praegune kellaaeg 23.04.2026 18:19:19
ristok
01.11.2016 21:38:11
| Vael kirjutas: |
| synckrog kirjutas: |
| Hmm.. tuttavaga panime huvi pärast kaardid kokku, midagi õhku ei lennanud - hea. Küll aga ei saanud CF perfi (algsest paremat) kätte, justkui ei hakanud tööle. Mobo: MSI Z68A-GD80 (B3), ma ei suutnud otsimise peale kindlaks teha kas sellel mobol on üldse sisene CF tugi..!? Ps, pole varem CF harrastanud - peab kuskilt eraldi aktiveerima? |
ADM peaks nüüd siis (ise sai veel HD 6xxx seeriaga katsetatud "bridge\sillaga") XDMA crossfire kasutama ehk üle PCI-e 3.0 suhtlema. MSI z68-GD80 peals välja vedama küll- 8\8 konfis. Ainuke variant on, et Catalyst-s jäi linnuke sisse lükkamata? (Või on mobo VRM liiga lahja) |
Catalystis oli tõepoolest linnuke puudu. Areng on toimunud nii kaugele, et CF sai sisse lülitatud. Küll aga kui mäng jooksutada (näitena GTA 5 või Whitcher 3) siis menüüsse laeb ilusti aga kui mäng laadima hakkab siis tõmbab fps madalaks ja loading screen hakkab kokku jooksma. GTA puhul ei laadinud mängu äragi kui läheb rig resasse. Whitcheri puhul laeb mängu sisse ära, niikui maailm ära laeb, hangub ja läheb resasse. 3D Mark Firestrike ei lähe käima ja Timespy jõuab benchmarki algusesse, hangub ja rig resasse.
Reference on "primary" ja Asus on "linked". Mõlemad kaardid sai tweakitud 1266Mhz peale. Jne..
Pole õrna aimugi. Kahtlustan, et mobo ei päde.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
anubis
01.11.2016 21:41:59
| olafsand kirjutas: |
Mark0, natuke pakkusin üle ennist. 360-380W kõigub GTA5 mängides seinast. Selle sees ka monitor. GPU-Z logist näha, et kõrgeim tarve videokaardil on olnud 191,3W, enamasti 130-160W vahemikus. Praegu sain pikalt mängida ja ei juhtunud miskit õnneks. Eks näis kas nii jääb ka  |
191,3W?
Jieeebus, kus see on ülevolditud alles. Sinna läheb veel mälu ja muid pudinaid juures.
283 |
KoldK
01.11.2016 21:46:39
| Kas 490 ja 490x on selle aasta lõpus oodata või järgmise algul? Kuskil midagi ametlikku öeldud?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
rene p
01.11.2016 21:52:37
| KoldK kirjutas: |
| Kas 490 ja 490x on selle aasta lõpus oodata või järgmise algul? Kuskil midagi ametlikku öeldud? |
Arvatavasti CES 2017 kuulutatakse välja miskit uut, ehk siis jaanuari alguses.
68 |
01.11.2016 22:26:30
anubis, ma eeldaks, et see 191w on spike. võib mõõtmishetkega ühte sattuda küll. keskmine 130-160w vastab eeldustele.
_________________ - londiste
217 |
anubis
01.11.2016 22:31:23
Mul oli Reference RX480 maksimaalne tarve ~120W, keskmine kõikus 100-110W vahel. Praegusel RX470 on 90-100W vahel ja piigid 110W peale.
Tootjakaartidel on voolutarvet ikka jõhkralt tõstetud.
283 |
01.11.2016 22:35:51
anubis, kas gpu-z näitab gpu või kaardi tarvet?
vajab üle kontrollimist aga iirc raporteeris see gpu tarvet, muu kaart tuleb otsa.
217 |
anubis
01.11.2016 22:43:17
GPU tarve ikka, mälu ja vooluahela kaod lisaks kogutarbe jaoks.
Load pildil on Collatz Conjecture ühe tööühiku läbitöötlemisel. http://boinc.thesonntags.com/collatz/
283 |
olafsand
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
01.11.2016 23:01:22
Nojah, oleksid pidanud ilmselt HV eksperthinnangut enne lugema, AMD on räige ahi, mängida temaga ei kannata ainult voolu oskab räigelt võtta...
Ainult poest koju tuua ja otse purustajasse visata, kui just plaan lihtsalt elamist kütta pole...
196 |
anubis
01.11.2016 23:01:25
| Ma teen kohe oma kaardiga GTA5 benchi, 1080p kõik viled põhjas, saab võrrelda.
