uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 149, 150, 151  järgmine
Eddi
Eddi
sõnum 05.08.2006 03:23:09 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Mälu all pead silmas kõvaketta ruumi?
AOE3 ja PS'i installiga võib keerukaks minna. Minu teada ei toeta esimest eriti korralikult ei wine ega ka cedega. http://appdb.winehq.org/appview.php?iVersionId=3795 http://transgaming.org/gamesdb/games/view.mhtml?game_id=3809
CS ja vanemad versioonid peaks suht normaalselt jooksma, CS2 vast mitte. http://appdb.winehq.org/appview.php?iAppId=17
Kuna ma ise esiteks ei liigu Tartu kandis ning teiseks Ubuntut ei jaga eriti siis ei saa ma rohkemaga aidata.
APS 8 CS.
Mismõttes nagu suht normaalselt ?
Jah pean kõvaketta ruumi silmas.
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 87
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.08.2006 03:29:47 vasta tsitaadiga
Popp, driveri reale kriba nv asemele "nvidia", salvesta ja sulge fail ning tee restart
eddi100, ma mäletan et crossoveroffice abil sain ma PS-i tööle (eriti ei katsetanud aga tööle tõusis normaalselt)
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 10:41:03 vasta tsitaadiga
paraku juhtus see, mida ma kartsn. Graafiline keskkond ei võta enam üles ning nüüd on probleemide hulk üle pea kasvanud.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Alari A.
sõnum 05.08.2006 10:43:41 vasta tsitaadiga
Popp kirjutas:
muuda nvidia nvks tagasi ja tee õpetuse järgi http://viki.pingviin.org/index.php/Ubuntu_6.06_Alustamisjuhend
Kommentaarid: 671 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 547
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 11:22:57 vasta tsitaadiga
see õpetus on läbi proovitud juba. ei aidanud. ja arvuti seisab kurvalt nurgas, pooled nupud klaveril mitte töötamas. mul on mõistus täiesti otsas. kuidas ma seda confifaili uuesti avada saan mittegraafiliselt (sudo gedit /etc/X11/xorg.conf)?
Death
Death
sõnum 05.08.2006 11:29:59 vasta tsitaadiga
Popp, gedit on graafiline program ja selega ei saa. selle asemel kasuta nano-t
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 11:34:38 vasta tsitaadiga
et siis:
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
kusjuures ma sain juba kasti uuesti tööle...mingil määral. Åritan uuesti algprobleemi lahendada icon_razz.gif
EDIT: draiverid töötavad. ei hangu enam icon_biggrin.gif. ärge kåsige, kuidas sellega hakkama sain
piraat262
piraat262
sõnum 07.08.2006 12:14:19 vasta tsitaadiga
kas PCIE BusID on PCI:1:0:0 ?
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Death
Death
sõnum 07.08.2006 13:41:10 vasta tsitaadiga
piraat262, busid vaata lspci abil.
Alari A.
sõnum 07.08.2006 14:06:19 vasta tsitaadiga
mul pci-e kaart ja
# BusID "PCI:0:10:0" st.välja kommitud.miks ei teagi/mäleta.kõik toimib supper hästi
Motiv8
Motiv8
sõnum 07.08.2006 22:38:52 vasta tsitaadiga
Üritan rar-i installida:
sudo apt-get install rar
saan sellise veateate:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Oskab keegi aidata, mida tegema peaks, et seda probleemi lahendada?
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 13
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 07.08.2006 22:48:03 vasta tsitaadiga
sudo dpkg --configure -a
-portfolio-
Motiv8
Motiv8
sõnum 07.08.2006 23:58:12 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
Töötab, kuid hakkab viskama viskab erroreid seega ei jõua jälle väga kaugele?
Setting up gnome-media (2.14.2-0ubuntu1) ...
/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas:7946: parser error : Couldn't find end of Start Tag locale line 7946
<locale
/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas:7946: parser error : Premature end of data in tag schema line 7867
<locale
/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas:7946: parser error : Premature end of data in tag schemalist line 3
<locale
/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas:7946: parser error : Premature end of data in tag gconfschemafile line 2
<locale
Failed to open `/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas': Input/output error
dpkg: error processing gnome-media (--configure):
subprocess post-installation script returned error exit status 1
ranel
sõnum 08.08.2006 08:12:47 vasta tsitaadiga
kuidas saab nii teha, et fat tüüpi kettastele laseks ka kirjutada. selle koodiriba, mis helpis oli trükkisin sisse, aga siis hakkas ütlema, et mul pole mingit /dev/hda1
Death
Death
sõnum 08.08.2006 08:42:26 vasta tsitaadiga
rannu15, aga siis su fatipartisioon pole äkki /dev/hda1?
kettaid tähistatakse linuxis nii:
Primary master - /dev/hda
Primary slave - /dev/hdb
Secondary master - /dev/hdc
Secondary slave - /dev/hdd
Partitsiooni tähistab number seal taga.
