eShelobik
23.08.2005 18:46:22
irw @ prime, prime ei suutnud isegi mu masina confi lugeda, ei saanud aru mis prosega tegu, talle oli see 3,9 liiga palju ja samas kirjutavad oma readme's, et nende test on 100% kindel, kindel my ass
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
23.08.2005 20:25:37
Niih, tegin väikseid loomkatseid.
Mälu on siis pandud 5:4. 2.5 3 3 5
Märge BIOS tähendab seda, et masin viskas ette kirja CPU kiiruse ja nimega ja hangus.
FSB 280 - 4.20GHz - 1.4625V - BIOS
FSB 278 - 4.17GHz - 1.4375V - BIOS
FSB 275 - 4.12GHz - 1.4375V - reboot XP laadimisel
FSB 275 - 4.12GHz - 1.4125V - BIOS
FSB 270 - 4.05GHz - 1.4375V - reboot XP laadimisel
FSB 267 - 4.00GHz - 1.4375V - reboot XP laadimisel
FSB 267 - 4.00GHz - 1.4875V - XP OK, SuperPI 35s, prime95 ajal reboot . Võibolla EQ oleks jällegi jooksnud.
FSB 247/247 1:1 - 3.70GHz - 1.4375V - 100% stabiilne
Tundub, et pingetega saaks veel veidi mängida...
EDIT:
Niih, FSB 270 5:4 - 4.05GHz - 1.5625V (1.52-1.536V) - SuperPI 1M - 34.187s
Teine katse ka 1:1 jooksutades: FSB 270 1:1 - 4.05GHz - 1.5625V (1.52-1.536V) - SuperPI 1M - 33.000s
Seega on 'piduriks' siiski CPU mitte mälu.
Kõrgema FSB'ga enam XP korralikult ülesse ei tulnud, pinget ei julge hetkel rohkem anda.
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 24.08.2005 15:43:17, muudetud 2 korda |
160 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.08.2005 20:28:49
| bladerunner kirjutas: |
FSB 267 - 4.00GHz - 1.4875V - XP OK, SuperPI 35s, prime95 ajal reboot . Võibolla EQ oleks jällegi jooksnud. |
Päris hästi läheb, proovi 4GHz mingi väiksema voldiga ka näiteks 1,45v ja sealt hakka seda kasvatama kuni 1,5v peale
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
142 |
UrmoZ
01.09.2005 14:12:41
bladerunner, kui omad coolerit cpu-l, siis pole ka kõrgemad voldid esialgu probleemix......oma Cel D-le (Prescott tuumaga) sai isegi BIOSest 1,8V sisse lükatud
kuid muidugi P4, Prescott tuumaga on Cel D kõrval veidike kuumem, kuna transistoreid kiibis rohkem
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri! |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
206 |
01.09.2005 15:23:07
Hetkel on peal Freezer 4 (@3.7GHz on temp 50/64) aga probleem selles, et tollel pole eriti kusagilt (jahedat) õhku võtta. 120mm vent puhub küll küljelt nagu jaksab, aga ikka ebapiisav... Ja netist ei leidnud ma selget ja lihtsat viisi, et kuskohast ma saaksin testriga tegelikku VCore-t mõõta.
Aga see pole eriti selle teema jutt...
160 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.09.2005 15:23:58
bladerunner, proovi ilma külje kaaneta jooksutada, tempid on küll jube suured , mobo peksab sul arvatavasti segast.
YAGA müügiputka |
142 |
clemm
01.09.2005 16:47:57
| bladerunner, külje peale TT 120*120 smart fan, siis on õhku kui palju , ordis peaks müügil olema aga tarneaeg on neil vist natukene pikk
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
01.09.2005 21:58:04
Veidi õigem teema jahutuse kohta:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2153083#2153083
Abit IC7 + Prescott + Freezer 4 pole lihtsalt parim kooslus jahutuse seisukohalt.
Hetkel on plaan selline, et katsun kusagilt ümmarguse korpusega vendi leida, selle torusse pista ja toruotsa siis CPU juurde vedada. Eks näis mis siis temperatuurid teevad.
