eest. Tel 55555041, ise asun tallinnas.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 39
Tiim
Tiim
sõnum 29.11.2013 14:20:33 vasta tsitaadiga
canon 550D SD kaardi pesa parandus. On see võimalik üldse ja palju maksta võib?
diagnoos: valesti sisse surutud kaart miskit tuksi keerand
mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sarake
sõnum 26.12.2013 16:55:47 vasta tsitaadiga
Samsung NX11 kukkus käest maha. Pilti teeb aga ekraan ei tööta. Kus seda saaks lasta parandada ja mis võiks maksta? Ideaalne kui saaks Pärnus kuid nii sinisilmne ei ole icon_smile.gif
dud66
dud66
sõnum 26.12.2013 20:40:47 vasta tsitaadiga
Samsungi hooldused leiad: SIIT
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
mindstorm7
sõnum 06.01.2014 00:00:43 vasta tsitaadiga
Keegi teab mis keermega kruvid vanadele heliose objedele sobivad? ja kust neid saada? endal 44M-4 ja 44-2. ühel hoiab eesmist osa kinni 1 kruvi, teisel täitsa lahti fokuseerimise välimne kate v rõngas. elt Optika poolest korralikud mõlemad ei logise jne sealt
Ma ei ole positiivne, ega ka negatiivne. Ma olen lühis.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
sfx
sõnum 19.01.2014 12:14:46 vasta tsitaadiga
Ega kellelgi mõni vana katkine peegelkaamera vedelema pole jäänud? Võib olla igati rääbakas, peaasi et sees olev fookusklaas (focusing screen) terve oleks. Tahaks katsetada ja enda Pentaxile ümber tõsta.
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 151
marxmacher
sõnum 19.01.2014 15:20:53 vasta tsitaadiga
Nikon F70 sobiks?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 2 :: 61
Ands
sõnum 20.01.2014 10:22:51 vasta tsitaadiga
Ma leiaks Tartus mingi Minolta...või sobiks ka vene kraam?
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 298
dud66
dud66
sõnum 20.01.2014 10:44:26 vasta tsitaadiga
sfx, Ehk on abiks http://www.photopoint.ee/et/toode/9465/pentax-focusing-screen-af-divided-matte-38575
Tundub veidi kahtlane mõte, et mõnda suvalist focusing screen-i sobitama hakkad icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Fotoaparaatide remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
