DonNiger
22.09.2007 00:44:34
1.57 - reservi on.
116 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
DonNiger
22.09.2007 00:55:31
said sa müüdud selle?
116 |
ceemic
24/7@kalal
22.09.2007 00:56:13
DonNiger, jap, nädala algul läks
322 |
DonNiger
116 |
ceemic
24/7@kalal
22.09.2007 00:58:35
| DonNiger, palju volti ja mis jahutus?
322 |
DonNiger
22.09.2007 01:00:09
vesi jahutab ja volti saab biosest 1.68. Palju tegelt saab - ei tea. Pole veel strikeri mõõtmiskohti üles otsinud.
116 |
Kristoferr
22.09.2007 08:09:27
Striker ja p5n32-e sli peaks prosele volte suht täpselt jagama. (sai mõõdetud) Mäludele nad kipuvad andma ülevolti +0,07V umbes. Sinna siis pool sellest koerast maetud, miks 680i peal mälud imeliselt klokkuvad.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
Steff.
22.09.2007 11:38:50
Crap,
oma Gigabyte emmega pole clockgeni tööle saanud.
Saaks kah veel juurde keevitada.
Kuigi prose pole kõige parem
Eks sai ju kõige odavam ostetud C2D ootuses
Hetkel 4100mhz piir olnud
Ega see palju kõrgemale ei klokku kah vist.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
DonNiger
22.09.2007 12:16:51
Valetasin, bios loeb 1,58. seatud on 1,63v. proovisin ka max volti, millega üles tuleb ja selleks on 1,83v.
| DonNiger kirjutas: |
| vesi jahutab ja volti saab biosest 1.68. Palju tegelt saab - ei tea. Pole veel strikeri mõõtmiskohti üles otsinud. |
116 |
G80
22.09.2007 12:39:46
Mul sama moodi paned vcore 1,63V aga on 1,58-1,57V.
210 |
DonNiger
23.09.2007 13:29:01
kas plate pealt testriga mõõtes on sama.
Palju sa bioses sätteid pead muutma, et normaalselt klokkuma hakkaks. Pidin selle 1.2 HT panema 1.6v peale. Ja tõstma pidi nii NB kui ka SB 1,55v'ni. Müstiline plate.
Avastasin, et mul üks C D347. Boodib FSB'ga kuni 910 Mhz aga win log on'ist kaugemale ei jõua. Ja seda alates 800'st FSB'st. Aru ei saa mis kala on. Bootimisel kaotaks nagu kõvakettad ära. St ei hakka kettalt andmeid lugema. Korraka HDD tuli vilgatab ja siis kõik. Valge kriips jääb vilkuma. Kokku ei jookse, sinist ei viska. Käsitsi tuleb restart teha.
Kas probleem võib olla selles, et kasutab RAID'i?
116 |
Steff.
23.09.2007 14:12:53
DonNiger,
Minu C D331 sama asi et alates 800fsb-st enam winni ei saa. samas. tee mis tahad.
41 |
DonNiger
28.09.2007 00:27:19
üks on prescot, teine Cedar Mills.
Samas ClockGenniga hakkad 790 Mhz pihta ja läheb kuni 905 Mhz enne kui pange paneb. mälu timingud hakkavad ka piirama sellise hüppe juures.
Lõhkusin RAID'i ära. Vaatab, kas mõjutab kuidagi. Kui abi pole, proovib ka win2000'ga.
116 |
28.09.2007 07:12:49
minu plaadil vist jällegi sata kontra kadunud
muidu AB9-ga sain ligi 5GHz kätte, ei saagi aru milles probleem et rohkem ei lähe...nii voldi kui tempi ruumi oleks ja mälude timminguid saan ka alla tõmmata.
201 |
DonNiger
06.10.2007 20:57:27
| Magic kirjutas: |
muidu AB9-ga sain ligi 5GHz kätte, ei saagi aru milles probleem et rohkem ei lähe...nii voldi kui tempi ruumi oleks ja mälude timminguid saan ka alla tõmmata. |
Ei olnud sellest raidi kaotamisest mul ka väga kasu. RAIDiga bootis FSB 800 Mhz, nüüd lihtsalt SATA kettta otsas FSB 870 Mhz. Krt, ühtegi IDE ketast pole ka käepärast.
Midagi läks eile õhtule aga mis täpselt...... Def sätetel boodib üles kuni hakkab winni laadima ja siis hangub. Ühtegi veateadet ei anna. Ise loodan, et prose sai viga, sest nagunii sellest kõht täis. Üle 5.2 ei saanudki.
E: Ma ainuke, kellel veel vanema gen prose sees? Igatahes, kõik terved, ainult ma olin bioses ACPI supp. ära keelanud ja isegi def sätetel ei bootinud. Keegi teab, kuidas sellest mõõda pääseb. Kas panen segast kui meenub, et registrisse lisada forceaspi vms?
