eShelobik
23.08.2005 18:46:22
irw @ prime, prime ei suutnud isegi mu masina confi lugeda, ei saanud aru mis prosega tegu, talle oli see 3,9 liiga palju ja samas kirjutavad oma readme's, et nende test on 100% kindel, kindel my ass
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
23.08.2005 20:25:37
Niih, tegin väikseid loomkatseid.
Mälu on siis pandud 5:4. 2.5 3 3 5
Märge BIOS tähendab seda, et masin viskas ette kirja CPU kiiruse ja nimega ja hangus.
FSB 280 - 4.20GHz - 1.4625V - BIOS
FSB 278 - 4.17GHz - 1.4375V - BIOS
FSB 275 - 4.12GHz - 1.4375V - reboot XP laadimisel
FSB 275 - 4.12GHz - 1.4125V - BIOS
FSB 270 - 4.05GHz - 1.4375V - reboot XP laadimisel
FSB 267 - 4.00GHz - 1.4375V - reboot XP laadimisel
FSB 267 - 4.00GHz - 1.4875V - XP OK, SuperPI 35s, prime95 ajal reboot . Võibolla EQ oleks jällegi jooksnud.
FSB 247/247 1:1 - 3.70GHz - 1.4375V - 100% stabiilne
Tundub, et pingetega saaks veel veidi mängida...
EDIT:
Niih, FSB 270 5:4 - 4.05GHz - 1.5625V (1.52-1.536V) - SuperPI 1M - 34.187s
Teine katse ka 1:1 jooksutades: FSB 270 1:1 - 4.05GHz - 1.5625V (1.52-1.536V) - SuperPI 1M - 33.000s
Seega on 'piduriks' siiski CPU mitte mälu.
Kõrgema FSB'ga enam XP korralikult ülesse ei tulnud, pinget ei julge hetkel rohkem anda.
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 24.08.2005 15:43:17, muudetud 2 korda |
158 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
23.08.2005 20:28:49
| bladerunner kirjutas: |
FSB 267 - 4.00GHz - 1.4875V - XP OK, SuperPI 35s, prime95 ajal reboot . Võibolla EQ oleks jällegi jooksnud. |
Päris hästi läheb, proovi 4GHz mingi väiksema voldiga ka näiteks 1,45v ja sealt hakka seda kasvatama kuni 1,5v peale
_________________ M: KIA Sportage 2023a
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€ |
140 |
UrmoZ
01.09.2005 14:12:41
bladerunner, kui omad coolerit cpu-l, siis pole ka kõrgemad voldid esialgu probleemix......oma Cel D-le (Prescott tuumaga) sai isegi BIOSest 1,8V sisse lükatud
kuid muidugi P4, Prescott tuumaga on Cel D kõrval veidike kuumem, kuna transistoreid kiibis rohkem
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
01.09.2005 15:23:07
Hetkel on peal Freezer 4 (@3.7GHz on temp 50/64) aga probleem selles, et tollel pole eriti kusagilt (jahedat) õhku võtta. 120mm vent puhub küll küljelt nagu jaksab, aga ikka ebapiisav... Ja netist ei leidnud ma selget ja lihtsat viisi, et kuskohast ma saaksin testriga tegelikku VCore-t mõõta.
Aga see pole eriti selle teema jutt...
158 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.09.2005 15:23:58
bladerunner, proovi ilma külje kaaneta jooksutada, tempid on küll jube suured , mobo peksab sul arvatavasti segast.
140 |
clemm
01.09.2005 16:47:57
| bladerunner, külje peale TT 120*120 smart fan, siis on õhku kui palju , ordis peaks müügil olema aga tarneaeg on neil vist natukene pikk
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
01.09.2005 21:58:04
Veidi õigem teema jahutuse kohta:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2153083#2153083
Abit IC7 + Prescott + Freezer 4 pole lihtsalt parim kooslus jahutuse seisukohalt.
Hetkel on plaan selline, et katsun kusagilt ümmarguse korpusega vendi leida, selle torusse pista ja toruotsa siis CPU juurde vedada. Eks näis mis siis temperatuurid teevad.
Külg on loomulikult lahti, kinnises kastis oli temp koormuse all hoobilt nii 74'C ja tõusuteel, lisaks tõusis ka põhjasild 64'C-ni. Siis ei pidanud närv enam vastu, tegin kaane lahti ja panin selle lisavendi kähku puhuma. Nüüd siis CPU max. 65'C ja NB 52'C (2x prime95 jooksutades).
