Hiid
01.04.2011 19:56:49
sai ostetud selline pill-.42le5500
kas sellega ka midagi teha saab?
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
01.04.2011 22:44:31
| Hiid kirjutas: |
kas sellega ka midagi teha saab?  |
aga loomulikult, vahetad puldiga kanaled ja vaatad telekat
usu mind see funkab
Hiid
01.04.2011 22:48:41
esimesd emotsioonid on sellised et ega muud teha ei saa jahh
511 |
dex
19.06.2011 16:44:43
Vaja oleks ühel sellisel 32LD320 usb kaudu filmide vaatamine võimaldada. Kas kellelgi oleks Tartus sobivat universaalpulti laenata 2 jaaniõlle eest?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
tarmopts
anduke88
16.07.2011 00:03:07
Tänud.
Just laadisin kodulehelt alla ja installisin LG2100 mudelile ära.
Kõik toimib nagu ta varemgi toimis.
Menüüd ja värgid on samad. Tundub, et nagu telekava tekib natukene kiiremini ette katuseantenni kasutades.
Ainukene asi, mida on parandatud on see, et pult reageerib vajutustele palju paremini ja usb pulgal liikumine (filmide valimine, kustutamine, esitamine) on nüüd ülikiire. Varem oli nagu aegluubis ja paljud vajutused läksid tühja. Või pidid mitu vajutust tegema et asi üldse reageeriks. Need viimased asjad parandas see uuendus küll ära.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
veixv
27.07.2011 14:32:35
Niisiis, hetkel oman LG 32LH3000 televiisorit. Ja vaatasin, et peal on praegu 3.55 FW. Kuidas selle asjaga nüüd ongi, kas peaksin siis peale panema vanema tarkvara, et saaks pultidega kuidagimoodi service menüüsse või on ka selle 3.55 -ga kerge servicesse pääseda ja sealt need 2 asja ära muuta? Või oleks soovitatav üldse veelgi uuem FW peale panna?
Kui kellelgi siin lähiajal kogemusi siis võiks jagada, et kuidas tegi ja millises järjekorras, et midagi hullu ei juhtuks
| Kommentaarid: 378 loe/lisa |
351 |
attrs
27.07.2011 14:37:23
| Ise lasin vana FW peale, muutsin menüüst seaded ära ja lasin uue softi peale tagasi. Juba aastaid toimib asi tõrgeteta. USB-lt vaatan filme korra-2 nädalas.
| Kommentaarid: 417 loe/lisa |
367 |
Tihver
18.10.2011 01:21:13
42LF2500 telekas, kasutasin Logitech Harmony 555 pulti ja kõik käis nii lihtsalt, et ei pidanud tooliltki tõusma.
Nüüd jookseb telekas kenasti MKV film koos subtiitritega
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
Wusses
mehine eesti muffin
18.10.2011 01:57:24
Aga kas mingi uuem soft on ka 32ld565
?(1a tagasi ostetud telekas ja soft on mis kohe oli)..
| tomb kirjutas: |
| Kas keegi on oma LG telekale välist kõvaketast järgi pannud? (Olen kuulnud, et liiga suurte ketastega on probleeme?) |
Lg 32ld565 ja ilma lisatoiteta USB3 500GB "GO"
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 343 loe/lisa |
280 |
martin321
04.01.2012 18:27:24
Nimelt selline küsimus et telekaks siis LG 32LD320 ja ei saa kuidagi sinna peidetud menüüsse sisse kuna ei tea parooli, enne seda panin kõige uuema softi peale 03.75, kui keegi oskab õtleda mis parool oleks kuna 0000 ei toimi ja ehk pean tegema hoopis downgrade aga seda ma kahjuks teha ei oska ise, saab aidata keegi? Ette tänades.
_________________ See on siis minu allkiri, keegi ei tohi seda minult näppata. |
dex
04.01.2012 18:41:46
Googelda seda parooli, seal on paar erinevat võimalust. Ise olin ka sellega hädas, aga õnnestus leida.
86 |
tomb
04.01.2012 21:41:04
| martin321 kirjutas: |
| Nimelt selline küsimus et telekaks siis LG 32LD320 ja ei saa kuidagi sinna peidetud menüüsse sisse kuna ei tea parooli, enne seda panin kõige uuema softi peale 03.75, kui keegi oskab õtleda mis parool oleks kuna 0000 ei toimi ja ehk pean tegema hoopis downgrade aga seda ma kahjuks teha ei oska ise, saab aidata keegi? Ette tänades. |
Proovi 0413
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
APELSIN
d_m
29.05.2012 12:03:50
| Sai katsetatud seda häkki 26LD320 teleril, USB töötab ning ekraanile tekkis ka "USB" menüü valik. Parooliks oli minu mudelil "0000". Telekal oli nö tehasest tulles v3.65 fw peal, seega sai seda uuendatud lõpuks v3.75 peale. Downgrade v3.15 peale töötas ka nii nagu pidi. Kahjuks ei tulnud pähe kontrollida kas oleks saanud ka v3.65 fw-ga USB-d aktiveerida või mitte, tegin ennem downgrade v3.15 peale.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
bitCON
02.07.2012 14:56:42
kust 3.15 firmware versiooni saada?
e: olemas
Rainer007
24.08.2012 10:16:28
Probleem LG teleriga, täpne mudel 42LS3400. Nimelt on soov panna TV näitama ühte pilti USB pulga pealt, kuid ta näitab seda umbes 5min ning siis viskab piltide kataloogi tagasi.
Sai proovitud ka slideshow'd, sellega jääb näitama, kuid pilte vahetades on vahepeal sekundiks must pilt, see ei sobi samuti.
Kuidas lahendada antud probleemi?
Suurimad tänud ette!
A-Circus.
29.12.2012 20:04:00
Kuna konkreetset vastust ei leidnud siit teemast, siis küsin igaks juhuks üle.
Telekaks on 32lh2000. Kas see telekas toetab ka NTFS süsteemil olevaid mälupulki/väliseid kõvakettaid või ainult FAT32?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
spongerdan
29.12.2012 21:05:57
| A-Circus. kirjutas: |
Telekaks on 32lh2000. Kas see telekas toetab ka NTFS süsteemil olevaid mälupulki/väliseid kõvakettaid või ainult FAT32? |
Jah, endal usb3 ketas küljes NTFS'ina.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
A-Circus.
30.12.2012 13:29:04
Tänud!
Ei julenud katse-eksituse meetodil ise proovida.
48 |
Augas
16.01.2014 19:45:07
Proovisin ka oma telekat modida selle õpetuse järgi http://openlgtv.org.ru/wiki/index.php/LGMOD
Enne kui all olevat teksti lugesin, lasin LGMODi kaks korda peale....Mis see telekaga teha võib? Hetkel veel töötab aga USB-d käima ei saanud. Kas saan uuesti standard firmware peale lasta? Ei taha oma telekat peeti keerata.
Do not install the same version-LGMOD on already installed LGMOD. If there has been a restart after the firmware upgrade - do not turn off the TV and do not try to flash a full version of the standard firmware - it will lead to the need to recover partitions with the aid of the console cable. Unless there was a reboot - you need to try again to flash the same or a smaller version.
tarmopts
16.01.2014 20:11:39
| Mida see telakale juurde andma peab?
Hiid
07.02.2017 10:27:36
Kogu netindus on kadunud, aga telekas jätkuvalt pilti näitaks.
Kas miski hack ei taastaks mu teleka internetivõimekust?
On siin teadjaid?
511 |
