elukaz
157 |
25.09.2007 17:03:21
| mightythor kirjutas: |
| minumeelest on kogu see litsentsipoliitika ülemäära segane. Lihtsalt neid võimalusi ja erandeid on nii palju. Aga ütleme kui see tuttav tahaks nüüd väga seadusekuulekas olla, kuid ikkagi jääda Windows XP juurde, siis oleks vist kõige soodsam kui mina talle Windows Vista Business OEM'i ostaksin ja siis talle selle paika paneksin(olles siis talle system builder) ning sealt edasi downgrade teeks(Windows Vista Business --> Windows XP Pro on legaalne) Windows XP Professionali peale? |
system builderi litsents räägib, et sina system builderina eelinstallid softi masinasse ja müüd koos masinaga edasi.
eraisikute vahel on päris huvitav, kuidas seda legaalsust tõestama peaks
sa ilmselt küll tead, aga downgrade jaoks on vaja microsofti helistada ja xp key küsida.
| ordi hinnakiri kirjutas: |
Windows XP Home OEM ENG - 1 280,00 kr
Windows XP Pro OEM ENG - 2 060,00 kr
Vista Business 32bit OEM - 2 110,00 kr |
muide, vista puhul on oem ja retail vahe veel see, et viimane peaks nii 32bit kui 64bit versiooni sisaldama (plaati mitte, aga litsents lubab 64bit versiooni ka installida).
litsentsipoliitika ei ole tegelikult segane.
oem - koos arvutiga.
retail - eraldi.
system builder on oem edasimüüjatele, millega tavainimesel tegemist ei tohiks olla. kuna aga retail windowsi müük siinmail ei paista edenema, siis on tehtud selline loophole, millega inimesed ka vanematele masinatele windowsi peale saavad.
officel näituseks on konkreetselt oem ja retail ja ei mingeid erandeid.
akadeemilistest jms allahindlusega versioonidest siinkohal ei räägi, need on pisut muu asi.
corporate versioonid ja muud huvitavad litsentseerimisvõimalused on suurklientidele, kellele sõltuvad hind ja tingimused üsna paljudest asjadest ja seal on asi tõesti üsna keeruline (või noh, pole sinna suurt süvenenud tegelikult, paistis üsna loogilise ülesehitusega süsteem olema muidu).
_________________ - londiste
217 |
25.09.2007 20:25:48
no kui tööle arvuteid kokku ehitasin, siis sai konsulteeritud ka microsoftiga ning põhimõtselt võid ka iseendale system builder olla, kui soovid
peaasi et siis windowsi koos arvutiga ostad
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
25.09.2007 22:03:36
arvuti ja windows peavad igasuguse oemi puhul ühe arve peal olema.
kui mõlemad koos ostad, siis on see oem või systembuilder oem juba sisuliselt suht tähtsusetu. arve peal pole anyway kirjas, et system builder variandiga tegu.
217 |
25.09.2007 22:58:58
hmm, oem'i on ka non-system-builder versiooni ?
pole nagu zebras vähemasti eri versioone näinud, seega eeldan et kõik on
ja selle karbiga tuleb kaasa litsentsi lahti seletav väike paberileht, kus on kirjas, et sa oled kohustatud näiteks asetama selle cd-key kleepsu korpuse välisküljele
25.09.2007 23:23:14
oem on arvutitootjatele enda arvutitega edasimüümiseks, seda ei olegi sul vaja mitte kuskilt näha
tootjatel on nende jaoks oma logoga plaadid, vahendid etc.
karbi külje peal on system builderi litsents (pdf), mille sa enne karbi avamist läbi lugesid, eks?