Külg on loomulikult lahti, kinnises kastis oli temp koormuse all hoobilt nii 74'C ja tõusuteel, lisaks tõusis ka põhjasild 64'C-ni. Siis ei pidanud närv enam vastu, tegin kaane lahti ja panin selle lisavendi kähku puhuma. Nüüd siis CPU max. 65'C ja NB 52'C (2x prime95 jooksutades).
See olemasolev 120x120 vent on igati hea, võetud ühe Compaq serveri seest. Puhub väga jõudsalt ja suht vaikne kah. Mingi 120x120 Nexustega ei anna võrreldagi, nood olid rohkem naljanumbrid.
Ja MB näitab arvatavasti suht õigeid temperatuure, see NB oli 62'C juures tõesti tuline.
Kellamise juurde tagasi tulles, kuna SuperPi sai 4.05GHz juures läbi jooksutatud, siis küllap parema jahutuse ja kõrgema pingega saaks masina ka tollel kiirusel stabiilseks.
160 |
One
06.09.2005 23:34:13
umm
krt ma ütlen, ei oska selle Asus P4GD1 moboga ringi käia..
panin biossist oc 30% ja nüüd on 3640mhz
töötab korralikult aga kuidas mem settinguid näppida saab?
manuaalselt ei lase miskipärast fsb-d tõsta ja clockgen paneb 3.3ghz peal pange
memiks on 4 x 256mb BH5, 3.3v
plaat täielikult vmoditud, vchip mod, vdimm mod, vcore mod..
corele saab ikka jõhkralt väänata
a saaks nüüd poindile pihta kah kuidas manuaalselt fsb-d kruttida
edit:
prose siis prescott 2,8ghz 533mhz fsb-ga
jahutus freezer 4 @ 60%
idle temp 3640mhz peal 35C, full load 45C
ehk siis tahaks klokkida ka tiba
728 |
Troll
06.09.2005 23:56:46
| Winterwind kirjutas: |
Kas sellel ASUSel ei tulnud mitte BIOSest AI OVERCLOCKING alt midagi muuta, panna Manual peal vms?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
One
07.09.2005 00:02:30
| Troll kirjutas: |
| Kas sellel ASUSel ei tulnud mitte BIOSest AI OVERCLOCKING alt midagi muuta, panna Manual peal vms? |
krm, omastarust proovisin seal kõike aga mem/fsb jagajat ei leidnud ja fsb oli manualiga 133 ja muuta ei saanud üldse
728 |
Jaan
07.09.2005 00:09:34
umm
ehk siis tahaks klokkida ka tiba  |
mul süda rahulikum- asi töötab- ma ju ei saanud modisi testida ilma proseta
Aga selleks et FSB-ga üle 220MHz jõuda on vaja PCI-E kella keerata, valem on umbes selline: PCI-E MHz=CPU FSB/2,2-ga.
Kellamiseks proovi näiteks SysTool-i- päris huvitav komplekt- teeb kõike igasugu rauaga.
muidu saab ka clockgen hakkama- vihjeks on ICS954119
ja ilma chip/core modita sain ma selle ikkagi käima 270MHz-ga BH5-ga Dualis (2x256MB)
ja kõik manuaalseks- unusta igasugu auto OC-jad- oled sa guru või ei?
123 |
One
07.09.2005 00:28:59
emm, mul selline tore prose millel kordaja 21
sellega fsb-d eriti ei saa vast(21x200=4200mhz )
a Jaan, palju sa pinged jätsid ja kust neid mõõta saab?
e: ma ütlen, et panin manual kõik aga siis ei lase biosist fsb-d kruttida
ja selle cg-ga panebki pange
systools-is pole vabsee siukest clockgeni valikut ja see ei näita õiget infi..
mem settingud ka segased ja neid muutes paneb kohe pange
728 |
Jaan
07.09.2005 09:15:24
mem settingud ka segased ja neid muutes paneb kohe pange  |
Pinged olid mälule 3,7V (toitest), chipset sai max, mis bios lubas, core sind ei huvita.
siin on näha, et ca 270MHz FSB tahab PCI-E-d@135MHz:
Dothan 270x9 Spi 1M
systooli ja clockgenniga ole lihtsalt kannatlik- muuda mingi 5MHz kaupa- mul oli kah probleeme sellega algul.
