Csass
16.04.2007 15:42:46
Arvestades. et MS Eesti ametlik vastus MS serveri seadistamise ja litsentseerimise kohta on, et MS Eesti keerulisematele küsimustele ei vasta ning ise oled loll, kui netist otsida ei oska. Kusjuures siis pole neil inimesi, kes erinevate MS softide litsenseerimistest ja võimalustest aru saaks, kogu selle kasumi juures, mida nad teenivad, siis hakkasn edaspidi oma klientidele aina enam pakkuma *nix lahendusi. Krt, kui klient on nõus raha kulutama, aga selline juristidest kubiseva korporatsiooni kontor ei oska mulle öelda, kellele ja kui palju, siis pole normaalne.
OEMi, kui enamlevinud litsentsiga meie mail sama jama, kord on nii, kord on naa. Krt, kas MS lambad tahavad, et IT inimesed nende toodangut müüks ja seadistaks või käiksid pidevalt juurakusustel
Äkki otsustaks ükskord ära ja olgu siis koos masinaga ja mott, mitte , et 3 kuu pärast jälle teisiti.
Igaljuhul linuxi konfiprobleemid on winni litsentsiprobleemide kõrval juba tibatilluke mure...
16.04.2007 16:56:05
mis küsimusele serveri litsentseerimise kohta nad vastata ei osanud?
_________________ - londiste
217 |
Alan B'Stard
16.04.2007 20:51:16
| XYZ kirjutas: |
| EULA-t saad ju lugeda.... |
Pole praegu käepärast, aga teiste kodanike kommentaaride põhjal otsustades sealt küll ühtki selget vastust ei leia.
Kõik ainult "tõlgendavad".
Näiteks nii:
| As stated above, I would consider the replacement of a defective OEM motherboard in compliance with the OEM EULA. Replacing a Motherboard with anything other than a direct replacement or upgraded Motherboard would fall into the category of a new system and a license for new operating system software is required. |
Nii et kas keegi kinnitaks, kas OEM XP ja/või OEM Vista EULAs on kirjas sõnasõnaline seos emaplaadiga ?
Isegi kui pole, siis MS-i esindajaga vaidlemine läheks vist võrdlemisi vaevaliseks (jänes karuga rinda pistmas), aga huvitav oleks teada siiski.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
16.04.2007 21:06:00
kellel on oem-windows? visake oma eula võrku üles koos infiga, et mis versiooni omaga tegu.
microsofti lehelt on lootusetu neid leida.
c:\windows\eula.txt
või noh, %windir%\eula.txt
217 |
Alan B'Stard
16.04.2007 21:16:12
Siit lugesin, et Vista Retail on samamoodi arvutiga laulatatud (ühe korra tohib siiski lahutuse sisse anda):
Kui see tõsi on, siis muutub retail üsnagi mõttetuks nähtuseks.
Üks teemast kaugenev küsimus veel - kas akadeemilised litsentsid muutuvad kooli lõpetamisel kehtetuks ?
24 |
16.04.2007 21:27:25
| londiste kirjutas: |
c:\windows\eula.txt
või noh, %windir%\eula.txt |
minu Vista Home Premium OEM tingimused
313 |
16.04.2007 21:27:53
| Alan B'Stard kirjutas: |
Üks teemast kaugenev küsimus veel - kas akadeemilised litsentsid muutuvad kooli lõpetamisel kehtetuks ? |
akadeemilises litsentsis on kirjas et installeerida võid seda vaid koolis käimise ajal
kasutada võid seda vaid isiklikuks tarbeks, ärilisel eesmärgil ei või kasutada
pärast koolist lahkumist (lõpetamine, eksmat, vahet pole) võid jätkata toote kasutamisteelnevatel tingimustel, kuid installeerida enam ei või uuesti
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Alan B'Stard
16.04.2007 22:05:40
Lugesin diagonaalis läbi ja ei leidnud ei laulatustest ega emaplaatidest miskit...
Täht-tähelt ei jõua.
24 |
anb
22.04.2007 14:44:58
Kas oskaks neid OEM tingimusi seletada.
Plaanis osta Windows Vista Business OEM 64 bit, kuid installida XP Pro 32bit, kuna hetkel see Vista on üsna toores.
samas aasta pärast võibolla panen paar Gb mälu juurde, tuleb Vista soft ehk lähen sellele üle.
