uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  SonyEricsson K790/K800 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
maxtor1
maxtor1
sõnum 18.02.2008 22:10:16 vasta tsitaadiga
ava katik ja tee kohe laksust pilt.....võid lausa väga hullult kaamerat käes loopida...näed et tuleb isegi parem pilt kui tavaolukorras fokusseerides
Segast panna teile meeldib icon_smile.gif ma usun. Tegelikult üritaks aru saada kas see stabikas toimetab täiesti omatahtsi või on mingis reziimis seda võimalik käskida-keelata. Manuaalis kirjas et kaamera kiirvalikutes stabilisaator klahv 7 aga see ei tee absoluutselt mitte midagi, ja muid teid pidi pole ma ka leidnud sellist valikut nagu nn ''pildistabilisaator sees/väljas'' vms
Avastasin veel ühe iseärase kiiksu, nimelt kui telefon äratab ja on ise samal ajal väljalülitatud siis sellist valikut ei paku nagu ''lülita telefon sisse''. Selline asi tuli küll üllatusena. Eks harjub muidugi aga esmane mõte oli küll ''tõsine ämber'' icon_eek.gif
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
Simpelman
Simpelman
sõnum 19.02.2008 09:41:24 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
segast ?
proovi järgi enne kui nii väidad....
aga eraldi valikut sees/väljas ei ole minagi leidnud.
EDIT: siiski on kuid vaid videoreziimis icon_exclaim.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
lurr
lurr
sõnum 22.02.2008 20:37:42 vasta tsitaadiga
Mul on selline küsimus, et kas saab kuidagi võluda telefoni mälukaardi nähtavaks arvutis, bluetoothiga ühendudes?
Juhtmega ühendades teeb ta seda ise kohe - my computeri alla tekivad nii föön, kui ka mälukaart eraldi ketastena.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 22.02.2008 23:19:19 vasta tsitaadiga
MyPhoneExplorer
Vahet pole millega ühenduse tekitad, ikka kõik näha ja kättesaada.
Ja kui ikka ei saa siis viga kasutaja vahelülis.
lurr
lurr
sõnum 23.02.2008 00:40:41 vasta tsitaadiga
jah, ma kasutan Foatsi Mobile Agenti.
Mõtlesin, et sama, kui juhtmega - paaritad BT-ga ära ja kettad olemas...
Et nagu mugavamalt tsiba...
UMMI9999
UMMI9999
sõnum 23.02.2008 22:28:36 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, kas K800 annab kuidagi teada ka, et aku on täis laetud või piisab sellest, kui statuse alt näitab 100%.
Quid est veritas?
Kes teab vastust?
twist
twist
sõnum 12.09.2008 17:48:05 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, kus saab ja kui palju umbkaudu maksab joysticku ja kuulari vahetus?
Muidu ülirahul fööniga(1a kasutanud).
Nothing will work unless you do
me@homeq
me@homeq
sõnum 13.09.2008 14:26:37 vasta tsitaadiga
twist kirjutas:
Kuulari vahetus kuskil 300 ringis
Worm390
Worm390
sõnum 22.09.2008 17:36:43 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kust saaks Eestist osta sellise jupi.
http://cnn.cn/shop/sonyericsson-k800i-lens-p-829.html
Või siis kus saaks seda lasta vahetada ja mis hinnaga.
me@homeq
me@homeq
sõnum 28.09.2008 12:26:21 vasta tsitaadiga
Worm390 kirjutas:
http://www.maifonbaltic.ee/
Uuri sealt
IT-Kutt
IT-Kutt
sõnum 15.10.2008 23:19:43 vasta tsitaadiga
Mul on oma K800i juures selline tavatu probleem.. Nt kui keegi mulle helistab, vastu ei võta, siis ta nagu ei kuva seda, et keegi mulle helistanud on..Vahest on nt 3 korda vastamata kõne tehtud, aga lihtsalt ei kuva..Olen vaadanud seadete alt ja minu mõistus on otsas..Ehk keegi teab, mida teha?
Edit: Sain peale paaris foorumis otsimist asja korda..Tuleb kõik kõned ära kustutada ja siis funkab jälle
tsurka155
sõnum 11.07.2009 09:08:00 vasta tsitaadiga
Probleem enda k800i-ga, kuidas esipaneel k2ib kyljest ja kas memory stick k2ibki j6uga v2lja v6i mingi n6ksuga, sest ma olen juba pintsetidega proovind aga tulutu icon_neutral.gif
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 11.07.2009 10:45:50 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=YNORmUxunIQ
Mälukaardi eemaldamiseks vajutad sellele, mitte ei tiri-ega-tõmba.
omgwtf
omgwtf
sõnum 11.07.2009 10:48:35 vasta tsitaadiga
Esipaneel käib küljest,kuid tagant keerad kruvid lahti ja lammutad laiali asja icon_rolleyes.gif Niisam lihtsalt ää ei käi asi..
tsurka155
sõnum 21.09.2009 16:50:41 vasta tsitaadiga
Noh ma ei saa s6numeid saata, mis peaks olema viga siis vana 3310 pole probleemi. icon_cry.gif
explode
explode
sõnum 23.09.2009 22:46:01 vasta tsitaadiga
sai mobla lahti lammutatud ja kokku pannes see kaamerakate käib väga vabalt lahti, nii kui telefoni vertikaalsesse asendisse paned,kohe katik lahti ja kaamera ka avatud.
Maast leidsime imetillukese vedru. Eks see kuskil seal käib aga kus?
E30
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  SonyEricsson K790/K800 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
