uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 775 Single Core Overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.09.2007 00:44:34 vasta tsitaadiga
1.57 - reservi on.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.09.2007 00:51:14 vasta tsitaadiga
Leidsin veel viimase 631 scriini icon_smile.gif http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=238994
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.09.2007 00:55:31 vasta tsitaadiga
said sa müüdud selle?
Müüa EOS 50D
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.09.2007 00:56:13 vasta tsitaadiga
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.09.2007 00:57:21 vasta tsitaadiga
Kahju, see celeron ei taha kuidagi 5.4'jast kaugemale minna icon_sad.gif http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=245298
Müüa EOS 50D
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 22.09.2007 00:58:35 vasta tsitaadiga
DonNiger, palju volti ja mis jahutus?
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.09.2007 01:00:09 vasta tsitaadiga
vesi jahutab ja volti saab biosest 1.68. Palju tegelt saab - ei tea. Pole veel strikeri mõõtmiskohti üles otsinud.
Müüa EOS 50D
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 22.09.2007 08:09:27 vasta tsitaadiga
Striker ja p5n32-e sli peaks prosele volte suht täpselt jagama. (sai mõõdetud) Mäludele nad kipuvad andma ülevolti +0,07V umbes. Sinna siis pool sellest koerast maetud, miks 680i peal mälud imeliselt klokkuvad. icon_biggrin.gif
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
Steff.
Steff.
sõnum 22.09.2007 11:38:50 vasta tsitaadiga
Crap,
oma Gigabyte emmega pole clockgeni tööle saanud.
Saaks kah veel juurde keevitada.
Ega see palju kõrgemale ei klokku kah vist.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
DonNiger
DonNiger
sõnum 22.09.2007 12:16:51 vasta tsitaadiga
Valetasin, bios loeb 1,58. seatud on 1,63v. proovisin ka max volti, millega üles tuleb ja selleks on 1,83v.
DonNiger kirjutas:
Müüa EOS 50D
G80
G80
sõnum 22.09.2007 12:39:46 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Mul sama moodi paned vcore 1,63V aga on 1,58-1,57V.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
DonNiger
DonNiger
sõnum 23.09.2007 13:29:01 vasta tsitaadiga
kas plate pealt testriga mõõtes on sama.
Palju sa bioses sätteid pead muutma, et normaalselt klokkuma hakkaks. Pidin selle 1.2 HT panema 1.6v peale. Ja tõstma pidi nii NB kui ka SB 1,55v'ni. Müstiline plate. icon_neutral.gif
Avastasin, et mul üks C D347. Boodib FSB'ga kuni 910 Mhz aga win log on'ist kaugemale ei jõua. Ja seda alates 800'st FSB'st. Aru ei saa mis kala on. Bootimisel kaotaks nagu kõvakettad ära. St ei hakka kettalt andmeid lugema. Korraka HDD tuli vilgatab ja siis kõik. Valge kriips jääb vilkuma. Kokku ei jookse, sinist ei viska. Käsitsi tuleb restart teha.
Kas probleem võib olla selles, et kasutab RAID'i?
Müüa EOS 50D
Steff.
Steff.
sõnum 23.09.2007 14:12:53 vasta tsitaadiga
DonNiger,
Minu C D331 sama asi et alates 800fsb-st enam winni ei saa. samas. tee mis tahad.
DonNiger
DonNiger
sõnum 28.09.2007 00:27:19 vasta tsitaadiga
üks on prescot, teine Cedar Mills.
Samas ClockGenniga hakkad 790 Mhz pihta ja läheb kuni 905 Mhz enne kui pange paneb. mälu timingud hakkavad ka piirama sellise hüppe juures.
Lõhkusin RAID'i ära. Vaatab, kas mõjutab kuidagi. Kui abi pole, proovib ka win2000'ga.
Müüa EOS 50D
sõnum 28.09.2007 07:12:49 vasta tsitaadiga
muidu AB9-ga sain ligi 5GHz kätte, ei saagi aru milles probleem et rohkem ei lähe...nii voldi kui tempi ruumi oleks ja mälude timminguid saan ka alla tõmmata.
DonNiger
DonNiger
sõnum 06.10.2007 20:57:27 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Ei olnud sellest raidi kaotamisest mul ka väga kasu. RAIDiga bootis FSB 800 Mhz, nüüd lihtsalt SATA kettta otsas FSB 870 Mhz. Krt, ühtegi IDE ketast pole ka käepärast.
Midagi läks eile õhtule aga mis täpselt...... Def sätetel boodib üles kuni hakkab winni laadima ja siis hangub. Ühtegi veateadet ei anna. Ise loodan, et prose sai viga, sest nagunii sellest kõht täis. Üle 5.2 ei saanudki.