Samas ei saaa garanteerida et emaplaat jääb samaks, kuigi ilmselt vahetama ei hakka.
Kas M$ lubab sellist downgrade ja windowsite vahetust ?
vanati see oli lubatud
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Alan B'Stard
22.04.2007 15:45:16
| anb kirjutas: |
vanati see oli lubatud  |
Emaplaati ei ole lepingus mainitud, ilmselt on sellega seotud ainult aktivatsioon, aga MS võib uut aktiveerimist pidurdama hakata, on see siis õiguspärane või mitte.
Aga kui Vista varem aktiveerimata, siis uue emaplaadiga esimest korda aktiveerides ei tohiks ju probleemi olla? Aga mine sa tea.
Home-versioonide litsentsist jääb mulje, et downgrade on lubatud ainult Ultimate-versiooniga, HOME BASIC ja HOME PREMIUMiga mitte, sest nende all ei ole sellist võimalust mainitud. Aga mine sa tea. Ja veel paistab, et XP-st allapoole minna ei või. Win 2000 fännidele siis tüng.
24 |
22.04.2007 16:52:21
anb, microsoft eesti infotelefon abiks. seal on miski suht konkreetne litsentseerimiskoht ka olemas.
peast ei mäleta, kuidas vistal downgrade kasutamisega oli.
You may not
work around any technical limitations in the software;
reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that applicable law expressly permits, despite this limitation;
use components of the software to run applications not running on the software;
make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by applicable law, despite this limitation;
publish the software for others to copy;
rent, lease or lend the software; or
use the software for commercial software hosting services. |
cool
14. PROOF OF LICENSE.
a. If you acquired the software on a device, or on a disc or other media, a genuine Microsoft Certificate of Authenticity label with a genuine copy of the software identifies licensed software. |
kui tootja windowsi plaati mingilgi kujul kaasa ei anna, siis pasunasse?
see arve teema on miski bsa nõue?
| 15. TRANSFER TO A THIRD PARTY. You may transfer the software directly to a third party only with the licensed device. You may not keep any copies of the software or any earlier version. Before any permitted transfer, the other party must agree that this agreement applies to the transfer and use of the software. The transfer must include the Certificate of Authenticity label. |
nii, läheb huvitavamaks...
anb, vista ultimate on ainukene downgrade lubav:
10. DOWNGRADE. Instead of using the software, you may use one of the following earlier versions:
Microsoft Windows XP Professional,
Microsoft Windows Professional x64 Edition, or
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition.
This agreement applies to your use of the earlier versions. If the earlier version includes different components, any terms for those components in the agreement that comes with the earlier version apply to your use of them. Neither the manufacturer or installer, nor Microsoft is obligated to supply earlier versions to you. You must obtain the earlier version separately. At any time, you may replace an earlier version with this version of the software. |
oemi kohta sealt ei leidnudki midagi. wtf?
217 |
estdata
27.04.2007 14:15:39
Re: Microsoft muutis OEM müügitingimusi |
| Marie kirjutas: |
| Eestis peaks keele seadus siiski vast veel kehtima, eesti keel on riigi keel ja kui mingi higel suur firma tahab oma tooteid siin müüa siis peaks see ka kõigile kasutajatele arusaadavas keeles olema, nii toote info, reklaam, kasutamise tingimused kui ka kõik muu. |
Pean rõhutama, ära unusta et me oleme juba Europaa Liidus keda see kotib , eesti riiki ei huvitagi mis yldse toimub
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
16 |
vortex
27.04.2007 14:39:42
Selles punktis on selgelt öeldud "on a device, on a disc or other media", Mis tähendab et kui arvutil on eraldi partitsioonil recovery-image nagu praegu enamus suuri brande teeb, siis on kõik õige, kuna tarkava on seadmes, või lähenemisest sõltuvalt võib selle parti kohta öeld ka "other media".
Arve on nõutav juriidiliste isikute puhul, eraisikutel piisab litsentsikleepsust.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
27.04.2007 15:04:40
tarkvara on seadmes ka siis, kui see arvutisse installeeritud on
217 |
mightythor
16.07.2007 15:19:02
| kas need arvutid, millel on korpusel kleebis key'ga, on ilmtingimata OEM litsensiga(eeldusel, et kõik on legaalne)?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
16.07.2007 15:34:47
jah.
arve peal on kirjas muide
217 |
lkraav
16.07.2007 17:54:04
re downgrade: londiste, viitsid ehk oma infot ikka autoriitsetest allikatest kontrollida ka?
http://download.microsoft.com/download/d/2/3/d23b9533-169d-4996-b198-7b9d3fe15611/downgrade_chart.doc
Can I downgrade my OEM version of Windows Vista Business to Windows XP Professional?
