uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 6 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
lauri23
lauri23
sõnum 13.10.2025 11:30:01 vasta tsitaadiga
Muidu on ok aga tank ja ifv on minu silmis mõtetuks tehtud. Miine on absoluutselt igal pool + saad kohe maalt ning taevast igast torust sisse. Kõik mapid on kitsastel tänavatel, väga lihtne miine täis laotada. Varasemates osades on meeldinud tank/ifv, siin pigem ei näpi neid. Betas samas polnud see miini teema üldse nii hull.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 13.10.2025 12:40:22 vasta tsitaadiga
Ma ei ole täpselt sellest aru saanud, et kui ma ise mängin Engineeri ja lasen mingise rocket launcheriga tanke, siis läheb ikka mingi hea 4 lasku ära. Aga ise kui tangis mänginud olen, siis päris tihti on mu tank õhku lastud 1hit'iga.
Enamus relvad on tundunud suht weak peale Pumba ja M277. Nüüd sain AK lahti - üritan seda leveldada sest BETAs see oli küll väga mehine.
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
busta
sõnum 13.10.2025 15:12:01 vasta tsitaadiga
Sellest oli kusagil juttu, tankid betas liiga võimsad ja tahavad nerfida. Selline on nüüd tulemus. Eks siis hakkavad tankistid õigusi tagasi nõudma. Oleks mägus norm droonid siis tanke ega jalamehi ei näeks ka icon_biggrin.gif
viimati muutis busta 13.10.2025 16:39:06, muudetud 1 kord
fgth
sõnum 13.10.2025 15:58:37 vasta tsitaadiga
Droonid on mängus ilusti olemas ning kui C4 lahti saada, siis tulemus on selline:
https://x.com/hoffylol/status/1977458062547169691
Küll võib olla, et siis soomukitele lisatakse kunagi droonide signaalisegajad ning "kaitsevõred" droonide eest kaitseks, mida siis vajalik lahti mängida icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 13.10.2025 16:01:04 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Betas tavalisi miine polnud kah ja neid torusid palju maha panna ei lase.
Tankidel on erinevate launcherite vastu hullult palju kaitset ka, et enne lased 2 tühja, kui dämmi hakkad tegema.
Steam|Last.fm|
busta
sõnum 13.10.2025 17:15:04 vasta tsitaadiga
fgth kirjutas:
raixxx
raixxx
sõnum 15.10.2025 00:42:58 vasta tsitaadiga
Nippa-nappa alla 50h nüüd sisse paugutatud, MP lvl54 ja campaign poole peale.
Netcode on on nagu iga battlefieldi launch, lihtsalt halb.
Asjade pealt saab ikka korralikult lendu minna nagu betas.
Challenged on küll täiesti jaburad mõneti, viimase sniperi unlockiks vaja üle 200m kille mida saab sisuliselt aint Operation Firestormil. 3000 repair pointi ühe eluga engineerina on ka huvitav katsumus icon_biggrin.gif
Püstolid on täiesti kasutud, kuskilt mingi asi hüppab lahti, et 4 headshot killi ilma reloadita, no mis valemiga kui m44'ga vaja 2 pauku pähe enne kui sureb, teistega pole isegi mõtet proovida.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 15.10.2025 06:17:05 vasta tsitaadiga
raixxx kirjutas:
Eriti praegu, kui repair ei anna 99% ajast skoori ega challenge progressi. Sama asi supporti kastiga, mis üldse ei tööta nii nagu peaks. Ses mõttes, et selles osas on mäng täitsa katki.
Steam|Last.fm|
lauri23
lauri23
sõnum 15.10.2025 08:48:00 vasta tsitaadiga
raixxx kirjutas:
Mäng on 5p väljas ja juba 50h, julm.
Tundub et mul ka see kuri bug kus class taske teha ei saa. Engineeril ei loe reapairi, vahet pole kus asendist ja mida repairid. Healiga sama moodi. Päris imelik et siiamaani pole suudetud parandada. Taskid on debiilsed, nõus.
busta
sõnum 15.10.2025 16:06:52 vasta tsitaadiga
Tegin üksikmängu läbi. Muidu äge aga graafiline ilu vaheldus steenides nagu öö ja päev.
Seda Overkill seades.
Vbl low peal mängima, siis ehk.
Mitmikmäng on küll põhiline aga selle võinuks ka ilusti teha või siis tegemata jätta.
viimati muutis busta 15.10.2025 17:24:03, muudetud 1 kord
lauri23
lauri23
sõnum 15.10.2025 16:54:55 vasta tsitaadiga
Keegi on engineeri repair scoori taski kuidagi tehtud saanud nii et registreeriks repairi? Sama küsimus heali kohta. Kas tõesti vaja kuskil portali serveris pedereerida et mäng aru saaks ning oskaks tegevust registreerida?
KurjaJuur
KurjaJuur
sõnum 15.10.2025 20:12:42 vasta tsitaadiga
Kui näed, et skoori tuleb, siis tapid repair tooli mitte ei hoia all. Vahepeal see lihtsalt ei tööta.