116 |
Mario.
07.10.2007 22:25:46
| Räägiks, kas 400w chifuga on üldse pointi ja mõtet unistada 631-st koos veega ja kõrgest taktist. Tekkis väike eriarusaam ühe inimesega...
6 :: |
217 |
07.10.2007 22:29:33
| MarioA. kirjutas: |
| Räägiks, kas 400w chifuga on üldse pointi ja mõtet unistada 631-st koos veega ja kõrgest taktist. Tekkis väike eriarusaam ühe inimesega... |
on ikka...mul siin miski juust "noname tootja" 355W toitekas ja hoolimata pingete kõvast langusest jääb max tulemusest puudu ~100MHz... see tuli põhiarvuti AW9D ja OCZ 420W, mille pinged 0,005V kõikumisega pea punktipealt paigas.
Lihtsalt prose testimiseks seega saab chiefut ilmselt väga eduliselt kasutada
201 |
Kristoferr
220 |
Mario.
07.10.2007 22:40:16
no mäludele saab antud + mõned vendid + kesine 7600gt...lihtsalt..hetkel on blank mõte...kas tasub võtta või saab ka 631 kellamisega/taktil jookustamisega 12/7 see hakkama...
all on p35 ds3p
6 :: |
217 |
07.10.2007 22:40:44
koormust kindlasti talub, aga kuidas 12V stabiilsus on iseasi teema
201 |
nah
23.10.2007 22:33:29
| Keegi neid Celerone (Conroe-L) on proovinud, kaugele lähevad ja nendega mängida kannatab?
142 |
23.10.2007 22:55:47
| nah kirjutas: |
| Keegi neid Celerone (Conroe-L) on proovinud, kaugele lähevad ja nendega mängida kannatab? |
kui fsb seina pole klokkuvad hästi, aga väga loto see asi. Mängimiseks see nii ja naa, cache ikka juba liialt nuditud.
201 |
GTR
05.11.2007 19:08:08
Pole küll eriline kellaja kuid sain alles 775 endale ning P4 631 tuli kohe ikka kiiremaks kah kellata...
Praegu käib 4.2 GHz peal ning temp idle's mingi 38-40 ja full loadis 53 ...jahutab siis TT Big Typhoon..
Palju ma muidu 24/7 kelladeks kätte võiks saada üldse ?
Ülejäänud conf profiilis...
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
111 |
ceemic
24/7@kalal
05.11.2007 19:17:18
Mul oli ka 631+big Typhoon. 24/7 samuti 4,2 kuni 4,6 oleks võind ajada, aga ei näinud asjal mõtet. 5,2ghz kannatas benchida
322 |
GTR
05.11.2007 20:05:53
| ceemic kirjutas: |
Mul oli ka 631+big Typhoon. 24/7 samuti 4,2 kuni 4,6 oleks võind ajada, aga ei näinud asjal mõtet. 5,2ghz kannatas benchida  |
njh...tegu ikkagi singel core'iga ja neid mhz niisama mängude mängimiseks vist eriti kõrgemaks ple mõtet ajada...
111 |
05.11.2007 21:02:04
| Ega suurt mõtet pole, aga natuke juurde annab... eks sõltub ka videokast. minu C347 käis 24/7 4,6GHz peal
201 |
GTR
05.11.2007 23:13:12
HD2600XT vist jalgu ei jää eriti...
või mis ?
ja veel 2x 512MB Corsair XMS2 CM2X512-5400C4 DDR2 mida kõike toidab 500W BSII
111 |
DonNiger
06.11.2007 17:46:10
Keegi Celeron 351'te on proovinud?
116 |
lolloom
07.11.2007 23:08:35
Kaugele keskmine P4 530 õhuga võiks minna? Tean siis, kui kõrgel latt on
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
07.11.2007 23:14:55
4,2 kanti õhuga
laena mulle annan teada
201 |
lolloom
07.11.2007 23:28:32
Ok, 4,2 tuli ära küll, aga mõtlesin et vähe veel Hetkel pole ise tartus, muidu võiks laenata küll 8)
Ja veel oleks sama küssa Pentium D 805 kohta. 4,0 tuli kuidagi ära, aga jõhkralt kuum teema juba tollega, zalmani 9500 täispööretel ja temp üle 50
209 |
08.11.2007 09:00:17
| lolloom kirjutas: |
Ja veel oleks sama küssa Pentium D 805 kohta. 4,0 tuli kuidagi ära, aga jõhkralt kuum teema juba tollega, zalmani 9500 täispööretel ja temp üle 50  |
Peabki kuum olema... ma ei saa enda Cel 347-ga ka seetõttu rohkem... temp üle 60ne@ 5GHz
201 |
GTR
08.11.2007 16:35:04
Mul selline probleem p4 631'ga, et BIOS'is muudan prose 4.2GHz peale...280x15 kui kohe kui avan windowsis kas cpuz või everesti....siis hetkeks näitab kordajat ilust 15x aga siis läheb 12x peale...