Systoolis valid õige clockgeneraatori- margi saad emaplaadilt õige kivi pealt (algab ICS-ga )
123 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.09.2005 13:55:28
Winterwind, asusel pane see ai overcloking manual, siis saad ned fsbsid ja muid värke eraldi näppida. eraldi lahter peaks ka olema rammide jaoks eraldi menüüst chipset menu ja sealt ka manual või midagi taolist (AMI biose kohta).....
Murestse EE versiooniga presku, sellel minu teada on kordajad ka lahti ja ASUS võimaldab kordajaid muuta 8)
Jaan, ot. kas sa mingit ASUS P4P800-X kohta vchip mod ja vdimm mod ostad teha/tead mõnda saiti???
Palju sellised modid maksaks?
YAGA müügiputka |
142 |
Ho Ho
07.09.2005 13:58:44
Kui Jaan vastab vmodi kohta siis võib ta ka mainida kuidas ja kui kallilt oleks seda võimalik mu Abit IS7'ga teha.
Hädasti oleks tarvis mälule rohkem volti taha, 2.8V on üsna limiteeriv.
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.09.2005 13:59:40
no minu chipsetile oleks volti vaja, et 4GHz piir ületada, minu palve kohta võiks ka siis vastata kasvõi näiteks PSi teel
ot
YAGA müügiputka |
142 |
One
07.09.2005 14:02:28
728 |
SCREAMER
07.09.2005 14:27:49
aga palun
http://www.ocforums.com/showthread.php?p=3109555#post3109555
| kjaups kirjutas: |
ot |
su mobole peavad sobima p5gd modid minuteada (aga jah jaan, tead paremeni )
no, mu mobole polnud ka vmode netis aga tehtud nad said  |
| Kommentaarid: 442 loe/lisa |
394 |
Jaan
07.09.2005 14:46:19
| Ho Ho kirjutas: |
Hädasti oleks tarvis mälule rohkem volti taha, 2.8V on üsna limiteeriv. |
siin on juhend: (by macci)
http://www.akiba-pc.com/article.php?38.0
123 |
One
07.09.2005 23:04:37
21x185=3891mhz jookseb mul nüüd..
kohe teine asi, superpi 1m oli 34 sekki, mem 185mhz 2-2-2-5
Jaan mis voldid sa chipile ja prosele jätsid? ma kruttisin biosist 1,6v ja 1,6v peale
e: irw
tegi 2m jne ära kõik ja siis pani sinist
ei tea mis värk on
mul sata kettad kah + ma njuub(esimene pennu mul)
igatahes jätsin praegu 21x156 peale jooksma - ennem klokkima ei hakka kui tean kust pingeid mõõta
pilt kah mobost:
panin ventika kaugemalt peale puhuma kuna nii põhja- kui ka lõunasild olid tulikuumad
728 |
Ho Ho
14.09.2005 15:45:47
Panin siin just üht preskut seti kasuks tööle. Vaatan et kena 3G prose, kellasin veidi, FSB 200->240. Masin oli stabiilne. Jätsin ööseks lammutama.
Täna tulen tagasi et tulemusi vaadata. Miskipärast on jube aeglame, ühe WU peale kulus >6h, peaks ~2.5-3h. Hakkasin asja uurima.
Lähen bios'i, vaatan et prose teml 75C. Selge, sai vist liiga palju kellatud ning nüüt throttleb. Võtsin kellad madalamaks ning proovisin uuesti.
Paar tundi jooksis kuid endiselt on jube aeglane. Tirisin speedfan'i et vaadata kas ikka veel on temp liiga kõrge.
Panin speedfani käima ning too näitas et temp2 ~95C
Mis ta veel siis võis olla kui voldid ja fsb kõrgemal olid
Ok, panin seti kinni ning kahe sekundiga kukkus temp 50C peale. Selge, ühendus kehv.
Praegu pastat ka ei ole et asi korralikult teha. Panin prose defauldi peale ning võtsin veidi volte madalamaks, nüüd üle 72C ei lähe
Homme saan ehk pastat ning ajan asja korda.
Järeldus:
preskut on üsna keeruline ära tappa kehva jahutusega. Ta muutub küll ~2x aeglasemaks kuid kinni ei jookse ning ~24h jooksul ~100C peal ka maha ei põle.