283 |
olafsand
01.11.2016 23:14:26
anubis, mul kõik viled põhjas polnud, sest siis langeb fps alla 60ne, aga ma seda oma silmadega ei kannata
59 |
01.11.2016 23:22:42
mängimise ajal (alguses veidi aega ilmselt mingid loadimised-asjad ja väike tarve) keskmine tuleb 135w
huvitaval kombel 25-30% ridadest on 150+w. ja sealt ~10% on 175+w.
olafsand, mis täpne kaardi mudel sul on?
viimati muutis londiste 01.11.2016 23:24:16, muudetud 2 korda |
217 |
anubis
01.11.2016 23:23:26
Ma lihtne eesti mees, kõrge valulävega
283 |
olafsand
01.11.2016 23:31:17
londiste, see link
anubis, ma ka lihtne, aga mul ajab see alla 60 fps asi pea valutama
Huvitav kuum kaart on ka jah. Idles 47-50c. Vent muidugi seisab ka ja hea vaikne. Vb aitaks ka see, kui korpuse eest sisse puhuma miskit vaikset panna, praegu veab tagant üks 120mm vent sooja välja + toide võtab seest sooja ja viib tagant välja. Kast eest kinni pole, aga ventika "auk" on lihtsalt tühi.
59 |
anubis
01.11.2016 23:58:44
Niih, selline asi siis.
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 15.966149, 95.690224, 64.142563
Pass 1, 39.814625, 90.785416, 57.396465
Pass 2, 41.760201, 277.360809, 62.129910
Pass 3, 48.459164, 158.392578, 72.325821
Pass 4, 29.931690, 265.304657, 65.736595
Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 10.450388, 62.632511, 15.590272
Pass 1, 11.014985, 25.116400, 17.422676
Pass 2, 3.605412, 23.946245, 16.095308
Pass 3, 6.313427, 20.635931, 13.826321
Pass 4, 3.769252, 33.409405, 15.212227
Frames under 16ms (for 60fps):
Pass 0: 409/593 frames (68.97%)
Pass 1: 47/537 frames (8.75%)
Pass 2: 304/577 frames (52.69%)
Pass 3: 565/663 frames (85.22%)
Pass 4: 5027/7483 frames (67.18%)
Frames under 33ms (for 30fps):
Pass 0: 591/593 frames (99.66%)
Pass 1: 537/537 frames (100.00%)
Pass 2: 577/577 frames (100.00%)
Pass 3: 663/663 frames (100.00%)
Pass 4: 7482/7483 frames (99.99%)
Percentiles in ms for pass 0
50%, 15.00
75%, 16.00
80%, 17.00
85%, 18.00
90%, 19.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 19.00
95%, 19.00
96%, 19.00
97%, 20.00
98%, 20.00
99%, 21.00
Percentiles in ms for pass 1
50%, 17.00
75%, 18.00
80%, 18.00
85%, 18.00
90%, 19.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 20.00
95%, 20.00
96%, 20.00
97%, 21.00
98%, 21.00
99%, 22.00
Percentiles in ms for pass 2
50%, 15.00
75%, 17.00
80%, 18.00
85%, 18.00
90%, 19.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 20.00
95%, 20.00
96%, 20.00
97%, 21.00
98%, 21.00
99%, 22.00
Percentiles in ms for pass 3
50%, 14.00
75%, 15.00
80%, 15.00
85%, 15.00
90%, 16.00
91%, 16.00
92%, 17.00
93%, 17.00
94%, 17.00
95%, 17.00
96%, 18.00
97%, 19.00
98%, 19.00
99%, 20.00
Percentiles in ms for pass 4
50%, 15.00
75%, 16.00
80%, 17.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 19.00
92%, 19.00
93%, 19.00
94%, 19.00
95%, 20.00
96%, 20.00
97%, 21.00
98%, 21.00
99%, 23.00
=== SYSTEM ===
Windows 10 Pro 64-bit (6.2, Build 9200)
DX Feature Level: 11.0
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz (28 CPUs), ~2.2GHz
32768MB RAM
Radeon (TM) RX 470 Graphics, 4241MB, Driver Version 21.19.151.3
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x67df
=== SETTINGS ===
Display: 1920x1080 (FullScreen) @ 59Hz VSync OFF
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 3
ReflectionMSAA: 2
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 3
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 4
UltraShadows_Enabled: false
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: false
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 3
DoF: true
HdStreamingInFlight: false
MaxLodScale: 0.000000
MotionBlurStrength: 0.500000
https://www.upload.ee/files/6308169/gta5.txt.html
edit: eksisin. Aga lihtsalt põhjusel, varem testisin 1.050v@1325mhz, praegu jookseb 1.075v@1325mhz. Peakid on kohe kõrgemad.
AVG = 88.5W
MAX =134.1W
MED = 94.5W
viimati muutis anubis 02.11.2016 00:03:13, muudetud 1 kord |
283 |
olafsand
02.11.2016 00:01:20
| anubis, sa tegid seda mängusisest benchmarki eks? Ma sätin korra kõik täpselt samasuguseks 1:1le nagu sul ja teen ka testi log failiga.