Et millest selline probleem ja kas ikka õiged kellad on 4200MHz või siis 13x (~3.3GHz)....
111 |
DonNiger
08.11.2007 16:46:00
EIST võta maha. Ja C1 ka.
116 |
GTR
08.11.2007 17:09:53
| EIST võta maha. Ja C1 ka. |
C1 oli ainult Auto peal...võtsin maha ja asi korras...tänud
111 |
DonNiger
07.12.2007 01:48:31
| GTR kirjutas: |
C1 oli ainult Auto peal...võtsin maha ja asi korras...tänud  |
Kui kunagi prose hakkad vahetama, siis anna teada. Kadunud kõik 631'd turult - nii siin kui ka välismaal.
EDIT: sain Jaanilt laenuks (katsetamiseks) tema 631'e. Proov: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=278391
Kui saaks kordajaga 15 nüüd veel üles
116 |
14.12.2007 17:05:11
Sai ostetud Celeron 420... krt aga fsb seinaga
Iga voldiga proovitud ja kõigega jebitud... eks käib strikerist ka läbi kui aega saan.
hetkel jookseb 2878...seega ikka keskmisest kehvem isend...fsb sein on 366-368 vahemikus(üle hüpata ka ei saa )
pakendi järgi 2 kuud vana...
Aga sigasäästlik asi - mõõtja läks lolliks näitab 45W idle ja max 49W- midagi ei klapi... prose idle temp 29C(toas 24C-mobla järgi vaadatud), max 37C...jahutab Freezer.
Voldi keerasin 1,7V pealt 1,32V peale...winnist rohkem alla ei saa
201 |
serviti
19.12.2007 21:59:25
| GTR kirjutas: |
Kui saaks kordajaga 15 nüüd veel üles  |
palju sul volte prosele seljas oli? palju mäludele.. kas põhjasillale peab ka keerama?
_________________ Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
55 |
DonNiger
19.12.2007 22:22:45
Volte vist oli 1,65 vms. Mälud ainult 2,4. Tegelikult sain ka 5,2 screeni aga pole ka see mida ootan. Jaan lubas lahkelt veel katsetada, seega järgmine aasta üritab ikka 6 GHz alla saada. Põhjasild ei taha juurde saada sellel kiirusel.
116 |
lolloom
01.01.2008 19:54:18
P4 530 3,0GHz @ 4,2GHz + zalman 9500 ~2500rpm + 15C õhk ja prosele 1,6V
SCREEN
Ääriveeri punnitas 4200MHz ära, peale screeni tegemist lülitus masin välja ja ei soostunud pool tundi käima minema, eitea milles asi?
209 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
DonNiger
02.02.2008 17:55:52
samasse auku, mis ma Jaani prosega veega sain. Kui selle 560'ga lõpetad, kas leanad korraks VAPO alla?
116 |
ceemic
24/7@kalal
02.02.2008 18:01:34
| DonNiger, laenasin seda vaid korraks sõbralt...
322 |
One
02.02.2008 21:13:48
kurat, olude sunnil pean hetkel P4 630 kasutama.. mõtlesin, et mis seal ikka - mängudes vast eriti vahet pole kui graafikaviled põhja väänata.
Lükkasin Gothic 3-e tööle, loadis juba tunduvalt kauem kui AMD X2 6400+ või C2Q Q6600. Ok see poh, mäng hakkas tööle.
Esimene asi oli - WTF fps see on. Pisikeses ruumis on fps ~20, AMD ja C2Q-ga oli 120+
Oh kui õudne see singelcore Prescott ikka on.. a, et niiiii õudne.. seda ei osanud tõesti uneski näha
728 |
ceemic
24/7@kalal
02.02.2008 21:57:39
Winterwind, Prescott? Cedar Mill ikka ju
Aga kuda klokkub?
EDIT: my bad, peekott jah...
322 |
Foxxx
02.02.2008 21:58:09
| 630 on Prescott 2M L2-ga
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
One
02.02.2008 22:36:29
oc-d pole proovinud aga arvatavasti põleb ennem Freezer 7 maha kui prose piiri leian
728 |
G80
03.02.2008 00:49:50
| Winterwind kirjutas: |
Oh kui õudne see singelcore Prescott ikka on.. a, et niiiii õudne.. seda ei osanud tõesti uneski näha |
Tõesti jube prose!!
Ainult ilusaid numbreid saab sellega võluda,ehk sitax hästi klokkub. 8)
210 |
ceemic
24/7@kalal
03.02.2008 00:57:11
btw, 631-ga 1,70V@5GHz BIOSis temp üle 55C, vesijahutus
322 |
