Eddi
05.08.2006 03:23:09
APS 8 CS.
Mismõttes nagu suht normaalselt ?
Jah pean kõvaketta ruumi silmas.
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
Herr Kurm
05.08.2006 03:29:47
Popp, driveri reale kriba nv asemele "nvidia", salvesta ja sulge fail ning tee restart
eddi100, ma mäletan et crossoveroffice abil sain ma PS-i tööle (eriti ei katsetanud aga tööle tõusis normaalselt)
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Popp
05.08.2006 10:41:03
| paraku juhtus see, mida ma kartsn. Graafiline keskkond ei võta enam üles ning nüüd on probleemide hulk üle pea kasvanud.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
Alari A.
| Kommentaarid: 671 loe/lisa |
547 |
Popp
05.08.2006 11:22:57
| see õpetus on läbi proovitud juba. ei aidanud. ja arvuti seisab kurvalt nurgas, pooled nupud klaveril mitte töötamas. mul on mõistus täiesti otsas. kuidas ma seda confifaili uuesti avada saan mittegraafiliselt (sudo gedit /etc/X11/xorg.conf)?
54 |
Death
05.08.2006 11:29:59
Popp, gedit on graafiline program ja selega ei saa. selle asemel kasuta nano-t
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Popp
05.08.2006 11:34:38
et siis:
| sudo nano /etc/X11/xorg.conf |
kusjuures ma sain juba kasti uuesti tööle...mingil määral. Åritan uuesti algprobleemi lahendada
EDIT: draiverid töötavad. ei hangu enam . ärge kåsige, kuidas sellega hakkama sain
54 |
piraat262
07.08.2006 12:14:19
| kas PCIE BusID on PCI:1:0:0 ?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Death
07.08.2006 13:41:10
piraat262, busid vaata lspci abil.
36 |
Alari A.
07.08.2006 14:06:19
mul pci-e kaart ja
# BusID "PCI:0:10:0" st.välja kommitud.miks ei teagi/mäleta.kõik toimib supper hästi
547 |
Motiv8
07.08.2006 22:38:52
Üritan rar-i installida:
sudo apt-get install rar
saan sellise veateate:
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Oskab keegi aidata, mida tegema peaks, et seda probleemi lahendada?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
Herr Kurm
07.08.2006 22:48:03
-portfolio- |
19 |
Motiv8
07.08.2006 23:58:12
Töötab, kuid hakkab viskama viskab erroreid seega ei jõua jälle väga kaugele?
Setting up gnome-media (2.14.2-0ubuntu1) ...
/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas:7946: parser error : Couldn't find end of Start Tag locale line 7946
<locale
/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas:7946: parser error : Premature end of data in tag schema line 7867
<locale
/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas:7946: parser error : Premature end of data in tag schemalist line 3
<locale
/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas:7946: parser error : Premature end of data in tag gconfschemafile line 2
<locale
Failed to open `/usr/share/gconf/schemas/gnome-audio-profiles.schemas': Input/output error
dpkg: error processing gnome-media (--configure):
subprocess post-installation script returned error exit status 1
ranel
08.08.2006 08:12:47
kuidas saab nii teha, et fat tüüpi kettastele laseks ka kirjutada. selle koodiriba, mis helpis oli trükkisin sisse, aga siis hakkas ütlema, et mul pole mingit /dev/hda1
165 |
Death
08.08.2006 08:42:26
rannu15, aga siis su fatipartisioon pole äkki /dev/hda1?
kettaid tähistatakse linuxis nii:
Primary master - /dev/hda
Primary slave - /dev/hdb
Secondary master - /dev/hdc
Secondary slave - /dev/hdd
Partitsiooni tähistab number seal taga.
Ketal olevaid partitsioone saad vaadata käsuga
fdisk -l /dev/hdX
P.S Sata kettaid, scsi kettaid ja usbi pulki(vahest) tähistatakse /dev/sdX kus X on esimene vaba täht.
viimati muutis Death 08.08.2006 08:51:12, muudetud 1 kord |
36 |
ranel
08.08.2006 08:48:23
no ma vaatasin menüüst diskide alt ja seal nagu näitas niimodi, et arvutis on kaks ketast hda1 ja hda5. Peale selle, kui ma pistan taha mingi usb mälypulga, siis ubuntu ei lase mul midagi peale salvestada, samas aga win lubab.