E: Ma ainuke, kellel veel vanema gen prose sees? Igatahes, kõik terved, ainult ma olin bioses ACPI supp. ära keelanud ja isegi def sätetel ei bootinud. Keegi teab, kuidas sellest mõõda pääseb. Kas panen segast kui meenub, et registrisse lisada forceaspi vms?
Müüa EOS 50D
Mario.
sõnum 07.10.2007 22:25:46 vasta tsitaadiga
Räägiks, kas 400w chifuga on üldse pointi ja mõtet unistada 631-st koos veega ja kõrgest taktist. Tekkis väike eriarusaam ühe inimesega...
sõnum 07.10.2007 22:29:33 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
on ikka...mul siin miski juust "noname tootja" 355W toitekas ja hoolimata pingete kõvast langusest jääb max tulemusest puudu ~100MHz... see tuli põhiarvuti AW9D ja OCZ 420W, mille pinged 0,005V kõikumisega pea punktipealt paigas. icon_smile.gif
Lihtsalt prose testimiseks seega saab chiefut ilmselt väga eduliselt kasutada thumbs_up.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 07.10.2007 22:37:19 vasta tsitaadiga
Liitu Wise'ga!
Mario.
sõnum 07.10.2007 22:40:16 vasta tsitaadiga
no mäludele saab antud + mõned vendid + kesine 7600gt...lihtsalt..hetkel on blank mõte...kas tasub võtta või saab ka 631 kellamisega/taktil jookustamisega 12/7 see hakkama...
all on p35 ds3p
sõnum 07.10.2007 22:40:44 vasta tsitaadiga
koormust kindlasti talub, aga kuidas 12V stabiilsus on iseasi teema icon_wink.gif
nah
nah
sõnum 23.10.2007 22:33:29 vasta tsitaadiga
Keegi neid Celerone (Conroe-L) on proovinud, kaugele lähevad ja nendega mängida kannatab?
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
sõnum 23.10.2007 22:55:47 vasta tsitaadiga
nah kirjutas:
kui fsb seina pole klokkuvad hästi, aga väga loto see asi. Mängimiseks see nii ja naa, cache ikka juba liialt nuditud.
GTR
GTR
sõnum 05.11.2007 19:08:08 vasta tsitaadiga
Pole küll eriline kellaja kuid sain alles 775 endale ning P4 631 tuli kohe ikka kiiremaks kah kellata...
Praegu käib 4.2 GHz peal ning temp idle's mingi 38-40 ja full loadis 53 ...jahutab siis TT Big Typhoon..
Palju ma muidu 24/7 kelladeks kätte võiks saada üldse ?
Ülejäänud conf profiilis...
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.11.2007 19:17:18 vasta tsitaadiga
Mul oli ka 631+big Typhoon. 24/7 samuti 4,2 icon_smile.gif kuni 4,6 oleks võind ajada, aga ei näinud asjal mõtet. 5,2ghz kannatas benchida icon_razz.gif
GTR
GTR
sõnum 05.11.2007 20:05:53 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
njh...tegu ikkagi singel core'iga ja neid mhz niisama mängude mängimiseks vist eriti kõrgemaks ple mõtet ajada...
sõnum 05.11.2007 21:02:04 vasta tsitaadiga
Ega suurt mõtet pole, aga natuke juurde annab... eks sõltub ka videokast. minu C347 käis 24/7 4,6GHz peal
GTR
GTR
sõnum 05.11.2007 23:13:12 vasta tsitaadiga
HD2600XT vist jalgu ei jää eriti...
ja veel 2x 512MB Corsair XMS2 CM2X512-5400C4 DDR2 mida kõike toidab 500W BSII
DonNiger
DonNiger
sõnum 06.11.2007 17:46:10 vasta tsitaadiga
Keegi Celeron 351'te on proovinud?
Müüa EOS 50D
lolloom
lolloom
sõnum 07.11.2007 23:08:35 vasta tsitaadiga
Kaugele keskmine P4 530 õhuga võiks minna? Tean siis, kui kõrgel latt on icon_lol.gif
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
sõnum 07.11.2007 23:14:55 vasta tsitaadiga
lolloom
lolloom
sõnum 07.11.2007 23:28:32 vasta tsitaadiga
Ok, 4,2 tuli ära küll, aga mõtlesin et vähe veel icon_lol.gif Hetkel pole ise tartus, muidu võiks laenata küll 8)
Ja veel oleks sama küssa Pentium D 805 kohta. 4,0 tuli kuidagi ära, aga jõhkralt kuum teema juba tollega, zalmani 9500 täispööretel ja temp üle 50 icon_confused.gif
sõnum 08.11.2007 09:00:17 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Peabki kuum olema... ma ei saa enda Cel 347-ga ka seetõttu rohkem... temp üle 60ne@ 5GHz
GTR
GTR
sõnum 08.11.2007 16:35:04 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem p4 631'ga, et BIOS'is muudan prose 4.2GHz peale...280x15 kui kohe kui avan windowsis kas cpuz või everesti....siis hetkeks näitab kordajat ilust 15x aga siis läheb 12x peale...