Ketal olevaid partitsioone saad vaadata käsuga
fdisk -l /dev/hdX
P.S Sata kettaid, scsi kettaid ja usbi pulki(vahest) tähistatakse /dev/sdX kus X on esimene vaba täht.
viimati muutis Death 08.08.2006 08:51:12, muudetud 1 kord
ranel
sõnum 08.08.2006 08:48:23 vasta tsitaadiga
no ma vaatasin menüüst diskide alt ja seal nagu näitas niimodi, et arvutis on kaks ketast hda1 ja hda5. Peale selle, kui ma pistan taha mingi usb mälypulga, siis ubuntu ei lase mul midagi peale salvestada, samas aga win lubab.
Death
Death
sõnum 08.08.2006 08:52:44 vasta tsitaadiga
rannu15, siis võetakse usbi pulk vaäikimisi taha kas read-ony või ruudu õigustes, nii et sul pole lihtsalt õigusi sinna kirjutada. Selle probleemi lahendused on ubuntuspetsiifilised, seega ei oska rohkem aidata...
ranel
sõnum 08.08.2006 08:56:00 vasta tsitaadiga
peaks vist ka selle ära mainima, et ma kasutasin live-cd. isegi pärastpoole ma sain mingi nipiga kirjutamisõiguse, aga siis näitas et vaba 0 byte, ometi vaba oli 450mb
Riivo
Riivo
sõnum 08.08.2006 15:00:02 vasta tsitaadiga
kas keegi aitaks mul hiirt ubuntus ilusti tööle saada...
http://daemon.prozone.ws/~david/projects/lmpcm_usb/
probleem algab sellest, et pole faili
/lib/modules/your-kernel-version/build/.config
your-kernel-version juures on mul kaks kataloogi (2.6.15-23-386 ja 2.6.15-26-386), kuid kummagis pole kausta bulid. mainin veel, et kasutan linuxit teist päeva
marqs
marqs
sõnum 08.08.2006 15:23:55 vasta tsitaadiga
kas selle - http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=219894&highlight=Logitech+MediaPlay - lappasid läbi? seal kusagil 6. lehel kilkab keegi, et olevat toiminud ka MediaPlayga.
kolmanda partei moodulid ja configure-make-make-install asjad ei ole iseenesest midagi üle mõistuse, aga teise päeva jaoks ehk natuke vara nendega pead vaevata.
0xDEAD
0xBEEF
Riivo
Riivo
sõnum 08.08.2006 17:23:37 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
proovisin seda teha ja proovisin ka üht teist sarnast evdev'iga howto'd (http://wiki.archlinux.org/index.php/Get_All_Mouse_Buttons_Working), aga mõlema puhul peale xorg.conf muutmist ei lähe x käima
xorg.log:
Data incomplete in file /etc/X11/xorg.conf
   Undefined InputDevice "Mouse0" referenced by ServerLayout "Default Layout".
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error:
no screens found
(WW) xf86CloseConsole: KDSETMODE failed: Bad file descriptor
(WW) xf86CloseConsole: VT_GETMODE failed: Bad file descriptor
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 09.08.2006 00:13:13 vasta tsitaadiga
sai siis täna xubuntu viimast versiooni proovitud ja jälle algasid pettumused juba installimise käigus. kuna failisüsteemiks tahtsin panna reiserfs-i ja oli vaja teha ka üks fat32 sharemiseks, siis mõtlesin teha ise partitsioonid. installer ütleb kenasti , et 2Gb minimum for "/". selge, panen siis 3 giga täis, aga asi üürgab ikka, et 2048Mb minimum ja keeldub edasi minemast. lõpuks pärast mitmekordset proovimist ja installeri lambist crashimist andsin alla ja panin automaatse installi. masendav icon_rolleyes.gif ...
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
Popp
Popp
sõnum 09.08.2006 00:16:58 vasta tsitaadiga
sai just tõmmatud sellelt lehelt wine:
http://www.winehq.org/site/download-deb
sain asja ilusti peale aga kas keegi oskab öelda, kust kohast ma selle ka tööle saan?
doh
sõnum 09.08.2006 00:21:16 vasta tsitaadiga
Popp kirjutas:
terminali winecfg ja peale seda jooksutad exesid käsuga wine exefailiasukoht.exe
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 09.08.2006 00:25:15 vasta tsitaadiga
wine /koht/kus/installer/on/installer.exe
ja installitud proge käima tirimiseks
wine /home/kasutajanimi/.wine/mingikoht/käivitaja.exe
oma .wine kausta saad piiluda kui lähed Home folderisse ja vajutad Ctrl+H (näitab peidetud faile ja kaustu), seal kolades leiad oma installitud proge üles. Veel üks võimalus on winega asju käima tõmmata kui vajutad paremklikk .exe peal ja sealt valid open with other application (vms sarnane oli) ja seal on võimalus sisestada custom command ja sinna trükid wine. Käsurea plussiks on see et näitab kõik errorid ära mis sul on ja sa saad need ilusti guuglisse või ubuntu foorumite otsingusse pasteda
-portfolio-
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 149, 150, 151  järgmine
