uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Lenovo s10e (4068-4WG) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
akibo
akibo
sõnum 28.06.2009 11:19:25 vasta tsitaadiga
Brå! Tänud vastuse eest, eks lähipäevil/nädalail ole näha kuidas Windows7 selle peale istub.
edit: Nonii nüüdseks siis edukalt Win7 build 7100 peal ja jookseb nagu noor kits. Bootimisaeg on vist tiba pikem kui XP Homega (vbl kujutan ka ette), aga op.süsteemis juba sees olles ei anna võrreldagi - pole veel jõudnud "blingi" maha keeratagi (naise arvuti ikkagi) ja on ikka kiirem kui XP Home oli - päris uskumatu..
Seda ei viitsinudki välja mõelda, kuidas mõlemad kettad (SSD ja HDD) niimoodi ära formattida, et SSD-le recovery failid alles jääksid, kuna eraldi partitsiooni neile polnud ja niigi läkski WinXPst vabanemiseks ka kogu SSD karmilt tühjaks. Kui kunagi peaks vaja olema siis ajan kaasatulnud plaatidelt käima, nii et miskit hullu pole. Uskumatu on seniajani kui palju mõttetut tavaari oli preboot installiga kaasas - täiesti ajuvaba.
Igatahes, kes ka Win7 peale kavatseb lasta, siis hiire töölesaamiseks tuleb Synapticsi kodukalt Vista draiverid installida icon_wink.gif
Aga USB pulgalt Win7 install on tõepoolest nii lihtne:
Click Start –> type CMD and right click Run as Admin
- Inside cmd, type and enter the followings:
1. diskpart
2. type “list disk” and you will see all connected disks and numbers
3. select disk X (X being the number of the usb disk )
4. clean
5. create partition primary
6. select partition 1
7. active
8. format fs=fat32
9. assign
10. exit
- Open your drive under explorer, copy all files from vista/7 iso to the usb drive. (Mina tegin enne ISOst virtuaalimage'i Daemoniga ja kasutasin järgmist käsku käsurealt: xcopy d:\*.* /s/e/f e:\ (arvestades, et optiline seade on draiv D: (kus asub Windows installiplaat) ja tühi mälupulk draiv Eicon_smile.gif)
- in Bios, set to boot from USB
<- Tõenäoliselt oleks kauem aega läinud XP plaadi ülesleidmisega meeletust plaadikuhjast kui USBst booditava installika tegemisega.
ahjaa, selline asi veel, et uus BIOS on väljas - 14CN92WW, millega saab disableda "Pc beepi" akulaadija sisse/välja lülitamisel ja mis väidetavalt peaks ka tihti-undava-ventika-probleemi kõrvaldama:
http://consumersupport.lenovo.com/en/DriversDownloads/drivers_show_1283.html
Summary of changes
1. Resolve the problem with One Key Recovery button which makes the system automatically power on when the LCD cover is closed, especially if pressure is applied to the cover nearby the battery.
2. Add Password-on-boot functionality to BIOS CMOS settings.
3. Resolve the problem with the units carrying a 6-cell battery, where the computer's battery indicator displays wrong values for both the status (upon removing the AC adapter) and the volume charged.
4. Resolve the problem with the short-cut key for wireless connections configuration (FN+F5).The system is not able to save the changes entered through the short-cut key.
5. Fix S9/S10/M10 auto shut-down in low temperature issue.
6. Fix Linpus S4 auto entry S3 after wake up issue.
7. Fix S9/S10/M10 Fan turning on/off frequently issue.
8. Fix the problem with LCD backlight remaining on while LCD cover closed.
9. New option in the BIOS setup utility to mute/unmute the beep when pluggin/out the AC adapter.
10. Combine the BIOS for non-3G and 3G system together.
Õhtupoole flashib siis siinpoolgi BIOSi ära ja parem oleks, et see ventikas vaiksemaks jääb icon_razz1.gif
Mario.
