akibo
28.06.2009 11:19:25
Brå! Tänud vastuse eest, eks lähipäevil/nädalail ole näha kuidas Windows7 selle peale istub.
edit: Nonii nüüdseks siis edukalt Win7 build 7100 peal ja jookseb nagu noor kits. Bootimisaeg on vist tiba pikem kui XP Homega (vbl kujutan ka ette), aga op.süsteemis juba sees olles ei anna võrreldagi - pole veel jõudnud "blingi" maha keeratagi (naise arvuti ikkagi) ja on ikka kiirem kui XP Home oli - päris uskumatu..
Seda ei viitsinudki välja mõelda, kuidas mõlemad kettad (SSD ja HDD) niimoodi ära formattida, et SSD-le recovery failid alles jääksid, kuna eraldi partitsiooni neile polnud ja niigi läkski WinXPst vabanemiseks ka kogu SSD karmilt tühjaks. Kui kunagi peaks vaja olema siis ajan kaasatulnud plaatidelt käima, nii et miskit hullu pole. Uskumatu on seniajani kui palju mõttetut tavaari oli preboot installiga kaasas - täiesti ajuvaba.
Igatahes, kes ka Win7 peale kavatseb lasta, siis hiire töölesaamiseks tuleb Synapticsi kodukalt Vista draiverid installida
Aga USB pulgalt Win7 install on tõepoolest nii lihtne:
Click Start > type CMD and right click Run as Admin
- Inside cmd, type and enter the followings:
1. diskpart
2. type list disk and you will see all connected disks and numbers
3. select disk X (X being the number of the usb disk )
4. clean
5. create partition primary
6. select partition 1
7. active
8. format fs=fat32
9. assign
10. exit
- Open your drive under explorer, copy all files from vista/7 iso to the usb drive. (Mina tegin enne ISOst virtuaalimage'i Daemoniga ja kasutasin järgmist käsku käsurealt: xcopy d:\*.* /s/e/f e:\ (arvestades, et optiline seade on draiv D: (kus asub Windows installiplaat) ja tühi mälupulk draiv E )
- in Bios, set to boot from USB
<- Tõenäoliselt oleks kauem aega läinud XP plaadi ülesleidmisega meeletust plaadikuhjast kui USBst booditava installika tegemisega.
ahjaa, selline asi veel, et uus BIOS on väljas - 14CN92WW, millega saab disableda "Pc beepi" akulaadija sisse/välja lülitamisel ja mis väidetavalt peaks ka tihti-undava-ventika-probleemi kõrvaldama:
http://consumersupport.lenovo.com/en/DriversDownloads/drivers_show_1283.html
Summary of changes
1. Resolve the problem with One Key Recovery button which makes the system automatically power on when the LCD cover is closed, especially if pressure is applied to the cover nearby the battery.
2. Add Password-on-boot functionality to BIOS CMOS settings.
3. Resolve the problem with the units carrying a 6-cell battery, where the computer's battery indicator displays wrong values for both the status (upon removing the AC adapter) and the volume charged.
4. Resolve the problem with the short-cut key for wireless connections configuration (FN+F5).The system is not able to save the changes entered through the short-cut key.
5. Fix S9/S10/M10 auto shut-down in low temperature issue.
6. Fix Linpus S4 auto entry S3 after wake up issue.
7. Fix S9/S10/M10 Fan turning on/off frequently issue.
8. Fix the problem with LCD backlight remaining on while LCD cover closed.
9. New option in the BIOS setup utility to mute/unmute the beep when pluggin/out the AC adapter.
10. Combine the BIOS for non-3G and 3G system together.
Õhtupoole flashib siis siinpoolgi BIOSi ära ja parem oleks, et see ventikas vaiksemaks jääb
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Mario.
28.06.2009 11:41:09
pc-beep-i sai ammu eemaldada
6 :: |
217 |
akibo
28.06.2009 21:52:10
professionaalsest huvist - kas selle jaoks oli juba mingi varajasem update või kuidas? Ma proovisin devicemgmt.msc-st disableda advanced features alt pc beepi, aga kurjam jäi ikka peale
16 |
Mario.
6 :: |
217 |
erkz11
01.07.2009 09:04:09
| Mina lasin W7 peale nii, et mountisin iso daemon toolsiga ja lasin setupi tööle, polnud vaja mingite mälupulkadega jamada. Recovery partitionit nagunii kunagi kasutama ei hakka võib-olla ainult siis kui maha müüa tahan.
homeworld1
02.07.2009 06:51:26
Sellega vist erilist filmi vaatamist pole? Võinoh, mul polnud, DivX-iga tahtsin filmi vaadata ja siis noh, kõik on ok peale pildi, mis on JUUBEEE!!!!
Et siis ei saa jah?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
rex
02.07.2009 07:15:15
| Eee 900/901-ga saab küll filmi vaadata, ei näe põhjust, miks Lenovoga ei saa? Mis seal jubedat on? Vaatad mingit Cam-rip'i?