217 |
25.09.2007 23:53:48
tean, lugesin
kolmikpakiga sain isegi selle winpe kaasa
undo
27.11.2007 13:30:26
| Kusjuures mind ajab kõige rohkem närvi et Office 2003 OEM-i pole enam praktiliselt saada ning M$ surub peale Office 2007-t mis minu rakendusega mingil moel ei ühildu, ning kõige selle juures downgrade õigus on ainult Office VLK-l. Ühesõnaga pean nüüd peaga vastu seina peksma.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
83 |
27.11.2007 13:44:18
| undo kirjutas: |
| Kusjuures mind ajab kõige rohkem närvi et Office 2003 OEM-i pole enam praktiliselt saada ning M$ surub peale Office 2007-t mis minu rakendusega mingil moel ei ühildu, ning kõige selle juures downgrade õigus on ainult Office VLK-l. Ühesõnaga pean nüüd peaga vastu seina peksma. |
mingi kuu tagasi suutsin veel osta ilusasti 2003 oem'i
27.11.2007 16:35:55
Vaatan, et Microsoft muudab viimasel ajal juba üle päeva enda tooteid - nüüd ei ole Office 2007 karbil mitte et "Õppureile", vaid on "Kodukasutajatele ja õppuritele".
Nii, et peab vist ostma tormama - õppur pole, kuid kodukasutaja alla läheks ilusti
211 |
27.11.2007 19:57:46
ei muuda üle päeva. o2k7 on kogu aeg selline variant olemas olnud.
2003 oem on lõppenud. kuu aega tagasi leidis laojääke siit-sealt veel. enam ei leia.
pead vastu seina tagumine on hea mõte
217 |
siLc
06.12.2007 08:51:28
| londiste kirjutas: |
| sa ilmselt küll tead, aga downgrade jaoks on vaja microsofti helistada ja xp key küsida. |
XP key-ks sisestad siiski oma Vista Businessi key ja mikisofti helistad alles aktiveerimiskoodide asjus...vähemalt nii olen aru saanud.
186 |
06.12.2007 12:19:59
proovinud oled?
217 |
07.12.2007 10:22:26
helistasin nüüd microsofti
kui ostad vista business oem, siis on sul õigus xp pro, pro 64-bit ja tablet editionile taandada
eeldus on aga see, et sul on endal kusagil vana oem üle (näiteks eelmisel arvutil oli oem xp pro), siis nüüd on sul õigus tolle arvuti oem'i võtit enda praeguse arvuti peal kasutada (algselt keelab ära oem litsents selle)
rohkem variante ja selgitusi vastavate versioonide kohta: http://download.microsoft.com/download/d/2/3/d23b9533-169d-4996-b198-7b9d3fe15611/downgrade_chart.doc
JT17
95 |
silicoid
12.09.2008 15:50:12
Ehk keegi selgitaks veelkord lollpeale... Tänane Windows XP HE OEM aktiveerimine läks küll kummaliseks Nimelt tuli peale "äikese külastust" arvutikastis emaplaat koos prose ja mäludega välja vahetada (lisaks ka toide).
See selleks kuid hoopis põnevamaks läks olukord siis kui tuli hakata windowsi valideerima üle telefonikõne.
Esimese asjana küsiti: "Kas arvutil veel garantiiaeg kehtib või ei?"
Saanud vastuseks: "Aastane garantiiaeg läbi saanud...!" - vastati: "Kuna arvutil on garantiiaeg lõppenud siis tuleks soetada uus Win OEM litsents!!!"
Seepeale tekkis endal küll koheselt küsimus: miks on 1 aastase ja 5 aastase garantiiajaga arvutil winxp oem lic sama hinnaga ja miks peaks ametlik winxp lic otsa saama 1 aastaga?
Keegi teadjam inimene ehk selgitaks veelkord kas winxp oem lic lõpeb koos arvuti garantiiajaga või mitte? See arusaadav, et sama litsentsi teisele kastile ei topi kuid kas winxp oem on seotud emaplaadiga?
_________________ What ever you say, I do that my way... |
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
248 |
Vidget
12.09.2008 16:07:20
| silicoid kirjutas: |
Keegi teadjam inimene ehk selgitaks veelkord kas winxp oem lic lõpeb koos arvuti garantiiajaga või mitte? See arusaadav, et sama litsentsi teisele kastile ei topi kuid kas winxp oem on seotud emaplaadiga? |
Ametlikult on OEM seotud arvutiga, aga tõsi ta on, et emaplaadi vahetusega vaja telefoni teel aktiveerida. Omal pole sellega probleeme seni olnud, alati on telefoni teel aktiveerimise tehtud ja kõsivad vaid miks arvuti aktiveerimist nõuab( v=windowsi uus install ).