87 |
One
14.09.2005 15:49:39
mul kärvas küll üks 3,4ghz hetkega maha kui prime ajal radika maha kiskusin...
throttlest polnud haisugi
viimati muutis Winterwind 14.09.2005 15:50:33, muudetud 1 kord |
728 |
Ho Ho
14.09.2005 15:50:22
Võibolla oli biosist kinni keeratud?
87 |
One
14.09.2005 15:50:46
| Ho Ho kirjutas: |
| Võibolla oli biosist kinni keeratud? |
ei olnud
728 |
Ho Ho
14.09.2005 15:55:11
Mu piinatud masina radikas oli katsudes ~40C, ju siis ikka veidike oli kasu.
87 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
14.09.2005 17:42:44
Ho Ho, hmmm, kas kahjuliku temperatuuri algus pidavat olema alates 80 kraadist. Kui sul see seal 24h jooksis ca 90-100+ kraadi, siis peaksid sa küll olema ülimalt õnne sees
Winterwind, mis sa sellest radikast sealt maha koukisid
muide, et teema väga ära ei sureks jälle, siis võiks kerge võrdluse tuua endal olevatest preskudest ning nende default nind nende default ning max oc peal tehtud PCMark04 CPU testi. Seal annab sutsu emaplaat juurde, ning siis hea võrrelda milline mobo paremini istub preskudele ja kellele parem prose kätte juhtunud/parema oc oskus on. Kuna on välja toodud SuperPI tulemusi siin kellegilt über skooriga, siis võiks mõni muu testike ka olla
Teeks siis otsa lahti def/oc 4485/5588 (PCMark04)
Et siis prosega seonduvaid teste
Winterwind, Arvatavasti ei jõudnud arvuti nii kiiresti reageerida
YAGA müügiputka
viimati muutis kjaups 14.09.2005 17:44:38, muudetud 2 korda |
142 |
One
14.09.2005 17:43:24
| kjaups kirjutas: |
Winterwind, mis sa sellest radikast sealt maha koukisid |
tahtsin seda kuulsat throttlet näha aga kahjuks see prose seda ei näidanudki
728 |
Ho Ho
14.09.2005 17:48:56
Võiks ju nüüd jahedamate ilmade puhul midagi üritada. Wini all ma küll suure tõenäosusega testima ei hakka, Linux on kellatult märksa stabiilsem
Kes teab, ehk saan isegi oma Linuxi superpi aja veidi väiksemaks
See küll eeldaks mäludele kangemat volti, 2.8v peal pole neist suuremat asja.
87 |
One
728 |
19.09.2005 13:44:01
einohh päris vähe
valus prose...
201 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.09.2005 13:50:44
7400mhz |
valus kodus rohkem uurima
Postitatud mobiililt
142 |
Cooler(-10)
19.09.2005 13:54:19
7.4G wtf
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
One
19.09.2005 14:01:55
ega jah, Presleriga(65nm) minnaks nagunii üle 8ghz
mingi 7ghz p4 võiks juba täitsa olla kuskil toanurgas..
aga jah, kes seda elektriarvet maksta jõuaks ja kes selles saunas elaks
728 |
Ho Ho
19.09.2005 14:30:18
kui sul nurgas pidevalt LN2 aurab siis saunast on asi tõenäoliselt kaugel
87 |
prigo
09.10.2005 19:38:52
| Kas keegi räägiks algajael lähemalt kuidas saab biosest proset kellata.Konf profiilis.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Cooler(-10)
10.10.2005 10:43:08
Ega inteli emmedega vist eriti ei saagi klokkida . Mul siuke mulje jäänd vähemalt, a õhtu vaatab, äkki siiski õnnestub kuidagi Klokkimiseks ikka rohkem vist abit, epox, dfi jms.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.10.2005 13:07:13
Kerid FSB-d üles ning jälgid temperatuure ja samal ajal ka vajadusel lisada volti. kindlasti peab vaatama, kas mälud lähevad 1:1 edasi (pole veel profiili vaatanud)
YAGA müügiputka |
142 |
neoman
10.10.2005 15:45:55
Ega selle emaplaadiga kaugele ei kella imo
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.10.2005 15:48:51
| kirjutas: |
| emme:intel springdale i86pe;dfi ps82-bc/bl/ps83-bc/bl |
Muidu, mis chippi see kasutab, i865pe või siis lihtsalt i86pe
Njah, kurb tõde on tõesti see, et intel ja intel ei sobi omavahel kokku
YAGA müügiputka |
142 |
prigo
10.10.2005 16:49:39
Aga midagi peaks saama ikka klokkida ju?Mingi 3200peale tahask kasvõi ajada Mingi eriti kiiruse vahet ei tohiks olla Aga proovida võin ikkagi.Saan vähemalt esialgsed oskused clokkimises.