Et millest selline probleem ja kas ikka õiged kellad on 4200MHz või siis 13x (~3.3GHz)....
DonNiger
DonNiger
sõnum 08.11.2007 16:46:00 vasta tsitaadiga
EIST võta maha. Ja C1 ka.
Müüa EOS 50D
GTR
GTR
sõnum 08.11.2007 17:09:53 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
DonNiger
DonNiger
sõnum 07.12.2007 01:48:31 vasta tsitaadiga
GTR kirjutas:
DonNiger kirjutas:
Kui kunagi prose hakkad vahetama, siis anna teada. Kadunud kõik 631'd turult - nii siin kui ka välismaal.
EDIT: sain Jaanilt laenuks (katsetamiseks) tema 631'e. Proov: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=278391
Müüa EOS 50D
sõnum 14.12.2007 17:05:11 vasta tsitaadiga
Iga voldiga proovitud ja kõigega jebitud... eks käib strikerist ka läbi kui aega saan.
hetkel jookseb 2878...seega ikka keskmisest kehvem isend...fsb sein on 366-368 vahemikus(üle hüpata ka ei saa icon_biggrin.gif )
pakendi järgi 2 kuud vana...
Aga sigasäästlik asi - mõõtja läks lolliks icon_razz.gif näitab 45W idle ja max 49W- midagi ei klapi... prose idle temp 29C(toas 24C-mobla järgi vaadatud), max 37C...jahutab Freezer.
Voldi keerasin 1,7V pealt 1,32V peale...winnist rohkem alla ei saa icon_razz.gif
serviti
sõnum 19.12.2007 21:59:25 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
GTR kirjutas:
DonNiger kirjutas:
palju sul volte prosele seljas oli? palju mäludele.. kas põhjasillale peab ka keerama?
Teisipäeval vaktsineeritakse meid kõiki maavärina vastu. Olge siis valmis!
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.12.2007 22:22:45 vasta tsitaadiga
Volte vist oli 1,65 vms. Mälud ainult 2,4. Tegelikult sain ka 5,2 screeni aga pole ka see mida ootan. Jaan lubas lahkelt veel katsetada, seega järgmine aasta üritab ikka 6 GHz alla saada. Põhjasild ei taha juurde saada sellel kiirusel.
Müüa EOS 50D
lolloom
lolloom
sõnum 01.01.2008 19:54:18 vasta tsitaadiga
P4 530 3,0GHz @ 4,2GHz + zalman 9500 ~2500rpm + 15C õhk ja prosele 1,6V
SCREEN
Ääriveeri punnitas 4200MHz ära, peale screeni tegemist lülitus masin välja ja ei soostunud pool tundi käima minema, eitea milles asi? icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.02.2008 17:35:41 vasta tsitaadiga
Uus 631:
http://ceemic.pri.ee/c2d/cedar24.891.jpg
P4 560 jää all:
http://ceemic.pri.ee/oc/p560-24.844.JPG WR 8)
DonNiger
DonNiger
sõnum 02.02.2008 17:55:52 vasta tsitaadiga
samasse auku, mis ma Jaani prosega veega sain. Kui selle 560'ga lõpetad, kas leanad korraks VAPO alla?
Müüa EOS 50D
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.02.2008 18:01:34 vasta tsitaadiga
DonNiger, laenasin seda vaid korraks sõbralt...
One
sõnum 02.02.2008 21:13:48 vasta tsitaadiga
kurat, olude sunnil pean hetkel P4 630 kasutama.. mõtlesin, et mis seal ikka - mängudes vast eriti vahet pole kui graafikaviled põhja väänata.
Lükkasin Gothic 3-e tööle, loadis juba tunduvalt kauem kui AMD X2 6400+ või C2Q Q6600. Ok see poh, mäng hakkas tööle.
Esimene asi oli - WTF fps see on. Pisikeses ruumis on fps ~20, AMD ja C2Q-ga oli 120+ icon_lol.gif
Oh kui õudne see singelcore Prescott ikka on.. a, et niiiii õudne.. seda ei osanud tõesti uneski näha
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.02.2008 21:57:39 vasta tsitaadiga
EDIT: my bad, peekott jah...
Foxxx
Foxxx
sõnum 02.02.2008 21:58:09 vasta tsitaadiga
630 on Prescott 2M L2-ga
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
One
sõnum 02.02.2008 22:36:29 vasta tsitaadiga
oc-d pole proovinud aga arvatavasti põleb ennem Freezer 7 maha kui prose piiri leian icon_biggrin.gif
G80
G80
sõnum 03.02.2008 00:49:50 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Tõesti jube prose!!
Ainult ilusaid numbreid saab sellega võluda,ehk sitax hästi klokkub. 8)
Ära siia kliki
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.02.2008 00:57:11 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 775 Single Core Overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