59 |
anubis
02.11.2016 00:05:12
Jep, mängusisene test.
Mängumootori täpsed meetrikud leiad pärast C:\Users\[kasutaja]\Documents\Rockstar Games\GTA V\Benchmarks
283 |
olafsand
02.11.2016 00:27:32
Pass 0, 37.744812, 136.266174, 68.220741
Pass 1, 38.807064, 107.218597, 61.683670
Pass 2, 42.565357, 144.259918, 66.148087
Pass 3, 50.401596, 136.332764, 71.988892
Pass 4, 35.144180, 148.348114, 69.903458
Pass 0, 7.338578, 26.493708, 14.658298
Pass 1, 9.326740, 25.768505, 16.211746
Pass 2, 6.931932, 23.493284, 15.117596
Pass 3, 7.334994, 19.840641, 13.891032
Pass 4, 6.740901, 28.454214, 14.305444
Pass 0: 468/635 frames (73.70%)
Pass 1: 225/577 frames (38.99%)
Pass 2: 371/614 frames (60.42%)
Pass 3: 615/675 frames (91.11%)
Pass 4: 6327/7952 frames (79.56%)
Pass 0: 635/635 frames (100.00%)
Pass 1: 577/577 frames (100.00%)
Pass 2: 614/614 frames (100.00%)
Pass 3: 675/675 frames (100.00%)
Pass 4: 7952/7952 frames (100.00%)
50%, 14.00
75%, 16.00
80%, 17.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 18.00
92%, 18.00
93%, 18.00
94%, 18.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 18.00
98%, 19.00
99%, 19.00
50%, 16.00
75%, 17.00
80%, 17.00
85%, 17.00
90%, 18.00
91%, 18.00
92%, 18.00
93%, 18.00
94%, 18.00
95%, 18.00
96%, 19.00
97%, 19.00
98%, 20.00
99%, 22.00
50%, 15.00
75%, 16.00
80%, 16.00
85%, 17.00
90%, 17.00
91%, 17.00
92%, 17.00
93%, 17.00
94%, 17.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 18.00
98%, 20.00
99%, 21.00
50%, 13.00
75%, 14.00
80%, 14.00
85%, 15.00
90%, 15.00
91%, 15.00
92%, 16.00
93%, 16.00
94%, 16.00
95%, 16.00
96%, 17.00
97%, 17.00
98%, 17.00
99%, 18.00
50%, 14.00
75%, 15.00
80%, 16.00
85%, 16.00
90%, 17.00
91%, 17.00
92%, 17.00
93%, 18.00
94%, 18.00
95%, 18.00
96%, 18.00
97%, 19.00
98%, 20.00
99%, 22.00
=== SYSTEM ===
Windows 10 Pro Insider Preview 64-bit (6.2, Build 9200)
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs), ~4.0GHz
16384MB RAM
Radeon (TM) RX 480 Graphics, 8536MB, Driver Version 21.19.155.257
=== SETTINGS ===
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionMSAA: 2
SSAO: 2
MSAA: 2
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 3
ShaderQuality: 2
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PostFX: 3
DoF: true
Panin kõik sätted täpselt nagu sinul ja tegin ka siis testi. Sa oskad paremini võrrelda kindlasti
Kuvatõmmiseid sätetest ei teinud, aga kontrollisin 2x üle enne kui benchi käima lasin, et oleks täpselt identne.
https://www.upload.ee/files/6308281/GPU-Z_Sensor_Log.txt.html
59 |
02.11.2016 05:20:46
viskasin su numbrid graafikule:
217 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
02.11.2016 12:34:24
| Tomorrow kirjutas: |
Muidugi veel parem mõte on kuskilt prügikastist mõni Fermi või stock 290X vms välja otsida  |
| ot: |
| Ei ole paremat varbasoojendajat, kui mõni HD4870X2, HD5970 või HD6990.. |
196 |
olafsand
02.11.2016 13:05:00
londiste, suured tänud!!! Viitsid palun veel ühe graafiku teha mulle? Heaven benchmark. Huvitav on see, et sundisin ventika 100% peale käsitsi ja siis temp väga üle 65c ei lähe. Kui automaatselt lasta sättida, siis kuni 80c tõuseb. Aga sunnitud 100% vent lärmab ikkagi päris kõvasti.
https://www.upload.ee/files/6309443/heaven_benchmark_4.txt.html
59 |
02.11.2016 14:01:28
olafsand, installi omale mingi openoffice calc vms, graafikute tegemine pole ju keeruline
endale jooksvalt parema ülevaate jaoks on mõni ise graafikuid joonistav monitooringsoft kasulik.
217 |
olafsand
02.11.2016 16:50:01
londiste, aitäh veelkord! Uurin maad
59 |