165 |
Death
08.08.2006 08:52:44
rannu15, siis võetakse usbi pulk vaäikimisi taha kas read-ony või ruudu õigustes, nii et sul pole lihtsalt õigusi sinna kirjutada. Selle probleemi lahendused on ubuntuspetsiifilised, seega ei oska rohkem aidata...
36 |
ranel
08.08.2006 08:56:00
peaks vist ka selle ära mainima, et ma kasutasin live-cd. isegi pärastpoole ma sain mingi nipiga kirjutamisõiguse, aga siis näitas et vaba 0 byte, ometi vaba oli 450mb
165 |
Riivo
08.08.2006 15:00:02
kas keegi aitaks mul hiirt ubuntus ilusti tööle saada...
http://daemon.prozone.ws/~david/projects/lmpcm_usb/
probleem algab sellest, et pole faili
/lib/modules/your-kernel-version/build/.config
your-kernel-version juures on mul kaks kataloogi (2.6.15-23-386 ja 2.6.15-26-386), kuid kummagis pole kausta bulid. mainin veel, et kasutan linuxit teist päeva
221 |
marqs
08.08.2006 15:23:55
kas selle - http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=219894&highlight=Logitech+MediaPlay - lappasid läbi? seal kusagil 6. lehel kilkab keegi, et olevat toiminud ka MediaPlayga.
kolmanda partei moodulid ja configure-make-make-install asjad ei ole iseenesest midagi üle mõistuse, aga teise päeva jaoks ehk natuke vara nendega pead vaevata.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Riivo
08.08.2006 17:23:37
proovisin seda teha ja proovisin ka üht teist sarnast evdev'iga howto'd (http://wiki.archlinux.org/index.php/Get_All_Mouse_Buttons_Working), aga mõlema puhul peale xorg.conf muutmist ei lähe x käima
xorg.log:
Data incomplete in file /etc/X11/xorg.conf
Undefined InputDevice "Mouse0" referenced by ServerLayout "Default Layout".
(EE) Problem parsing the config file
(EE) Error parsing the config file
Fatal server error:
no screens found
(WW) xf86CloseConsole: KDSETMODE failed: Bad file descriptor
(WW) xf86CloseConsole: VT_GETMODE failed: Bad file descriptor |
221 |
.:MDK:.
09.08.2006 00:13:13
sai siis täna xubuntu viimast versiooni proovitud ja jälle algasid pettumused juba installimise käigus. kuna failisüsteemiks tahtsin panna reiserfs-i ja oli vaja teha ka üks fat32 sharemiseks, siis mõtlesin teha ise partitsioonid. installer ütleb kenasti , et 2Gb minimum for "/". selge, panen siis 3 giga täis, aga asi üürgab ikka, et 2048Mb minimum ja keeldub edasi minemast. lõpuks pärast mitmekordset proovimist ja installeri lambist crashimist andsin alla ja panin automaatse installi. masendav ...
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
Popp
54 |
doh
09.08.2006 00:21:16
terminali winecfg ja peale seda jooksutad exesid käsuga wine exefailiasukoht.exe
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Herr Kurm
09.08.2006 00:25:15
| wine /koht/kus/installer/on/installer.exe |
ja installitud proge käima tirimiseks
| wine /home/kasutajanimi/.wine/mingikoht/käivitaja.exe |
oma .wine kausta saad piiluda kui lähed Home folderisse ja vajutad Ctrl+H (näitab peidetud faile ja kaustu), seal kolades leiad oma installitud proge üles. Veel üks võimalus on winega asju käima tõmmata kui vajutad paremklikk .exe peal ja sealt valid open with other application (vms sarnane oli) ja seal on võimalus sisestada custom command ja sinna trükid wine. Käsurea plussiks on see et näitab kõik errorid ära mis sul on ja sa saad need ilusti guuglisse või ubuntu foorumite otsingusse pasteda
-portfolio- |
19 |