Yes. OEM downgrade rights for desktop PC operating systems apply to Windows Vista Business and Windows Vista Ultimate as stated in the License Terms. Please note, OEM downgrade versions of Windows Vista Business and Windows Vista Ultimate are limited to Windows XP Professional (including Windows XP Tablet PC Edition and Windows XP x64 Edition). End users can use the following media for their downgrade: Volume Licensing media (provided the end user has a Volume Licensing agreement), retail (FPP), or system builder hologram CD (provided the software is acquired in accordance with the Microsoft OEM System Builder License). Use of the downgraded operating system is governed by the Windows Vista Business License Terms, and the end user cannot use both the downgrade operating system and Windows Vista Business. There are no downgrade rights granted for Windows Vista Home Basic or Windows Vista Home Premium. |
_________________ TELEFON PROFIILIS :: HV-NewFavFilter - GreaseMonkey HV lemmikute filter! Kui meeldib, pane positiivne märksõnaga "HV-NewFavFilter". |
| Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
16.07.2007 18:45:51
pisut vana teema on. oem ja litsentside kohta peaks üks vähe parem teema olema.
217 |
mightythor
24.09.2007 18:08:53
| mul tuttav ostis omale väikesest arvutipoest arvuti, kuid ilma operatsioonisüsteemita. Lasi mingil tuttaval sinna Ubuntu paigaldada ning paar kuud isegi kasutas seda, kuid viimaks murdus ja otsustas Windowsi osta. Kuna arvuti on üsna uus jne, siis tahtis ta omale Windows XP'd, sest ta on sellega tööjuures harjunud. Kuna tal keegi tuttav töötab Uptimes, siis võttis sellega ühendust ja tellis omale OEM Windows XP Professionali, sest see oli kõige odavam. Kuulsin ka sellest ja teatasin talle et see pole tegelt legaalne ja ma ei saa aru, kuidas Uptime seda müüa saab. Igaksjuhuks helistasin ka MS litsentsitelefonile ja sealt ka kinnitati, et see pole legaalne. Või ta siis mingi nurga alt saab legaalne olla? Või lihtsalt on seda nii raske tuvastada, et arvuti ja Windows XP OEM pole ühel ja samal ajal ostetud(kuigi kui arvet peaks näitama, siis oleks ju näha) ning sellest seadusest vaadatakse lihtsalt mööda?
53 |
24.09.2007 18:11:08
| see ei ole legaalne
mightythor
24.09.2007 18:23:03
| mikk36 kirjutas: |
| see ei ole legaalne |
kas isegi siis mitte kui mina selle tarkvara tema eest välja ostan(ma ei ole juriidiline isik) ning siis selle tema arvutisse installeerin, ehk siis olen tema system builder? Ning kas seadusevastane on sedasi tarkvara müümine või kasutamine? Ma arvan, et kasutamine, sest ilmselt on EULA's öeldud, et Windows XP Pro OEM peab olema soetatud koos riistvaraga.
53 |
24.09.2007 18:41:18
24.09.2007 18:43:04
Kui arvutifirma teatab ametlikult ja avalikult, et saab osta, siis ei pea ostja murdma oma pead, et kas legaalne v6i mitte!
Postitatud mobiililt
211 |
24.09.2007 19:08:22
| tegelikult on see osati tõlgendamise küsimus.
313 |
mightythor
24.09.2007 20:03:03
| minumeelest on kogu see litsentsipoliitika ülemäära segane. Lihtsalt neid võimalusi ja erandeid on nii palju. Aga ütleme kui see tuttav tahaks nüüd väga seadusekuulekas olla, kuid ikkagi jääda Windows XP juurde, siis oleks vist kõige soodsam kui mina talle Windows Vista Business OEM'i ostaksin ja siis talle selle paika paneksin(olles siis talle system builder) ning sealt edasi downgrade teeks(Windows Vista Business --> Windows XP Pro on legaalne) Windows XP Professionali peale?
53 |