See olemasolev 120x120 vent on igati hea, võetud ühe Compaq serveri seest. Puhub väga jõudsalt ja suht vaikne kah. Mingi 120x120 Nexustega ei anna võrreldagi, nood olid rohkem naljanumbrid.
Ja MB näitab arvatavasti suht õigeid temperatuure, see NB oli 62'C juures tõesti tuline.
Kellamise juurde tagasi tulles, kuna SuperPi sai 4.05GHz juures läbi jooksutatud, siis küllap parema jahutuse ja kõrgema pingega saaks masina ka tollel kiirusel stabiilseks.
158 |
One
06.09.2005 23:34:13
umm
krt ma ütlen, ei oska selle Asus P4GD1 moboga ringi käia..
panin biossist oc 30% ja nüüd on 3640mhz
töötab korralikult aga kuidas mem settinguid näppida saab?
manuaalselt ei lase miskipärast fsb-d tõsta ja clockgen paneb 3.3ghz peal pange
memiks on 4 x 256mb BH5, 3.3v
plaat täielikult vmoditud, vchip mod, vdimm mod, vcore mod..
corele saab ikka jõhkralt väänata
a saaks nüüd poindile pihta kah kuidas manuaalselt fsb-d kruttida
edit:
prose siis prescott 2,8ghz 533mhz fsb-ga
jahutus freezer 4 @ 60%
idle temp 3640mhz peal 35C, full load 45C
ehk siis tahaks klokkida ka tiba
728 |
Troll
06.09.2005 23:56:46
| Winterwind kirjutas: |
Kas sellel ASUSel ei tulnud mitte BIOSest AI OVERCLOCKING alt midagi muuta, panna Manual peal vms?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
One
07.09.2005 00:02:30
| Troll kirjutas: |
| Kas sellel ASUSel ei tulnud mitte BIOSest AI OVERCLOCKING alt midagi muuta, panna Manual peal vms? |
krm, omastarust proovisin seal kõike aga mem/fsb jagajat ei leidnud ja fsb oli manualiga 133 ja muuta ei saanud üldse
728 |
Jaan
07.09.2005 00:09:34
umm
ehk siis tahaks klokkida ka tiba  |
mul süda rahulikum- asi töötab- ma ju ei saanud modisi testida ilma proseta
Aga selleks et FSB-ga üle 220MHz jõuda on vaja PCI-E kella keerata, valem on umbes selline: PCI-E MHz=CPU FSB/2,2-ga.
Kellamiseks proovi näiteks SysTool-i- päris huvitav komplekt- teeb kõike igasugu rauaga.
muidu saab ka clockgen hakkama- vihjeks on ICS954119
ja ilma chip/core modita sain ma selle ikkagi käima 270MHz-ga BH5-ga Dualis (2x256MB)
ja kõik manuaalseks- unusta igasugu auto OC-jad- oled sa guru või ei?
123 |
One
07.09.2005 00:28:59
emm, mul selline tore prose millel kordaja 21
sellega fsb-d eriti ei saa vast(21x200=4200mhz )
a Jaan, palju sa pinged jätsid ja kust neid mõõta saab?
e: ma ütlen, et panin manual kõik aga siis ei lase biosist fsb-d kruttida
ja selle cg-ga panebki pange
systools-is pole vabsee siukest clockgeni valikut ja see ei näita õiget infi..
mem settingud ka segased ja neid muutes paneb kohe pange
728 |
Jaan
07.09.2005 09:15:24
mem settingud ka segased ja neid muutes paneb kohe pange  |
Pinged olid mälule 3,7V (toitest), chipset sai max, mis bios lubas, core sind ei huvita.
siin on näha, et ca 270MHz FSB tahab PCI-E-d@135MHz:
Dothan 270x9 Spi 1M
systooli ja clockgenniga ole lihtsalt kannatlik- muuda mingi 5MHz kaupa- mul oli kah probleeme sellega algul.
Systoolis valid õige clockgeneraatori- margi saad emaplaadilt õige kivi pealt (algab ICS-ga )
123 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.09.2005 13:55:28
Winterwind, asusel pane see ai overcloking manual, siis saad ned fsbsid ja muid värke eraldi näppida. eraldi lahter peaks ka olema rammide jaoks eraldi menüüst chipset menu ja sealt ka manual või midagi taolist (AMI biose kohta).....
