Ma ei ole täpselt sellest aru saanud, et kui ma ise mängin Engineeri ja lasen mingise rocket launcheriga tanke, siis läheb ikka mingi hea 4 lasku ära. Aga ise kui tangis mänginud olen, siis päris tihti on mu tank õhku lastud 1hit'iga.
Enamus relvad on tundunud suht weak peale Pumba ja M277. Nüüd sain AK lahti - üritan seda leveldada sest BETAs see oli küll väga mehine. _________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Sellest oli kusagil juttu, tankid betas liiga võimsad ja tahavad nerfida. Selline on nüüd tulemus. Eks siis hakkavad tankistid õigusi tagasi nõudma. Oleks mägus norm droonid siis tanke ega jalamehi ei näeks ka
viimati muutis busta 13.10.2025 17:39:06, muudetud 1 kord
Küll võib olla, et siis soomukitele lisatakse kunagi droonide signaalisegajad ning "kaitsevõred" droonide eest kaitseks, mida siis vajalik lahti mängida
Nippa-nappa alla 50h nüüd sisse paugutatud, MP lvl54 ja campaign poole peale.
Netcode on on nagu iga battlefieldi launch, lihtsalt halb.
Asjade pealt saab ikka korralikult lendu minna nagu betas.
Challenged on küll täiesti jaburad mõneti, viimase sniperi unlockiks vaja üle 200m kille mida saab sisuliselt aint Operation Firestormil. 3000 repair pointi ühe eluga engineerina on ka huvitav katsumus
Püstolid on täiesti kasutud, kuskilt mingi asi hüppab lahti, et 4 headshot killi ilma reloadita, no mis valemiga kui m44'ga vaja 2 pauku pähe enne kui sureb, teistega pole isegi mõtet proovida.
Eriti praegu, kui repair ei anna 99% ajast skoori ega challenge progressi. Sama asi supporti kastiga, mis üldse ei tööta nii nagu peaks. Ses mõttes, et selles osas on mäng täitsa katki. _________________ Steam|Last.fm|
Tegin üksikmängu läbi. Muidu äge aga graafiline ilu vaheldus steenides nagu öö ja päev.
Seda Overkill seades.
Vbl low peal mängima, siis ehk.
Mitmikmäng on küll põhiline aga selle võinuks ka ilusti teha või siis tegemata jätta.
viimati muutis busta 15.10.2025 18:24:03, muudetud 1 kord
36 erinevat misiganes asja? Mäng tuli välja ja need 12 juba max level peal?
Raytracing..... tõesti, MP mängus.
Ja uuesti serveri avamine on hea, saab SBMM välja lülitada või lõdvema teha.
Näiteks BFV oli alati nii, et kas olid heas meeskonnas ja vüitsid 450-0, või halvas ja 0-450le 3korda järjest kaotada pole üldse lõbus.
Nüüd , serveri uuesti avamine teeb "vanakooli !shuffle".
Olge head andke teada kui kaardi valiku filter hakkab mitmikmängus tööle. Siis ostan ka ise. _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Kaardi valiku filter minu arust nagu töötab? Seal on custom search kust saab valida gamemode ja mapi ka.
Või võtad PORTALIST sellise serveri mis parasjagu meeldib. Päris perfektne see pole aga enamjaolt saab ikka mängida seda mida tahad. _________________ EBV
Kas EBV vms mis BF1 ajal toimis, ka veel toimib? Eile sattusin oinastega 7x järjest samasse teami ning ka 7 kaotust jutti. Viitsitakse vaid lähimasse punkti joosta madistama, kaugemad ei koti kedagi.
Nutt tuleb peale jah, hetkel mul EApro ja ausalt öelda ei teagi kas osta, mäng ise muidu ok kuigi puudusi seal jagub, alustades sellest, et see heledus kaartidel on nagu on ja väga sageli on olukordi kus vastane on natuke maad sinust eemal, teoreetiliselt peaks nägema, aga näed alles siis kui vastane on tulistama hakanud või siis kui juba oled surnud näed ta asukohta kus oli. Eeldan, et tiimitöö on null sest kõik higistavad taske teha, et asju lahti saada. Samas saaks seda tiimitööd tehes ka teha. Mängisin Breagtroughi...tankid suruvad peale, kuskil insenere ei ole, et hoitaks tanke tagasi või kui on siis ainult mõni.
Ei näe küll et kasutatavate klasside ebapopulaarsus probleem oleks, kõik tahavad reconi teha siis on pigem community probleem....tahan olen assault, tahan olen support. Pigem matchi sisene asi kes mida otsustab teha. Isiklikult vahetan küll klasse vastavalt objectivile, vaja kaugelt rünnata, siis recon, vaja close supporti siis assault/support. Seda nüüd mängu vea alla raiuda on nagu sauna puude lõhkumine, kas on lepp või kask... _________________ Tiktok pole elu.
Muidu on ok aga tank ja ifv on minu silmis mõtetuks tehtud. Miine on absoluutselt igal pool + saad kohe maalt ning taevast igast torust sisse. Kõik mapid on kitsastel tänavatel, väga lihtne miine täis laotada. Varasemates osades on meeldinud tank/ifv, siin pigem ei näpi neid. Betas samas polnud see miini teema üldse nii hull.
IFV on tõsiselt OP peale “avatud suurte mappide(Liberation Peak, Mirak Valley nt), head jeti piloodid teevad elu suht nukraks. Ja kui kogemata gunneriks engineer juhtub kes aegajalt ka välja hüppab ja keevitama hakkab, siis on IFV’ga lausa lust lasta. Ma ise pigem väldin masinaid ja olen keevitaja aga IFG’ga kannatab lasta küll. Explosive shell+aim guided comboga saab vabalt hakkama ka armoriga.
MAA’d proovisin täna- vot see on küll useless aparaat. Isegi stingeriga saab taeva ennem puhtaks kui sellega. Väga baasist kaugemale ei kannata sõita kah kuna suht paberist tehtud.
Miinide kohapealt küll niipalju, et neid on vahepeal liiga palju igalpool vedelemas. Ma nagu olen aru saanud, et mingit limiit kah pole kui neid loobid seal? Saan surma, viskan järgmised maha ja niimoodi pmst terve aja. Ja siis hakkab neid tank buster kirju ja kille viskama _________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