128 |
12.09.2008 16:20:20
winxp oem litsents ei lõpe koos arvuti garantiiajaga. see lõpeb koos emaplaadiga (reaalselt vist oli seotud küll mitme asjaga aga see selleks, antud juhul emme+prose+mälu on päris suur rauamuutus).
kui emaplaat garantiiajal saba annab, on arvutitootja kohustuseks koos plaadi vahetusega korraldada aktiveerimine.
kui muudel tingimustel suurem hulk rauda kukub, siis on hea kui uuesti aktiveerida lastakse ja kui ei lasta, siis ei lasta.
muide, uue win xp oem litsentsi soovituse võib pikalt kuu peale saata. see ei ole tegelikult näpuga järgi ajades legaalne.
kui oem tingimused ei meeldi, siis on karbitooted ka olemas
217 |
elukaz
19.06.2009 12:43:21
Nüüd sealsamas siis :
| WINDOWS XP HE OEM litsents , CD Eng - saab osta ainult koos arvutiga |
Et mis miinimumkogus kraami tuleb osta et asi legaalne oleks? Kõhutunne ütleb et emaplaadist peaks piisama sest selle riknemisel pmst kasutusõigus lõpeb?
157 |
Tuletegija
06.11.2009 10:31:51
Omal tekkis ka just sama küsimus. Plaan on nagu win 7 soetada aga karbitoote hind on nagu ta on.
E:
Ise küsin ise vastan. Vähemalt arvutikeskuset mainiti vaikselt ära et piisab OEM ostuks ka näiteks sellest kui mälud omale ostad.
_________________ Rolling Thunder |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
SurfData
06.11.2009 12:45:46
| Tuletegija kirjutas: |
E:
Ise küsin ise vastan. Vähemalt arvutikeskuset mainiti vaikselt ära et piisab OEM ostuks ka näiteks sellest kui mälud omale ostad. |
OEM tingimused muudeti aasta alguses ära. OEM on AINULT koos uue arvutiga (enne võisid seda ka niisama osta, ei pidanud isegi hiirt endale ostma ). Sa võid ju ka niisama osta, aga siis on asi ikkagi illegaalne (täpselt samamoodi võid ju ka office OEM osta ilma arvutita kui müüakse, aga siiski on ta illegaalne). Seega on kas upgrade (kui vanem versioon on all legaalne), karbiversioon või siis arvuti koos OEM-iga.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
06.11.2009 12:52:47
E:
seljuhul rikuvad nad edasimüüja lepingut. eks see jääb siis müüja ja ostja südametunnistusele, kuna tegu siiski illegaalsega/piraatlusega.
313 |
Marie
06.11.2009 13:44:36
| Skeptik kirjutas: |
seljuhul rikuvad nad edasimüüja lepingut. eks see jääb siis müüja ja ostja südametunnistusele, kuna tegu siiski illegaalsega/piraatlusega. |
Kui mul arvutil OEM Windows 7 litsentsi kleebekas korpusel mida siis veel eraisik kontrollijatele näitama peab, kui ma ostan uue arvuti koos Windows 7_mega , siis 99% juhtudest pole arvel kirjas, et arvuti müüdi koos Windowsiga, kontrollitud korduvalt, suure nõudmise peale vastumeelselt kuidagi kirjutati viimase arvuti ostul Windows Vista ka arvele juurde.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
reints
26.06.2010 21:02:00
Aga kas ma võin OEM-i HV-s katkise emaplaadiga koos müüa ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
FD
26.06.2010 22:23:26
| reints kirjutas: |
| Aga kas ma võin OEM-i HV-s katkise emaplaadiga koos müüa ? |
OEM kehtib ainult arvutikomplekti puhul. aga samas su jutus on point. kuidas siis seletada kontrollijale, et oma vana läpakas, mis on läbi põlenud ja leidsin uue tühja läpaka kuhu vana läpaka OEM sisse panna? see oli mul aasta tagasi niimoodi juhtunud ja uuesti regades MS-is polnud probleem. nii, et ma ei tea kuidas võtta.... samas kui uue läpaka maha müün, siis on illegaalne, sest kleeps on ju vana läpaka küljes.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