Murestse EE versiooniga presku, sellel minu teada on kordajad ka lahti ja ASUS võimaldab kordajaid muuta 8)
Jaan, ot. kas sa mingit ASUS P4P800-X kohta vchip mod ja vdimm mod ostad teha/tead mõnda saiti???
Palju sellised modid maksaks?
140 |
Ho Ho
07.09.2005 13:58:44
Kui Jaan vastab vmodi kohta siis võib ta ka mainida kuidas ja kui kallilt oleks seda võimalik mu Abit IS7'ga teha.
Hädasti oleks tarvis mälule rohkem volti taha, 2.8V on üsna limiteeriv.
86 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
07.09.2005 13:59:40
no minu chipsetile oleks volti vaja, et 4GHz piir ületada, minu palve kohta võiks ka siis vastata kasvõi näiteks PSi teel
ot
140 |
One
07.09.2005 14:02:28
728 |
SCREAMER
07.09.2005 14:27:49
aga palun
http://www.ocforums.com/showthread.php?p=3109555#post3109555
| kjaups kirjutas: |
ot |
su mobole peavad sobima p5gd modid minuteada (aga jah jaan, tead paremeni )
no, mu mobole polnud ka vmode netis aga tehtud nad said  |
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
Jaan
07.09.2005 14:46:19
| Ho Ho kirjutas: |
Hädasti oleks tarvis mälule rohkem volti taha, 2.8V on üsna limiteeriv. |
siin on juhend: (by macci)
http://www.akiba-pc.com/article.php?38.0
123 |
One
07.09.2005 23:04:37
21x185=3891mhz jookseb mul nüüd..
kohe teine asi, superpi 1m oli 34 sekki, mem 185mhz 2-2-2-5
Jaan mis voldid sa chipile ja prosele jätsid? ma kruttisin biosist 1,6v ja 1,6v peale
e: irw
tegi 2m jne ära kõik ja siis pani sinist
ei tea mis värk on
mul sata kettad kah + ma njuub(esimene pennu mul)
igatahes jätsin praegu 21x156 peale jooksma - ennem klokkima ei hakka kui tean kust pingeid mõõta
pilt kah mobost:
panin ventika kaugemalt peale puhuma kuna nii põhja- kui ka lõunasild olid tulikuumad
728 |
Ho Ho
14.09.2005 15:45:47
Panin siin just üht preskut seti kasuks tööle. Vaatan et kena 3G prose, kellasin veidi, FSB 200->240. Masin oli stabiilne. Jätsin ööseks lammutama.
Täna tulen tagasi et tulemusi vaadata. Miskipärast on jube aeglame, ühe WU peale kulus >6h, peaks ~2.5-3h. Hakkasin asja uurima.
Lähen bios'i, vaatan et prose teml 75C. Selge, sai vist liiga palju kellatud ning nüüt throttleb. Võtsin kellad madalamaks ning proovisin uuesti.
Paar tundi jooksis kuid endiselt on jube aeglane. Tirisin speedfan'i et vaadata kas ikka veel on temp liiga kõrge.
Panin speedfani käima ning too näitas et temp2 ~95C
Mis ta veel siis võis olla kui voldid ja fsb kõrgemal olid
Ok, panin seti kinni ning kahe sekundiga kukkus temp 50C peale. Selge, ühendus kehv.
Praegu pastat ka ei ole et asi korralikult teha. Panin prose defauldi peale ning võtsin veidi volte madalamaks, nüüd üle 72C ei lähe
Homme saan ehk pastat ning ajan asja korda.
Järeldus:
preskut on üsna keeruline ära tappa kehva jahutusega. Ta muutub küll ~2x aeglasemaks kuid kinni ei jookse ning ~24h jooksul ~100C peal ka maha ei põle.
86 |
One
14.09.2005 15:49:39
mul kärvas küll üks 3,4ghz hetkega maha kui prime ajal radika maha kiskusin...
throttlest polnud haisugi
viimati muutis Winterwind 14.09.2005 15:50:33, muudetud 1 kord |
728 |
Ho Ho
14.09.2005 15:50:22
Võibolla oli biosist kinni keeratud?
86 |
One
14.09.2005 15:50:46
| Ho Ho kirjutas: |
| Võibolla oli biosist kinni keeratud? |
ei olnud
728 |