Steam|Last.fm|
Muhekas
Muhekas
sõnum 16.10.2025 09:53:42 vasta tsitaadiga
Jäi internetis ringi liikudes selline video silma
Link
Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
Vael
sõnum 16.10.2025 11:11:39 vasta tsitaadiga
36 erinevat misiganes asja? Mäng tuli välja ja need 12 juba max level peal?
Raytracing..... tõesti, MP mängus.
Ja uuesti serveri avamine on hea, saab SBMM välja lülitada või lõdvema teha.
Näiteks BFV oli alati nii, et kas olid heas meeskonnas ja vüitsid 450-0, või halvas ja 0-450le 3korda järjest kaotada pole üldse lõbus.
Nüüd , serveri uuesti avamine teeb "vanakooli !shuffle".
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 17.10.2025 11:09:14 vasta tsitaadiga
Olge head andke teada kui kaardi valiku filter hakkab mitmikmängus tööle. Siis ostan ka ise.
Kommentaarid: 405 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 349
kaido163
kaido163
sõnum 17.10.2025 17:30:35 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Kaardi valiku filter minu arust nagu töötab? Seal on custom search kust saab valida gamemode ja mapi ka.
Või võtad PORTALIST sellise serveri mis parasjagu meeldib. Päris perfektne see pole aga enamjaolt saab ikka mängida seda mida tahad.
EBV
fgth
sõnum 18.10.2025 17:11:01 vasta tsitaadiga
ma olen filtrite järgi alati saanud soovitud kaardile ja mängutüübile
Misfits
Misfits
sõnum 19.10.2025 14:18:25 vasta tsitaadiga
Link
Link
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 175
Zonerman
Zonerman
sõnum 20.10.2025 23:06:14 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif next level
Link
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
lauri23
lauri23
sõnum 23.10.2025 23:22:56 vasta tsitaadiga
Kas EBV vms mis BF1 ajal toimis, ka veel toimib? Eile sattusin oinastega 7x järjest samasse teami ning ka 7 kaotust jutti. Viitsitakse vaid lähimasse punkti joosta madistama, kaugemad ei koti kedagi.
Divisor
sõnum 24.10.2025 00:04:17 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Toimis ka BF V ja 2042 ajal.
https://discord.com/invite/tu6e8graxw
Muhekas
Muhekas
sõnum 24.10.2025 17:31:01 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Nutt tuleb peale jah, hetkel mul EApro ja ausalt öelda ei teagi kas osta, mäng ise muidu ok kuigi puudusi seal jagub, alustades sellest, et see heledus kaartidel on nagu on ja väga sageli on olukordi kus vastane on natuke maad sinust eemal, teoreetiliselt peaks nägema, aga näed alles siis kui vastane on tulistama hakanud või siis kui juba oled surnud näed ta asukohta kus oli. Eeldan, et tiimitöö on null sest kõik higistavad taske teha, et asju lahti saada. Samas saaks seda tiimitööd tehes ka teha. Mängisin Breagtroughi...tankid suruvad peale, kuskil insenere ei ole, et hoitaks tanke tagasi või kui on siis ainult mõni.
end889
end889
sõnum 24.10.2025 21:56:07 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
lauri23 kirjutas:
Ei näe küll et kasutatavate klasside ebapopulaarsus probleem oleks, kõik tahavad reconi teha siis on pigem community probleem....tahan olen assault, tahan olen support. Pigem matchi sisene asi kes mida otsustab teha. Isiklikult vahetan küll klasse vastavalt objectivile, vaja kaugelt rünnata, siis recon, vaja close supporti siis assault/support. Seda nüüd mängu vea alla raiuda on nagu sauna puude lõhkumine, kas on lepp või kask...
Tiktok pole elu.
sander989
sander989
sõnum 24.10.2025 22:46:55 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
IFV on tõsiselt OP peale “avatud suurte mappide(Liberation Peak, Mirak Valley nt), head jeti piloodid teevad elu suht nukraks. Ja kui kogemata gunneriks engineer juhtub kes aegajalt ka välja hüppab ja keevitama hakkab, siis on IFV’ga lausa lust lasta. Ma ise pigem väldin masinaid ja olen keevitaja aga IFG’ga kannatab lasta küll. Explosive shell+aim guided comboga saab vabalt hakkama ka armoriga.
MAA’d proovisin täna- vot see on küll useless aparaat. Isegi stingeriga saab taeva ennem puhtaks kui sellega. Väga baasist kaugemale ei kannata sõita kah kuna suht paberist tehtud.
Miinide kohapealt küll niipalju, et neid on vahepeal liiga palju igalpool vedelemas. Ma nagu olen aru saanud, et mingit limiit kah pole kui neid loobid seal? Saan surma, viskan järgmised maha ja niimoodi pmst terve aja. Ja siis hakkab neid tank buster kirju ja kille viskama icon_lol.gif
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
kaido163
kaido163
sõnum 25.10.2025 01:08:07 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
EBV täitsa olemas ja iga õhtu keegi mängimas.
https://www.facebook.com/ebvestonia
Seal discordi link ka olemas.
EBV
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 6 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