sõnum 28.06.2009 11:41:09 vasta tsitaadiga
akibo
akibo
sõnum 28.06.2009 21:52:10 vasta tsitaadiga
professionaalsest huvist - kas selle jaoks oli juba mingi varajasem update või kuidas? Ma proovisin devicemgmt.msc-st disableda advanced features alt pc beepi, aga kurjam jäi ikka peale icon_biggrin.gif
Mario.
sõnum 28.06.2009 23:05:16 vasta tsitaadiga
control panelist "pc beep" off ja vsjo.
http://s10lenovo.com/wiki/index.php/Turn_off_the_PC_Beep_when_connecting_and_disconnecting_the_power_cable.
erkz11
sõnum 01.07.2009 09:04:09 vasta tsitaadiga
Mina lasin W7 peale nii, et mountisin iso daemon toolsiga ja lasin setupi tööle, polnud vaja mingite mälupulkadega jamada. Recovery partitionit nagunii kunagi kasutama ei hakka võib-olla ainult siis kui maha müüa tahan.
homeworld1
homeworld1
sõnum 02.07.2009 06:51:26 vasta tsitaadiga
Sellega vist erilist filmi vaatamist pole? Võinoh, mul polnud, DivX-iga tahtsin filmi vaadata ja siis noh, kõik on ok peale pildi, mis on JUUBEEE!!!!
Et siis ei saa jah?
rex
rex
sõnum 02.07.2009 07:15:15 vasta tsitaadiga
Eee 900/901-ga saab küll filmi vaadata, ei näe põhjust, miks Lenovoga ei saa? Mis seal jubedat on? Vaatad mingit Cam-rip'i?
kfl
sõnum 02.07.2009 11:06:14 vasta tsitaadiga
erkz11 kirjutas:
Mina lasin W7 peale nii, et mountisin iso daemon toolsiga ja lasin setupi tööle, ...
kas w7 mälukaardilt käivituv versioon on leiutatud, et installeerub mälukaardile ja saab arvuti käivitamisel valida milline os käima läheb?
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
erkz11
sõnum 02.07.2009 12:17:03 vasta tsitaadiga
Ei oska öelda kuid kui sul mingi 8 või 16gb-ne mälukaart on siis installi ajal saab äkki valida et Windows ennast sinna peale installiks...
homeworld1
homeworld1
sõnum 02.07.2009 16:14:08 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ei, teen homme pildi sulle, siis tead missugune see "jube" pilt on!
forint
forint
sõnum 02.07.2009 17:30:54 vasta tsitaadiga
Sai ka läppar maale kaasa võetud ja Elionist digipulk ostetud ja oh häda levi netu. Selle asemel sai arvutist kõik filmid ära vaadatud ja polnud küll mingit jama kõik jooksis normilt.
Kommentaarid: 369 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 6 :: 294
homeworld1
homeworld1
sõnum 02.07.2009 18:15:42 vasta tsitaadiga
millega te vaatate?
rex
rex
sõnum 02.07.2009 18:53:11 vasta tsitaadiga
FFDShow + Media Player Classic minul enamasti.
ToivoSvamm
sõnum 02.07.2009 19:02:33 vasta tsitaadiga
Ma vaatan FS pulgaga ja mul näitab harjumaal kõiki Eesti kanaleid hästi autos, koos kaasasoleva softiga.
akibo
akibo
sõnum 02.07.2009 23:15:29 vasta tsitaadiga
sõnum 03.07.2009 09:42:48 vasta tsitaadiga
K-Lite full codec pack
koodekijutt mujal küll aga kombinatsioonid ffdshow + mp2, mplayer, vlc on reaalselt igasugu nelipakkidest mõistlikumad.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
KulleS
sõnum 21.07.2009 14:44:26 vasta tsitaadiga
Keegi ülekiirendamist on proovinud?
http://www.3dnews.ee/est/news/Intel_Atom_N270_21_07_2009
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
homeworld1
homeworld1
sõnum 25.07.2009 07:40:04 vasta tsitaadiga
Kas kusagilt on võimalik teist akut osta?