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
kfl
02.07.2009 11:06:14
| erkz11 kirjutas: |
| Mina lasin W7 peale nii, et mountisin iso daemon toolsiga ja lasin setupi tööle, ... |
kas w7 mälukaardilt käivituv versioon on leiutatud, et installeerub mälukaardile ja saab arvuti käivitamisel valida milline os käima läheb?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
erkz11
02.07.2009 12:17:03
| Ei oska öelda kuid kui sul mingi 8 või 16gb-ne mälukaart on siis installi ajal saab äkki valida et Windows ennast sinna peale installiks...
homeworld1
02.07.2009 16:14:08
| rex kirjutas: |
| Eee 900/901-ga saab küll filmi vaadata, ei näe põhjust, miks Lenovoga ei saa? Mis seal jubedat on? Vaatad mingit Cam-rip'i? |
Ei, teen homme pildi sulle, siis tead missugune see "jube" pilt on!
17 |
forint
02.07.2009 17:30:54
| Sai ka läppar maale kaasa võetud ja Elionist digipulk ostetud ja oh häda levi netu. Selle asemel sai arvutist kõik filmid ära vaadatud ja polnud küll mingit jama kõik jooksis normilt.
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
6 :: |
294 |
homeworld1
02.07.2009 18:15:42
| millega te vaatate?
17 |
rex
02.07.2009 18:53:11
| FFDShow + Media Player Classic minul enamasti.
227 |
ToivoSvamm
02.07.2009 19:02:33
| Ma vaatan FS pulgaga ja mul näitab harjumaal kõiki Eesti kanaleid hästi autos, koos kaasasoleva softiga.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
akibo
02.07.2009 23:15:29
K-Lite full codec pack on ka täitsa pädev videode puhul
16 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
KulleS
120 |
homeworld1
25.07.2009 07:40:04
| Kas kusagilt on võimalik teist akut osta?
17 |
Mario.
25.07.2009 11:06:27
| Võin pakkuda küll.
6 :: |
217 |
ToivoSvamm
03.08.2009 23:41:52
| Millist autolaadiat te kasutate?
kfl
07.08.2009 22:53:05
| ToivoSvamm kirjutas: |
| Millist autolaadiat te kasutate? |
mingi imetilluke 2-3 tikutopsi suurune klots on vahel, neid enam ei müüda, muidu ostsin http://www.serigo.ee/index.php?cPath=128_286&page=1&sort=7a
eelmine oli vist selline umbes, aga unustasin autosse kui maha müüsin
| laurx kirjutas: |
| K-Lite full codec pack |
... ffdshow + mp2, mplayer, vlc ... |
? vlc-ga dvb-t`d vaadata, seda vist annab seadistada ...
ostsin u160.- eeku väärtuses intel ce9500 põhineva pulga, umbes nagu
[img]http://i.ebayimg.com/16/!B(9tMm!!Wk~$(KGrHgoH-CsEjlLlvGm7BKfCRqvnn!~~_35.JPG[/img]
aga raibe trikitab, või siis ise arvan, et minu seadistus, väljendub see enamasti pildi jõnksutamises või seismises, vahel kaob ka hääl või ei lähe pildiga kokku
mis seadistus oleks S10e-ga parim, et pilt ei pidurdaks?
muideks, mõned päevad tagasi tuli update teavitus, broadcomi lehelt laadisin miski driverite installeri vist,
... ja sain oma A2DP stereoklapid täisfunktsionaalsusega tööle lõpuks
107 |
koristaja
10.08.2009 19:15:43
avastasin, et akupealt töötab 1-e prosega, koormus pendeldab alla 50%, kui laadija taha panna siis koormus 75% ja pildiprobleemid kadunud
| MarioA. kirjutas: |
| ... mis pildiprobleemid? |
ma pidasin silmas sarnaseid probleeme nagu kfl kirjeldas DVB lahtipakkimisel
| MarioA. kirjutas: |
| Tegu ongi ühe protsessoriga. ... |
Õigus jah, see oli siis HyperThreading vms
_________________ 600613
viimati muutis koristaja 15.08.2009 09:22:08, muudetud 1 kord |
Mario.
10.08.2009 19:22:06
Aga seleta palun lahti, mis pildiprobleemid?
6 :: |
217 |
xqx7
19.08.2009 14:42:42
mul selline küsimus, et kas teil ka arvutid hakkavad nagu üsna kiirest "undama", alati kui näiteks 5 min olen netis olnud, ja arvuti nagu natuke soojemaks läheb, hakkab iga natukese aja tagant üpris kõvasti undama...saan aru, et see on vist mingi jahutus vms, aga kas ta tõesti peab nii kõvasti seda tegema. ei kujuta ettegi kuidas läpsiga sügisel vaikselt loengus netis olla...:S
arvutitest midagi eriti ei jaga, seega andke andeks, et asju nii selgitan
erkz11
21.08.2009 10:12:47
S10e-del on jah tavaline probleem see, et ventilaator töötab suurtel pööretel ja tegelikult on asi selles, et gpu ja cpu kivid on erinevate kõrgustega ja neist madalama ja radika vahel on mingisugune imelik termoteip vms. Rohkem infot mitteametlikus foorumis. http://www.s10lenovo.com/viewtopic.php?f=11&t=2652
Kahjuks tuleb vist enne modima hakkamist garantii lõpp ära oodata sest ilmselt Lenovo lahti võetud arvutit enam garantiisse ei võta.