15 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
10.10.2005 17:22:25
prigo, no uuri, kas sul FSB-d laseb tõsta CPU settingute all, või milline sul see bios üldsegi on. õpi oma mobo manual pähe, see nüüd sulle kui piibel 8)
YAGA müügiputka |
142 |
UrmoZ
10.10.2005 17:47:16
kui tundub, et enam FSB teatud sagedusel stabiilne ei ole, siis võid ka FSB:DRAM jagajaid muuta, soovitavalt 5:4, sest 3:2 teeb mälutakti liiga madalax ......aga proovi, inteli mobode puhul pidi jah OC jääma kuskil 10% piiresse, aga alati võib ka vedada
E: näen, et sul on 1 x 512Mb pulk, see peaks kannatama esialgu isegi 1:1 FSB-ga minna
206 |
prigo
10.10.2005 19:37:50
Ei ole,mul on 2*256mb pulgad.Praegu ma ei ole kodus,olen ühikas/koolis . 8) Neljapäeval jõuan koju siis hakkan proovima kohe.Aga kuidas täpsemalt kust kohast see fsb ja need ma üles leian.Ma biossis täitsa loll veel.
15 |
Cooler(-10)
11.10.2005 10:26:36
| kjaups kirjutas: |
| prigo õpi oma mobo manual pähe, see nüüd sulle kui piibel 8) |
Manuaalis on kõik vajalik kirjas, et kus need cpu settingud on täpselt ja kindlasti on vaja ka see ccmos jumper üles leida, juhul kui miskit peeti läheb ja masin enam pilti ette ei võta.
prigo
12.10.2005 19:08:47
Jah selle pean kohe kidlasti üless leidma,muidu oleks päris peet küll,kui enam pilti ette ei võta .
15 |
denis28
12.10.2005 21:54:25
Nii poisid,loodan et keegi oskab mind ka aidata
Minul on arvuti(vaadake profiili)Päris hea klokkamiseks,emaplaat volt moditud ja mälud ka sobivad klokkamiseks veidike.
Aga...asi on selles et ei oska.Kui vaatasin BIOS-t siis ei saanud paljusid asju kruttida sealt,sest et vana BIOS.Aga uueks on vaja töötavat floppy rom-i aga mul ei tööta floppy for kuna niisugust toite juhet ei ole talle panna....
Aga tavalises BIOS-es mida ei ole uuendatud peaks ka saama ju midagi teha?Nii et aidake kes tead midagi veidike,mida ma teen.Ja kuulge ma ei oska seda OC teha,sest olen noob.Täna sain teada kuidas volte pannakse juurde mäludele.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
12.10.2005 22:04:01
denis28, floppil on pisike valge toite juhe ja see peaks olema igalt toitekal
Räägi palju sa midagi klokkinud oledm siis oskaks täpsemalt öelda, mis veel teha
YAGA müügiputka |
142 |
Iron miki
12.10.2005 22:06:11
Kuidas on see võimalik et vana bios?? Sellel emaplaadil saab ka kohe originaalis ja ka kõige vanema biosiga klokkida, lihtsalt tuleb seda biosis uGuru alt teha.
Mis mõtte küll sellel on, sest sellel emaplaadil peaks ju ka biosist kõiki volte saama lisada
17 |
denis28
12.10.2005 22:25:47
| Mul on toitekas(profiil)millel saab juhtmeid ära võtta,ja ma ostsin selle ühe mehe käest.Ja ta vist ei andnud kaasa niisugust juhet millega saab flopyt ära toita.Mina pole mitte midagi klokkinud sest ma ei oska,Seal peab ju volte muutma,fan-i kiirust muutma,ja siis mhz lisama ja seda koos mäludega.Aga vot mina ei oska seda teha.