Mario.
sõnum 25.07.2009 11:06:27 vasta tsitaadiga
Võin pakkuda küll.
ToivoSvamm
sõnum 03.08.2009 23:41:52 vasta tsitaadiga
Millist autolaadiat te kasutate?
kfl
sõnum 07.08.2009 22:53:05 vasta tsitaadiga
ToivoSvamm kirjutas:
mingi imetilluke 2-3 tikutopsi suurune klots on vahel, neid enam ei müüda, muidu ostsin http://www.serigo.ee/index.php?cPath=128_286&page=1&sort=7a
eelmine oli vist selline umbes, aga unustasin autosse kui maha müüsin
laurx kirjutas:
... ffdshow + mp2, mplayer, vlc ...
? vlc-ga dvb-t`d vaadata, seda vist annab seadistada ...
ostsin u160.- eeku väärtuses intel ce9500 põhineva pulga, umbes nagu
[img]http://i.ebayimg.com/16/!B(9tMm!!Wk~$(KGrHgoH-CsEjlLlvGm7BKfCRqvnn!~~_35.JPG[/img]
aga raibe trikitab, või siis ise arvan, et minu seadistus, väljendub see enamasti pildi jõnksutamises või seismises, vahel kaob ka hääl või ei lähe pildiga kokku
muideks, mõned päevad tagasi tuli update teavitus, broadcomi lehelt laadisin miski driverite installeri vist,
... ja sain oma A2DP stereoklapid täisfunktsionaalsusega tööle lõpuks icon_smile.gif
koristaja
koristaja
sõnum 10.08.2009 19:15:43 vasta tsitaadiga
avastasin, et akupealt töötab 1-e prosega, koormus pendeldab alla 50%, kui laadija taha panna siis koormus 75% ja pildiprobleemid kadunud icon_smile.gif
MarioA. kirjutas:
... mis pildiprobleemid?
ma pidasin silmas sarnaseid probleeme nagu kfl kirjeldas DVB lahtipakkimisel
MarioA. kirjutas:
Tegu ongi ühe protsessoriga. ...
Õigus jah, see oli siis HyperThreading vms
600613
viimati muutis koristaja 15.08.2009 09:22:08, muudetud 1 kord
Mario.
sõnum 10.08.2009 19:22:06 vasta tsitaadiga
Aga seleta palun lahti, mis pildiprobleemid?
xqx7
sõnum 19.08.2009 14:42:42 vasta tsitaadiga
mul selline küsimus, et kas teil ka arvutid hakkavad nagu üsna kiirest "undama", alati kui näiteks 5 min olen netis olnud, ja arvuti nagu natuke soojemaks läheb, hakkab iga natukese aja tagant üpris kõvasti undama...saan aru, et see on vist mingi jahutus vms, aga kas ta tõesti peab nii kõvasti seda tegema. ei kujuta ettegi kuidas läpsiga sügisel vaikselt loengus netis olla...:S
arvutitest midagi eriti ei jaga, seega andke andeks, et asju nii selgitan icon_biggrin.gif
erkz11
sõnum 21.08.2009 10:12:47 vasta tsitaadiga
S10e-del on jah tavaline probleem see, et ventilaator töötab suurtel pööretel ja tegelikult on asi selles, et gpu ja cpu kivid on erinevate kõrgustega ja neist madalama ja radika vahel on mingisugune imelik termoteip vms. Rohkem infot mitteametlikus foorumis. http://www.s10lenovo.com/viewtopic.php?f=11&t=2652
Kahjuks tuleb vist enne modima hakkamist garantii lõpp ära oodata sest ilmselt Lenovo lahti võetud arvutit enam garantiisse ei võta.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Lenovo s10e (4068-4WG) mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
